#121 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Da ne otvaram novu temu, ako može pitanje. Dakle ovako Naručio sam ovo sa eBay-a: 1) Led traka, 120cm, 60 ledica SMD 3528: http://www.ebay.com/itm/400731105480 2) Converter sa 220 na 12V, 24W 2A: http://www.ebay.com/itm/141031087900 Na adapter sa linka sam, po oznakama, prištekao nulu, fazu i uzemljenje, pa naravno i led traku sa gornjeg linka. Kad sam uštekao u struju, LEDice su samo jednom zasvijetlile - iskočio je osigurač. Mislio sam da sam nešto krivo spojio, ali ne, sve je ispravno spojeno. Otvorio sam kučište convertera i vidio da je osigurač crn - izgorio vjerojatno. Ima netko ideju zašto? Probao sam naknadno tu istu led traku spojiti na neki adapter od 12V i traka radi normalno. Ali na tom transformatoru sa linka ne radi. Ne kužim se baš super u sve to, ali nekom računicom mislim da bi taj adapter itekako odgovarao za napajanje te jedne LED trake. S obzirom na dostupne podatke, SMD3528 vuku 4,8 watta max, odnosno 0,4 ampera. Ne kužim, da li sam nešto propustio or what? Može koji savjet. |
#122 |
Postovi: 23,505
Čak i da si krivo spojio izlaz prema led traci tj. napravio kratki spoj nije se smjelo ništa dogoditi, u opisu (ako je ispravan) fino piše "Protection: Shortage Protection, Overload Protection, Over Voltage Protection". Rekao bih da si naprosto dobio faličan / neispravan komad, kontaktiraj selera i traži novi psu, detaljnije savjete potraži u onoj eBay temi. Inače je takav psu kod nas cca 80 Kn. |
#123 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Pozdrav, stavio bih obične bijele ledice, tj traku ispod kuhinjskih elemenata i sad mi treba nekakav prekidač da to pali ili gasi i eventualno da podešava intenzitet ledica. Što mi treba (s ebaya naravno) da mi to omogući? Može li to ovo? |
#125 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Da se nadovežem na svoj gornji post - imam ovo: 1) JEDNU traku od 120 cm - 60 SMD3528 LEDica 2) TRI trake od 30 cm - svaka po 15 SMD3528 LEDica Imam dvokrilni ormar za vino (na slici) - u lijevi blok bi stavio te 3 trake od 30 cm, a u desni tu jednu od 120 cm. Kako da to najbolje "povežem"? Da li da sve to nekako spojim u seriju na OVAKO nešto? Ili možda koji drugi prijedlog... Također, gdje je najbolje staviti prekidač za paljenje i gašenje? Prije LED traka ili prije konvertera - na istosmjernu ili izmjeničnu? Hvala ![]() |
#126 |
Postovi: 4,388
Kupio sam LED traku s ebay s utikačem za 230V. Spojio i sve radi, no ono što bih htio je da tu traku nekako zalijepim za televizor ![]() Koji je najbolji način? Ona traka za obostrano lijepljenje je malo preslaba za "savitljive" LEDice... |
