Staro 27.12.2015., 21:59   #2701
MikaHR
Postovi: 1,264
Pa dobro,onda niti 6300 nece biti los izbor za moju karticu,ne?Opet je 200kn manje,a i radi na malo visem taktu,a pitanje bude li meni trebale ikada jos dvije dodatne jezgre.Mislim sa stajalista da su igre prioritet!
Kod uzija mi je fx6300- 860kn,a 8300-1060kn
Sad sam zbilja u nedoumnici!
Ma ne radi na višem taktu ;P tj radi ako 8300 ode preko 6 opterećenih jezgri ;P Ali onda je opet pitanje dal 6 jezgri na većem taktu rade bolje od 8 na manjem ;P
Isplati se uzeti 8300, razlika u cijeni je trenutno premala, i ja sam ciljao 6300 ali jednostavno je 8300 best buy. Možeš ga naštimati i da postane 6 jezgreni, odeš u bios i isključiš jedan modul, ako ustvrdiš da ti trenutno ne treba 8 jezgri A ako zatreba, ponovo uključiš, 30s posla. Opcije, opcije ;P
A što se OCanja tiče, mislim da ništa puno nemožeš dobiti s tom pločom, naravno da se možeš poigrati i vidjeti, ali sumnjam da možeš nešto signifikantno izvući a izgubiš maltene sve power management opcije.
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2015., 22:13   #2702
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor MikaHR Pregled postova
Ma niti ne mislim klokat proc.Brz je on dovoljno i na defaultu.Ako danas,sutra uzmem jacu plocu,mozda,mada mislim da nema bas neke prijeke potrebe.
Uvjerili ste me,uzet cu njega.
Phil of the future!
Staro 27.12.2015., 22:22   #2703
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Razlozi zašto on prije fx 6300 (iako nećeš osjetit razliku sa tom gpu):
1. premala razlika u cijeni tj. bolji price/perfomance overall
2. kao što sam rekao imaš praktično najači cpu što ide na taj socket, nema više razmišljanja o upgrejdanju na toj platformi, guraš dokle si zadovoljan. Kao što je netko rekao danas-sutra (ili kad ti bude trebalo) ćeš se gristi što nisi i tih 150-200kn pregrmio
3. future proof - jer ćeš ga možda jednog dana upariti sa osjetno jačom grafičkom.
MikaHR
Taj turbo boost je žešća glupost, to skoro nitko ne koristi sa tim čipovima. Razlozi su jednostavno što može imati veći clock od baznog na svim jezgrama, sa osjetno manjom voltažom od tvorničke. Također AAA igre su ti danas ovakve link2 sa loadom na sličnoj konfi poput njegove (dakle nikakva high-end grafiča), pa tu turbo nema nekog smisla
dado je bio napisao jedan dobar i jednostavan post
http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=75
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.12.2015. u 22:36.
Staro 27.12.2015., 22:42   #2704
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Turbo je zesca glupost na FX8xxx procevima.
Nabije vcore na 1,4v.
Pravilo: Svaka Vishera ide gore oko 500mhz sa stock vcore.
Dosad mi je hrpa tih chipova prosla kroz ruke (pocevsi sa 8150) i uvijek je bilo isto. Uvijek je najveca lutrija kakav ce bit IMC i kako ce se nosit sa RAMom.
Na toj ploci svaki OC je prizivanje nevolje. Sve preko stock vcore je lose.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2015., 23:09   #2705
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor Hawker Pregled postova
Sad me opet vas dvojica pilite da uzmem jaču ploču za njega,mada moram priznat da sam i sam o tome razmišljao,prvenstveno zbog sata 3 sučelja.Ali mislim da za sada bude ok i ova,pa ću kasnije vidjeti.Kaj onda da ga samo undervoltam i neka radi na stocku? Isključim turbo u biosu,ako to uopće imam na ovoj ploči.Oko voltaža ću se s vama savjetovati!
Phil of the future!
Staro 27.12.2015., 23:17   #2706
Hawker
Postovi: 1,972
Ne trebaš uzimat jaču ploču.
Biće vremena za taj upgrade.
Staro 27.12.2015., 23:47   #2707
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ako bi isao na novu plocu a staru prodao, onda bi imao dovoljno resursa za otici na i5, inace ako ubodes fx 8300 cisto cumnjam da ce ti biti isplativo i da ces ikad kupiti drugu plocu, jednostvno uzmi fx 8300 stavi dobru pastu, stavi aftermarket hladnjak, iskljuci turbo i napravi dalje kako ti Hawker kaze posto je on AMD mag na ovom forumu po pitanju tih procesora i furaj to dokle ide, kad postane preslabo, mijenjaj cijelu platformu za nesto skroz novo, posto ce tada AM3+ biti vec poprilicno zastarjela tehnologija :P
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2015., 00:00   #2708
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor Sphere Pregled postova
Imam Thors Hammera,dobar je hladnjak!
Sad mi ti samo stavljaj intel bubu u glavu!
Phil of the future!
Staro 28.12.2015., 00:11   #2709
Sphere
Postovi: 1,254
Samo ti dajem sve opcije na uvid
Da dobar je taj Xigmatek, vidim da je u rangu hypera 212
Staro 28.12.2015., 00:26   #2710
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
koju točno bi mogao uzeti kombinaciju?
Staro 28.12.2015., 00:34   #2711
Sphere
Postovi: 1,254
Asrock H81m HDS R 2.0 sa i5 4460
Staro 28.12.2015., 00:46   #2712
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
a opet isti klinac, kupuje jeftinjaru ploču i nada se kasnijem eventualnom upgradeu.. bolje fx8300 pa gurati dokad traje pogotovo jer dolazi dx12, a i može izvući koji mhz više iz njega (koliko sad to znači)
Staro 28.12.2015., 00:52   #2713
MikaHR
Postovi: 1,264
pa ja bi planirao negdje u budućnosti bolju ploču.
A što se tiče OCanja, 8300 je automatski namješten da drži 95w tdp max.
Vrlo je jednostavno, ako se korist 4 i manje jezgri (tj 0-50% opterećenja) imat ćeš 4,2 (čak i 4,3) GHz sa turbom. voltaže od 1,3-1,45
50-75% 3,6 GHz, 75-100% 2,9-3,3 GHz. Na ova dva proc ima voltaže od 1,15-1,3v
Ako pak ideš na OC stanje će biti da s vrlo velikom vjerojatnošću nećeš dobiti OC veći od 4 GHz, tak da će sve što koristi manje od 50% će ti raditi lošije, 50-75% otprilike isto, a 75-100 bi moglo raditi bolje ovisno kolko ploča može izdržati da se ne throttla.
A kolko ćeš moći dobiti ćeš morati testirati i gledati šta se dešava. Imaš OCCT, HW monitor i ideš, 1 thread, 2...3...4...5... ...8.
A onda dal hoćeš ovako ili onako je na tebi da odlučiš ;P
Staro 28.12.2015., 00:53   #2714
Sphere
Postovi: 1,254
John Creasy
Neznaci nista, stock i5 je jaci od bilo kojeg fx procesora u gamingu nekih 5+ FPSA razlike, da pod tim mislim i na one nebuloze od fx 9590
Inace ploca je jeftinija, ali super za te pare, imas sve na njoj
Staro 28.12.2015., 00:56   #2715
MikaHR
Postovi: 1,264
2k kuna za to dvoje, što će raditi isto kao i ovo što kupije za 1k.
VRLO isplativo ipametno, bacit 1000 Kn.
I gdje to ima ikakvog pomaka s r7 370?
S ovim upgrejdom za 1k kuna može još par godina gurat, a 1k kuna spremi u kasicu za novu grafu umjesto da ih baci.
Staro 28.12.2015., 00:57   #2716
Sphere
Postovi: 1,254
Pa ja sam se referirao na to da ako ce prodavati onu plocu i uzimati novu skupa sa procesorom onda moze ici na i5, normalno da mu je najbolje samo uzeti proc na tu maticnu koju ima i cao đaci.
Mozda nema na r7 370, kasnije sa jacom grafom ce biti kada ovu zamjeni
Staro 28.12.2015., 01:08   #2717
MikaHR
Postovi: 1,264
Uzet proc, i popratit malo tržnicu za neku malo bolju OC ploču kojih bi po mojoj kristalnoj kugli moglu biti gro sljedeće godine u ovo doba po vrlo dobrim cijenama.
Računice za Intel nema ako ne misli utući još 2500-3000 Kn za grafu za neki sitni pomak u FPS. I taj neki pomak naravno pošteno preplatiti.
I opet je tu DX12/Vulcan pa je pitanje jel će uopće biti nekih pomaka u novim igrama.
Staro 28.12.2015., 03:51   #2718
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Uzmi FX8300, stavi dobru pastu, rokni taj cooler što imaš, gasi turbo u BIOS-u, undervoltaj proc i stavi ga na konstantnih 4.0GHz sa što manjom voltažom i pomno istestiraj.
Ne mijenjaj ploču za ništa osim ako ne crkne, nema smisla uzimati nešto novo samo zbog OC-a.
Daleko od toga da bi i5 + H81M-HDS bio bolji izbor nego FX8300 + poštena Asus/Giga ploča, ali u ovoj situaciji, ako su pare na knap, onda samo ubodi FX8300 i prikelji ga na ovo što imaš.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2015., 09:04   #2719
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Dobro,svi su vaši prijedlozi dobri.Kako ja vidim imam sljedeće opcije:
1.Ostaviti ovu ploču,uzeti fx 8300 za 1060kn,i vozi!Ta je najednostavnija.
2.Promjeniti ploču,uzeti recimo Gigabyte 970a-ds3p sada,pa onda imati puno veći izbor proceva na tržnici ovdje,pa recimo financijski proći isto,pod pretpostavkom da prodam ovu svoju ploču.
3.Preći na Intel,koji bi opet ciljao polovni ovdje na tržnici ,neki i5,i uzeti novu ploču za njega,i to isključivo Haswella,jer više nema dobrih ploča za Ivy bridge kod nas.
Što se tiće overclocka ovog 8300,imao je Krešo njega na testu,pa se dvoumim jer je porošnja strašna.
http://www.pcekspert.com/clanak/amd-fx-8300-test/?pg=4
Sad više nisam ni sam pametan!Mada mi se ovaj Sarrikov prijedlog čini najpametniji trenutno.
Phil of the future!
Staro 28.12.2015., 09:13   #2720
Nisam ni vidio taj test... ali bome lijepo guta taj CPU.
Emile, ako ti je potrošnja jako bitna, vaćaj neki i5 i H81 ploču koja ima ježeve na VRMovima.
Ako te to ne brine, uzimaj 8300.
Staro 28.12.2015., 09:43   #2721
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Ma nije mi potrošnja bitna,budem ga uzeo i vozi!
Phil of the future!
Staro 28.12.2015., 09:47   #2722
Nybelung
1. Najjednostavnija ti je opcija uzeti FX-6300. Gubiš samo jedan modul u odnosu na FX-8 seriju, a imao bi stabilan setup s temperaturama koje je mnogo lakše držati pod kontrolom. U igrama, s tom tvojom grafičkom, ne bi nikada primjetio da nemaš 8 threadova.
2. Ako ćeš mijenjati ploču idi na M5A97 R2.0. Ili, ako baš patiš na Gigabyte brend, 970A-UD3P. Sve ispod toga je govno zamotano u celofan, a točno tako se i ponaša kad nakačiš FX-8 na nje. 970a-ds3p ja imam, nikad ju nikome nisam preporučio.
3. i5 4460
Staro 28.12.2015., 10:22   #2723
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
ma kakva potrosnja.. istu podesis s naponom, koja ako se drzis recimo 1,3V bit ce u granicama normale i moguće tvoje ploče i sasvim solidnog takta (4.2 -4.4 ghz) .. ja sam svojevremeno svog FXa drzao na 1.17 ako se dobro sjecam na 3,7ghz i sta ce ti vise
..nisu oni u tom testu ni probali naci neki sweetspot..
..e da, uzmi u obzir da je stock turbo 1.4V
potrosnja raste i hasi kada ga se OCa jako visoko sa visokim naponima.. a i drugim komponentama.. a kod FXa rijetko tko ima potrebe za ludim taktovima, i svi smo se nakako drzali u neku ruku undervolta i napona manjih od turba.. i trazis si neki sweetspot.. ja ti preporucam malo drugacije nego neki ovdje, idi na neki stabilni minimalni napon i drzi se recimo 3,7ghz i dalje je to pila od proca i neces kuziti neku bitnu razliku da li je 3,7 ili 4,2 , a ipak nećeš toliko oznojiti niti ploču niti VRMove i sve super..
Ps
..ima smisla i ovo sto nybelung govori.. jer rijetko kad vidis sve jezgre aktivne, iako nije ni neka luda razlika u cijeni .. a i ja sam isto isao na UD3P ploču
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 28.12.2015. u 10:30.
Staro 28.12.2015., 10:42   #2724
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Da ,intel mi je najbolja opcija,ali jedino s polovnim cpu-om.Eto ,da ga sada ima na tržnjaku,uzeo bi njega i novu ploču ovdje u Klc.S druge strane,uzeo bi i polovnog fxa 6300,8300,da ih ima,ali nema!
Ploču budem ostavio,nema mi ju smisla mijenjati,pogotovo što sam je uzeo prije mjesec dana novu.Imam na nju tri godine gare,pa mi je se baš i ne prodaje.Znam da je 6300 dovoljan Nybelung,ali pošto mijenjam proc svake prijestupne ,rađe uzmem malo jači pa sam miran.
Bude ipak ova kombinacija s 8300 igrala na kraju,mislim da bude dobra.
Phil of the future!
Staro 28.12.2015., 11:41   #2725
Hawker
Postovi: 1,972
Osim u nekim igrama di su dobici par FPS,FX8xxx je bolji u svemu od i5 4460. I jeftiniji.
Staro 28.12.2015., 11:45   #2726
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Npr vaditi ces brze subtitlove iz rar fajli
Staro 28.12.2015., 13:59   #2727
MikaHR
Postovi: 1,264
Povoljni rabljeni i5 je mit ;P
kao što rekoh, zemi taj 8300, za godinu, godinu i pol bi se moglo naći podosta dobrih ploča na tržnici (kada izadje zen) i onda ako hoćeš ubodeš bolju ploču i pukneš ga na 4,4-4,6 bez beda (ako treba)
On troši brdo ako imaš svih 8 jezgri na 100%, što se u igrama još nije desilo.
Neke igre pate na visoke frekvencije (pretežno single thread igre) i može biti značajnih dobitaka AKO je proc usko grlo (4,2 vs 3,7). To budeš morao sam isprobati. Manje više sve novije igre mogu iskoristiti nekoliko jezgri a neke i svih 8. Tako da si naštimaš po vlastitim potrebama.
I Nybelung zna što priča, uzimat DS3P je pretakanje iz šupljeg u prazno ;P daklem nekako ide GA-970A-UD3P, M5A97 R2.0.(khm, bolje UD3P ;P) pa GA-990FXA-UD3 (po mogućnosti r 4.0 naviše). Još je i ona Biostarka u igri, ali pošto ju nitko nema pa da podjeli dojmove....
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 28.12.2015. u 14:09.
Staro 28.12.2015., 14:02   #2728
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Ovako,moj osobni stav je sljedeći: kupiti FX-a i držati ga na stock frekvama-NE.
Radije kupim I5 zaključani i prst u uho.
Staro 28.12.2015., 14:48   #2729
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Mit!
Ma mislio sam da ima na tržnici neki za 1100-1200kn Haswell uzeti i kupim za njega asus h81m-k,za 400kn,i to bi bilo tu negdje.Ali bolja mi je opcija 8300,najmanje petljanja.A bolja ploča ,kad bude na tržnjaku neka,uzmem i riješeno.Hladnjak mi je ionako zvijer!
Ne znam za ovu Biostarku plus,mislim da je više nema u Linksu.Da ima uzeo bi je bez razmišljanja.
Phil of the future!
Staro 28.12.2015., 14:54   #2730
CheCola
Postovi: 371
Ma nije mit ja sam kupio prije dva mjeseca cijelu konfu baziranu na i5 3550, 2x8 gb i MSI Z77 (sa crknutom zvučnom), neka dva bezveze diska, kejsom i psu za 1500 kn, samo treba pratit i čekat da uleti nekaj
CheCola je offline   Reply With Quote
