#842 |
Cushion-first
Lokacija: N45°23' E15°58'
Postovi: 80
Nakon što je prethodni ADB otišao u vječna lovišta, dobih ovaj ZTE kao zamjenu... Sve radi normalno, sve se normalno spaja i može se na internet kroz WLAN, s jednim izuzetkom - mobiteli (3x Androidi) ne dobivaju push notifikacije. Npr. Gmailovi, Hangoutsi, updatei ne dolaze, osim ako se ručno force refreshaju. S druge strane, notifikacije na njih sve normalno stižu na drugim WLAN-ovima i na HSDPA. Probao sam ugasiti firewall ali to nije pomoglo. Je li netko imao sličan problem, ima ideje? Danke |
#843 |
Postovi: 23,546
Vidi jeli upaljena UPnP opcija ? Moguće da notifikacije i takvi servisi traže koji dodatni port otvoren a to bi UPnP trebao odraditi. |
#844 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 6
Ma ja jedini pratim na nastavi! Ali mene nitko ne prati :-( Ja sam učitelj! :-( Evo spojio sam, ali mi ne radi kad Ulaz spojim na WAN nego kad ga spojim na Lan. ![]() Koja je razlika? U brzini ili nema razlike. Kad ulaz spojim na wan svijetli mi crvena lampica kod oznake Internet na uređaju. samo ono "administrator" sam previdio jer nisam niti znao da se može spojiti kao "user" i "admin". Mislio sam da je to jedno te isto. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.12.2015. u 22:36. |
#845 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Medjutim, ako ti radi na LAN nista ne diraj, jer ne mozes dobit nista bolje, osim jos jednog slobodnog LAN porta. |
#846 |
Cushion-first
Postovi: 80
#847 |
Postovi: 344
#848 |
Lokacija: čakovec
Postovi: 2
ZTE ZXDSL 931 statička ip
Pozdrav, Da li mi neko može pomoći, kod kuće montirao IP kameru. Ne mogu joj van kuće pristupiti jer router svaki dan mijenja svoju IP adresu. Zvao u T-com da li mi mogu osigurati statički IP adresu, pa mi jedan rekao da će mi složiti bridge connection i da će to raditit, a drugi da oni ne daju podršku za to. Imate kakav prijedlog za pravilno konfiguriranje routera? Hvala! |
#849 |
Postovi: 23,546
Statična javna IP adresa košta, namijenjena je za firme, Bridge konekcija na routeru nije rješenje jer ti onda treba drugi uređaj u ulozi routera a opet trebaš rješavati prvi problem. Tvoj "problem" se rješava tako da podesiš DDNS funkciju koju ZTE ima, ona omogućuje da po "imenu" pristupaš svom routeru odnosno kroz njega kameri, o tome smo dosta govorili u x tema pa prvo potraži. |
#850 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
@ZokyCk Pretpostavljam da si otvorio port na routeru? Koji je model kamere, jesi dobio sa kamerom njen DDNS ili se radi o kameri koja ima mogucnost P2P? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.12.2015. u 12:30. |
#851 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
ima ali: ima 3 opcije - prva je neko kinesko gofno koje ne postoji, druga je neki dtdns koji opet ne radi (a stranica im izgleda kao da smo u 1999.), jedini koji radi je dyndns a on se plaća 15tak eura mjesečno ako se ne varam. tako da ono - zte u praksi nema ddns. |
#852 |
Postovi: 23,546
Eto informacije iz prve ruke, jedino mi pada na pamet štos a to ovisi kako je isprogramiran DDNS dio, viđao sam da to prolazi kod nekih uređaja, štos se svodi na to da pri podešavanju odabereš dyndns "tip" ali ispod uneseš sve postavke uključujući domain name od drugog ... na žalost to kod ovog ZTE neće ići jer ne možeš postavljati (nije otvoreno) sve parametre. Neka kolega navede točan model kamere i neka pogleda u upute, neke kamere znaju imati DDNS klijent, pa ako ima No-IP (koji je besplatan) neka njega podesi i tako riješi problem. Isto tako mora kroz PortForward funkciju otvoriti port u routeru ako kamera koristi neki drugi port umjesto standardnog 80. |
#853 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
meni kamera podrzava ddns, ali izgubio sam originalni cd pa vise ne mogu doc do settingsa u kameri (onvif samo nađe feed, ne mogu podešavat ništa). tako da je kod mene laptop na kojem se vrti dvr i no-ip updater. bilo bi zgodno pokrenut dyndns akciju za forumaše, kupi se jedan premium paket (koji ima unlimited hostova) i svi kojima treba dyndns host da uplate neki minimalni iznos. edit: 40 dolara godišnje za 30 hostova. ovo sta kaze nikky sam probao, i mislim da bi sse mozda moglo izvest ako netko zna kako odradit web ip update na noip-u. vid' sliku: ![]() Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 23.12.2015. u 15:10. |
#854 | |
Postovi: 4,337
Kako to ne koristim, ne znam podatke ni za jedan besplatni servis da to isprobam... Btw, sad kad sam vidio sliku, vidim da se moj softver razlikuje od tvog, jer tu gdje tebi pise "Domain" meni pise "Hostname"... |
#855 |
Postovi: 23,546
@Prezime Pa vidiš da kod nekih Service Type / provajdera jesu a kod drugih nisu otvoreni / vidljivi svi parametri. @jp_rv Probaj ovako nekako: Server=http://dynupdate.no-ip.com/nic/update User i pass= to je jasno WAN Conection= treba odabrati aktivnu Internet konekciju Domain=yourhost.domain.com po njihovom webu sam našao upute / primjere: No-IP Protocol - Example update request string Code:
http://username:password@dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=yourhost.domain.com&myip=youripaddress Code:
http://username:password@members.ddnsprovider.org/nic/update?hostname=yourhost.domain.com&myip=youripaddress Za žuntu: http://www.noip.com/integrate/request http://www.noip.com/docs/crosswalk.pdf No-Ip update klijent > http://www.noip.com/download?page=win Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.12.2015. u 16:15. Razlog: Nadopuna |
#856 | |
Postovi: 4,337
Mislio sam da ce upisivanjem potrebnih parametara, za recimo No-IP, pod Service Type "dyndns" to proradit. |
#857 |
Postovi: 23,546
Pa to i je ideja štosa o kojem pričam(o), nevažno je kako se Service Type / provajder zove, bitno je da router složi onakvu kobasicu iz primjera i pošalje je svako x vremena. |
#858 |
Lokacija: čakovec
Postovi: 2
Da, otvorio sam port na routeru, odnosno forwardirao ga. Model kamere je IPCAM I6032B i podržava P2P i DDNS. Na No-IP se odabire hostname i upisuje neka IP adresa. Ne kužim koja. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.12.2015. u 23:43. |
#859 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
nisam uspio. probao sam i sa onim prvim Server=http://dynupdate.no-ip.com/nic/update i sa: Code:
http://username:password@dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=yourhost.domain.com&myip=youripaddress ako samo staviš noip podatke ali selectiras dyndns isto neće radit. kako podesit da mi salje log? ima opciju uploadanja loga s routera na neki server, dali to mora bit ftp server ili? u logu bude njegova zadnja ip adresa, to mi je dosta. hebomater zasto su ukinuli user.tcom.hr Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.12.2015. u 00:10. |
#860 |
Postovi: 23,546
@ZokyCk Eto zašto mrzim te šugave kineziće, tu I6032B kameru preprodaje x trgovina / firmi al nemožeš naći pravog proizvođača i odg. support. Po ovom oglasu > http://www.aliexpress.com/item/WIFI-...485173021.html vidi niže, sama kamera ima neki DDNS klijent pa izvidi šta nudi. Lako moguće opet DynDNS za kojeg smo rekli da se sada plaća. @jp_rv Pa ne mora ti nigdje slati log nego ga samo uključiš i gledaš lokalno u routeru. Ako imaš definiran / aktivan account na NoIp ovo: Code:
http://username:password@dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=yourhost.domain.com&myip=youripaddress |
#861 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
Aajmo zadnju poruku prije odlaska u horizontalu. @ZokyCk iskopao sam cms (sjetih se da se zove cms) softver od kamere s kojim mogu pristupit settingsima u kameri. da se sad ne spajam na remote, bit cu kratak - ima ponuđen noip i radi update. provjerio danas popodne. radi se o jako sličnoj kameri kao ovoj na linku, 1.3MP, onvif... probaj nać na netu njen softver (onvif dvr-ovi samo pristupaju streamu i nekim osnovnim settingsima, ali cms pristupa baš settingsima od kamere, otvori se njen gui. @nikky - jes - meni treba neki način da dođem do routera preko neta kad mi se wifi disconnecta, jer laptop (sad i kamera) rade update, ali su na wifi linku. dyndns bi bio super - ali se plaća. ostalo ne radi. neznam kako ostatak ljudi rješava taj problem, malo mi je nevjerojatno da niti jedan vlasnik zte-a nema potrebu za ddns-om. zapravo ni siemensi nemaju podršku za ništa osim dyndns. nisam ni za thomsonove routere siguran. nadam se da će kinezi doć sebi sad kad se dyndns plaća pa poćet dodavat opcije za ostale ddns-ove. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.12.2015. u 01:13. |
#862 |
Postovi: 23,546
Sad si me prisilio da idem gledat u SX - a sa T-Koma fw / postavkama, on ima DynDNS.org i TZO.com, za oba ima Domain name + user / pass, nisam istraživao jel ima koje skriveno polje, znači da ga se ne može "prevariti". |
#863 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#864 | |
Postovi: 4,337
Prvi put (gore spomenut) su mi otkazali svi LAN portovi nakon tjedan dana urednog rada. Danas mi se dogodilo da je otkazao samo jedan LAN port nakon 13 dana od zadnjeg reboot-a. Kinezic se definitvno popravlja sam od sebe ![]() |
#865 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Ja imam taj zte ruter i imam 7 ip camera što mjpeg i onvif U svakoj kameri u postavkama je ukucan no-ip dns i isti taj dns je ukucan u zte. U zte sam odabrao dyndns ali sam ostale posatke ukucao od no-ip. U zte ulazim kao admin. |
#866 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
zašto? zašto ti 7 kamera radi ddns update? i zašto još i router? (mada on vrlo vjerojatno ne radi). Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.12.2015. u 14:03. |
#867 |
Postovi: 23,546
Od viška glava ne boli ? Vjerujem da kolega zna "da je pretjerao" / nije po knjizi. Dovoljno da bar jedan klijent uspije odraditi / dojaviti promjenu vanjske ip adrese, sad bi trebao istraživati koji to i odradi. |
#868 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 5
Da li netko zna koja bi bila broadcast adresa u ZTE 931 VII i da li je taj router podržava? |
#869 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Broadcast adresu određuje subnet maska za mrežu, npr. ako na LAN-u imaš adresu 192.168.1.1 i masku 255.255.255.0, broadcast adresa ti je zadnja adresa za tu mrežu, 192.168.1.255. |
#870 |
Postovi: 5
Već sam probao ali ne mogu poslati magic packet na tu adresu. Naime pokušavam upaliti računalo putem magic packeta ali ne funkcionira. Preko lokalne mreže sve šljaka. |
