Datum registracije: May 2011
Lokacija: VT
Postovi: 134
Veliki problem sa zvukom!!!! Pomoč molim
Imam problem sa zvukom. Iz zvučnika se cuje nekakav pozadinski šum. Probao sam spojiti slušalice i isto se cuje šum. Sve moguce sam isprobao i na kraju sam skužio da mi se to dešava samo doma. Kada spojim komp kod nekoga drugoga šuma nema. Izgleda da imam neki problem sa strujom loše uzemljenje ili nesta tog tipa. Isprobao sam kupitii drugu zvučnu karticu no isiti problem. Ima li neki način da se riješim tog šuma*???? Primjetio sam da kad spijim usb slušačice šuma nema. Dali bi pomogao ups ili nešta tog tipa?==???
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Prvo probaj ustekat komp u drugu uticnicu, promjenit produzni kabel ako ga koristis i eventualno u drugoj sobi probat komp spojit. UPS bi mogao pomoc, ali probaj ga posudit od nekoga da ne "bacas" pare (pod navodnicima jer je ups sam po sebi korisna stvar) |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
A da li bi se to prije moglo opisati kao zujanje, a ne šum? Iliti električni brum. U tom slučaju probaj sa drugim napajanjem, mogao bi biti problem sa uzemljenjem ili nešto drugo u instalaciji a napajanje ne uspije filtrirati. UPS koji si možeš priuštiti uglavnom neće pomoći, jer radi preko baterije i invertera samo kad nema struje. Ali bi i to mogla biti proba, spojiti na napunjeni UPS umjesto utičnice. |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ma i mene muci to, s tim da sam skuzio da mi pocne subwoofer sam od sebe kao tutnjati lagano, suskati. I pucketa mi zvuk i krci ponekad, ne uvijek, ne kuzim koji se vrag dogadja. I to samo s kompa, kada pustam preko bluraya nista... cak ni kad je passthrough zvuka nista. Jedino bas direktno s kompa kad ide. |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
sad cu ovih dana presloziti komp pa instalirati nanovo win10 pa cemo vidjet. |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ako ne uspijes nikako drugacije rijesiti problem, postoji "ground loop noise isolator" koji se spoji izmedju izlaza za slusalice i slusalica/pojacala. Moze se nabaviti dosta jeftino. Na ebayu ima za par dolara ali ne znam koliko je taj efikasan, ja sam jedan narucio treba mi stici za 2 tjedna pa javim iskustva. Moj problem je skoro neprimjetan ovako u normalnom slusanju glazbe na glasnoci govora recimo...Smeta mi jako kada pustam glazbu na nekom partyju gdje imam uvijek spojen laptop, mixetu, pojacalo i zvucnike...kada pojacas signal sa recimo 500w ili vise onda se i one male smetnje jako cuju ako spojis to i pojacas a ne svira glazba jos...i u nesto tisim dijelovima pjesama se moze primjetiti...Mislim da je uzrok zvucna na laptopu jer je naravno onboard kao i na mom kompu gdje imam isti problem samo u nesto manjem postotku. Probao sam spojiti laptop u drugu uticnicu da ne bude na istom vodu kao pojacalo ali opet isto. Dok ne pustim glazbu cuje se smetnja cak i kada mrdam mis ako je pojacano, a isti je slucaj i kada kliknem na nesto sto treba par sekundi da se otvori i onda se bas cuje kako "vrti".
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 29.12.2015. u 23:37. |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
Nuluj uticnicu. Uzemljenje nemas koliko vidim... |
