#2941 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
jel se može u win10 promijeniti da tiles kod start meni budu na engleskom, a da tipkovnica ostane na hrvatskom. stavio sam na prvo mjesto english tamo pod postavkama jezika, ali i tipkovnica je onda ne engleskom nakon restarta moram uvijek mijenjati tipkovnicu sa eng na hr.
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 24.12.2015. u 00:25. |
#2942 |
Postovi: 47
Probaj ovako: pod Control Panel -> Language (Jezik?) postavi prvo hrvatski, a ispod njega engleski jezik. Nakon toga klikni na "Advanced Settings (Napredne postavke?)" te postavi "override" na 1. padajućem meniju (Windows Display Language) na engleski. Drugi padajući meni (Override for Default Input Method) neka ti ostane na "Use Language List" ili forsiraj hrvatski, ako želiš. Sorry na puno engleskog, nadam se da ćeš se snaći u hrv. menijima; zezala me identična situacija prošli tjedan oko sat i pol dok nisam ustanovio kako treba postaviti. P.S. Možda te nakon zadnjeg koraka traži da se odlogiraš i ponovno ulogiraš da bi primijenilo promjene, čini mi se da je tako kod mene bilo, al stvarno nisam 100% siguran više. Zadnje izmijenjeno od: emmeritus. 24.12.2015. u 00:58. Razlog: - naknadno dodan zadnji red |
#2943 |
Postovi: 881
Ne, sve ok razumijem. Probam sutra pa javim, hvala.
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#2946 |
Postovi: 881
Hvala na savjetu emmeritus. Kod mene sam morao forsirati language i 1. i 2. padajućem meniju da bi ostalo nakon restarta kako sam htio. U svakom slučaju hvala.
#2947 |
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
Bilo je već govora ovdje o kloniranju W10 na veći disk i to nije problem, ali ja bih radio clean install na novi disk. Radi se o laptopu na kojem je W10 Insider od početka. Hoće mi aktivirati nakon što ga povežem s MS accountom ili treba neki ključ? Onaj prvi s kojim je instaliran navodno više ne radi. |
#2948 | |
Postovi: 1,626
VLC. Ništa drugo ne treba, sve radi
#2954 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,593
#2955 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Srećom da ovog nema na Enterprise verzijama OS-a, jer inače mislim da bih poludio od poziva i pitanja od svojih korisnika. |
#2956 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,717
#2957 | |
White Rabbit
Postovi: 5,293
https://theintercept.com/2015/12/28/...ncryption-key/ |
#2958 | |
Postovi: 1,593
Koliko se sjećam fijasko s soft enkripcijom na Androidu je počeo sa Motorola Nexus 6. |
#2959 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Jel ima još netko da nije dobio november update? Imam sve uključeno, ali ne dolazi update i kaže da je windows updatan. Drugi updateovi u međuvremenu stigli (neki za windows, pa office i flash), ali je windows i dalje verzija 10240. Windows 10 ("Home") x64 Isto mi bilo čudno što je za integriranu grafičku izašao novi driver, a nije ga potegnuo automatski. Išao kliknut u device manageru na update, našao ga i skinuo s windows updatea. Mislio da to ide automatski... |
#2960 | |
Postovi: 1,193
I meni (sad kad si spomenuo ne radi baš update za drivere (Kliknuo sam na update od mrežne, pa mi je skinuo novu verziju).... |
#2961 |
Postovi: 243
Ja već mjesecima nisam dobio nikakvu obavijest o updateu. Neki dan pogledam ka ono javlja 0x80080008 grešku. Odradio taj neki postupak u Command prompt: dism.exe /online /cleanup-image /restorehealth i bilo je poslije Ok tj. pronašao (samo) jedan update nešto za Flash, ali danas kada pokrenem Windows update opet ista greška. Ima li kakvog trajnijeg rješenja ? |
#2962 |
Re Di Calamara
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
Taj novi update prode svakom 5. Preko win update. Meni to strahovito smeta. Zato sam skinuo 1511 iso i instalirao win 10. Tako sam siguran.
xxx |
#2963 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Imam build 11082,neki dan se update-o Sada mi ne pokazuje uopce copy/move/delete progress???
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die." |
#2964 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Potplayer i nikakvi kodeki i ostala cuda ![]() Meni isto nije nikad stiga taj famozni update, pa sam (kao ti) instalira sa novog iso-a... |
#2965 | ||
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Ovo sa driverima je i meni čudno, neće mi povući automatski update-ove. Nije mi preveliki problem ali bih htio riješiti da nemam brige oko toga. Citiraj:
Trenutni workaround je korištenje Teracopy-ja ili zamjena određenih dll-ova iz 11082 sa onima iz 10586 ali to je riskantno i nije preporučljivo osim onima koji znaju kaj rade.
#2968 |
Postovi: 1,593
#2969 |
Re Di Calamara
Postovi: 570
Najbolje. Clean instal. I mir
xxx |
#2970 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Oni "obicni korisnici" bi na to jednostavno ugasili kantu i to je to. ![]() P.S. Moj problem i dalje stoji, a vidim da nitko nema ideje ni tu ni na BOL kako to rijesiti pa cu ocito morati iznova dizati OS (malo ce to sacekati jos kojih par mj. ).Googlajuci sam nasao na slicne probleme, ali odgovora naravno nema. Standarno. ![]() |
