Staro 30.10.2015., 12:48   #1321
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Autor Ag008 Pregled postova
@goran, išlo bi možda 30/5 no uzmi 20 da probaš, nije puno skuplji.
Svakako budem probao ako mi daju, hehe. Pošto se ne razumijem baš zanima me što bi se trebalo promjeniti da bi meni došla recimo opcija 50/10 ? Da li je do moje instalacije, da li je nešto do njih ??
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2015., 20:16   #1322
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Autor Feyd Pregled postova
Sigurno?
Uzeo sam na mapsima najdeblju ulicu u Belom Manastiru i provukao kroz provjeru dostupnosti, i ide VDSL.
Iako na provjeri kaže da može ići 20/5 ili 30/5 ovo je odgovor od Iskona:
Detaljnom provjerom po stanju Vaše linije, nažalost nismo Vam u mogućnosti ponuditi usluge brzine interneta većih od 10 mbps radi prevelike udaljenosti od centrale zbog čega Iskon u tom slučaju ne može garantirati kvalitetu same usluge. Provjera koja je na našim stranicama je u obliku provjere koja ide izričito po mogućnostima centrale a ne linije.
Staro 07.11.2015., 13:17   #1323
krunko
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 2
Pomoć
Pozdrav,
Trenutno sam na Amisovoj ADSL 2+ mreži (dolje su karateristike). Veza vrhunska i stabilna.
Želio bi ići na VDSL ali me frka da neću moći dobiti veću brzinu od postojeće.
Koliko sam po netu čito bitan je Noise i Attenuation (kod mene Noise vrhunski a Att kao da sam udaljen 20km ). Iz Amisa mi rekli da sam na nekih 1,5km.
Ima li tko sličnu situaciju i koliko brzinu se može ostvariti sa ovim karakteristikama.
Hvala
Line Mode ADSL_2plus Line State Up
Latency Type Fast Line Up Time 03:05:48
Line Coding DMT Line Up Count 1
Statistics Downstream Upstream
Line Rate 13748 Kbps 1415 Kbps
Attainable Line Rate 16492 Kbps 1420 Kbps
Noise Margin 93 dB 107 dB
Line Attenuation 300 dB 300 dB
Output Power 192 dBm 135 dBm
krunko je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2015., 20:30   #1324
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Autor krunko Pregled postova
Pozdrav,
Hvala
Noise Margin 9.3 dB 10.7 dB
Line Attenuation 30.0 dB 30.0 dB
Output Power 19.2 dBm 13.5 dBm
Tu je sve sam ne vrhunski Editirao sam ti tablicu pa sad ponovo proucavaj sta zapravo imas...
Na 1.5km mos ocekivati 20/2 kao neku maximalu.
Staro 07.11.2015., 21:52   #1325
krunko
Postovi: 2
Hvala Silver_tip
To me i zbunjivalo (ova decimala koja se ne pokazuje u tablici na rteru).
Hvala na odgovoru, sada definitivno ostajem na ovih 14mb.
Lp
Staro 10.11.2015., 14:08   #1326
replacement
Postovi: 6
Bok svima!
ne kužim se u te stvari pa da tu portažim pomoć. Dakle, planiram uzeti Iskono internet ali piše mi da nemogu imati 30 mbps - najviše kaj mogu je 10.
E sad, obzirom da sam u onoj njihovoj narančastoj zoni, a i kuće oko moje mogu imati 30 mbps bez problema zanima me zašto ja ne.
Kažu mi "obzirom na karakteristike linije i propusnost" - e sad to me muči. Dali je moguće povečati tu propusnost? Ako da, kome se moram obratiti. (trenunto sam na t-comu)
(slika)
http://imgur.com/Q5Hadxr
Zadnje izmijenjeno od: replacement. 10.11.2015. u 14:25.
replacement je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2015., 11:10   #1327
Goc80
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 21
može pomoć zašto mi je speedtest ovako lošiji bez obzira dali žično ili bežično, ovi iz optime nisu baš od neke pomoći.
Da li je moguće zbog CGN
ID:	15554   Click image for larger version
Name:	adsl stats.JPG‎
Goc80 je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2015., 22:19   #1328
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Ovo bi trebala biti ok parica, zar ne? Imam problema sa brzinom interneta u popodnevnim/vecernjim satima, a stalno mi govore da je do parice. meni se cini da je drugdje problem, a ne do parice...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 11.11.2015., 22:36   #1329
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Jos uvijek se boris sa Optimom ? Pa ne fali parici nista, margine su ti tip-top, Output power ok., maximalna brzina kad se gleda tu je moguce i 50/10 Mbps da se margina samo mrvicu spusti.
Kako moze biti losa parica sa marginom 19.7dB i 25.7dB ? Da tu liniju prebacis na t-mulj ide turbo 50 ziher....
To ti je kazna sto si mi 2 puta onaj SE515 reko prodat a nisi eto te sad stigla kazna sa nebesa
Staro 11.11.2015., 22:57   #1330
alengrosevic
Postovi: 3,775
ma mučim se s njima, piceki više ne znaju kaj napraviti pa su rekli da je do parice. I pitam ih, kako onda ujutro dobro radi? onda hmm, pa znate.. možda ovo, možda ono... hmm, da, ne znamo što bi bilo...
SE515 čim ga nađem javim ti na pm i šaljem gratis. Samo kad ga nađem, negdje je ispod kutija, ali pogledat ću.
Evo još slike iz routera, brinu me malo ove greške koje su u crvenom. Kućna mreža je savršena, čak sam spoj dolje na podzemni vod fino zalenio i stavio termo bužir radi izolacije.
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 11.11.2015. u 23:14.
Staro 11.11.2015., 23:11   #1331
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Ma ne treba, nabavio sam vec i sad ih imam 3 na lageru a 1 je u upotrebi. Za rezervu su 2 dosta
Parica je definitivno ok, problem je infrastruktura jer ako to nije ocito onda neznam sta je... u vrsnom periodu koristenja resursa tebi se veza zagusi i to je normalno da malo tu i tamo zapne navecer kada svi koriste.
Meni recimo vikendom linija je nesto nestabilnja, dogodi mi se recimo promjena IP-a i 2 puta dnevno ali sinhronizacija stoji mada i ona vikendom ide nesto nize za nekih 0.5 do 1.0 Mbps-a.
Evo konkretno od ponedeljka nisam uocio nizu sinhronizaciju od 27.200 Mbps a vikendom obavezno u vecernjim satima potone na 26.100 Mbps, takodjer i margine mi tako plesu, preko tjedna 6.8 dB do 7.8 dB a vikendom i 5.9dB vidim i nema sanse preko 6.9 dB imati... dakle kada je mreza pod opterecenjem svi parametri malo padnu ali kod tebe je zagusenje kud i kamo vece....
Trazi izmjenu parice ! Neka salju t-mulj tehnicare van i neka te premjeste na neku drugu, gore nemoze biti, samo moras biti doma dok to rade.
Staro 11.11.2015., 23:54   #1332
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Smile
Bas te ne kuzim zasto izmjena ak je OK.., a gore moze uvjek bit
Staro 12.11.2015., 00:05   #1333
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Autor Prezime Pregled postova
Pa mozda nekim cudom drugi Port na DSLAM-u bude radio bolje a ako su svi isti bude mu isto... sta moze izgubiti ?
Osim toga pa nije u centrali jedan DSLAM nego vise njih x XX portova/parica. Mozda ga cak prebace na drugi DSLAM koji mozda nece biti toliko zagusen navecer.
Moze biti gore jednino da ga spoje na duzu liniju ali ako ide izmjena parice radi "lose linije" nece traziti sigurno duzu rutu...
Ovako kako je sada da sjedi i ceka da se samo rijesi isto nema koristi nikakve.
Staro 12.11.2015., 08:08   #1334
alengrosevic
Postovi: 3,775
Pitat ću za izmjenu parice, pošto kraj postojeće je još jedna "u zraku". Sad, da li je ta lošija, to ne znam ali obje idu prema centrali koja je nekih 600-700 m od mene. Ali ako već mijenjaju možda onda neka samo postojeću u centrali prebace na drugi port/dslam ili što već. Hvala na infu o paricu obojici!
Staro 14.11.2015., 18:59   #1335
Jole911
Jole911's Avatar
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
Ovdje kod mene ce nagodinu kopat,radit ce kanalizaciju e sad da je HT imalo pametan pa ubaci alkaten ,tako da mogu provuci svasta kroz njega Ovo sad je 15 tak godina staro i ide kroz zemlju a isjeckan je na 1000 mjesta uvjek kad netko kopa presjece kabel
Staro 19.11.2015., 19:05   #1336
Veljko Markovic
Postovi: 2
Trebao bih zamjeniti paricu u zgradi od ormarića do utičnice u stanu jer je ova trenutna u katastrofalnom stanju i krpana je na više mjesta pa me zanima kome se obratiti za takve radove i kakav kabel bih trebao kupiti?? unaprijed hvala na odgovoru.
Veljko Markovic je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2015., 19:44   #1337
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Obrati se predstavniku stanara. Ako je doista opravdano zgrada bi ti trebala iz pričuve platiti.
Staro 20.11.2015., 11:17   #1338
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Ljudi jel ovo OK?
To mi je kod jedne stranke na Hvaru.
Problem je da svaki dan veza prema internetu pada po 30 puta.
Baš sam jučer mjerio sa nekim monitorom i stavio sam mu da svakih 60 sekundi okine google.com.
Nema nekog pravila, neki puta je 2 minute, najduže je bilo pola sata mislim.
I sad kicker, kaže tip da kad god je taj PC za remote ukopčan njemu net pada, dok je ugašen sve navodno ok.
Promjenili smo taj PC i sa novim opet isto.
Zvali Tcom, normalno kod njih je sve divno i bajno, neka mi provjerimo svoju opremu...
Neznam, već sam lud...
Staro 20.11.2015., 17:32   #1339
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
ako je nekome do smijeha. parica sve češće ima ovakve "situacije". sa 11500 attainable sam pao na 9 i pol cca. opet sam na 8 mbita.
Staro 23.11.2015., 22:20   #1340
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,528
A sada moja situacija iz rubrike Razno i Bizarno. U zadnja skoro dva mjeseca (8.10.2015. iza 16h) počela mi se na Iskonovoj VDSL liniji događati smetnja u više-manje pravilnim vremenskim intervalima.
Televizija se zamrzne, ping u igrama skoči, to traje u pravilu dvije do tri sekunde i prestane.
Prijavio kvar, Iskon odradio sve što je mogao (zamijenili svu opremu) i eskalirao HT-u koji je provjerio trasu (izmjerili paricu i utvrdili da je dobra, tehničar nije čekao vidjeti hoće li se smetnja dogoditi).
Smetnja se događa u pravilnim intervalima koji se mijenjaju, dakle par dana ide svakih 26 minuta, pa onda neko vrijeme svakih 10 ili 15, pa svakih sat. Sada je ravno na 30 minuta, u :11 i :41 minutu svakog sata.
Eliminirano sve na lokalnoj instalaciji, provjerio kod susjeda koji imaju analognu liniju od optime i DSL. SES-ovi se javljaju i kod njih, a kada se oni jave, u telefonu se čuje ovo:
https://www.dropbox.com/s/vbpghk4lml...etnja.mp3?dl=0
Lako mi je predvidjeti kada će se smetnja dogoditi jer logiram SES-ove u modemu, što izgleda ovako, prvi stupac je broj SES-ova, drugi stupac je vrijeme kada je porastao:
1664 00:26
1667 00:58
1669 01:30
1670 02:02
1673 02:33
1675 03:05
1677 03:36
1680 04:07
1683 04:38
1685 05:08
1687 05:38
1689 06:09
1690 06:39
1691 06:39
1693 07:09
A sama parica je relativno dobra kad nema smetnje:
A kod susjeda na ADSL2+ (parica kraća 11 metara)
Ima tko ideju?
Staro 29.11.2015., 14:09   #1341
Mikygs
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Moze ocitanje frendove parice,razmislja o povecanju brzine pa ga zanima koliko bi moglo podnijet..
Mikygs je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2015., 16:23   #1342
Jasperx
Postovi: 59
Ja sam tako hepi.
Daklem nakon agonije zadnih mjesec dana, nekoliko dana bez telefona i neta, potezanja veza i vezica i slanja prigovora mailom, stanje sljedeće:
Bilo je ovakvo:
Pa su me prespojili na centrali ali i dalje gro grešaka:
I danas napokon spojili na bliži izvod s čime se borim već godinama:
Speedport krivo očitava atenuaciju, sad je 15db u downloadu.
Realna vrijednost je bila 18/10 na staroj parici, a očitavao je 26-28/0 iz nekog razloga. 750m žice je u pitanju.
Ali je margina sada dupla i nema više grešaka (nešto sitno FEC samo sad). Treba još vidjet koliko se može izvući kad stigne maxtv, vjerujem da bi se 45/10 i maxtv dalo upogonit. Živi bili pa vidli ali i ovo je već
Jasperx je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2015., 12:56   #1343
replacement
Postovi: 6
Jel bi mogao imati 30/5 ili 20/5 Mbps? Koliko bi uopce najbrze mogao imati?
Staro 04.12.2015., 14:48   #1344
EvilDigic
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 66
Pozdrav svima,
prije nekoliko dana sam poslao mail iskonu u kojem sam zamolio da mi provjere kolike su mi šanse da se prebacim na vdsl.
Nakon par razmijenjenih mailova, došli su dečki iz tehničke podrške na moju kućnu adresu i ustanovili da sam dosta daleko od centrale (nekih 1,4 km) , te da ne mogu garantirati da će se moći isporučit full brzina (u mojem slučaju bi to bilo 20/5) , ali da mogu taj paket uzet na probni rok.
Poanta ovog posta je ta, da je najbitniji faktor u cijeloj priči udaljenost od centrale, pa zatim kvaliteta parice. To kaj oni nude svima koji su u njihovoj narančastoj zoni vdsl je samo ispunjavanje papirne norme po kojoj moraju ponuditi do određenog datuma svim korisnicima vdsl.
Tak da je moj savjet da, prije nego kaj uzmete bilo kakav paket koji provideri nude, kontaktirate tehničku službu providera kod kojeg bi željeli brži net, te da vam oni to detaljno pregledaju.
EvilDigic je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2015., 19:29   #1345
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Autor replacement Pregled postova
Ja imam Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 8,9 / 17,0 (sto nize to bolje)
... i s tim sam na VDSL2 imao 40/10 kod amisa
Dakle moguce je.
viper je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2015., 20:52   #1346
replacement
Postovi: 6
Da, baš sam sa Ag008 na pm spominjao to.
Problem je u ovome "Noise Margin" kolko sam skužio Ag008.
Moja pretpostavka da je neki spoj malo s*eban.
Staro 12.12.2015., 20:52   #1347
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
HT je imao radove - izmjenu ormarića/izvoda nakon čega je bilo hrpa problema, pucanja linije, tehničar HT-a bio 2 puta, po njima je sve super, ali meni vDSL koji je radio savršeno 3 mjeseca sada puca kad Amisovci vrate taj profil koji je bio prije radova. Imam i sad vDSL, ali s manjom brzinom. Jel se iz podataka linije može vidjeti išta? Tehničar iz HT-a se čudi problemima i kaže da su nakon izmjene zastarjelog izvoda svima parametri bolji, samo da meni ne valja.
U toku problema je linija sve češće pucala, da bi naposlijetku router između 12 i 24 sata napravio masu konekcija trajanja oko 1 minute (sve traju jednako). Prvi tehničar je rekao da je našao kvar, da nisu žicu (dobro) pričvrstili u novom izvodu, a drugi tehničar (nakon što je opet pucalo i Amis ponovno prijavio kvar) je rekao da je sve s linijom OK. Jel moguće da je router stradao od tih silnih neuspješnih pokušaja spajanja? Nabio je jedno 900 spajanja u danu
Stanje prije:
Uptime: 10 days, 13:35:09
DSL Type: ITU-T G.993.2 Annex B (VDSL2)
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.199 / 21.282
Data Transferred (Sent/Received) [B/B]: 0 / 0
Output Power (Up/Down) [dBm]: 7,9 / 18,6
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 19,0 / 37,7
SN Margin (Up/Down) [dB]: 6,9 / 7,8
System Vendor ID (Local/Remote): TMMB / ----
Chipset Vendor ID (Local/Remote): BDCM / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 19 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 30 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): -
Error Seconds (Local/Remote): 16.924 / 0
FEC Errors (Up/Down): 20 / 14.207.684
CRC Errors (Up/Down): 0 / 58.268
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
Stanje sada:
Uptime: 3 days, 8:37:28
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.199 / 18.296
Output Power (Up/Down) [dBm]: 11,5 / 18,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 18,2 / 36,6
SN Margin (Up/Down) [dB]: 10,4 / 11,7
Loss of Framing (Local/Remote): 85 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 55 / 0
Error Seconds (Local/Remote): 10.365 / 0
FEC Errors (Up/Down): 3 / 124.950
CRC Errors (Up/Down): 0 / 558
Staro 12.12.2015., 22:09   #1348
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
S ovim podacima sada ti je jednako ili čak i bolje.
Imaš 3Mbps sporiju vezu ali s njome i veću marginu (veće je bolje) pretpostavljam radi stablinosti.
Imaš manje grešaka na liniji, bolju atenuaciju...
Treba točno vidjeti zašto ti se gubi sink i zašto dolazi do "900" spajanja dnevno. Ovako se ne vidi razlog.
Zamijeni router za početak.
Staro 12.12.2015., 22:23   #1349
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Nije više 900 spajanja, to je bilo dok nisu dobro imali žicu spojenu. Sad je veza stabilna na ovoj brzini, ali kad vrate "staru" brzinu onda puca. Čudna je cijela priča...najgore je što router "ne smiješ" resetirati (izgasiti-upaliti) jer ako ti prate liniju onda zovu šta se to dogodilo
I nije "900", u studenom sam imao 933 konekcija
Staro 29.12.2015., 22:05   #1350
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Pitanjce u vezi promjene parice...
Optima je u pitanju, ganjavim se s njima već dulje vrijeme. Cjenovno su mi ok, ali dosta sam daleko od centrale i problemi su česti. Kako sam izgleda u zgradi jedan od sretnika s lošijom paricom, tražio sam zamjenu, ali vele nema šanse, nisu mi otkrili koji je kriterij da to naprave.
Na njihovoj sam centrali, a izvlače se na HT i tako, izgleda da ništa od toga.
Nakon što sam se uvjerio da mi susjeti imaju bolje parice, sjetio sam se da imaju sad do 15.01. akcije oko OT paketa bez naknade za uspostavu i ugovorne obveze
Mogao bi zatražiti novu liniju za isti stan, vidim kako radi prvi mjesec ili dva i otkažem staru ili tu novu ako ne bude bolje.
Da li bi to prošlo?
Što me može zeznuti, da nema parice do mog stana od kutije koja je ispred zgrade, kako to provjeriti?
Neki dodatni ormarić mi je točno ispred ulaza kojeg mogu čak i otvoriti jer nije pod ključem.
