#8521 |
Postovi: 430
Taj procesor ipak nebi slagao bez dodatnog hladnjaka. Pogotovo u takvom kućištu. |
#8522 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,588
moj frend ima taj procesor na stock coolera u puno losijem malom MS kućištu i uopće se ne čuje, ali ako baš hoće može dodati još 80kn za LC Power Cosmo Cool (LC-CC-95) |
#8523 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
polymer123 Ako ne misliš nadograđivati proc idi na FX 6300. Cpu: AMD FX X6 6300 (3,5GHz,14MB,95W,AM3+) box Cooler: LC-CC-94, Intel/AMD, 4-pin Mbo: GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, R2.0, 4+1 Phase Ram: KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800) Hdd: TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III) Gpu: XFX Radeon R9 270A 2GB 256Bit DDR5 Psu: Fortron Hexa+ 400W, 80+ Case: MS VOYAGER crno = 4095 kn ~ slaganje i dostava besplatni. ibme74 Mora se cut i pregrijavat, posebno ako je jos u gorem MS-u. Treba mu min. kuciste tipa Zalman Z1 s vise prostora i urednim protok zraka s dodatnim venticima da bi se temp. zadrzale u granici normale do 60C i ispod 3000 rpm-a da ne vrsti. Podrzavam ideju da se ustedi bez hladnjaka jedino ako bi se poboljsalo napajanje u Hyper 500W, ali onda nek barem nanese kvalitetniju pastu, snizi napon i iskljuci turbo pa prvom prilikom ubode neki ozbiljniji hladnjak tipa Alp. Ben Navis ili LC CC 120 - do 155mm radi Voyagera. |
#8524 |
Postovi: 1,588
lolofuxy Slažem se ja sa tobom i u teoriji imam isto mišljenje a i sam sam mu rekao da bi mogao postojati taj problem, ali zbog tako ograničenog budžeta ipak je uzeo fx6300+stock cooler+loše kućište (MS Castor se zove ako se ne varam), i to je uzeo u 6. mj ove godine, dakle ljeto i najvece vrucine, nikad nikakvi problema. Cijelo ljeto se dan-noć igrali FIFA 15 turniri u 1080p na ogromnom TV-u + što je još on sam prealzio Far Cry 4, GTA 5 i slično, komp skoro nije ni gasio. Možda će s vremenom imati probleme, ali kao što kažem u ovih pola nikakvih problema... |
#8525 |
Lokacija: split
Postovi: 46
Poštovanje svima, triba mi pomoc. Imam namjeru kupit novi komp do 4000kn. Kupovat ce se u Splitu. Bitne stavke su da je intel procesor, i graficka nvidia. Do sad sam ih koristija i nikad nikakvih problema. Također ako nekog zanima moje stare komponente nek mi se jave u inbox. Napisite kakvu ponudu ![]() |
#8526 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: makarska
Postovi: 8
#8529 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 202
Evo imam kratko pitanje: Za sada mi je ovo konfa pa me zanima koju najjacu graficku mogu staviti na ovaj setup. Procesor AMD A8 X4 6600K Matična ploča Asus A88XM-PLUS Memorija Transcend 8GB DDR3 1600MHz napajanje:Corsair Vs 450 cooler:stock(trenutno) |
#8530 |
Postovi: 33,958
Ako misliš staviti poštenu grafu, nabavi si i pošteno napajanje umjesto tog šrota.
#8533 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Malo sam se predomislio u zadnje vrijeme oko VS450. Ima čak više snage od CX430 na 12V(408W), samo što je efikasnost nešto niža kao i kvaliteta iznutra za 1 stepenicu. Sigurno bolje od onih Xilence R7 RedWing, a nijansu lošije kvalitete od Antec VP450P. XFX R9 270(1300kn) bi se mogla staviti koja ima samo 1x6-pin pa i overclockati procesor uzimanjem LC-CC-120 budući da imaš dobru ploču. |
#8534 |
MiningMod
Postovi: 8,715
mystogan GTX 960 Smartic Naravno da je VS450 bolji od Xilence RedWing 500W ali je zato i dobrih 100kn skuplji. A opet, tu je Fortron Hexa 400 koji je po meni bolji a jeftiniji od VS450. Ukratko VS serija je višak i nepotrebna. |
#8536 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Koristim VS 650 i korektno je napajanje. |
#8537 | ||
Postovi: 2,707
#8539 |
Postovi: 3
Poštovani ako bi mi mogli sastaviti ponudu za komp.za školu do 2000kn u jednom dućanu u zg. Treba bi imati kućište za stol, tj. da se na njega može staviti monitor Znači samo kućište mi je važno komponente (matična, procesor, napajanje, memoriju, optički uređaj i hard disk) vi izaberite. |
#8540 |
Postovi: 430
1 x Procesor Intel Pentium G3260 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 1 x GIGABYTE GA-H81M-S2V (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1 x Slim DVDRW 8x SATA internal, black 1 x NaviaTec Z1 black, mATX/ITX 1 x NaviaTec 400W, 12cm Ukupno: 1965,47 kn slaganje u cijeni. Ako ti nije potrebno 1TB disk, onda uzmi SSD 120GB. |
#8542 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
- Procesor Intel Celeron G1820 - Matična ploča MSI H81M-P33 iH81 (S1150, DDR3, SATA II,SATA III,PS/2,USB2.0,USB3.0,LAN,Audio Line-In,Audi - Patriot Sig. DDR3 1600Mhz, 4GB PSD34G160081 - NaviaTec 400W PSU, 2SATA, NVT-ML400W - Patriot SSD Blast R560/W530, 240GB, 7mm, 2.5" - Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x - NaviaTec ATX Tower PC Case, No PSU, NVT-921G Ukupno: 1.704,32kn besplatno slaganje! |
#8543 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: ST
Postovi: 74
Konfiguracija do 4000 bez periferije i pržilice...za gaming i surfanje... Lokacija Split plaćanje Amex na 12 rata (links, instar ili netko drugi)... Imam hdd pa bi umjesto njega ssd od 120 gb ... Hvala |
#8544 |
Postovi: 1,254
SSD kupi kasnije, sada je bitnije da si uzmes dobru platformu, tako da mozes ubuduce staviti jacu graficku, kad ova bude preslaba. - Grafička kartica PCI-E GIGABYTE AMD RADEON R7 370 WF2 OC, 2GB DDR5, DVI, HDMI, DP - Procesor AMD FX X6 6300 BOX, s. AM3+, 3.5GHz, 14MB cache, Six Core - Matična ploča BIOSTAR TA970 Plus, AMD 970/SB950, DDR3, zvuk, S-ATA, RAID, G-LAN, USB 3.0, ATX, s. AM3 / AM3+ - Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/1150/AM2/AM3 - Memorija PC-12800, 8GB, AMD RADEON R5, Entertainment series R538G1601U2S, DDR3 1600MHz - Napajanje 450W, ANTEC VP450P EC, ATX v2.3, 120mm vent. - Kućište COOLERMASTER Force 500, FOR-500-KKN1, MIDI, USB 3.0, crno, bez PS Ukupno: 4100kn za kartice. |
#8545 |
Lokacija: Kaštel Gomilica
Postovi: 36
Poštovanje, treba mi konfiguracija do max. 3500kn, namjena je uredski poslovi sa ne tako zahtjevnim programima, unaprijed zahvaljujem. |
#8546 |
Postovi: 430
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x GIGABYTE GA-H81M-S2V (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX 1 x HDD TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) 1 x Kingston SSD HyperX FURY,120GB, 7mm, 2.5" 1 x NaviaTec NVT-603 Mini Tower 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Ukupno: 3542,00 kn slaganje i dostava besplatni. |
#8547 | |
Postovi: 1,254
1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x Napajanje Naviatec NVT-ML500W, PC napajanje ATX 24Pin, EPS/ATX 1 x Samsung 250GB 850 Series EVO Basic, Kapacitet 250 GB, 2,5" 1 x Kućište SILVERSTONE Redline RL04B Midi Tower, 1x ATX, 7 slots 3.590,97Kn bespaltno slagfanje i dostava! Imas veliku mogucnost upgrejda ako bi racunalo htio korisititi za nesto znacajnije! |
#8548 | |
Postovi: 36
#8549 |
Postovi: 430
Ako ti ne treba SSD možeš ovako uzeti: 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Asrock s1150 H81M-HDS R2.0 1 x SEAGATE DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m / SATA3 / 7200rpm 1 x Zalman T1 PLUS, mATX, USB3.0 black 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Ukupno: 3572,00 kn slaganje i dostava u cijeni. |
#8550 |
Postovi: 36
taman prijatelju poslao ovo šta ste mi napisali, jer je to za njega, a on odgovorio da mi nije rekao da tu mu trebaju još ekran,miš i tipkovnica....ispričavam se, pa ako možete to sve ukomponirati do 3500kn |
