#3664 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Frend ima 2 komada u firmi, oba imaju iste probleme kao moj. Drugi frend isto ima 2 komada u firmi, oba rade ok. Ono što smo zaključili je da su T-Mobile primjerci problematični, bez obzira na softver koji je gore.
#3665 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Zna li netko gdje se može kupiti original zaštitna maska za LG G3? Po mogućnosti neki webshop jer trenutno nisam u ZG. Službeno se zove: LG G3 Slim Hard Case (CCH-355G) - http://www.lg.com/hr/dodatna-oprema-...le/lg-CCH-355G Ove trgovine što oni navode na tom službenom linku uopće to nemaju, a na njuškalu ima samo jedna ali je crne boje, a ta mi ne paše. Znači, ovo: http://www.usporedi.hr/novosti/ispro...trole-za-lg-g3 Hvala. P.S. Ne znam jel ovaj post ide ovdje ili u onu temu o opremi za mobitele pa nek mod prebaci ako je potrebno. |
#3666 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
Što je bolje kupiti LG G3S ili LG G4C? |
#3667 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Pozdrav, pokušavam napraviti backup moba (LG L Bello D-331) preko LG PC SUitea no kada dođe do 100 posto javi mi da je mob ištekan s usba i da se dogodio bacuk error, pokušajte ponovo bla, bla. Ne znam u čemu je problem, kabal što sam dobio uz mob je ispravan rijetko korišten, usb-i mi na kompu normalno rade, itko kakav savjet?
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#3668 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Izašao je MM za G3... što se tiče brzine, meni je vidljivo ubrzanje u odnosu na LP...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#3669 |
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
#3670 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Znaci ako se radi o internacionalnom modelu nemas brige, taj obicno prvi dobije update.. Naravno sam datum objave updatea ovisi samo o mobilnim operaterima, a ako ti se neda cekati, jednostavno sam flashas update.. Upute su na xda forumu... Edit: Koliko vidim na xda forumu, zasad je jos gnjavaza za flashati MM na G3, ne radi dosta stvari jer se navodno radi o ranoj verziji MM-a. Bolje pricekati tjedan-dva da izadje nesto stabilnije... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 30.12.2015. u 21:20. |
#3671 |
[CTN]Mr.Ti
Postovi: 563
Pa vjerujem da će doći na sve, samo je pitanje kada, a tu dolazi u obzir ovo što si i sam napisao, gdje kupljen, za koje tržište i kojeg operatera...
#3672 |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
#3675 |
Postovi: 33,979
Glasine kažu da bi G5 mogao imati 2 ekrana po ugledu na V10 (meni totalno bzvz) http://venturebeat.com/2015/12/30/lg...are-expansion/
#3676 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Ako istina, taj sekundarni display je ocito odgovor LG-a na Samsungov edge ![]() |
#3679 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
![]() Ozbiljno, izmisljaju rijesenja za nepostojece probleme. Upitnu korisnost na stranu, trenutno nemamo tehnologiju s kojom bi ovakav sekundarni display bio dobra ideja. Zapravo sekundarni backlight jer LCD panel je jedan. Jedino AMOLED bi dobro izgledao ali za ovu primjenu nije opcija zbog burn ina. Umjesto da su nastavili graditi na G2 filozofiji, sto veca baterija, sto manji bezeli, oni smanjuju bateriju i bave se ovakvim kerefekama poput Samsunga. S razlikom sto oni nisu Samsung. |
#3680 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Ako ispadne tako kako govori ovaj leak slijedi razocaranje s moje strane (a vjerujem i od dosta drugih).. Kakvi sekundarni ekrani, kakvi magicni slotovi, kakve pi*darije. Totalne gluposti IMHO (iako realno triba viditi kako ce to raditi IRL). Po meni, to su obicni gimmicki... Slazem se s kolegom Rista, tribaju graditi na osnovi G2 - znaci sto veca baterija, naravno neizmjenjiva (jer koga briga ako ima dovoljno velik kapacitet), koliko ljudi realno ima drugu bateriju u dzepu ![]() Ako su mogli u jedan G2 utrpati 3000mAh, realno u G3/4 su trebali staviti barem 3500mAh. Tako da od G5 ne ocekujem nista manje (cak i ako bude ima 5,3" ekran). Sto manji bezeli, kao kod G3. Ekran od G4 - dodatno poboljsan (veci raspon brightnessa i veci kontrast). Dual-camera - hmm, dobro ako ce imati neki utjecaj na kvalitetu fotografije/videa IRL, inace malo bespotrebno ako mene pitas. Dovoljno je da poboljsaju vec odlicnu kameru sa G4 u vidu stabilizacije i manualnih kontrola (i foto i video). Obavezno povecati senzor i eventualno nek dignu "megapickels" na 20 tako da se ljudi imaju na sto "uvatiti"... Izrada - nek bude metalni unibody ako vec mora bit (marketing is bitch), al obavezno mora imati msd utor. To bi po meni bija ultimativni android ![]() |
