#2641 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Kazem ako imas recimo 3000kn u slucaju da bi isao na novu platformu, onda je po meni bolja opcija nadograditi ovo sta sada imas za 1000kn sa fx 8300, a na ljeto prodati r9 290 i dodati te pare na ono sta bi ti ostalo od platforme, i uzeti neku zvjer od grafe, to bi najvise doprinjelo na performansu. Ovo za igre sta sam napisao, neznam koliko ti je ostalo tih starih naslova sta vrijedi odigrat, ja sam mislio da ti je 3 mjeseca dost za to ![]() |
#2642 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Ako hoće novi proc, fx 6300 koji je nekih 850kn,ili 8300 koji je preko 1000kn ,ali se po meni isplati jer nije neka razlika.Ali bude i 955 za sada ok,još se uvijek drži!
Phil of the future! |
#2643 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Na kraju će tako i biti! Nagovorio sam ga da za sad proba sa ovim procesorom, usput je i BE pa će se vjerojatno dati dobro kloknuti. Uzeo Asusovu ploču sa 970 čipsetom, djeluje solidno. Za sad je samo sve friško reinstalirano, i da li zbog toga ili zbog ploče čini mu se da je dobio na performansama u BF4. A overklok tek slijedi ![]() Nevezano za to, dobar članak o AMD-u http://hackaday.com/2015/12/09/echo-...won-then-lost/ |
#2644 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
#2645 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 5
Pomoc?!
Ok, ovako, ja sam srednjoskolac, tocnije (citaj wanabe) tehnicar za racunalstvo. Problem je u tome, sto iskreno, nakon toliko sati provedenih trazeci komponente osto sam u troumici, i reko ajd da se nekom forumu obratim, ljudi moraju znat vise od mene. Pa ajde da se vama u ovom topicu obratim za proc. Mislio sam kupiti Fx-8350, ali posto je to samo OC verzija 8300, jel' stvarno tih 1 ghz radi veliku razliku pa se isplati jos 500 kuna dati ili ne? Da li se uopce isplati kupiti 8-core proc ako komp mislim koristiti samo za gaming (ako cu recordat nesto, sumnjam da cu to editat previse) a koliko znam dx-12 koristi samo 6 jezgri. Da li je FX-6300 bolja opcija u tom slucaju? Hvala svakom na pomoci, zivjeli! |
#2646 |
Postovi: 1,254
Ne isplati se fx 8350. Sada kada smo to rijesili, napisi sta imas trenutno od komponenti (detaljno od a do ž), i koliko imas novaca na raspolaganju za nadogradnju, kada odgovoris na to, onda cemo dalje. |
#2647 |
Postovi: 5
Stvar je u tome, da trenutno sve sto hocu ostavit u ovom kompu je hdd i napajanje. Na mobo, ram i proc mislim portrošiti oko 3k kuna i otprilike još toliko na grafu. |
#2650 |
Postovi: 1,254
To je fin buđet, HDD ako je SATA mozes iskoristiti, kuciste i napajanje mora novo, imas dobar buđet da to odigraš sa i5 4460 i r9 390. Sacekaj par minuta, sada cu ti sloziti nesto... EDIT: XFX R9 390 8GB, XFX-R9-390P-8DF6 AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box GIGABYTE Main Board Desktop AMD 970A (SAM3,DDR3,SATA III,LAN,USB 2.0/3.0) ATX Box LC Power CPU Hladnjak LC-CC-120 - 120mm Intel/AMD Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz, 8GB(2x4GB)Black HX318C10FBK2/8 Super Flower FX 650W - 80 Plus Bronze power supply (SF-650P14HE) P/N: NESF-043 Zalman kućište Z3 PLUS mid tower case black Z3+, USB 3.0, bez napajanja, ZAL-Z3 PLUS Ukupno: 5938.78kn Procesor bez problema overklokaš na 4.0 - 4.2 GHz kasnije jos kupi neki SSD od 240-250GB i to je to. Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 19.12.2015. u 00:46. |
#2652 | |
Postovi: 5
Jos jedno pitanje, cijene komponenata su od koje firme? |
#2654 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Ma sve zavisi za sta ti komp treba, i sam sam imao FX 8300 nedavno u kombinaciji s Gigabyte 970A-UD3P, strasna kombinacija, ali malo prejaka za moje potrebe, stvarno se neigram bas puno koliko bih zelio, pa sam se toga rijesio, ovdje na forumu kupio sve osim novog sshd (Moj Komp), sto da kazem... ono sto ja igram i na kojoj rezoluciji igram, Phenom II je vise nego dosta do pojave AM4 chipseta, ostale komponente nabavio za smijesne novce... tih 5-15 FPSa mi neigraju neku ulogu naspram 650kn u cijeni samo procesora, Diablo 3 leti, EU IV Cossacks takodjer, opet sam krenio Far Cry prvi dio da igram, pa dok ja dodjem do 4 taman ce i ZEN da se pojavi ![]()
#2655 |
Postovi: 1,264
CPU: FX 8300 cca 1050 Matična: Gigabyte GA-970A-UD3P 685 Cooler: LC CC 120 180 Memorija: HyperX Fury White 2x4 1866 358 Napajanje: XFX PRO 550W (P1-550S-XXB9) 545 GPU: Gigabyte r9 390 G1 gaming 2834 Kučište: Raijintek Agos 426 Ukupno: 6078 Kn R9 390 je nešto brža i kod nas jeftinija, stoga nema smisla uzimati GTX970. Ako nisi fan, naravno ;P Gigabytica je tu zbog 3g garancije a malko skuplja od XFXice. GXTice (prihvatljive dakle ne referentne ili ix) startaju od 2955 Kn. Ako su ti i te prejake imaš R9 380x Gigabyte G1 gaming za 2107 Kn. Kombinacija sa FX 6300 i GA-970a-DS3P ti je cca 270 Kn jeftinija. Po meni se ne isplati jer 6300 i pogotovo i3 polako počinju zaostajati. E sad, kako će dx12 utjecati, to možeš pogađati, 8300 je safe bet. Napajanja su tu negdje (Superflower 576w XFX 550w na 12v railu), SF ima 3g garanciju (definitivno nije njihova top serija) XFX 5g tak da je po meni taj xfx best buy za svoju klasu. Cijene su za gotovinu, u raznim shopovima, dakle sam bi morao složiti sve i malo obilaziti Zagreb ali jbga ;P Za komfor dodaj nešto kuna na cijenu. Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 19.12.2015. u 12:11. |
#2657 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#2658 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 70
Pozdrav, imam trenutno x4 965, njega prodajem i mislio sam uzeti x6 6300 fx BE. Da li se isplati taj upgrade? Ostatak konfe vidite u moj komp. Bavim se razvojem web aplikacija i gejmam tu i tamo. Call of duty, gta etc |
#2659 |
tiki
Postovi: 2,734
Isplati se, možeš čak i na FX8300 koji je 100kn skuplji. Samo uz to ti je preporuka neki aftermarket cooler (barem LC-CC-95) i na kućištu iza jedan vent koji će raditi ispuh. VRM-ovi ti nemaju hladnjak pa da se što manje topline gomila oko njih. |
#2660 | |
Postovi: 70
Imam hyper x 212 nekekav, dobar je. |
#2663 | |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Najvise igram WoT i Diablo3 (80% igranja), sve ma max mi radi trenutno bez problema, tu je i Far Cry I te koliko stignem Generale i Assassins Creed, jos na prvom djelu, vec vise od godinu dana, toliko se igram ![]() Phenom II 955/965 najisplativija kupnja u zadnjih 5 godina za obicnog korisnika, narocito sada kad su cijene navedenih od 350-500kn po komadu.
#2664 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
http://www.anandtech.com/bench/product/699?vs=102 |
#2665 |
Postovi: 4,347
#2666 | |
Postovi: 1,264
Po meni, ako ne misli mijenjati grafu bolje da se strpi do zena, pa vidi što će, em mislim da će onda biti i dosta polovnjaka za kupiti ;P Što se tiče igara. Što se tiče posla, kolko ima koristi od više jezgri. FX-8xxx isto mislim da nema smisla uzimati s obzirom na ploču jer će se throttlati pod punim opterećenjem. |
#2669 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pozdrav,ekipa.Svima sve najbolje! Idem drugi tjedan u kupovinu pa imam trilemu koji proc uzeti za moju ploču. Prva opcija mi je bio fx 6300,ali sam ipak mislio potegnuti do fx 8300,i tu nastaje problem.Cijena od 200kn više mi nije problem,ali nisam siguran dal bude radio na mojoj ploči Asus m5a78l-m-lx3. Na support listi piše da je podržan fx 8300,95w,ali oznake na supportu i ove u našim dučanima se ne podudaraju.Bojim se kupiti pa da ne radi. Radi se o ovom procu: http://www.futura-it.hr/katalog/komp...fd8300wmhkbox/ A ovo je support lista: https://www.asus.com/Motherboards/M5.../HelpDesk_CPU/ Ili da idem na sigurno pa uzmem fx8320e,samo što je on još 100kn gore pa više i nije mala razlika u odnosu na fx6300!
