#2762 | |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Potrosnja je manje bitna stavka ako izbace grafe 20 posto jace za svaki rang, podjednake ili manje cijene naspram Nvidie, to bi onda vec promjenilo neke stvari. |
#2765 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Čisto informativno, na bug forumu sam okačio i slike. imam sada dvije xfx r9 390, jedna je r9 390 i jedna je r9 390x idle: oko 90w 1080 filmovi: 150w downclock na 900mhz : 480 w default 1050mhz: 570w oc na 1100/1600 oko 610w Testirano u normalnim uvjetima tj AC Syndicate. Uspio sam natjerati kad sam stavio grafe ma mv plus 100 i tdp na plus 50 ocane na 1100/1700 u 3dmark kombinirano do 810w i proc na 4.6ghz pri 1.24v pa eto čisto onak da vidite kako to izgleda Ja sam pre zadovoljan sa viđenim Ako trebate slike ili nešto Vas konkretno zanima samo javite. |
#2768 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kakve su ti temperature sa tim grafama (stock clock) u zatvorenom kejsu pri dužem gejmanju ? Ako može jedna molba, da izmjeriš 10-ak minuta sa FRAPS-om performanse prilikom normalnog gejmanja u tom AC Syndicate-u, pa nabaciš onaj mali "Frametimes" .csv fajl (koji FRAPS kreira nakon mjerenja). |
#2769 | |
Postovi: 893
Prvo je bio lom kada je r9 390x bila primarna u zatvorenom kesju sam na njoj dobio 90 stupnjeva reko daj ne zezaj, otvorio sam kejs i palo par stupnjeva no i to je bilo previše. sa tim setupom mi je bio graphic score 25 tisuca 1100/1600 Zatim sam isao probat kombinaciju 16x/4x gdje sam običnu r9 390 stavio na zadnji slot. Dobio sam graphic score 20 tisuća sa istim klokom ali su tempe bile dosta niže no.. Vrag mi nije dao mira i stavio sam običnu xfx r390 kao primarnu a ovu ispod nje i dobio sam graphic score 26500 i ono što je najbitnije u zatvorenom kejsu temp nije prelazila više od 80 stupnjeva Ali ovdje su recimo obje grafe vrlo blizu sa temp dakle gornja 80 ova donja 75-78. Dok u prvoj izvedbi sam šizio r9 390x 90 r9 390 niti 70. sama obična r9 390 mi je puno tiša i hladnija od r9 390x pa sam zakljucio da je pasta mozda loša kod r9 390x ali sada ne brinem jer su temp prihatljive. sve do 84 stupnja mi je prihvatljivo i radi buke. Svakako bi bilo dobro da na bočnu stranicu napravim rupe za 140mm vent i dobim hlađenje, vjerujem da bi spustio još par stupnjeva. Ali ne buše mi se baš previše rupe na novo kejsu... A ovaj test ću ti napraviti večaras i detaljno popratiti temperature. Samo mi reci na kojoj rezi zelis? 1440p ili 4k ? |
#2770 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Ovo sa performansama prve grafe je vrlo vjerojatno uvjetovano temperaturama te prve grafe, pošto je ona u pravilu pod većim loadom i sa višim temperaturama ... vjerojatno je dolazilo do throtlanja, pa si zato dobivao slabiji skor kada je X bila u prvom slotu. A ovo sa pastom mi je čudno, jer kao što veliš ta grafa ima normalne temperature u donjem slotu. Nekako mi se čini da je riječ o višim taktovima i većem naponu (na X-ici), povezanim sa većim loadom na grafi koja se zatekne u prvom slotu. U svakom slučaju zanimljivo ![]() Citiraj:
![]() A i sam kažeš da je kejs nov ... šteta ga ![]() A test, ako ti nije tlaka, obavi na obje rezolucije po 5 minuta, kada se grafe zagriju na radnu temp ... ili barem na onoj rezoluciji na kojoj misliš da ti bolje radi ![]() |
#2771 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
AMD Radeon R9 3xx / Fury / Nano Series
Ali koliko zajebancije sa tim CF-om! Uz ovo sve, potencijalni microstutter ovisno o game engineu, onda jos redovito izadje AA naslov koji ne podrzava CF, pa tandrkaj po profilima, etc. A to sve uz ove "standardne" probleme (heat output, throttle). Imam fetish na te grafe i GPU power, i srce me vuce da ubacim jos jednu 290X, ali ovo malo razuma me odgovara od tog koliko god može ![]() Ali kad vidim grafe u lijepom kejsu, ode pamet ![]() |
#2772 | |
Postovi: 893
http://www.filedropper.com/acs2015-1...6-94frametimes igrao oko 10 minuta 1440p temp grafe prve max 79 i spusti se na 78 i tak iznad toga nije islo. druga je bila 5 stupnjeva hladnija. čak nije niti bučno - ambijent oko 24 stupnja sa time da ovdje ima i među scena nekakva i nekakv loading je bio i to je to. |
#2774 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,184
Iz koje je godine ova slika ? Nemislim na kvalitetu slike , nego kad je kuciste bilo cisto... Dajem ruku u vatru da nisi oprasio piceka ![]() Stanje piceka na dan 11.10.2015 ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 04.12.2015. u 19:27. |
#2775 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Ima padova, što je potpuno uobičajeno za CF/SLI, ali ga donekle izvlači čista snaga. Također bi bilo zanimljivo za vidjeti kako se ponaša 1 grafa tj. sa isključenim CF-om ... nekako imam dojam da bi graf bio ravniji. Btw ove dionice od 100+ FPS znaju dobrano zagrijati grafu, pa ne bi bilo naodmet postaviti nekakav frejm limiter. Sigurno bi dobio još niže temperature i tiši rad. Jok ![]() Dvije, sada već stare kante ![]() Uze mi slova sa tipkovnice ![]() |
#2776 |
Postovi: 893
kad mi klinci odu spavat budem pustio na 4k i lokao na 60fpsa |
#2777 |
Postovi: 893
I pazi ovo cod black ops 3 mp prakticki sve maxed out. dobivam prakticki dupli fps na 1440p http://www.filedropper.com/blackops3...5-14frametimes prakticki ne ide ispod 120 fpsa... ovdje je prva grafa dosla do 81 stupanj i tamo ostala.. |
#2778 |
Postovi: 14,584
#2779 |
Postovi: 893
Evo i 4 minuta AC Syndicate na 4k http://www.filedropper.com/acs2015-1...7-83frametimes postavke : ultra high high pcs hbao+ off |
#2780 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Doduše, nikada nisam shvaćao ove 100+ FPS performanse u pucačinama, koje u biti samo povećavaju potrošnju, buku i zagrijavanje ![]() Za razliku od njega recimo GTA V zna biti jako zeznut, a i Far Cry 4 pati od sličnih trzavica. Praktički se mora cijeli komp podesiti u skladu s tim igrama da bi one radile kako treba. Sa CF/SLI se stvar samo dodatno potencira. Btw kakvi su ti Fan profili na tim grafama ? EDIT: Da, na 4K se već vidi "kompresija" onih peakova sa 1440p: EDIT #2: Primjer frame limitera i optimizacije u GTA V na mojoj konfi: Prije: Poslije: Točno se vidi kako frejmovi više ne skaču kao divlji sa 120 na 30 FPS, već su zgusnuti od 50 do 70 FPS, tj. nema onog kratkog povremenog trzanja. Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 04.12.2015. u 20:21. |
#2782 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Pošto si spomenuo da je X-ica znala otići na 90°C (na gornjoj poziciji), zainteresiralo me kako su podešeni tj. koliko visoke temperature dopuštaju ti profili. Ovo je, ajmo reći, aktualno u zadnje vrijeme sa onim navodnim Crimson Fan bugom. Čisto iz tog razloga me interesiralo. Uglavnom, ako grafe rade hladno i relativno tiho (koliko se to može očekivati od CF setupa), onda super ![]() Eventualno onaj AMD-ov limiter uključiti i to bi trebalo sasvim pristojno raditi, a dalje je na AMD-u i game developerima tj. podršci za multi GPU konfe u nadolazećim naslovima. |
#2786 |
Postovi: 893
Evo i lock na 60 fpsa Dirt Rally - sve maxed out 1440p - iz nekog razlgoa na 4 k ne radi frame limiter na ovom novom crimsonu - budem kasnije putem msi afterburnera lockao http://www.filedropper.com/drt2015-1...6-32frametimes |
#2787 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Taman kada sam napisao jučer ovo za FPS lock sam se sjetio da su Crimsoni potpuno novi driveri, pa da možda nemaju tu funkciju. Na 4k vjerojatno nema konstantnih >60 FPS pa se ova funkcija često isključuje ... po nekakvoj logici. Na 1440p ovo sasvim solidno izgleda ... btw jel osjetiš kakvo kratko trzanje tijekom gameplaya, kada na djelić sekunde padne ispod 40 ? Ono što je možda bitnije, da li ima razlike u temperaturi na tom Dirt-u, sa i bez lock-a, tj. jesi možda kojim slučajem mjerio temp/RPM ? |
#2788 |
Postovi: 893
nisam osjetio nikakve zatrzaje da pace benchmark je rekao da je min fps bio 56. evo i 4k lokano preko msi afterburnera na 60 http://www.filedropper.com/drt2015-1...0-72frametimes Zadnje izmijenjeno od: m&n. 05.12.2015. u 10:36. |
#2789 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Zanimljivo, ovo vjerojatno ovisi od igre, jer npr. kada se ovakvi kratki dropovi dogode u GTA V ili FC 4 igra postane živi užas ... ima jako puno threadova o ovome. Razlika u mjerenju između game Benchmarka i FRAPS-a je u tome da game bench za najnižu vrijednost uzima sekundu u kojoj je prosječni FPS bio najniži, dok FRAPS bilježi doslovno svaki trenutak (dio sekunde) tj. brzinu iscrtavanja svakog pojedinog frejma. Zato npr. osobno ne koristim min. i average FPS brojke, jer znaju jako zavarati ... a baš iz tog razloga su poznati sajtovi počeli mjeriti ovu frametimes statistiku i grafove (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itd.). Ovo na 4k je vrlo zanimljivo, jer mi se frejmovi čine bolji i stabilniji nego na 1440p. Definitivno bi igrao na 4k ovu igru, da sam na tvojem mjestu ![]() |
#2790 |
Postovi: 893
Imam screen tearing vrlo vjerojatno zato jer grafa ne podržava hdmi 2.0 već se tv prilagodi i pušta 60fpsa(ni sam ne znam kako). čim uključim vsync pada na 30 fpsa i nema screen tearinga. |
