#4833 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
Pozdrav svima, imam doma staro računalo povećih gabarita (i5 2500k, radeon 6850, 8 GB RAM...) Pošto je procesor još uvijek dobar kupio bih mini ITX MBO - našao sam ASRock H61m i kupio jedan modul od 8 GB RAMa + SSD 250 GB. Sve to bi stavio u Fractal Node mini kućište. Treba mi savjet koju grafičku da kupim do jedno 1600-1800 kn. Napajanje bih ostavio koje sada imam - 600W, valjda će biti dovoljno? Hvala svima. |
#4839 |
Postovi: 69
Case je Fractal Node 304 Sad kad sam otvorio matičnu vidio sam da neće pasati. Grafička bi udarala u napajanje. Koje mATX kućište preporučate? ITX nema socket 1155 koji je meni potreban nigdje za kupiti. Znači moram naći ili itx MBO ili micro ATX kućište. Zadnje izmijenjeno od: Fico66. 18.12.2015. u 20:43. |
#4841 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Fico66 Uzmi ovo kuciste http://www.centro.hr/corsair-carbide...ol-free-h.aspx detaljnije: http://www.corsair.com/en-us/carbide...mid-tower-case https://www.youtube.com/watch?v=RdzCUUgLf-c |
#4842 |
Postovi: 69
Samo da napomenem da želim da je kućište što kraće, odnosno da je kvadratično. Plan mi je u budućnosti složiti cijli komp u ormar koji se ne bi vidio dok ga ne otvorim. EDIT: Naurčio sam Naviatec z1 za probu. Ako bude dobro neću ga ni mijenjati. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.12.2015. u 08:35. |
#4843 |
Postovi: 69
Izvrsno mi je ovo naviatec kućište. Hvala na preporuci. Imam dva problema: 1. Drugi 3,5 " HDD mi ne stane 2. Asrock H61M-DGS koju sam kupio ima problema s RAM utorima, odnosno da budem precizniji-kada je RAM u slotu bliže procesoru tada nema problema, kada ga stavim u drugi slot komp se pali i gasi, što da radim s time? Fala! |
#4844 |
Postovi: 12,613
Imamo podforum problemi, ne?
#4845 |
Postovi: 524
Poštovani, htio bi si malo nadograditi komp, pa evo da pitam nekog malo stručnijeg što bi bilo isplativo uzeti u rangu do nekig 3-3.5k kuna. Ja sam mislio uzeti nešto ovako: http://www.magazinrs.hr/procesor-amd...HKBOX/product/ http://www.magazinrs.hr/graficka-kar...31909/product/ http://www.magazinrs.hr/memorija-kin...19054/product/ S tim da bi sada prvo uzeo ovih 4gb rama, a kroz koji mjesec procesor i grafu. A jo da ne zaboravim na ovom procesoru je stavljen drugi hladnjak coolermaster 612 pa, ako bi sse mogao iskoristiti na ovaj cpu, bilo bi super i naravno ako ima potrebe, jer ovaj 955 je zujal s onim svojim originalnim ko kosilica. |
#4846 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ploča ti ne podržava FX procesore, a puno previše je 970kn za FX 6300, kao i preko 2000kn za GTX 960 2GB. Javi se za tih par mjeseci kad ćeš grafičku i procesor mijenjati. Morat ćeš i ploču mijenjati onda. RAM možeš staviti. |
#4847 |
Postovi: 524
Ok, hvala, a reci ima li uopče još koji dobar novi procesor, da paše na ovu ploču, jer po takvom ne gine mi još nekoliko stotina kuna. Ili još bolje napiši neke ideje kako bi ti uzeo. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 23.12.2015. u 15:23. |
#4850 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Pozdrav momci, posto sam sve update trenutno u pc sem mbo i cpu pa da se pocastim za novu, naime do sada sam mislio kupiti i5 4460 i bilo koju mbo jer posjedujem x4 stika ddr3 rama, no i5-4460 + mbo me izadje 460KM +- a i5-6400 ASUS H110M-K i 8gb rama dodje 590KM da li se isplati nadoplatiti, treba se gledati na buducnost (tipa 4-5godina jer rijetko radim upgrade), jer vec i5-750 mi je dovoljan za rad, no eto nije neka razlika ako se isplati ![]() |
#4854 |
tiki
Postovi: 2,738
#4856 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,597
koja je best buy grafa do 1700kn? MSI R9 380 ili neka druga? |
#4858 | |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
Iskoristio bih trenutno kućište, imam SSD i jedan stariji hard od 320gb, uzimat ću nešto veće (1tb) ali to mi trenutno nije prioritet. I periferiju ostavljam. Složio sam si ovo: Procesor AMD X6 FX-6300.... 889kn Gigabyte 970A-DS3P v2.0, AM3+, AMD 970 SB950.... 530kn LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 - 90mm Intel/AMD.... 89kn Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL=11, Unbuffered, NON-ECC.... 320kn Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON R7 360 Core Edition, 2GB DDR5... 850kn XFX TS Series 450W PSU, XFX-P1-450S-GREN.... 390kn Sve zajedno nešto iznad 3000kn Što bi se moglo popraviti? Treba li mi novo napajanje (trenutno Antec od 400w)? Je li matična / procesor pretjerana? Možda da idem na nVidia GTX750ti za nešto iznad 1000kn? Namjena je uglavnom uredska, s igrama tu i tamo, bez potrebe za high end detaljima... npr GTA V. USPUT: jel bi od trenutne konfiguracije (Gigabyte GA-EP43-DS3l, Intel Core 2 Duo E7300, 2x2gb Kingmax DDR2-800, nVidia 9800gtx+) mogao složiti nešto upotrebljivo za dnevni boravak za multimediju (filmovi, glazba, internet) u nekom manjem kućištu? |
#4859 |
Postovi: 2,707
http://www.nabava.net/search.php?tp=...lit+gtx+750+ti Imaš za jedva 900kn GTX 750 Ti ![]() Ovisi koji je model napajanja i koliko je staro? Ovako na prvi pogled bi sigurno držalo FX 6300 i GTX 750 Ti. Od stare konfe možeš sve zadržati, kućište neki MS za 150kn je ok. Nisu baš velika, a i ne možeš uzeti za tu s.775 ploču mini-tower jer ne stane ionako. |
#4860 | ||
Dr. Gonzo
Postovi: 958
Što se tiče napajanja... uf, Antec 400w, došlo u paketu s kućištem prije... 7 godina (kućište je Antec 300). ![]() Citiraj:
EDIT: Vidim da ima Palit GTX 750ti za manje od 1000kn... kakav je Palit proizvođač? Jel mi to ipak bolji izbor onda od r7 360? Zadnje izmijenjeno od: frANZi. 28.12.2015. u 12:03. |
