#121 |
Postovi: 23,503
Pa sad ako dobro stegneš patike vjerojatno vas nebu izulo ![]() Za rješenje preko wireless - a dobro dođe pridošlica "susjeda u sredini" jer bi link trebao biti bolji. Više san sam sebi dosadan koliko puta isto pišem, trenutno su "u điru" TP-Link recimo TL-WR84xND, vidi slične susjedne teme, imaju dvije antene pa jednu postavi pod cca 45 st pa će link gore - dole biti bolji, dobro bi bilo "ganjati" modele sa D na kraju jer su kod njih antene skidljive pa se otvara mogućnost zamjene sa većom dobiti, ne treba napominjati da bi sva tri uređaja trebala biti relativno jedan poviše drugog ... |
#122 |
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: Whitechapel
Postovi: 72
Ok, odlučio sam se naručiti dva TP-Link TL-WR841ND. I ne mogu skontati razliku između WR841, WR842 i WR843 i to me strašno živcira ![]() Al mi je palo na pamet trebam li što mijenjati kod sebe, ili je ovaj moj Thomson TG 782 dostatan? I još nešto, idući mjesec mi ističe ugovorna obveza za T-Com pa razmišljam o prelasku na Iskon (isto sranj... al ovi nude za nižu cijenu duplo brži net i još puno toga... bar na papiru). Kakvi su njihovi routeri ili ću trebati upiknut neki AP da bi šerao net preko WiFia? |
#123 |
Postovi: 23,503
Razlika između WR841ND i WR842ND je > http://translate.google.com/translat...t/&prev=search WR842ND ima usb port koji ti za željenu funkciju nije bitan i šta ima montiran hladnjak na cpu (ako imaš DIY mota da sam "zalipiš" hladnjak). Ne mijenjaj ono šta radi, ako pređeš na Iskon sva "sreća" da ćeš dobiti onaj Zyxel kojeg su okljaštrili do boli, vidi temu o njemu, neznam napamet al nešto mi govori da TG782 zbog vanjske antene ima bolji wifi signal. Za "susjede" koje treba "pokriti" netom imaš još jedno moguće rješenje a odgovaraju isti uređaji: provucite Lan kabel kroz prozor i sa vanjske strane između katova, za početak od tvog gl. routera do susjede kat poviše gdje staviš jedan od WR841ND ... |
#124 |
Postovi: 72
Evo ga, ipak sam naručio WR842ND zbog tog usb-a i hladnjačića na procu. I ostajem na T-Comu do daljnjeg, ništa se ne mijenja osim što neću imati ugovora s njima. Mislim da mogu provući kabel do susjede iznad pa ću s prvog WR842ND slati signal na drugi i mislim da će to biti O.K. ![]() |
#125 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,711
Powerline preporuka
Jedno noob pitanjce. Gledam uzet Powerline jer kabel je kabel no nailazim na jednu nelogičnost - adapteri koji imaju 10/100 LAN priključak kažu da mogu povuć do 200Mbps ili do 500mbps...Konkretno zanimaju me ova dva uređaja: D-Link DHP-309AV TP-Link TL-PA2010KIT TP-Link TL-PA4010PKIT D-LINK DHP-P509AV Jel imao tko iskustva sa nekim od modela? |
#126 |
..starija garda
Postovi: 3,278
ja imam ovaj dlink 509 , radi se o modelu sa dodatnom uticnicom sto je meni bilo vazno jer nemam drugu uticnicu pored, a ne preporuca se isti staviti na produzni.. ne znam sta te muci, ali kao sto si i sam primjetio ako imas 10/100 switch/router oni ti nece biti usko grlo
#127 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Tu je bilo dosta rasprave o brzinama > Powerline stvarna brzina |
#129 | |
Postovi: 4,711
Thanks na ovome, sad znam što mi treba :P |
#130 |
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 8
Powerline
Kako ovo radi? Znaci imam router u boravku a treba mi dobar ping i brzina u sobi zbog igrica i youtube-a. Jel ovo samo stavim u uticinicu i to je to ili..? btw gledam ovaj model u centro.hr http://www.centro.hr/tp-link-av500-n...-tl-pa411.aspx EDIT: Preko etherneta imam 32Mbps download i 6Mbps upload sa pingom 20-30~. Hoce li se puno izgubit? Zadnje izmijenjeno od: dingerino. 09.02.2016. u 14:22. Razlog: ispravak |
#131 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 49
Znači jedan powerline uređaj staviš u boravak, a drugi u sobu i to je to. Brzina mi trebala biti približno ista ping se poveća malo, ali u svakom slučaju puno bolje rješenje nego wireless. |
#132 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
#133 |
Postovi: 8
Hvala puno!Hoce li ovo biti dovoljno za moj internet? http://www.centro.hr/tp-link-av200-n...pa2010kit.aspx Ovo je moj net: http://prntscr.com/a1ivvd |
#134 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
...uz malu napomenu, veza će imati poteškoće između ta dva uređaja ako nisu na istoj fazi i ako nisu na istom strujnom brojilu. ps: Usput oba uređaja su primopredajnici jer drugačije nebi služili svrsi ... upload/download. |
#135 | ||
Postovi: 2,818
Powerline adapteri moraju se dakle koristiti u kombinaciji od najmanje dva adaptera i mrežna veza radi između bilo kojih uređaja unutar iste mreže, jednako kao da su svi uređaji spojeni klasičnim ethernet kabelom. Citiraj:
Naravno, bit će dovoljno, sve brzine powerline adaptera koje ćeš naći u ponudi kod nas u RH prelaze brzine koje su Internet provideri sposobni pružiti. Kao što je spomenuto, možda ćeš na krajnjoj točki powerlinea imati nešto veći ping ali će ti to biti vidljivo samo na testovima, u realnim aplikacijama nezamjetljivo. Evo ti jedan post s realnom situacijom gdje je korisnik testirao sve 3 moguće veze: http://www.tomshardware.co.uk/answer...-ethernet.html Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 10.02.2016. u 23:47. |
#136 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Pisao sam ovo već na neku powerline temu mislim ali eto. Imam kombinaciju PA411 (AV500) i neki TP-linkov model isto iz 500 serije sa ugrađenim 3 LAN switchom. Radi odlično, i fino se integrira sa Fritz routerom. Brzine ovise u kvaliteti kućne instalacije, spojevima u razvodnim kutijama, utičnicama ali u teoriji su veće od brzine LAN-a što znači i višestruko veće od brzine koju daje internet provider. Citiraj:
Ugradio sam ga na glavnu ploču sa osiguračima, svaka žica pod osigurače na različitim fazama i to je to ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dac. 11.02.2016. u 07:53. |
#137 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
@ Sinac .... točno si rekao, sad tek vidim navodnike i razumijem što si htio reći ![]() @ Dac , da sa tim kondenzatorima se to riješi po pitanju faze, ali zavojnice (induktivitet) guši prolaz viših frekvencija kroz brojilo što znači da ostaje problem ako je recimo kat na drugom brojilu. |
#138 |
Postovi: 8,201
Problem s fazama su imali stari uređaji, na novim to više nije aktualno. Opaska za brojilo i dalje stoji.
Sent from AS/400. |
#139 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Jest, nešto sam čitao prije godinu-dvi otprilike da se umjesto faze i nule koriste sa uzemljenjem i nulom/fazom da se to izbjegne , ali prošlo ljeto sam jednom poznaniku spojio dva kondenzatora od 22nF/1kVAC na 3 faze i rješio problem sa katom kuće jer mu nije radilo sa novim powerline adapterima kupljenim na e-Bay (neka nepoznata mi marka) ...dakle još ih ima vjerovatno u prodaji koji to ne mogu ![]() Čovjek zadovoljan jer mu sad radi na svakoj utičnici te se rashladili pivom ![]() |
#140 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Nema baš puno modela koji imaju šuko utikač pa da koristi sve 3 žice. A i oni koji imaju, to je zato što su prolazni, može se nešto uštekati u njih Kako bilo, ako će netko to koristiti preko sve 3 faze i imati više uređaja, mislim da je bolje srediti sve faze sa uradi-sam kondenzatorima ili onim mojim primjerom, pa nemaš brige. |
#141 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,780
Evo dva okej videa sa usporedbom prvi je star 6-7 godina, i uspoređuje brzinu i ping za Powerline/Wireless/Etjermet na cca 30 metara Inače ping za ethernet <1ms Powerline 2-3ms Wifi 1-4 ms, doduse ovisi o smetnjama, zidovima, bla bla bla A ovaj je noviji, di usoređuje novi Wireless AC i Powerline Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 13.02.2016. u 15:20. |
#142 |
Postovi: 4,711
Neznam dali je netko već pročavao...no čini se da ovo čudo zrači više nego WIFI. Znam da kad sam ga osposobio (do kompa je) bežična tipkovnica mi je poludjela... http://en.geovital.com/ethernet-over...ealth-effects/ |
#143 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Navedeni powerline uređaj tpl-tl-pa2010kit po specifikacijama ima ukupnu potrošnju manju od 2W što znači da manje troši od većine wifi uređaja. Radna frekvencija je u rangu do kratkog vala pa nema ni štetnosti od zračenja jer samo više frekvencije (UHF,SHF) pri većim snagama su štetne po zdravlje i propisima ograničene. To što imaš smetnju je moguće ukoliko je loš filter u napajanju ili ti radna frekvencija te tipkovnice prima direktnu harmoničnu frekvenciju powerline adaptera....neka druga bežična tipkovnica (drugačije frekvencije) nebi imala problema. ps: radioamateri rade legalno na kratkom valu snagama preko 1KW. |
#146 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
Vidio sam da su neki padavicaru kad je lik pricao da nakon par minuta razgovora na mobitel ima bolove ili ako gleda dva sata online preko wireless isto osjeca bolove. ![]()
#147 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,913
Posto sam vec odavno izvan powerline priče, zanima me da li powerline adapteri moraju raditi u paru ili ne ? Primjer: zelim povezati router i 3 sobe preko struje. Da li kupujem 3 para (6 komada) adaptera (po jedan par soba <=> router) ili samo 4 komada (3 x soba i 1x router) ? |
#149 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
4 komada |
#150 |
Postovi: 23,503
@Mirkopoter Različita brojila > 99% da ne radi. @Matta Da, treba ukupno 4 komada, kad već trošiš: - uzmi dva kit(a) > kit = 2 komada > obično je kit jeftiniji nego odvojeni komad - poželjno AV500 specifikacije - uzmi od jedne firme, npr. TP-Link - neki modeli imaju 2 - 3 Lan porta (mini switch) pa ne moraš trošiti na dodatni switch - neki imaju 100 Mb a neki GB portove - ima ih "mini" izvedbe ili prolazni pa ne gubiš utičnicu - ima ih i sa nekakvim wifi u sebi ali to obično nije neka sreća jer su obično uštekani negdje dole ili iza pa wifi link zna biti loš - poželjno uštekati direktno u zidnu utičnicu - isto tako poželjno na jedan pc / lap instalirati onaj managment utility i preko njega sve uređaje podesiti da nisu default mreža / grupa / pass nego postaviš svoje ... samo primjer različitih verzija > http://www.h2-shop.com/powerline-ada...120&orderby=10 |
