Staro 16.12.2015., 18:07   #4831
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Imam 6gb RAM (1x2 i 1x4), pa bi tija nadogradit, šta se najviše isplati uzet? I jel uopće potrebno nadograđivat?
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2015., 19:13   #4832
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
uzmi ovu istu od 4GB i pikni ju unutra..ako će ti radit sve kako treba sa popunjena tri slota i 10GB super, ako ne prodaj ovu od 2GB i ostani na 8, bit će dovoljno
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2015., 14:00   #4833
Fico66
Fico66's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
Pozdrav svima,
imam doma staro računalo povećih gabarita (i5 2500k, radeon 6850, 8 GB RAM...)
Pošto je procesor još uvijek dobar kupio bih mini ITX MBO - našao sam ASRock H61m i kupio jedan modul od 8 GB RAMa + SSD 250 GB. Sve to bi stavio u Fractal Node mini kućište. Treba mi savjet koju grafičku da kupim do jedno 1600-1800 kn. Napajanje bih ostavio koje sada imam - 600W, valjda će biti dovoljno?
Hvala svima.
Fico66 je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2015., 15:06   #4834
Postovi: 33,990
Koje je to točno napajanje u pitanju?
Staro 18.12.2015., 15:19   #4835
Fico66
Fico66's Avatar
Postovi: 69
Corsair mislim - u bužirima su kablovi.
Imate li možda prijedlg za neko drugo kućište sličnih gabarita?
Staro 18.12.2015., 15:40   #4836
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Za grafičku, GTX 960 ITX.
Staro 18.12.2015., 18:47   #4837
Fico66
Fico66's Avatar
Postovi: 69
Kupio sam matičnu H61m -DGS R2.0 Asrock i 8GB RAM-a + SSD. Još moram Fractala kupiti i složiti sve skupa. Čak mislim da će mi i stara grafička stati unutra.
Staro 18.12.2015., 19:18   #4838
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Koji točno case? To je mATX mbo, pa pazi da case nije itx only
Staro 18.12.2015., 19:57   #4839
Fico66
Fico66's Avatar
Postovi: 69
Case je Fractal Node 304
Sad kad sam otvorio matičnu vidio sam da neće pasati. Grafička bi udarala u napajanje. Koje mATX kućište preporučate?
ITX nema socket 1155 koji je meni potreban nigdje za kupiti.
Znači moram naći ili itx MBO ili micro ATX kućište.
Zadnje izmijenjeno od: Fico66. 18.12.2015. u 20:43.
Staro 18.12.2015., 21:36   #4840
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ma samo si nađi case sličan tom fractalovom, a da podržava mATX, recimo node 804 ili neko jeftino tipa naviatec z1
Staro 18.12.2015., 21:46   #4841
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2015., 07:36   #4842
Fico66
Fico66's Avatar
Postovi: 69
Samo da napomenem da želim da je kućište što kraće, odnosno da je kvadratično. Plan mi je u budućnosti složiti cijli komp u ormar koji se ne bi vidio dok ga ne otvorim.
EDIT: Naurčio sam Naviatec z1 za probu. Ako bude dobro neću ga ni mijenjati.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.12.2015. u 08:35.
Staro 20.12.2015., 11:24   #4843
Fico66
Fico66's Avatar
Postovi: 69
Izvrsno mi je ovo naviatec kućište. Hvala na preporuci. Imam dva problema:
1. Drugi 3,5 " HDD mi ne stane
2. Asrock H61M-DGS koju sam kupio ima problema s RAM utorima, odnosno da budem precizniji-kada je RAM u slotu bliže procesoru tada nema problema, kada ga stavim u drugi slot komp se pali i gasi, što da radim s time?
Fala!
Staro 20.12.2015., 19:49   #4844
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Imamo podforum problemi, ne?
Staro 23.12.2015., 11:18   #4845
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Poštovani, htio bi si malo nadograditi komp, pa evo da pitam nekog malo stručnijeg što bi bilo isplativo uzeti u rangu do nekig 3-3.5k kuna.
Ja sam mislio uzeti nešto ovako:
http://www.magazinrs.hr/procesor-amd...HKBOX/product/
http://www.magazinrs.hr/graficka-kar...31909/product/
http://www.magazinrs.hr/memorija-kin...19054/product/
S tim da bi sada prvo uzeo ovih 4gb rama, a kroz koji mjesec procesor i grafu. A jo da ne zaboravim na ovom procesoru je stavljen drugi hladnjak coolermaster 612 pa, ako bi sse mogao iskoristiti na ovaj cpu, bilo bi super i naravno ako ima potrebe, jer ovaj 955 je zujal s onim svojim originalnim ko kosilica.
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2015., 11:40   #4846
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Ploča ti ne podržava FX procesore, a puno previše je 970kn za FX 6300, kao i preko 2000kn za GTX 960 2GB.
Javi se za tih par mjeseci kad ćeš grafičku i procesor mijenjati. Morat ćeš i ploču mijenjati onda. RAM možeš staviti.
Staro 23.12.2015., 12:17   #4847
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Ok, hvala, a reci ima li uopče još koji dobar novi procesor, da paše na ovu ploču, jer po takvom ne gine mi još nekoliko stotina kuna. Ili još bolje napiši neke ideje kako bi ti uzeo.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 23.12.2015. u 15:23.
Staro 23.12.2015., 16:00   #4848
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,741
Nema ništa bolje od ovoga što ti imaš za tvoju ploču. Za početak uzmi još 4gb rama i bolju grafičku, već će ti to biti solidan skok u igrama.
Staro 23.12.2015., 17:18   #4849
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Ok, hvala. Mislio sam da je potrebno uzeti novi procesor radi grafičke jer da nebi iskoristio njezin puni potencijal, ali još i bolje.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 23.12.2015. u 19:05.
Staro 23.12.2015., 17:23   #4850
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Pozdrav momci, posto sam sve update trenutno u pc sem mbo i cpu pa da se pocastim za novu, naime do sada sam mislio kupiti i5 4460 i bilo koju mbo jer posjedujem x4 stika ddr3 rama, no
i5-4460 + mbo me izadje 460KM +-
a i5-6400 ASUS H110M-K i 8gb rama dodje 590KM da li se isplati nadoplatiti,
treba se gledati na buducnost (tipa 4-5godina jer rijetko radim upgrade), jer vec i5-750 mi je dovoljan za rad, no eto nije neka razlika ako se isplati .
seno je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2015., 18:00   #4851
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
po meni prevelika razlika u cijeni da bi se isplatilo..razlika je u benchmarksima po nekoliko posto, u nekoj praktičnoj primjeni razlike i nema..
Staro 23.12.2015., 18:43   #4852
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Dobro za prve nema cijene rama, ako uracunamo da cu prodati svojih trenutnih 4x2gb ddr3 vjerovatno se svede na isto.
Cek zar kasnije se nece vise isplatiti i5 6400 jer se moze OC?
Staro 23.12.2015., 18:55   #4853
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Za oc ti treba z170 ploča (od onih koji imaju bios koji podržava bclk overclock), također i5 6400 ima 500mhz manje tako da sigurno nije jači out of the box
Staro 23.12.2015., 20:32   #4854
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,741
Autor hrcfaca Pregled postova
Od neke jače i nećeš moći iskoristiti puni potencijal, no za početak dok ne skupiš još love bit će ti dovoljno.
Staro 23.12.2015., 22:35   #4855
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
nista z170 ploce vec dizu za 400kuna vise cijenu, no onda i5 4460 be it, za posao i 1080p gaming bude dovoljan.
Staro 27.12.2015., 16:09   #4856
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,597
koja je best buy grafa do 1700kn? MSI R9 380 ili neka druga?
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2015., 18:30   #4857
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ta i GTX960 2GB.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2015., 19:52   #4858
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Najjeftiniji i5 (novi) ti je od soma i pol kn pa nadalje
Polovni sandy i5 od 900kn nekad bude pa nadalje
U tvom cjenovnom rangu bi ti igrao i http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=fx+4300, ali za njega je već veoma poželjan aftermaket cooler, bolja (skuplja) ploča itd tako da troškovi idu gore (ocabilan je isto). Od intela bi ti novija polovna i3-ica bila ok (2xxx, 3xxx, 4xxx) od 500-600kn, jeftinjaker od ploče
Nastavno na ove preporuke od prije par mjeseci, tad nisam ipak kupio ništa (i bolje). Ali sad definitivno kupujem, na firmu, do 3500kn max.
Iskoristio bih trenutno kućište, imam SSD i jedan stariji hard od 320gb, uzimat ću nešto veće (1tb) ali to mi trenutno nije prioritet. I periferiju ostavljam.
Složio sam si ovo:
Procesor AMD X6 FX-6300.... 889kn
Gigabyte 970A-DS3P v2.0, AM3+, AMD 970 SB950.... 530kn
LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 - 90mm Intel/AMD.... 89kn
Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL=11, Unbuffered, NON-ECC.... 320kn
Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON R7 360 Core Edition, 2GB DDR5... 850kn
XFX TS Series 450W PSU, XFX-P1-450S-GREN.... 390kn
Sve zajedno nešto iznad 3000kn
Što bi se moglo popraviti? Treba li mi novo napajanje (trenutno Antec od 400w)? Je li matična / procesor pretjerana? Možda da idem na nVidia GTX750ti za nešto iznad 1000kn?
Namjena je uglavnom uredska, s igrama tu i tamo, bez potrebe za high end detaljima... npr GTA V.
USPUT: jel bi od trenutne konfiguracije (Gigabyte GA-EP43-DS3l, Intel Core 2 Duo E7300, 2x2gb Kingmax DDR2-800, nVidia 9800gtx+) mogao složiti nešto upotrebljivo za dnevni boravak za multimediju (filmovi, glazba, internet) u nekom manjem kućištu?
frANZi je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2015., 20:34   #4859
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
http://www.nabava.net/search.php?tp=...lit+gtx+750+ti
Imaš za jedva 900kn GTX 750 Ti
Ovisi koji je model napajanja i koliko je staro? Ovako na prvi pogled bi sigurno držalo FX 6300 i GTX 750 Ti.
Od stare konfe možeš sve zadržati, kućište neki MS za 150kn je ok. Nisu baš velika, a i ne možeš uzeti za tu s.775 ploču mini-tower jer ne stane ionako.
Staro 27.12.2015., 22:07   #4860
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Autor Smartic Pregled postova
900kn je verzija sa 1GB memorije, ova r7 360 ima 2gb. GTX 750Ti sa 2Gb je nešto iznad 1000 koliko sam vidio.
Što se tiče napajanja... uf, Antec 400w, došlo u paketu s kućištem prije... 7 godina (kućište je Antec 300). Ne mogu doći do one strane napajanja gdje je specifikacija. Možda najbolje da uzmem novo, a ovo si ostavim za htpc.
Znači bar Midi Tower mora biti... ne znam, možda i to batalim pa uzmem nešto u ITX konfiguraciji.
EDIT: Vidim da ima Palit GTX 750ti za manje od 1000kn... kakav je Palit proizvođač? Jel mi to ipak bolji izbor onda od r7 360?
Zadnje izmijenjeno od: frANZi. 28.12.2015. u 12:03.
