#2671 |
Postovi: 14,584
Bio si bolestan kad se u školi učilo čitati? ![]() Fury (non x) 1440p (57 vs 71) i 1080p black ops (61 vs 96). Star wars sa 61 na 96 (1080p). BF4 (91 vs 114, odnosno 61 vs 73 na 1440p), star citizen (1080p) 44 vs 52fps. Ostalo jest dosta manje BTW koliko sam skužio ovo nije "the" omega driver, nego neki što je došao sa crimsonom, ali taj dio nisam baš 100% Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 24.11.2015. u 17:53. |
#2672 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
On sale for $290 - $30 Rebate - $25 VISA checkout - $25 Amex Newegg special = $210 |
#2673 | |
Postovi: 371
pa recimo 2 fps-a na 370 i nije dosta manje 10% više fps-a za džabe..... |
#2674 | |
Postovi: 14,584
Pa je, čisto OK. Autor teksta je zadovoljan. Pod dosta manje sam mislio na boost furyja u ostalim igrama Nego: Citiraj:
#2676 |
Postovi: 14,584
Ma znam, zvati će se crimson (ovaj put), ali nije to još taj koliko sam skužio. Ovo je kao beta Program se zove radeon softver (umjesto catalysta), a svaki veliki driver (jednom godišnje ili svakih par mjeseci?) će imati drugo ime po nijansi crvene. On bi osim drivera trebao donijeti i neke nove feature (barem je takva priča bila u početku). Recimo omega je npr. donijela VSR i još par stvari klik Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 24.11.2015. u 20:05. |
#2677 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Evo sta kaze Techpowerup: Citiraj:
#2680 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Npr. MSI R9 390X (75°C @GPU): i npr. referentna GTX980Ti (83°C @GPU, @50% fan): |
#2684 |
..starija garda
Postovi: 3,280
bas zato i kazem.. gledati u te stupnjeve treba na kraju kroz prizmu stabilnosti.. sta mi vrijedi kad pise neka temp..? ali ako otprilike i drugi tako neke slicne vrijednosti dobijaju u slicnim uvjetima, onda je to valjda "normalno" i tu bar meni prica staje dok god sve radi stabilno.. ![]() e sad ako se netko bavi OC , onda je to druga prica , ali mene to ni ne dira previse, jer ne brojim bas svaki fps ![]() ona turbina mi je na gtx 760 je ocito radila bolje u smislu sistema, jer su manje skakale temp CPU, ali je GPU isao i do 83°C.. sada je sistem (sa gtx 770) tj CPU temp isla gore, dok je GPU isao nesto dole.. _______________________________ kad podvucem crtu radilo je i prije i sada super stabilno.. nes ti filozofije ![]() e sad zasto ovo sve pisem, sarik mjesa kruske i jabuke, tj njega muci sto je u prvom redu kupio radeona (valjda ga zezaju ![]() ![]() umjesto da provuce par testova da provjeri da li sve radi kako treba , on se bavi temperaturama i buggovitim igrama i u sve to je nekako u dijagnozu ubacio AMD ![]()
#2685 |
Ajde lakše ti malo sa tim bockanjem i sakrivenim flejmanjem ... Nije u redu da u svakom drugom postu pišeš o nVidia fanbojevima, zadrtim korisnicima i nV klubovima. Ako imaš pravovaljane argumente i savjete, napiši. Ako nemaš, suzdrži se ovakvih komentara sa upiranjem prsta. Vrijedi i za sve ostale. |
#2686 |
..starija garda
Postovi: 3,280
I dalje baca artefakte? Da li je ispravna ili nije? Ili je ispravna i ti ju zelis zamjeniti ili nije ispravna i ti ju zelis zamjeniti? Ako je ovo drugo onda imas i zakonsko uporiste da ti odobre zamjenu pa i za potpuno drugu. Iako meni se cini da je placebo ta neispravnost, jer ocito zalis oko odabira. Mozda se i varam ali vec si mogao odvrtiti nekoliko bencheva i testova da to maknemo sa sumnje zar ne? Evo ako te tjesi moja gtx 770 je upravo isla do 79c u falloutu 4 ..i radi bez greske ![]()
#2687 | |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Jašta, ventove u gaymingu na 100%, to je cvijeće za dušu i uši. ![]() Dok nisam dirao MSI AB bilo je još i gore. Ne znam zašto još nisi poslan na odmor zbog učestalog spominjanja torenata i korištenju istog. Citiraj:
Tom videolinku što si mi postao vjerujem ko dnevno.hr portalu. Pa na svakoj provjerenoj reviewerskoj stranici GB verzija 960ke ima temperature u idleu manje od 380 za barem 7-8 stupnjeva, kao i u loadu, dok se oc-a da ne govorim. http://www.eteknix.com/sapphire-nitr...ard-review/14/ EDIT: @eladio Pokušati ću ovih dana s crimson driverima ispitati stanje, ne mislim ju reklamirati, ne baca svugdje artefakte - nije problem njeno "pregrijavanje", nego ono što sam čitao i slušao, i na kraju kupio, kao što sam i na samom početku rekao (očekivao u full loadu temperature na 60ak stupnjeva, dobio preko 75 i sl.). Samo napominjem da nije sve u par FPS-a više. Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 25.11.2015. u 03:05. |
#2688 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Evo jos jedan info.. Na bar 4 reviewa temp za moju gtx 770 je oko 72, samo jedan je napisao koliko se sjecam 79.. A evo toliko je meni ispalo..i to sa podignutim poklopcem gore na kucistu (da cpu ne ide previsoko , jer inace ide preko 67c) GPU Cooler se vrti blago ispod 30% na grafi sto je ocito znak da je podesen po koliko sam citao nvidiji preporuci gdje i gpu boost2 tehnologija radi sve dok ne prelazi 79c.. Ne znam da li i tako nesto ima amd jer pa zato to sad pisem. Uglavnom to ovisi valjda i o nacinu testiranja.. Primjetio sam da dok je bocna stranica bila otvorena grafa mi je bila na 71 pa sve to mozda na kraju treba racunati.. 4460 ode preko 60c kao od sale sa stock coolerom.. Ocito je napokon dobio malo jace zadatke da se moze oznojiti a i grafa (turbo model 760 se tu pokazao kao u biti bolji izbor) malo doprinosi prici tako da sve je to kut gledanja. Necu se sigurno zaliti na proc kao niti na grafu kad rade bez greske, digao sam onaj poklopac gore na kucistu i sad se razmisljam kako ipak moram staviti i neki mrvicu bolji cooler na proc..(iako se to bas i ne govori i opce je prihvaceno da uz i5 je stock cooler super)
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 25.11.2015. u 06:44. |
#2689 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
ssarik Nisam rekao da ih moras drzati na 100 posto, nego sam htio dati do znanja da obicno ekipa pušta da odu na 100 posto prilikom testiranja, pa otud manje temperature, i testiraju izvan kucista. Slozio sam ja tebi i iz Protisa kako si trazio prvotno, ali sam ti i naveo Ipon kao novi ducan pa i otud slozio primjer. To sta ti u cijenu nisam uracunao kuciste, ne znaci da ga nisam stavio nego jednostavno nisam uracunao njega u cijenu, sta sam ti kasnije naveo u poruci i prepravio, a ti sad tu glumataš samo da se opereš al ti nejde, i bez njega ti komponente nebi sigurno izgorile vec bi bile jos hladnije, tako da ne lupaj. Nije sporno da gtx 960 ima manje temperature, al to nije sigurno razlika od 20 stupnjeva kako si naveo, nego 6-7 stupnjeva, imas i na pce rezultate zagrijavanja i jedne i druge pa si mozes usporediti i vidjet ces da razlika nije ta o kojoj maštaš. Šta se tice torenta on nije ilegalan program, i ja nisam nikoga poticao na nesto, niti davao neke linkove, cak nisam nista specificno ni naveo o skidanju cega pricam.... vec sam ti naveo to kao mozebitni problem u sta sam siguran 99 posto, zato jer igre o kojima ti pricas meni nisu radile probleme. Eladio: Ja obicno kad gledam recenzije, dodam na njihove temperature jos 6-7 stupnjeva i onda znam na cemu sam. Šta se tice temperature proca, nebi bilo lose uz skinuti pokrov sa R1 imati jedan vent na vrhu da vuce topli zrak sa proca van. Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 25.11.2015. u 06:54. Razlog: š |
#2691 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
Da ne kažem da nvidija, kao i amd imaju i imali su grafe koje su pod normalno picile preko 80 i dolazile do 90.. 75 je skroz ok ako si se igrao s krivuljama, s malo jačom vrtnjom bi bilo i niže. |
#2693 |
Postovi: 14,584
Nub baš to. Prije će biti da je imao nerealna očekivanja, jer je najnormalnije da skoro svaka gamerska (malo jača) gpu prebaci 70C. Naravno hawker sa vjetrenjačama u kućištu je poseban slučaj ![]() Potencijalni problem bi mogli biti ti artefakti koje spominje... |
#2695 |
Postovi: 10,805
#2700 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,591
http://wccftech.com/amd-r9-fury-x-nano-price-cuts/ AMD’s entire family of graphics cards including the latest R9 Fury X, R9 Fury and R9 Nano have received some pretty hefty price cuts. This is the first round of significant price cuts that we’ve seen on AMD graphics cards since the introduction of the Radeon 300 series and the Fury series back in the summer. The good news is that it covers AMD’s entire line-up of Radeon 300 series and Fury series graphics cards. So if you’ve been looking to grab an AMD graphics card in the next little while prepare to get your wallet out! because there are some seriously great deals out there right now. |
