Staro 28.11.2015., 20:06   #8461
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Pozdrav, molio bih preporuku računala do 3400kn, samo kućište i šta ide u njega, ovu ponudu imam za 3340kn, računalo bi se koristilo za sve.
MBO: MSI A68HM-E33V2 FM2
CPU: AMD A4 6320 FM2 3.8GHz
DVD-RW LG GH24NSB0 BULK
KUĆIŠTE SHARKOON BEZ NAP
GRAF: R7 240 2GBDDR3 SAPPHIRE
MEMORIJA: DDR3 8GB 1600 KINGSTON
NAPAJANJE: SPIRE 420 12CM
HDD: TOSHIBA 1 TB 32MB
Zadnje izmijenjeno od: slish480. 28.11.2015. u 20:25.
slish480 je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2015., 20:54   #8462
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 600
Autor slish480 Pregled postova
1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+
1 x Gigabyte 970A-DS3P v2.0, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)
1 x LC Power Cosmo Cool, 92 mm, Hydraulic bearing, 800-2200 rpm,
1 x Gigabyte R7 250 2GB OC, 2GB GDDR3 128bit, GVR725O2GI-00-G, 28nm
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8
1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100
1 x NaviaTec 921G, ATX PC Tower Case • Case Size: 405*180*410mm
1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator
3.435,00Kn
Uglavnom ovdje ti je bolji procesor, grafička, nema smeća od napajanja. Jedino šta bi na tvom mjestu napravio je uštedio još 200-tinjak kuna i išao na R7 360.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2015., 21:28   #8463
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
@slish480
1 x Procesor Intel Core i3-4160 (3.60GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box
1 x MS KNIGHT midi tower kućište bez napajanja
1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
1 x Asrock H81M-DG4 - s1150
1 x MSI R7 360 2GD5 OC, GDDR5 128 bit, (R7 360 2GD5 OC)
3.497,98Kn
Ako je malo previše, 500GB disk je -80kn.
Staro 28.11.2015., 22:06   #8464
Vale46
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Svugdje
Postovi: 9
Pozdrav ekipa, molim pomoć oko slaganja konfe. Ideja je složiti kvalitetan komp za rad (lagani photoshop, multitasking, multimedija) Po mogućnosti da je što tiši u radu :-) Što mislite o ovome za početak i da li moram stavljati još grafu ili je dosta ova od procesora?? Hvala!
Intel CPU Desktop Core i5-4460
MB GIGABYTE GA-H81M-D2V
Fortron Hexa+ 400W
KINGSTON 4GB 1600MHz DDR3
OCZ Trion 100 120GB SSD
HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III)
Kućište BitFenix Nova
+ grafička??
Vale46 je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2015., 23:23   #8465
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Grafička ti ne treba, obavezno 8GB RAMa i uzmi Patriot Blaze ili poslije njega Kingston HyperX Fury. Trion je jedan od najsporijih na tržištu.
Staro 29.11.2015., 19:24   #8466
shaggy182x
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: makarska
Postovi: 8
Hoće se moc s ovim specifikacijama
moc normalno Igrat igre ko gta 5 fallout novi i neke novije igre ili bi triba kupit bolju grafiku ili procesor
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box
1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail
1 x GIGABYTE GA-H81M-S2V (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX
1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB
1 x Fortron Hyper 700W, 80+
1 x XFX AMD Radeon R9 280X 3GB, 384bit, DDR5
shaggy182x je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2015., 19:27   #8467
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Da, naopako da sa takvim kompom ne možeš igrati nove igre :=) Samo možda bolju ploču uzeti (GA-H81M-D2V ili ASR-H81M-HDS R2.0), i ok kućište i na konju si.
Staro 29.11.2015., 19:30   #8468
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ja bi tu zrtvovao 4-5 fpsa, i otisao na r9 380 za ispod 1700kn, a za razliku uzeo bolju maticnu i kuciste, i slabije a kvalitetnije napajanje.
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2015., 20:55   #8469
shaggy182x
Lokacija: makarska
Postovi: 8
Onda bi uzea sve isto samo
ovu Asrock s1150 H81M-HDS R2.0
Koju bi bolje uzet graficku između ove dvi
GIGABYTE AMD Radeon R9 380 GDDR5 4GB/256bit, WINDFORCE 2X
Ili ovo Grafička kartica STRIX-R9380-DC2-2GD5-GAMING
za igranje novih igre ko gta fallout 4 i bez stajanja i koju bi najbolje uzet kuciste i napajanje za to
Staro 29.11.2015., 21:06   #8470
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ma uzmi 280x dok ih ima... 280x 3GB je jača od 380 4GB
jedina prednost gigabyte je 1god više garancije
Ili idi na gigabyte R9 380 2GB ili idi na xfx 280x 3gb
Napajanje dovoljno Hyper 600W kućište nešto tipa Zalman Z1/Z3/DeathClaw/Sharkoon VG4/Z3+
Staro 29.11.2015., 21:52   #8471
kresimir07
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 10
Konfiguracija do 4600kn
Pozdrav ekipa,
Kolega me zamolio da mu složim nekakvu konfiguraciju do 4600kn koja bi služila klincima za gaming, jedini uvjet koji je imao je da ima SSD disk i da ne prelazi ovu svotu.
Ovako sam ja to zamislio :
1x Procesor AMD FX-Series X6 6300
1x Gigabyte 990FXA-UD3
1x Gigabyte R7 250 2GB OC
1x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston 1866MHz, CL10, HyperX Fury
1x TOSHIBA 1TB, 7200rpm
1x Kingston SSD 120GB V300
1x MS RAIDER Silver gaming kućište
1x DVD upisivač LG GH24NS
1x Napajanje FORTRON 400W
1x PREPORUKA ZA CPU COOLER ????
P.S. Što se tiče matične dogovorili smo se za zamjenu, da ja njemu dam svoju ASUS M5A97 LE R2.0, a on meni ovu što bih uzeo s obzirom da ja imam FX 8320 procesor. Ono što me zanima je da li bi došla neka druga ploča u obzir ali da je kvalitetna kao i ova i da ima potencijala za OC. Hvala svima
kresimir07 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2015., 22:58   #8472
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
1 x Procesor AMD FX-Series X4 4300 3.8GHz,4MB/8MB,95W,Socket AM3+
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10
1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G
1 x Napajanje EVGA 500W 500B, 100-B1-0500-KR, Bronze Power Supply
1 x MS RAIDER Silver gaming kućište bez napajanja
1 x Thermaltake Pure 12 case fan, Promjer 12 cm, 1000 o/min, 19.5 dB
1 x Gigabyte R7 370 WF2 OC, 2GB GDDR5, PCI-E 3.0, 256 bit
1 x Gigabyte 970A-UD3P, rev 2.0, AM3+, 8+2 phase CPU VRM power
4.517,98Kn
Staro 29.11.2015., 23:38   #8473
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
1 x AMD FX X6 6300 (3,5GHz,14MB,95W,AM3+) box
1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin
1 x Gigabyte GA-970A-UD3P (AM3+,DDR3,SATA III,LAN,USB 3.0, S/PDIF) 8+2 Phase, 125W CPU
1 x XFX AMD Radeon R7 265A 2GB DDR5
1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III)
1 x Patriot SSD Blast R560/W425, 120GB, 7mm, 2.5"
1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x
1 x MS VOYAGER crno kućište, bez napajanja
1 x GIGABYTE Hercules Pro Power Supply 450W
Ukupno: 4644,01 kn
Staro 30.11.2015., 00:12   #8474
ODO
Postovi: 600
1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK
1 x Gigabyte GTX950 WF2 Overclocked, 2GB GDDR5
1 x MS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja
4.681,97Kn
Staro 30.11.2015., 18:22   #8475
shaggy182x
Lokacija: makarska
Postovi: 8
Bili onda s ovim specifikacijama moglo igrati nove igre gta 5 i fallout i novije
MSI AMD Radeon R9 380 GAMING 2G, 2GB GDDR5/256-bit PCIe 3.0, Dual-link DVI-D/HDMI/DP, Twin Frozr V
Kućište Sharkoon VG4-W, red, plexy, USB3.0
KINGSTON ValueRAM DDR3 4GB,1600MHz CL11
GIGABYTE GA-H81M-D2V (S1150,DDR3,VGA,DVI,USB3.SATAIII,USB3.0 Header) mATX
Fortron Hyper M 600W, 80+, modular
(ID: fsp-nap-hyp-m-600)
Intel Core i5 4460 3.2GHz,6MB,LGA 1150 oće bit dovoljan ovaj intel ili bi bilo bolje uzet Intel Core i5-6600K, 3.5GHz, Skylake, S1151
Zadnje izmijenjeno od: shaggy182x. 30.11.2015. u 18:30.
Staro 30.11.2015., 19:16   #8476
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Poželjno je dodat još 4gb rama, i sve ćeš vrtiti s tom konfom.
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 30.11.2015., 21:37   #8477
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Shaggy, ne treba ti neki high-end skylake. Kao prvo, preskupi su za ovaj cjenovni rang, a razlika u performansama ne opravdava cijenu. Dakle, za tako te igrice, 4460 ti je 5+.
i da, 4GB RAMa više je veoma poželjno. nakon onog kixa da blops3 treba 12GB RAMa, nemoš znat koji fak će developeri sljedeće napravit.
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2015., 22:35   #8478
Sphere
Postovi: 1,254
@shaggy182x
Ovako:
1 x Gigabyte R9 380 2GB WF2 OC, GV-R938WF2OC-2GD, 2GB DDR5 256bit
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
1 x Asrock B85 ANNIVERSARY - Supports 4th Gen & 5th
1 x Napajanje FORTRON 550W Raider, RA550, 12cm ventilator
1 x Kućište ANTEC GX505, MIDI, window edition, crno, bez PS
Ukupno: 5.517,99Kn, bespaltno slaganje i dostava!
Na ovaj i5 mozes stavit sta god oces, nece bit preslab...
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.12.2015. u 09:04.
Staro 01.12.2015., 13:05   #8479
shaggy182x
Lokacija: makarska
Postovi: 8
Hvala sad zahvaljujci vama neću imat usran pc je koliko rama može na ovaj pc
Staro 01.12.2015., 13:21   #8480
Sphere
Postovi: 1,254
Ovdje je stavljeno 8GB, cak ti je i to previse a kamoli da jos stavljas.
Šta se tice maksimuma koji mozes instalirati, on iznosi 32GB.
Staro 01.12.2015., 15:09   #8481
shaggy182x
Lokacija: makarska
Postovi: 8
Može 32 gb na tu ploču super hvala ako je to sve
I može s ovim igrat nove igre bez problema kupujem čim dođe plaća hvala puno svima na vremenu
Zadnje izmijenjeno od: shaggy182x. 01.12.2015. u 15:18.
Staro 01.12.2015., 15:14   #8482
Doc
Postovi: 430
Ako ne planiraš stavljati više od 16GB rama možeš ići na H81M HDS. A realno, nećeš nikada niti stavljati više od 16GB rama, pogotovo ako je gaming primarna opcija.
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2015., 11:53   #8483
shaggy182x
Lokacija: makarska
Postovi: 8
Je moze ova memorija MEM DDR3 16GB 1600MHz (2x8) XMP HyperX Savage KIN
Staro 02.12.2015., 12:09   #8484
Doc
Postovi: 430
Može.
Staro 02.12.2015., 20:27   #8485
ZeljaOs
Postovi: 189
Treba li sto promjeniti u ovoj konfiguraciji ? vecinom gaming/photoshop
kuciste - MS Industrial MONSTER BLUE LED FAN,
MBO - ASROCK H81M-VG4 R2.0, Socket 1150
CPU - Procesor INTEL Core i3 4170
CPU hladnjak - ENERMAX ETS-N30-HE S.775/1150
RAM - CRUCIAL 8 GB DDR3, 1600 MHz
GPU - MSI nVidia GeForce GTX750 Ti OC, 2 GB GDDR5
HDD - 1 TB, TOSHIBA DT01ACA100, 3.5", SATA III
PSU - FORTRON Hexa Plus, 400W, 80+, active, 12cm
ZeljaOs je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2015., 21:49   #8486
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Pozdrav
Trebam preporuku za konfiguraciju za igre za jednog kolegu. Budžet mu je do 4500 HRK, iskreno bi volio da je Intel konfa ako je ikako moguće i da ima SSD od 250 GB. HDD se može izbacit iz priče. Uzimao bi u Futuri.
Hvala unaprijed
Staro 02.12.2015., 23:06   #8487
DragonSlayer
Postovi: 724
Zelja
Ne treba ti hladnjak za taj procesor. Radije ga izbaci i stavi sve pare u jaču grafu, tipa 270x ili GTX 950. Kućište nije bajno, al s obzirom na buđet, koga briga za malo nemogućnosti kejblovanja.
Tutix
Uf. SSD od 250GB ti je 600-700 kuna. To ti poždere previše buđeta, a u gaming kompu, pogotovo u malom buđetu nema smisla. I računaj da windowsi požderu dosta toga jer se prošire no problemo, a tebe stavi u izmet.
Al ajd, vako nešto?
-i3 4170
-Patriot 240GB Blast
-Kingston 8GB 1600
-Gigabyte H81m-s2v
-R9 270
-Raijintek Arcadia
-Fortron 500
Izađe oko 4.4k. Preporuka, čekaj iskusnije da ocjene ovo. Jer ja nezz što bi ti rekao u vezi SSDa, jednostavno je nepotreban, bar po meni.
Staro 02.12.2015., 23:30   #8488
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
SSD disk, 240 GB, SILICON POWER S60, 2.5", SATA III
Memorija KINGSTON 8 GB DDR3, 1600 MHz, DIMM, CL11
Kućište MS Industrial KNIGHT, bez napajanja
2x Hladnjak XILENCE Black & Red, za kućište, 120mm case fan, crno
Napajanje THERMALTAKE TR2 Bronze, 450W
Grafička kartica XFX AMD Radeon R9 280A TDFD, 3 GB GDDR5
Procesor INTEL Core i3 4170, Haswell, 3700 MHz, Socket 1150
Matična ploča ASRock H81M-DGS R2.0, socket 1150
=4569kn
Još se može uzeti FX 4300+970A-DS3P+hladnjak za istu cijenu umjesto i3. i3 će većinom biti bolji od lagano OCanog FX 4300, ali nedostatak pravih jezgri ga može osakatiti, sad već ne tako rijetko. Ovisi i što se igra.
Staro 04.12.2015., 03:12   #8489
ZeljaOs
Postovi: 189
Autor DragonSlayer Pregled postova
Zelja
Zahvaljujem se, mrzim stock hladnjake na procesorima tako da cu vjerovatno ostaviti, a za gtx 950 bi se trebalo naci
Staro 04.12.2015., 20:10   #8490
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Konfiguracija mišljenje i dugestije molim!
CPU: AMD A4 X2 5300 (3.40GHz), Socket FM2, 1MB cache, Radeon TM HD 7480D
MBO: Asrock FM2A88X EXTREME4 - AMD Socket FM2 A88X Bolton D4 Chipset Motherboard, ATX, Dual Channel 4xDDR3 - 2600 , Integrated AMD Radeon HD 8000 7000 graphics, DirectX 11, Pixel Shader 5.0, max. 2 GB (shared)
RAM:Patriot Viper3,2133Mhz,8GB (2x4GB)
HDD: Western Digital Tvrdi Disk WD Green™ 2TB SATA 3, WD20EZRX WD Green™ 2 TB SATA 3 , 2000 GB, SATA3, 64 MB
PSU: Zalman 500-GS_II PSU, 500W, ATX12V V2.31
Kućište: Sharkoon VS3-V Chrome Tower ATX kućište
Molim mišljenje.
Ako postoji mogućnost da RAM bude sporiji jer CPU neće iskoristiti mogućnosti tog RAM-a ili da procesor bude da može iskoristiti RAM.
Molim mišljenje o napajanju.
Ako postoje neke nelogičnosti u ovom odabiru može da se malo istupi u cijeni nagore ili dadole ali ne nešto drastično.
Zadnje izmijenjeno od: malikorisnik. 04.12.2015. u 20:24.
malikorisnik je offline   Reply With Quote
