#8461 |
Yeeepiyaye
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Pozdrav, molio bih preporuku računala do 3400kn, samo kućište i šta ide u njega, ovu ponudu imam za 3340kn, računalo bi se koristilo za sve. MBO: MSI A68HM-E33V2 FM2 CPU: AMD A4 6320 FM2 3.8GHz DVD-RW LG GH24NSB0 BULK KUĆIŠTE SHARKOON BEZ NAP GRAF: R7 240 2GBDDR3 SAPPHIRE MEMORIJA: DDR3 8GB 1600 KINGSTON NAPAJANJE: SPIRE 420 12CM HDD: TOSHIBA 1 TB 32MB Zadnje izmijenjeno od: slish480. 28.11.2015. u 20:25. |
#8462 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 597
1 x Gigabyte 970A-DS3P v2.0, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.) 1 x LC Power Cosmo Cool, 92 mm, Hydraulic bearing, 800-2200 rpm, 1 x Gigabyte R7 250 2GB OC, 2GB GDDR3 128bit, GVR725O2GI-00-G, 28nm 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x NaviaTec 921G, ATX PC Tower Case • Case Size: 405*180*410mm 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 3.435,00Kn Uglavnom ovdje ti je bolji procesor, grafička, nema smeća od napajanja. Jedino šta bi na tvom mjestu napravio je uštedio još 200-tinjak kuna i išao na R7 360. |
#8463 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
@slish480 1 x Procesor Intel Core i3-4160 (3.60GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8 1 x MS KNIGHT midi tower kućište bez napajanja 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x Asrock H81M-DG4 - s1150 1 x MSI R7 360 2GD5 OC, GDDR5 128 bit, (R7 360 2GD5 OC) 3.497,98Kn Ako je malo previše, 500GB disk je -80kn. |
#8464 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Svugdje
Postovi: 9
Pozdrav ekipa, molim pomoć oko slaganja konfe. Ideja je složiti kvalitetan komp za rad (lagani photoshop, multitasking, multimedija) Po mogućnosti da je što tiši u radu :-) Što mislite o ovome za početak i da li moram stavljati još grafu ili je dosta ova od procesora?? Hvala! Intel CPU Desktop Core i5-4460 MB GIGABYTE GA-H81M-D2V Fortron Hexa+ 400W KINGSTON 4GB 1600MHz DDR3 OCZ Trion 100 120GB SSD HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III) Kućište BitFenix Nova + grafička?? |
#8466 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: makarska
Postovi: 8
Hoće se moc s ovim specifikacijama moc normalno Igrat igre ko gta 5 fallout novi i neke novije igre ili bi triba kupit bolju grafiku ili procesor 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x GIGABYTE GA-H81M-S2V (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x Fortron Hyper 700W, 80+ 1 x XFX AMD Radeon R9 280X 3GB, 384bit, DDR5 |
#8469 |
Lokacija: makarska
Postovi: 8
Onda bi uzea sve isto samo ovu Asrock s1150 H81M-HDS R2.0 Koju bi bolje uzet graficku između ove dvi GIGABYTE AMD Radeon R9 380 GDDR5 4GB/256bit, WINDFORCE 2X Ili ovo Grafička kartica STRIX-R9380-DC2-2GD5-GAMING za igranje novih igre ko gta fallout 4 i bez stajanja i koju bi najbolje uzet kuciste i napajanje za to |
#8470 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ma uzmi 280x dok ih ima... 280x 3GB je jača od 380 4GB jedina prednost gigabyte je 1god više garancije Ili idi na gigabyte R9 380 2GB ili idi na xfx 280x 3gb Napajanje dovoljno Hyper 600W kućište nešto tipa Zalman Z1/Z3/DeathClaw/Sharkoon VG4/Z3+ |
#8471 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 10
Konfiguracija do 4600kn
Pozdrav ekipa, Kolega me zamolio da mu složim nekakvu konfiguraciju do 4600kn koja bi služila klincima za gaming, jedini uvjet koji je imao je da ima SSD disk i da ne prelazi ovu svotu. Ovako sam ja to zamislio : 1x Procesor AMD FX-Series X6 6300 1x Gigabyte 990FXA-UD3 1x Gigabyte R7 250 2GB OC 1x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston 1866MHz, CL10, HyperX Fury 1x TOSHIBA 1TB, 7200rpm 1x Kingston SSD 120GB V300 1x MS RAIDER Silver gaming kućište 1x DVD upisivač LG GH24NS 1x Napajanje FORTRON 400W 1x PREPORUKA ZA CPU COOLER ???? P.S. Što se tiče matične dogovorili smo se za zamjenu, da ja njemu dam svoju ASUS M5A97 LE R2.0, a on meni ovu što bih uzeo s obzirom da ja imam FX 8320 procesor. Ono što me zanima je da li bi došla neka druga ploča u obzir ali da je kvalitetna kao i ova i da ima potencijala za OC. Hvala svima ![]() |
#8472 |
Postovi: 2,707
1 x Procesor AMD FX-Series X4 4300 3.8GHz,4MB/8MB,95W,Socket AM3+ 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G 1 x Napajanje EVGA 500W 500B, 100-B1-0500-KR, Bronze Power Supply 1 x MS RAIDER Silver gaming kućište bez napajanja 1 x Thermaltake Pure 12 case fan, Promjer 12 cm, 1000 o/min, 19.5 dB 1 x LC Power Cosmo Cool, 92 mm, Hydraulic bearing, 800-2200 rpm, 1 x Gigabyte R7 370 WF2 OC, 2GB GDDR5, PCI-E 3.0, 256 bit 1 x Gigabyte 970A-UD3P, rev 2.0, AM3+, 8+2 phase CPU VRM power 4.517,98Kn |
#8473 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x AMD FX X6 6300 (3,5GHz,14MB,95W,AM3+) box 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x Gigabyte GA-970A-UD3P (AM3+,DDR3,SATA III,LAN,USB 3.0, S/PDIF) 8+2 Phase, 125W CPU 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x XFX AMD Radeon R7 265A 2GB DDR5 1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III) 1 x Patriot SSD Blast R560/W425, 120GB, 7mm, 2.5" 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x 1 x MS VOYAGER crno kućište, bez napajanja 1 x GIGABYTE Hercules Pro Power Supply 450W Ukupno: 4644,01 kn |
#8474 |
Postovi: 597
1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK 1 x Gigabyte 970A-DS3P v2.0, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.) 1 x LC Power Cosmo Cool, 92 mm, Hydraulic bearing, 800-2200 rpm, 1 x Gigabyte GTX950 WF2 Overclocked, 2GB GDDR5 1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x MS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 4.681,97Kn |
#8475 |
Lokacija: makarska
Postovi: 8
Bili onda s ovim specifikacijama moglo igrati nove igre gta 5 i fallout i novije MSI AMD Radeon R9 380 GAMING 2G, 2GB GDDR5/256-bit PCIe 3.0, Dual-link DVI-D/HDMI/DP, Twin Frozr V Kućište Sharkoon VG4-W, red, plexy, USB3.0 KINGSTON ValueRAM DDR3 4GB,1600MHz CL11 GIGABYTE GA-H81M-D2V (S1150,DDR3,VGA,DVI,USB3.SATAIII,USB3.0 Header) mATX Fortron Hyper M 600W, 80+, modular (ID: fsp-nap-hyp-m-600) Intel Core i5 4460 3.2GHz,6MB,LGA 1150 oće bit dovoljan ovaj intel ili bi bilo bolje uzet Intel Core i5-6600K, 3.5GHz, Skylake, S1151 Zadnje izmijenjeno od: shaggy182x. 30.11.2015. u 18:30. |
#8477 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Shaggy, ne treba ti neki high-end skylake. Kao prvo, preskupi su za ovaj cjenovni rang, a razlika u performansama ne opravdava cijenu. Dakle, za tako te igrice, 4460 ti je 5+. i da, 4GB RAMa više je veoma poželjno. nakon onog kixa da blops3 treba 12GB RAMa, nemoš znat koji fak će developeri sljedeće napravit. |
#8478 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
@shaggy182x Ovako: 1 x Gigabyte R9 380 2GB WF2 OC, GV-R938WF2OC-2GD, 2GB DDR5 256bit 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock B85 ANNIVERSARY - Supports 4th Gen & 5th 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x Napajanje FORTRON 550W Raider, RA550, 12cm ventilator 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x Kućište ANTEC GX505, MIDI, window edition, crno, bez PS Ukupno: 5.517,99Kn, bespaltno slaganje i dostava! Na ovaj i5 mozes stavit sta god oces, nece bit preslab... Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.12.2015. u 09:04. |
#8481 |
Lokacija: makarska
Postovi: 8
Može 32 gb na tu ploču super hvala ako je to sve I može s ovim igrat nove igre bez problema kupujem čim dođe plaća hvala puno svima na vremenu Zadnje izmijenjeno od: shaggy182x. 01.12.2015. u 15:18. |
#8482 |
Postovi: 430
Ako ne planiraš stavljati više od 16GB rama možeš ići na H81M HDS. A realno, nećeš nikada niti stavljati više od 16GB rama, pogotovo ako je gaming primarna opcija. |
#8484 |
Postovi: 430
Može. |
#8485 |
Postovi: 189
Treba li sto promjeniti u ovoj konfiguraciji ? vecinom gaming/photoshop kuciste - MS Industrial MONSTER BLUE LED FAN, MBO - ASROCK H81M-VG4 R2.0, Socket 1150 CPU - Procesor INTEL Core i3 4170 CPU hladnjak - ENERMAX ETS-N30-HE S.775/1150 RAM - CRUCIAL 8 GB DDR3, 1600 MHz GPU - MSI nVidia GeForce GTX750 Ti OC, 2 GB GDDR5 HDD - 1 TB, TOSHIBA DT01ACA100, 3.5", SATA III PSU - FORTRON Hexa Plus, 400W, 80+, active, 12cm |
#8486 |
Postovi: 4,069
Pozdrav Trebam preporuku za konfiguraciju za igre za jednog kolegu. Budžet mu je do 4500 HRK, iskreno bi volio da je Intel konfa ako je ikako moguće i da ima SSD od 250 GB. HDD se može izbacit iz priče. Uzimao bi u Futuri. Hvala unaprijed |
#8487 |
Postovi: 724
Zelja Ne treba ti hladnjak za taj procesor. Radije ga izbaci i stavi sve pare u jaču grafu, tipa 270x ili GTX 950. Kućište nije bajno, al s obzirom na buđet, koga briga za malo nemogućnosti kejblovanja. Tutix Uf. SSD od 250GB ti je 600-700 kuna. To ti poždere previše buđeta, a u gaming kompu, pogotovo u malom buđetu nema smisla. I računaj da windowsi požderu dosta toga jer se prošire no problemo, a tebe stavi u izmet. Al ajd, vako nešto? -i3 4170 -Patriot 240GB Blast -Kingston 8GB 1600 -Gigabyte H81m-s2v -R9 270 -Raijintek Arcadia -Fortron 500 Izađe oko 4.4k. Preporuka, čekaj iskusnije da ocjene ovo. Jer ja nezz što bi ti rekao u vezi SSDa, jednostavno je nepotreban, bar po meni. |
#8488 |
Postovi: 2,707
SSD disk, 240 GB, SILICON POWER S60, 2.5", SATA III Memorija KINGSTON 8 GB DDR3, 1600 MHz, DIMM, CL11 Kućište MS Industrial KNIGHT, bez napajanja 2x Hladnjak XILENCE Black & Red, za kućište, 120mm case fan, crno Napajanje THERMALTAKE TR2 Bronze, 450W Grafička kartica XFX AMD Radeon R9 280A TDFD, 3 GB GDDR5 Procesor INTEL Core i3 4170, Haswell, 3700 MHz, Socket 1150 Matična ploča ASRock H81M-DGS R2.0, socket 1150 =4569kn Još se može uzeti FX 4300+970A-DS3P+hladnjak za istu cijenu umjesto i3. i3 će većinom biti bolji od lagano OCanog FX 4300, ali nedostatak pravih jezgri ga može osakatiti, sad već ne tako rijetko. Ovisi i što se igra. ![]() |
#8489 | |
Postovi: 189
Zahvaljujem se, mrzim stock hladnjake na procesorima tako da cu vjerovatno ostaviti, a za gtx 950 bi se trebalo naci ![]() |
