Staro 21.11.2015., 09:54   #4711
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,585
Može se clockati i na h81 pločama
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=14134
Mislim da cs:go ne ovisi o single core performansama, ajd baš javi jel ima ikakve razlike kad kupiš
Staro 22.11.2015., 01:31   #4712
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Autor definho Pregled postova
vidim da se velike polemike vode, ali s obzirom da cu dati 300 Kn za upgrade (ili downgrade) gdje je CS:GO sve sto igram + dobiti vecu mogucnost za daljnji upgrade (i jos Sata III + USB 3.0 ...)
e sad, stvar je u tome da mi ostaje 350 KN za maticnu, a jedna od mogucnosti je ova
kako ce se ona ponasati pri OC-u i kakve su mi s njom mogucnosti za upgrade na neki i5/i7? imam li boljeg izbora za 350-400 KN?
G3258 + H81M-HDS pikni. Kasnije bilo koji i5 ili ako bude love Xeon ili i7.
Bježi od AMD-a.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2015., 21:48   #4713
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
trenutna konfiguracija:
i3-4160
Radeon HD3850
Fortron 350W PNF
trebam preporuku napajanja i grafičke do nekih 1200kn oboje, ne fiksnih...
iz mora biti iz linksa..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2015., 22:06   #4714
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ako ti je napajanje u redu(ne zuji, ronda...) možeš samo grafičku, troši 65-70W:
http://www.links.hr/?naziv=graficka-...kl=051.803.964
Staro 22.11.2015., 22:13   #4715
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
sve je bilo kupljeno novo prije par mjeseci, jedino ostala grafička i napajanje staro.
tak da bi se sad promijenilo i to dvoje.. zato bi uzeo i neko napajanje..
znam da ova serija corsair napajanja nije baš nešto ali mislim da bi odradilo svoje
http://www.links.hr/?naziv=napajanje...7.072&tab=opis
Staro 22.11.2015., 22:28   #4716
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Pa, malo je preskupo za VS seriju, kvaliteta je nešto kao Antec VP500P koje je skoro 50kn jeftinije.
Možeš i ovo s obzirom da imaš i3 koji troši jako malo, 2 koplja je kvalitetnije od oba gore spomenuta, samo ima nešto manje snage.
http://www.links.hr/?naziv=napajanje...0.049&tab=opis
S tim možeš i nešto poput GTX 960 gurati bez problema. Samo su kablovi malo kraći pa ako imaš kućište gdje se napajanje stavlja dolje, možda bude problema ako imaš veće kućište.
Staro 24.11.2015., 03:06   #4717
definho
definho's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
evo, kupljeno je i upogonjeno.
FPS benchmark mapa za CS:GO
Phenom II X4 955 BE - AVG: 111 FPS
G3258 @ 3.8GHz - AVG: 162 FPS
ni manje ni vise nego cistih 50 FPS-a + dobio sam USB 3.0 i Sata III portove, ja zadovoljan "upgrade-om"
Respect the Raise...!
definho je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2015., 03:09   #4718
Manuel Calavera
Postovi: 14,585
Kul. Samo nisam znao da već imaš tako dobar fps. Pa monitor ti ima refresh rate 60
Inače sa stock coolerom možeš i do 4.2ghz ako imaš neki solidan primjerak
Staro 24.11.2015., 05:59   #4719
definho
definho's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 171
mogao bih, ali zna li netko zasto mi Asus B85M-G ploca automatski vraca default vrijednosti clock-a procesora? core napon ostaje sacuvan, ali nakon svakog restarta procesor se vraca na 3.2 GHz
nije stvar u BIOSu, stavio sam najnoviji (cak i probao starije verzija flashat, ali uvijek isto)
Staro 25.11.2015., 00:42   #4720
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Kolega ima navedeni PC
Intel DC E5300 OC 4.0, 4gb ddr2 ram-a (i ostatak manje relevantnog hardwera).
Igra se dote 2 primarno, trenutno ima nvidiu 8600gt unutra, da li bi sa hd7730 osjetio pomak te koliko bi se isplatilo (nove se nadju za 420kuna), ili je bolje usparat za neku 7750/r7 250?
Napomena iskuljuceno je ikakva prodaja navedene kutije te kupovina nove .
seno je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2015., 09:17   #4721
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,753
Ja bih štedio do 7750/r7 250, pa makar polovnu. Obavezno sa DDR5 memorijom. Platit će 100-200kn više a duplo bolje performanse
Staro 25.11.2015., 10:44   #4722
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
R7 250 moze na kineza 500W ili fortrona 350W? (Razlika izmedju 7730 i r7 250 je 120kuna, definitivno bi se mogla koja kafica preskociti onda za nju)
Staro 25.11.2015., 15:03   #4723
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Staro 25.11.2015., 17:21   #4724
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Me is in bosnia :P, ugl dodje me ipak r7-ica 650kuna, no zar nije r7250 samo OC 7730?
Staro 25.11.2015., 19:33   #4725
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Ah Da, dobro naclockana HD 7730... pa dolazi na razinu HD 7750.
Staro 25.11.2015., 20:27   #4726
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Hvala , uglavnom ako se ne bude mogao rastegnut do r7 250, onda 7730 i malo OC-a ce biti def bolje od stare 8600gt.
Staro 25.11.2015., 22:40   #4727
Thermaltake
1
Postovi: 3,601
Dal se isplati mjenjat Z77 Pro 4 sa garancijom još 2 godine sa Z77 Extreme 4 asrock bez garancije pločom ? Na njoj je i7 2600k te komp služi za photoshop, muzičku produckiju, igrice, filmove HD, surfanje uglavnom heavy usage.
Staro 26.11.2015., 00:43   #4728
Manuel Calavera
Postovi: 14,585
seno mogao bi ti razmisliti i o jačem procesoru za dotu 2
Thermaltake - je ova bolja, al drž se ti ploče sa garancijom
Staro 26.11.2015., 10:48   #4729
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Onda bi bilo bolje E8400 sa 7730? Nego e5200 sa 7750/r7-250 (note, igra se na hd rezoluciji)
Staro 26.11.2015., 11:02   #4730
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Radije gledaj nešto tipa GTX 650 / gtx 750 iako možeš ići i na R7 250 ddr5 / 7750 ddr5
Staro 26.11.2015., 12:13   #4731
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,696
Koja grafička u pitanju?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 26.11.2015., 15:23   #4732
Thermaltake
1
Postovi: 3,601
Jelda, to sam i ja nekako mislio jer malo mi je dvosjekli mač pogotovo jer moja ima dosta dugu još garanciju, a ovo ako uzmem mi može prdnut sutra pa sam banana.
Staro 26.11.2015., 17:30   #4733
prion123
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 3
pomoć! upgrade..
Pozdav,
neka bude intelov cpu, bez grafičke, i ostavio bi napajanje.. do 500€.
trenutno imam:
- 2*2GB, 2*1GB - Corsarir DDR2, PC 1066 (TWIN2X2048-8500C5DF) ,
- INTEL CORE 2 DUO E8400, 3GHz, LGA775,6MB,1333MHz,
- NOCTUA NH-U98 FAN,
- 2 x SAPPHIRE ATI RADEON VAPOR-X HD 4890 1GB crossfire
- CORSAIR HX520W 12cm,
-ASUS P5Q PRO,
- WD 500GB, SATA 2, 7200, 32MB
- LG DVD-RW , LS, SATA
- KUČIŠTE SOPRANO DX, THERMALTAKE, 120mm, 90mm
Zadnje izmijenjeno od: prion123. 27.11.2015. u 11:02.
prion123 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2015., 18:32   #4734
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
1 x Gigabyte 970A-DS3P v2.0, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)
1 x Procesor AMD FX-Series X8 8300 3.3GHz,16MB,125W,AM3+, FD8300WMHK
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10
1 x XFX R9-280X-TDFD, DD Radeon R9 280X 1000M Boost 3GB DDR5
3.886,98Kn
Staro 28.11.2015., 22:31   #4735
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Ja bi trebao savjet oko konfiguracije.
Radi se o kompu iz potpisa. Zanima me da li bi bilo ok da kupim rabljeni jaci procesor (npr q6600) i ubacim 4gb RAM?
Komp se ne koristi za igranje, vec za PS, Lightroom, gledanje filmova i net.
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Poggiali je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2015., 23:19   #4736
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Staro 29.11.2015., 00:32   #4737
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
a to sa naljepnicom da nije neka veca kemija, pa nesto zeznem? Nisam previse upucen, slozio sam si prvi komp sam, ali od onda nit pratim, nit imam neke prakse u tome.. nebi htio nekaj zeznuti :/
Staro 29.11.2015., 04:11   #4738
prof.gogx
.: h4rdc0Re cY8ERgEEk :.
prof.gogx's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 127
Xeon mod za mid gameing?
Isplati li se uzeti modani Xeon ili opčenito nešto slično za osrednji gameing? Bilo bi na Asus 775 ploči uz 8GB DDR2 rama i HD6950 1GB. Tu je još i stariji SSD 60GB za sistemski C: da pripomogne.
Buraz nije nešto pri parama za novo računalo pa pokušavamo do 1000kn nabaviti PROC, PLOČU i RAM. Grafu, napajanje, SSD i periferiju već imamo.
Računalo se ne bi nadograđivalo barem 5god (nakon tog bacaj i novo) pa mi najslabije 1150 i slične konfiguracije nekako nemaju smisla (ne mislim nadograđivati proc i ram). Osim ako bi G3220 sa 4GB DDR3 nadmašio Xeon Quad 2.66GHz 12MB cachea i 8GB DDR2. Ili imaju smisla ako se G3220 pokazuje bolji u svakodnevnom radu na Win10, youtube, surf, filmovi i osrednji gameing (strategije, dota2, Total war, ne FPS nikako.)
Kolega sa foruma ponudio svoj Xeon, ploču i ram pa me zanima isplati li se to upariti sa HD6950? Ako je netko uspoređivao neko pomogne u odluci.
Hvala unaprijed na odgovorima.
prof.gogx je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2015., 17:06   #4739
Night bird
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Pošto mi je krepala 8800, razmišljam o nadogradnji kompa sa čim manje para a da mogu igrat fallout 4. Znači mislio sam zamjenit kingmax sa bufallom ili nekim sličnim da imam 8GB-a, clockat proc(ako ima smisla) ili ga zamjenit sa nekim xeonom i kupit grafičku (za koju trebam preporuku). Pa me zanima da li mi se to isplati ili da počnem stavljat sa strane za novi komp?
Night bird je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2015., 17:24   #4740
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
OCem proca na barem 3GHz i s recimo GTX 750 Ti bi trebao moći zaigrati na 1080p/Medium, ali trebat ćeš i novi procesor/platformu, da.
