#61 |
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 67
dali max-tv preko satelita zna smrzavat tu i tamo sliku? dali se reciever smrzava nesto kako se desavalo s neotion recieverima? |
#62 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,318
To "smrzavanje" ne ovisi toliko o prijeminiku koliko o provajderu kojem placas uslugu ![]() Ima ih kojima se stalno/povremeno "smrzava", a ima ih kojima se to ne dogadja... |
#63 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
Ovisi ti o kvaliteti signala, ne smrzava sliku ako imas dovoljno signala. Njihov receiver je uzasan po meni, kad mi istekne ugovor prebacit cu ga na cam, jer ne vrijedi to njihovo cudo ni 100kn.
#64 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
moj paco/pace/shit od tcoma se dosada zblesira jednom u danu ili dva. jednostavno prekine ikakvu interakciju sa bilo cime - sa slikom, sa zvukom, sa daljinskim, sa TV-om.......... jednostavno nestane ![]() ![]() nakon detaljnih proucavanja problema, citanja manuala, pretrage Sisacke knjiznice, googlanja po raznoraznim forumima, kontaktiranja SZK-a i bacanja vudu carolija skuzio sam u cemu je problem - samo mu maknem adapter i spojim nakon sekunde nazad ![]() uglavnom, to je shit od receivera. ne, ne igra ulogu prijam signala, jacina, polozaj satelitske ili pojma nemam cega. receiver jednostavno dozivi srcani ili mozdani, sve otkaze, ja mu maknem štrom i dam mu ga nazad i onda on radi kao da nista nije bilo......... dok sto se tice random srmzavanja, ne, nema toga. ali to nije do receivera nego do kvalitete signala, tj jacine LNB-a, upucavanje prema satelitu, kvalitete tanjura, kvalitete diseqca, kvalitete kablova, spojeva......... meni je sve to napravljeno od mojih ruku, oprema je polužnj, ali sljaka. jedino sam morao naruciti i platiti 120 kuna terenca iz jedne trgovine u SK da mi namjesti tanjur prema 13, 16 i 19.2" E, tj samo 16" jer je takav holder LNB-a. ali radi sve, sva tri satelita jer su twinovi i u svojoj sobi imam IDIJOTA receivera, Infinity 1040 kojem sam napucao totalno drugaciji firmware, izbacio sve satelite i listu transponder, anagurao u njega svoju listu od samo 13, 16 i 19.2E transpondere i radi bez pucanja signala, bez smrzavanja, bez ikakvih sranja.......... ali ja sam generalno zadovoljan sa maxTV-om preko satelita. zamjerke su mahom vezane za veliki shit od receivera, nemogucnost ikakvih promjena u njegovim postavkama (recimo, zesca debilana je da 19.2 (Astra jel) MORA biti na LNB1 na diseqcu, Hotbird na LNB2 i Eutelsat na LNB3, Astra je zakucanja na LNB1: zatim lista transpondera je ko' zna kakva i cija i od kada - znam jer na ovom Infitinyu imam preko 600 FTA programa, od maxtva ima nekih 250 recimo, konekcija na PC nemam pojma gdje traziti niti pomisljam jer ode garancija, ono), plus digitalni programi su smijeh (posto mi je spojena u njega i vanjska antena): prvih 20 programa je "rezervirano" ako imas spojenu antenu (nema smisla, ali ajd), 21 je RTL Plus (WTF), 21 je HRT1 itd itd. no, digitalne kada sam stavio preskenirati, samo mi je na 1-2-3-4 on stavio HRT1, 2, RTL i Novu. tek bezveze sam skuzio da je ostatak stavio negdje iza 1000 kanala, WTF??? cudo jedno, taj ko' je hakirao ovaj receiver nebi dao da mi prenese praznu kantu s jedne strane dvorista na drugu ![]()
#65 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 681
Dobit ćeš drugi receiver i novu pripadajuću karticu. Nije točno, može se postaviti 4 satelita na bilo koji ulaz. Astra NE MORA biti na 1.
Dazed and confused |
#66 |
Postovi: 2,317
moj nije dao. ustvari da, daje 4 satelita, nisam vise siguran koji je bio cetvrti. nego, astra je kod mene ZAKUCANA na LNB1. tj, na diseqc A kako su ga oni lijepo nazvali, diseqc B, diseqc C i diseqc D. cak u uputama mi stoji da je Hotbird na diseqc B, dok je Eutelsat na diseqc C. ali ponavljam, Astra je po defaultu na diseqc A (LNB1, jel) i ne mozes ju maknuti, promjeniti, nista...... ne znam, mozda razliciti firmwarei su u pitanju ![]() ali da, budem ih zvao, samo da me jos malo nazivcira sa ovim nereagiranjem. posto danas je recimo sve uredno radilo, jos se budem malo druzio sa ovim doticnim receiverom.
#67 |
Postovi: 285
Kakva je slika na VIP satu u usporedbi sa MaxTV satom? |
#68 |
Postovi: 2,375
Da dignem temu iz mrtvih, do sutra popodne se moram odlučiti između Iskona i Bneta. Iskon imam i s njim sam zadovoljan, ali Bnet mi nudi veću brzinu Interneta uz manju cijenu. Kako stvari stoje sa kvalitetom slike? Predstavnik Iskona mi tvrdi da Iskon ima bolju sliku, ali opet, svaki Cigo svog konja hvali. |
#69 |
Postovi: 4,318
Ako B.Net mozes dobit preko njihovog koaksialnog kabela, a ne preko telefonske parice, onda iskonovac sere proljev u potocima :-D Ako su pak oba provajdera preko telefonske zice, onda nema znacajne razlike... |
#70 |
Postovi: 2,375
Koliko znam, ide preko coaxa jer mi se nudi opcija 50 MBps, a mogu i više. S druge strane, max brzina na Iskonu mi je 30 MBps (narančasta zona) jer očito nisam dovoljno blizu centrale. Kakva je inače situacija s pingom u Bnetu? |
#72 | |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 129
Što se neta tiče, brzine su fantastične. Na ping ne obraćam pažnju pošto se ne igram. Koaks je, nakon naravno optike, druga najbolja tehnologija prijenosa. Kad B.net jednog dana likvidira analognu televiziju koja im oduzima enormno veliku količinu pojasa moći će se dobiti brzine downstreama do 500 Mbps kao što je to npr. kod Švedskog Comhema. A još kad zaživi DOCSIS 3.1, kome treba optika ![]() |
#74 |
Postovi: 4,707
Evo da dignem i ja temu. ![]() Postoji li bilo kakva opcija da se izbjegne korištenje Bnetovog STB-a na Android televizoru? Vidim da nitko od TV providera više ne želi ni koristiti CI+ kartice, a svi njihovi STB-ovi su katastrofa. Koliko vidim, po novome kabel ide u STB, a on je povezan i na router. Što ako uzmem samo njihovu TV bez interneta? Također, kako se uspoređuje kvaliteta Bnetove kabelske TV i HT-ovog MaxTV preko optike? Praktički mi je skoro sve dostupno. TotalTV preko satelita, Bnet, MaxTV preko optike, a s time i Iskon i nadalje... Ima li nekog tko je isprobavao? |
#75 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Gle, ako preferiras HD kanale i vrhunsku sliku onda nema se tu sta usporedjivati. Bila optika ili ADSL2+ ili VDSL2 to se nista ne moze mjeriti sa kvalitetom slike TotalTV preko satelita. Jednostavno je slika nacisca, najostrija, najdetaljnija... SVI ostali se mogu sakriti sa ponudom Besplatnih HD kanala. Doduse jedini problem sto je bio za ovih par mjeseci je to da sam morao ici metlom baciti onaj prvi snjeg sa antene ( mokar pa se zaljepio ) ali recimo ovaj drugi sto sad pada je suh i nema na anteni bas nista ![]() Dakle antenu staviti gdje je mos dokuciti partvisom ili metlom.
trebaš seedbox? |
#76 | |
Postovi: 1,315
#77 | |
Postovi: 1,542
Evo ovaj npr. |
#78 | |
Postovi: 129
Tako da sam odlučio ne produljivati ugovor i onog dana kada će me prisiliti da ga zamijenim raskinuti ugovor i preći na neku drugu kombinaciju (MAXtv Sat s CI+ karticom / evotv s CI+ karticom / Terrakom s CI karticom plus internet koji će u tom trenutku biti najpovoljniji). Nažalost, u Hrvatistanu operateri koji su jedini u mogućnosti ponuditi uslugu putem CI kartice (oni koji rade na DVB-u) to ne rade nego forsiraju IPTV i drljave STB-ove putem kojih nude razne interaktivne usluge koje rijetko tko koristi, ali su im ipak izvor dodatnih prihoda (videoteka, snimalica, itd.) |
#79 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Moze mali savjet, momentalno je maxtv preko parice i to mi zeza internet poprilicno... pa razmisljamo da idemo na satelit verziju da mogu izvuci bar 10mb net... E sad , posto je to u Zagorju, nudi mi se Maxtv satelit, Bnet satelit i Evo tv... Sto vi mislite, koja bi bila najbolja solucija? Satelit bi trebao radit jednako i kod t coma i kod bneta?
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#80 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Ovisi koje kanale/pakete želiš ? Jedino tcom i preko iptv i satelita ima arene ako si ih dosad imao od njih. |
#81 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
A ne znam eurosport bi bio ok, arene nisu uopce bitne, al sam vise mislio jel ima po pitanju kvalitete razlike izmedju njih ?
#82 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 116
Evo TV i Bnet (Vip Sat) imaju jako lošu ponudu kanala tako da ja to uopće ne bi gledao. Pogledaj si Total TV, tamo imaš u osnovnom paketu 15-ak HD kanala uključujući Sportklubove i Eurosport. Max TV u osnovnom ima samo 4 HD kanala; Arena 1-4. |
#83 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Aha, budem pogledao to isto.. nekak mi se Evo cinio ok jer bi uz pokucni internet kostao 55kn ja mislim, a bio bi ok za programe koji mi trebaju....
#85 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 1
EvoTV !!RAZOČARANJE!!
Pozdrav svima! Ukratko...prešao sam na EvoTV i mislio kako neće biti zamrzavanja slike jer je preko antene . Instalirao sve ..signal na 98%..i onda razočaranje i frustracija! Gledaš program kad odjednom ekran crn i nema tona, pa nakon 2-3 sekunde se vrati..milsim si 'OK, ovo je samo neka mala smetnja!',,kad evo ga opet..ekran crn i nema tona Pravilo nestajanja signala..nema ga Razlog nestajanja signala..nezna ni EvoTV služba niti ja Molio sam ih da zamjene prijemnik ali obzirom da sam ga kupio (nisam htio mjesečnu otplatu ) kažu da nisu vlasnici pa ga ne mogu mijenjat već mi mogu prodat drugi ( nemam namjeru kupovat novo njesra). Dali je neko imao sličan problem?! Hvala na odgovoru! |
#86 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
#87 | |
Lokacija: .
Postovi: 681
#88 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
tele2 stalno ima prekide, a po svemu iz mojeg iskustva ni oni ne znaju što je dakle meni internet stalno prekida , bez obzira na mrežu 3G ili 4G , isto je osim što 4G prekida dulje i češće eto toliko o neograničenom internetu i EVO za 50 kn ![]()
Brzi Picek |
