Postovi: 128
(riješeno) Instaliranje Windowsa 7 preko 10-tke na SSHD
Dragi Pcekspertovci nakon dugo vremena samo čitanja ,vrijeme je da se nešto i napiše , naravno riječ je o problemu ![]() Naime radi se o laptopu HP Envy 6-1030 EM sljedećih specifikacija: • Procesor: Intel Core i5 3317U 1.70GHz / 2.60GHz (3MB cache) • Zaslon: 15.6" LED HD 1366 x 768 BrightView • Grafički sustav: AMD Radeon HD 7670M 2GB DDR3 • Radna memorija: 2GB + 4GB DDR3 1600MHz (proširivo do 8GB) • Tvrdi disk: 500GB SATA + 32GB SSD • Optički uređaj: ne • Dimenzije: 37,4 x 25,28 x 1,98 cm • Masa uređaja: 2,15kg • Jamstvo: 12 mjeseci • Baterija: Li-Ion 4 ćelija • Operativni sistem: Windows 7 Home Premium 64-bit • Modem: ne • Mreža: da (Gb LAN) • Bežična mreža: da (802.11 b/g/n) • Bluetooth: da • Audio ulazi/izlazi: da • VGA izlaz: ne • HDMI: da • USB podrška: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 • Kamera: da Sve je radilo savršeno dok nisam pristao na microsoftov upgrade te iz 7. Direktno upgrejdao na 10tku. Na moje čuđenje sve je radilo u redu određeno vrijeme ,sve dok winsi nisu sami od sebe skinuli neki update ,nakon kojih se laptop jako dugo gasio i sljedeće jutro nije se mogao upaliti tj. Windowsi se nebi mogli bootati već bi se prikazivao error 0xc000021a Nakon kraćeg istraživanja ispostavilo se da je to problem gdje windowsi zapnu u nekakvom loopu nakon određenog/ih update-a. Malo sam guglao i pokušavao stvari koje su ljudi pisali da su im uspjeli rješiti problem ,no u mojem slučaju ništa nije upalilo. Kako mi je laptop trebao hitno ,a podaci na njemu su mi svi backupirani što na cloudu ,što na stolnom računalu nije mi se dalo više zajebavat sa time te sam odlučio napraviti windows 10 reset. Na moju žalost reset nije polučio nikakve rezultate. U tom trenutku mi je već bilo pun k svega. Izvadio sam dvd od isprobane 7ice i krenuo je instalirati. Instalirao sam je preko particije gdje je prethodno bila instalirana desetka ,naravno prije toga sam je formatirao. Windowsi su se naizgled uspješno instalirali ,no nakon reseta poslje završene instalacije pri bootu mi se ponudio izbor odabira između 7ice i 10tke (wtf?). I uglavnom da skratim priču ,pri odabiru jednog ili drugog krene windows logo ,te nakon jedne-dvije sekunde BSOD i reset. Ono što želim sada napraviti je izbrisati sve particije i napraviti fresh install 7ice. Pitanja: Pri instalaciji 7. Nemogu formatirati niti izbrisati particije iz razloga što su dinamicke? Kako pristupiti tom problemu ,tj. Kako ih izbrisati i formatirati? Jedan od problema je i taj famozni SSHD, dali on funkcionira u potpunosti kao jedan disk ili su to dva fizički odvojena harda koji su međusobno spojeni preko nekakvog RAID 0 polja? razlog ovog pitanja je jer sam negdje čitao da taj SSD od 32gb radi kao cache ,te se na njega automatski preko nekakvih algoritama ili neznam čeka prebacuju podaci koje korisnik najčešće koristi kako bi im se moglo brže pristupiti. Slika iz partition wizarda: http://i67.tinypic.com/287ka2w.jpg Hvala puno svima na pomoći ![]() Zadnje izmijenjeno od: no one. 09.12.2015. u 13:29. |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 214
Kod instalacije win7 jesi li isao na opciju delete ili na opciju format? obicno ako ides na format onda ostane negdje nesto od predhodne instalacije. |
Postovi: 128
Delete nije bio omogućen , pretpostavljam iz razloga zato što su to dinamičke particije. |
Postovi: 23,512
Kao i obično M$ pametuje i usere šta može, sve kako bi gurao svoja smetja i otežavao ljudima život. Prvo bi trebalo spasiti / kopirati podatke na neki vanjski hdd, da se možeš vratiti ako nešto pođe krivo, između ostalog imaš Recovery i Tools particije, u Recovery je instalacija os - a koji je došao sa lapom a u Tools su vjerojatno test alati. Ima Boot alata koji to mogu odraditi, evo primjera: http://www.disk-partition.com/featur...-to-basic.html http://www.partition-tool.com/easeus...basic-disk.htm |
Postovi: 128
Haha vjeruj mi nitko ne mrzi M$ trenutno više od mene ![]() Što se tiče kopiranja podataka taj dio ću preskočit jer mi je sve bitno backupirano tako da me nije toliko briga. Dakle plan je sljedeći: Izvadit taj SSHD iz laptopa i spojit ga na komp. korištenjem predloženih alata konvertirati te dinamicke u "basic" particije te ih formatirati. Vratiti taj SSHD natrag u laptop i instalirati windowse. pitanja: Što da očekujem kad izvadim taj SSHD( nikad nisam rastavljao laptop ,bit će veselo ![]() Moja pretpostavka je da su to dva odvojena ,barem sam tako zakljucio iz navedene slike u partition wizardu. U slučaju da su 2 odvojena ,dali da HDD konvertiram u basic i zatim formatiram i na njega da instaliram windowse i onda će SSD automatski na sebe preuzimati često korištene datoteke kao neki cache. |
Postovi: 10,805
2 su odvojena, guglaj malo na ovu temu - http://www.intel.com/content/www/us/...echnology.html moraš dobiti jedan u konačnici. |
Postovi: 23,512
Ako nabaviš / napraviš Boot alate (ovo Boot znači da se pokreće sa cd ili dvd ili usb stika), onda ne trebaš vaditi hdd vani nego sve odradiš na laptopu. |
Postovi: 7,629
Trebalo bi obrisati System folder i bez imena folder. Te će ona spojiti kao jedan disk. Preko instalacije win7 opet će stvoriti svoj "System" folder i "New folder" kao novi disk. Da li tebi važan folder "Music 'n' stuff"? Da li možeš pristupiti Recrovery particiji?
__________________ |
Postovi: 128
Pozdrav ekipa ,bila je neka gužva na faksu pa je laptop pao u drugi plan ali danas sam ulovio malo vremena tako da sljedi update ![]() Dakle uspio sam pribaviti ![]() Dakle opet sam krenuo instalirati windowse i ovaj put su se pojavila samo 2 diska ,1 od nekih 29.8gb (pretpostavljam SSD od 32gb) i drugi disk od 465gb (Pretpostavljam HDD od 500gb). Windowse sam odlucio instalirati na ovaj prvi i instalacija je prošla ispravno ,tako da sada lap normalno boota u windowse ,jeeee ![]() E sada , kako su windowsi zauzeli više mjesta nego što sam očekivao ,ostalo je prazno cca 6gb na C particiji (particiji gdje su windowsi). Ovaj drugi disk sam formatirao u Disk managmentu te trenutno stoji kao D particija i kao storage. Ukupno imam 2 particije. Pitanje je sada kako vratiti taj SSD u taj cache režim rada da na sebe prebacuje samo one stvari koje najčešče koristim jer mi je ovih 6gb što je preostalo premalo kada krenem instalirati drivere,programe itd? |
woot!!!
Postovi: 2,495
Izgleda da ces ponovno raditi instalaciju. Pa kolka ti je C particija, 50GB? ![]() Vidi video => https://www.youtube.com/watch?v=kgYPk2j5PNM http://bfy.tw/3C2g |
Postovi: 128
28 gb ![]() ![]() Imao si pravo ,ipak je trebalo instalirati windowse na HDD ,te zatim pomoću Intel Rapid Storage Technology programa setupirati SSD kao Cache. To sam sve uspješno odradio tako da je za mene ovaj problem riješen! Hvala puno svima na savjetima i pomoći ![]() |
