Staro 02.01.2016., 10:33   #1
Fico66
Fico66's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
Naviatec Z1
Pozdrav svima,
imam ovo kućište i vrlo sam zadovoljan s dimenzijama ali imam jedan problem s temperaturama kada se pokrene neka igra. Ne znam što da napravim kako bi ih snizio? Na koji način da pričvrstim ventilatore, prijašnje Antec kućište je imalo neke plastične adaptere u koje bi se samo ubacio ventilator.
Da li bi to bilo uopće dovoljno za snižavanje temperature?
Ukoliko imate prijedlog za neko drugo, kompaktno kućište samo recite.
Fala!
Fico66 je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2016., 11:45   #2
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Ako imas mini itx plocu, moj glas ide thermaltake core v1. Za 350kn odlican case.
Staro 02.01.2016., 12:09   #3
Fico66
Fico66's Avatar
Postovi: 69
micro ATX imam
Staro 02.01.2016., 13:43   #4
Mrcina
Mrcina's Avatar
Postovi: 248
Na tvom kućištu postoje rupe za ventilatore sprijeda i straga. Iznutra ili izvana kad skineš prednju masku vidjet ćeš rupe, a ove straga se vide i izvana. Ne znam za kolike su ventilatore te rupe, ali lako izmjeriš jer su standardne dimenzije 80, 92, 120, 140 mm.
A možeš i napisati koje temperature te muče pa će ti ekipa reći koliko je to normalno
Mrcina je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2016., 14:10   #5
Fico66
Fico66's Avatar
Postovi: 69
CPU ide do 72 a GPU do 80 stupnjeva
Staro 02.01.2016., 14:26   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Grafa je referentna ili ne? Koji je hladnjak na cpu? Raspisi se malo yebemu.
Edit: Ajd jos jednom procitaj prvo pitanje, pa jos jednom. Sve ovo sto si sad natrkeljao, si trebao u 1. postu napisati.
Al nema veze, budemo brisali.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.01.2016. u 14:49.
Staro 02.01.2016., 14:40   #7
Fico66
Fico66's Avatar
Postovi: 69
Coooler je Kodati SCKDT 1000 a graficka je sapphire
Staro 02.01.2016., 14:53   #8
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Ovo za grafičku je kao da kad te netko pita koji auto voziš, kažeš crveni
žmnpp
Staro 02.01.2016., 20:11   #9
Fico66
Fico66's Avatar
Postovi: 69
Autor buljo Pregled postova
Jebiga ne znam razliku, mislim da je najobičnija bez posebnih dodataka, ima jedan cooler
Staro 03.01.2016., 14:19   #10
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Pa skini cpu-z pa pogledaj koje sve komponente imas!
Staro 06.01.2016., 13:16   #11
Fico66
Fico66's Avatar
Postovi: 69
Vidio sam koje komponente imam znači sve kako sam i naveo ATI Radeon 6850 i to je to. Ništa drugo ne piše. Najobičnija kartica. Ne znam samo gdje nabaviti šarafe za dodatne hladnjake?
Staro 08.01.2016., 00:30   #12
Mrcina
Mrcina's Avatar
Postovi: 248
ma veži ih vezicama ako ne dobiješ s ventilatorima šarafe, svejedno se ne vide. a možeš i probat kod željezara, ponesi ventilator
Staro 11.01.2016., 00:29   #13
Zika21
Zika21's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 110
Kupio bih ovo kućište ali me brine stane li po širini matična MSI B85M-G43 koja je 24.4cm x 24.4cm velika. Bojim se da će prekriti utore za kablove napajanja :/ Ima li netko matičnu sličnih dimenzija u njemu ili može li barem izmjeriti kako bi to izgledalo?
Zika21 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2016., 09:53   #14
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Ide unutra bez problema i b85-d3h tak da mozes sve složiti. Kroz presnju masku prepeljas kablove i to je to.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
darkydark je online   Reply With Quote
Staro 11.01.2016., 11:00   #15
Zika21
Zika21's Avatar
Postovi: 110
Autor darkydark Pregled postova
B85M-G43 je skoro 2cm (ili 3cm ovisno o reviziji gigabajtice) šira od B85M-D3H.
Ovo za provlačenje kablova mi je palo na pamet, možda će i dremel radit na novim rupama za kablove i za montiranje bočnog ventilatora...
Staro 26.01.2016., 17:12   #16
MOTOR MARY
Pink Wraith driver
MOTOR MARY's Avatar
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 71
grr, svugdje piše Case Size: 285*285*225mm, a nigdje nema objašnjenja koji broj je koja dimenzija. može li mi netko reći je li 225mm visina ili dubina? thx!
edit: aha, visina je. da se zaključiti iz ovoga.
Zadnje izmijenjeno od: MOTOR MARY. 26.01.2016. u 17:17.
MOTOR MARY je offline   Reply With Quote
