#3331 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Patriot SSD Blaze R545/W430, 120GB, 7mm, 2.5" 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hyper M 600W, 80+, modular 1 x Matična ploča Asus B85M-K (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX 1 x XFX Radeon R9 390 DD XXX OC 8GB 512Bit DDR5 Ukupno: 6465,93kn(+10% na rate) Zadržao bi HDDove pretpostavljam? |
#3332 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Zadrži HDD-ove koje imaš i uzmi ovo: Asrock B85 ANNIVERSARY INTEL Core i5-4460 2 x KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX FURY Blue Series SSD 250 GB Samsung 850 EVO Basic Inno3D GeForce GTX970 iChill Napajanje 550W, COOLERMASTER G550M Kućište RAIJINTEK Arcadia, MIDI, bijelo Ventilator COOLERMASTER Silencio FP120 PWM 120mm ~ 7250kn |
#3333 |
Postovi: 6
hvala svima na savjetima,posebno smarticu,ali imam jos par nedoumica prije kupnje. kako sada stvari stoje uzet cu ovu konfu koju je smartic slozio ali me zanima dali mi je mozda bolje uzet i5 4460 umjesto ovog amd-ovog proca. i koja je razlika u r9 280x,380 i 380x? ako je veca razlika u performansama mozda bi mogo jos malo navuc budget ![]() |
#3335 |
Postovi: 6
da vidim,kad sam ubacio i5 racun je skocio za soma kuna gore xD jel mi treba za njega poseban cooler ili bi to bila zadnja cijena? i jel mogu nekako jos mozda ustedit na necemu? |
#3336 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
![]() Možeš uštedit tako da uzmeš i3 4130 ili 4160.I to bi bilo to,380x i nema šta.Netreba nikakav cooler jer je non K procesor znači zaključan.
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.01.2016. u 19:13. |
#3337 | ||
Lokacija: Novigrad
Postovi: 129
![]() Citiraj:
#3338 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
U konfi što sam ti ja predložio imaš vrhunski SSD od 250GB, 16GB RAM-a i bolje kućište, ali je i na rubu tvog budgeta. AMD grafe su ok. 390 je odlicna grafa ako ti je gaming first thing. U moj prijedlog možeš uvaliti XFX R9 390 (ja bih najradije gledao MSI ili Sapphire Nitro modele ali XFX-ica ne bi trebala stvarati probleme) umjesto GTX970 i ispalo bi te 50ak kn jeftinije pa možeš uvaliti neko malo kvalitetnije napajanje (390-ka inače cucla dosta više nego GTX970). Ovo npr: http://www.nabava.net/search.php?tp=...r+Classic+550W K procesori su neisplativi i besmisleni, osim ako satima igraš igre koje nisu bajno optimizirane i ovise o clocku (moddani Skyrim i ARMA 3 npr.) i ganjaš neke premium komponente. ![]() |
#3342 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Gluposti. Ima solidan cable management, filtere za prašinu, za pare je dosta kvalitetno. Dodao sam mu i dodatni vent za usis. Di bi ti rezao da mu staviš bolje kućište (Z1 se ne smatra boljim)? |
#3343 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Ali zato Z3 jest Procesor Intel Core i5 4460 Matična ploča ASRock H81M-HDS R2.0 GeForce GTX970 iChill, INO-C97V-2SDN-M5DSX MEM DDR3 8GB 1600MHz, HyperX Fury KINGSTON HX316C10F/8 SSD SAM 250GB 850 EVO Zalman mid tower case black, ZAL-Z3 Super Flower FX 450W - 80 Plus Bronze power supply (SF-450P14HE) P/N: NESF-041 6.603,41 kn gotovina 7191.70 kn na rate |
#3344 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
ssarik Nijedno od tih kucista nema solidan cable managment, pogledaj samo velicinu kucista sve ti je jasno, a jos kad pogledas da je tesko 3.5kg odma ti ej jasno i da ce biti flastera po prstima nakon slaganja ![]() Prednji dio mu je u kurcu sta se tice usisa jer je vent dosta blokiran sa pregradama na kucistu. Iznacit 8GB rama i stavit kvalitetno kuciste, dalje se ne mislim raspravljat... EDIT: Eto, ODO je napisao popravni umjesto tebe ![]() |
#3346 |
MiningMod
Postovi: 8,715
pa z1 i z3 su identična kućišta samo je razlika u 1 ventu ![]() @Sphere Molim te pojasni zašto arcadia ima loš CM? Složio sam 3-5 i nikada se nisam patio sa kablovima osim u slučaju 4/8pin za proc, to su jako loše napravili (mala rupa), ostalo je čist ok... stranica iza ima dobar luft i lako se naguraju iza kablovi... Uglavnom ništa lošije nego u Zalman slučaju i sličnim jeftinijim kutijama...osim ta rupa za napon proca to im je veliki minus (na arcadiu mislim ) Za flastere po prstima nemam šta reći, osim da nisam to nikada imao s takvim kućištima. Već jedino sa onima naviatec,akyga. Zalman, raijintek, novi MS i takva nemaju problema sa rezanjem prstiju... |
#3347 |
Postovi: 1,254
Z3 je vece kuciste od Z1. Neznam, ti si vec malo iskusniji u slaganju pa znas pristupiti tim kucistima jer si ih vec viđao, jednostavno sumnjam da se u tim kucistima moze naparaviti dobar CM bez hrpe onih vezica i dosta "trikova" prvenstveno zato jer ni ja u svom Zalmanu nemam bas mjesta za neki cable managment, a ipak je i vece i sire od tih nabrojanih |
#3348 |
Lokacija: Našice
Postovi: 4
Pozdrav ljudi, Zamolio bi Vas da mi složite konfiguraciju za 7000 kn(može i malo preko, ali ne puno). Komp bi trebao biti za gaming. Prijatelji su mi preporučili grafičku r9 390 pa bi htio da to bude uključeno. Dodatno, nalazim se u Zagrebu i plaćao bi gotovinom, ako je bitno. Najljepša hvala unaprijed |
#3350 |
Lokacija: Našice
Postovi: 4
Što se mene tiće, što prije to bolje, ali mogu i čekati |
#3351 |
Postovi: 1,254
OK, ovo nazovi sutra ujutro i naruci, vec do podne bi trebalo biti slozeno i mozes doci pokupiti, ime ducana ti posaljem u inbox. 1. opcija sa novom skylake platformom namjenjena za overklok, uz to gtx 970 jer bi uz r9 390 previse odskocili od buđeta: GeForce GTX970 iChill, INO-C97V-2SDN-M5DSX Procesor Intel Core i5 6400 ASRock Z170-PRO4S, 1151 LC Power CPU Hladnjak LC-CC-120 - 120mm Intel/AMD Patriot Viper4, 2400Mhz, 8GB (2x4GB), CL15 Super Flower FX 550W - 80 Plus Bronze power supply (SF-550P14HE) P/N: NESF-042 Toshiba P300 1TB 3.5" Kolink kućište DeathClaw Midi Tower Black - bez napajanja P/N: GEKL-001 Ukupno: 7.232,82kn besplatno slaganje! 2. opcija sa obicnim i5, 240GB SSD-om i r9 390: VGA SAPPHIRE NITRO R9 390 8G GDDR5 PCI-E DVI-D / HDMI / TRIPLE DP TRI-X OC W/BP (UEFI) , retail Procesor Intel Core i5 4460 Matična ploča ASRock H81M-HDS R2.0 KINGSTON 8GB 1866MHz DDR3 Non-ECC CL10 DIMM HyperX FURY White Series, HX318C10FW/8 Fortron napajanje Hyper 600W Kingston 240GB HyperX FURY SSD SATA 3 2.5 (7mm height) SHFS37A/240G Toshiba P300 1TB 3.5" Kolink kućište DeathClaw Midi Tower Black - bez napajanja P/N: GEKL-001 Ukupno: 7.184,24kn besplatno slaganje! Ti vidi sta ti vise pase, ja osobno bi rađe na prvu prvenstveno zbog novije i bolje platforme. |
#3352 |
Postovi: 593
Ovo šta je sastavio Sphere, ali ja bi išao na Zalmana3+ i modularno napajanje. (ovo od 700W je iz nekog razloga jeftinije 20kn od onog od 600W, pa sam stavio njega) Procesor Intel Core i5 4460 Matična ploča ASRock H81M-HDS R2.0 MEM DDR3 8GB 1600MHz, HyperX Fury KINGSTON HX316C10F/8 Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZRZ Kingston 240GB HyperX FURY SSD SATA 3 2.5 (7mm height) SHFS37A/240G VGA SAPPHIRE NITRO R9 390 8G GDDR5 Zalman kućište Z3 PLUS mid tower case white, USB 3.0, bez napajanja white, ZAL-Z3 PLUS WHITE Fortron napajanje Hyper M 700W 7.285,27 kn ili Skylake (update BIOS-a i možeš OC-at zaključani i5) Procesor Intel Core i5 6400 Matična ploča ASR Z170 Pro4/D3 LC Power CPU Hladnjak LC-CC-120 - 120mm Intel/AMD VGA SAPPHIRE NITRO R9 390 8G GDDR5 Kingston DDR4 HX Savage, 8GB, 2400MHz, Black Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZRZ Zalman mid tower case black, ZAL-Z3 Fortron napajanje Hyper M 700W 7.363,16 kn Zadnje izmijenjeno od: ODO. 07.01.2016. u 08:55. |
#3353 |
Lokacija: Našice
Postovi: 4
Eto riješeno je, rekli su mi da ću morati čekati do ponedjeljka najvjerojatnije. Hvala vam puno, živi bili! |
#3354 |
Postovi: 1,254
ODO Ja se nadam da on nije narucio ovu tvoju zadnju konfu sa i5 6400, zato jer si mu stavio DDR4 RAM na plocu koja prima DDR3. Sta se tice moje prve konfe sa gtx 970, 550w napajanje mu je i previse, netreba jace. Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 07.01.2016. u 18:25. |
#3355 |
Lokacija: Našice
Postovi: 4
Nemaš frke, uzeo sam tvoju drugu |
#3357 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#3359 |
Lokacija: Novigrad
Postovi: 129
E ljudi da vas ne zezam previše, uglavnom nabavio sam još 1000kn,tako da se i to može ubaciti u računicu! Skylake možda? Ddr4? I još jedno glupo pitanje,da li gubim garanciju ako sam ugradim stare hard ove? Hvala again ![]() |
#3360 | ||
Postovi: 2,707
Kingmax 1x8GB DDR4 2133 GLJG Asrock LGA1151 Z170 PRO4S Procesor Intel Core i5-6500 3.2GHz, 6MB, LGA 1151 Cooler LC POWER LC-CC-120 Grafička kartica Inno3D GeForce GTX970 iChill Napajanje 650W, COOLERMASTER G650M SSD Patriot Blaze R545/W430, 120GB Kućište Zalman Z3 mid tower case ~8100kn za rate Ne gubiš garanciju ugradnjom diskova. Ovom kombinacijom možeš overclockati. |
