Staro 26.10.2015., 08:15   #331
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Autor Cico96 Pregled postova
Inace citam na forumima da se "RealTime" izbjegava u širokom luku jer uzrokuje pad drugih procesa, kod mene je sistem potpuno stabilan i nista nije sporije.
Ovo je jos jedan od onih featureova koji mi je omiljen kad cujem argument "ali meni Windozi ne daju da napravim nista napredno dok mi [ubaci nesto drugo na cemu takodjer gore navedeni korisnik nema pojma raditi] daje sve na dlanu".
Da, nemoj koristiti real-time, jer ti ne treba.
Samo me zanima jel "RealTime" moze ostetiti cpu ovako da samo odjednom uzrokuje BSOD ili cak da se uzrokuje zesci kvar?
Ne budes dobio niti "zesci kvar" a vrlo vjerojatno ni BSOD (ako su ti svi driveri ispravno napisani), ali ono zasto je specijalno glupo koristiti takav prioritet za igru je cinjenica da gotovo nista nema takav priority u Windowsima, cak niti I/O (sto ovo cini specijalno glupim za potrebe gajmanja, jel).
IOW, imas problem negdje drugdje, odnosno rjesenje nije u real-time priorityju za taj proces. No ne brini, nece ti se nista spektakularno dogoditi...
Programer
Staro 26.10.2015., 08:30   #332
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,029
Pozz,
Znaci vec par dana stavljam igru koju dugo vec igram na "RealTime" priority jer dobivam stabilniji i veci FPS. Inace igra je jaci CPU intensive i pod "Normal" priority koristi do 30-40%, a pod "RealTime" koristi se do 80% CPU i 90% RAM. Temperatura na CPU je otisla sa 35-40C na 55-60C.
Inace citam na forumima da se "RealTime" izbjegava u širokom luku jer uzrokuje pad drugih procesa, kod mene je sistem potpuno stabilan i nista nije sporije. Samo me zanima jel "RealTime" moze ostetiti cpu ovako da samo odjednom uzrokuje BSOD ili cak da se uzrokuje zesci kvar?
Specs:
550W PSU
i5 3570
GTX560
4GB RAM
Asrock H61M-DGS R2.0
Windows 10
Sistem je stabilan u potpunosti pod realtime priority i uopce nije usporen.
A koja ti je to igra koja zahtjeva da podešavaš priority?
Ako koristi većinom samo jednu jezgru, probaj se igrat s affinity?
Na multy core procesorima ne bi trebalo imat neku važnost, i po meni to što navodiš je placebo...
Zašto bi prioritet uzrokovao veće alociranje rama....
Nećeš uništiti procesor, al po meni ti je to sve placebo...
Staro 26.10.2015., 09:40   #333
Cico96
Cico96's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 151
@Bubba Nije bas da se razumijem u sve to ali sam surfo na netu i naiso na to, pa eto da se raspitam na domacem forumu
Nije potrebno? Pa ako se moze zasto ne?
@markecSMB igra je Mechwarrior Online i fkt zahtjeva jak PC da radi preko 60FPS i da je stabilan FPS. Igra ne zahtjeva ali ja to radim jer mi je FPS preko 50 i stabilan je, a ne da pada do 30-35 stalno. Pratim task manager i promjene su jako velike, meni je bitno da proc moze raditi pod takvim opterecenjem
Cico96 je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2015., 11:34   #334
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Mozes igrati ruski rulet, pa je pitanje "zasto ne" pomalo deplasirano. Slicno ti je ovdje.
Ako te veseli, drzi, ali samo mozes imati vise stete nego koristi. Kao sto sam ti rekao, cjelokupni I/O nema real time priority, pa si zapravo mozes napraviti jedino medvjedju uslugu. Stvarni problem imas negdje drugdje.
Programer
Staro 26.10.2015., 11:36   #335
CheCola
Postovi: 371
probaj sa high priority, kod realtime je meni znao štekati zvuk i sl., dok sa high nema tih problema
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2015., 12:56   #336
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,029
A ta svoja mjerenja si probao offline ili online?
Poznata mi je igra, i znam da je relativno zahtjevna po procesor, i dalje tvrdim da je ili placebo ili nekonzistentna observacija.
Zaboravi to i pusti OS da sam određuje prioritete, il nadogradi procesor i overclockaj...a i iskreno i grafička ti je malko preslaba za tu igru...
Staro 21.11.2015., 14:01   #337
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imam konfu iz Moj komp i interesira me kako podesiti u biosu cpu fan i kako podesiti speedfan da rade ok i da su temperature zadovoljavajuče.
Trenutno je u biosu postavljena kontrola cpu fana na voltage, a speedfan na smart guardian i cpu fan se vrti na cca 550-650 okretaja i po njemu su temperatute cpu jezgri od cca 29-31 °C , a po coretempu su 33-36 °C.
Jel to ok da ostane tako ili treba nešto promijeniti?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 21.11.2015. u 18:26.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2015., 14:03   #338
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Nisam sad za kompom pa ne mogu vidjeti tvoj komp...na mobitelu sam na Tapatalk aplikaciji...koji proc imas tocno?
uploader je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2015., 14:03   #339
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
xeon x3330
Staro 21.11.2015., 14:04   #340
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Ma temp su idealne
Staro 21.11.2015., 14:19   #341
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Zaboravih da ga hladi AC Freezer PRO.
Do koliko temperature uopće taj cpu radi ok tj. na koliko dati alarm u biosu (sad je na 70 °C)?
Ako u biosu stavim postavke kontrole cpu fana na auto ili pwm cpu fan bez speedfana radi na cca 1000 okretaja i temp su par stupnjeva niže.
Ako stavim na speedfanu smartguardian onda okretaji padnu na cca 250-300 i mislim da je to premalo.
Koje temperature uopće uzeti u obzir i od kud tolika razlika između speedfan i coretemp temperatura?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 21.11.2015. u 18:28.
Staro 21.11.2015., 21:49   #342
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
Autor tintin Pregled postova
71,4°C je max kako piše na linku
Staro 22.11.2015., 09:16   #343
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
U biosu mi je voltaža cpua postavljena automatski na 1,250V dok vcore u biosu pokazuje 1,218V, a cpuz pokazuje core voltage 1,20V.
Jesu to ok voltaže ili ih treba smanjiti ili povečati?
Upravo vrtim aida64 system stability test i temperature su od 51-54 °C ovisno o jezgri i to po coretempu.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 22.11.2015. u 09:28.
Staro 23.11.2015., 13:45   #344
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Autor Black Dragon Pregled postova
Po coretempu Tj. Max je 100 °C.
Staro 23.11.2015., 14:17   #345
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Sigurno je to tocniji podatak nego onaj na sluzbenoj Intelovoj stranici.
Programer
Staro 23.11.2015., 22:39   #346
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
Odi OVDJE i pusti test, pa će ti ispisati sve điđe od intela o intelu uključujući koliko te dijeli do Tmaxa ...
Staro 19.01.2016., 15:52   #347
Rotting007
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Zemlja
Postovi: 19
Xeon E3 1231v3 temp.
Zamjenio sam stock cooler sa Hyper 212 Evo pa me zanima dali je ovo u redu sa temperaturom?
Zadnje izmijenjeno od: Rotting007. 20.01.2016. u 13:20.
Rotting007 je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2016., 16:20   #348
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
koliko vidim najtoplija jezgra je na 43 C pri 50% opterecenja sto je ok.
Skini si program hw info pa preko njega mozes bolje pratiti temperature za sve jezgre (besplatan je).
Staro 19.01.2016., 16:46   #349
Rotting007
Lokacija: Zemlja
Postovi: 19
ok,al nadam se da je sve u redu s tim
Staro 19.01.2016., 17:44   #350
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Inače se temperatura gleda pod opterećenjem, neki stress test
Staro 20.01.2016., 11:43   #351
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Jesi li usporedio temperature prije i poslije? Ako je temperatura niža, najvjerojatnije je sve u redu.
Poslušaj Manuela i odvrti IntelBurnTest, Prime95, OCCT ili neku drugu besmislenu aplikaciju koja će maksimalno opteretiti procesor, te pritom promatraj temperature. One bi u svakom slučaju prilikom maksimalnog opterećenja trebale biti ispod preporučene Tcase temperature, u tvom slučaju 73°C.
Spoiler alert!
Staro 20.01.2016., 13:31   #352
Rotting007
Lokacija: Zemlja
Postovi: 19
ugl..skinio taj IntelBurnTest pa napravio na high,iako mi na maximum nije htjeo zbog nekog UAC..nebitno,ugl zadovoljan sa procom do ibera
Zadnje izmijenjeno od: Rotting007. 19.01.2021. u 19:34.
Staro 20.01.2016., 13:38   #353
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
Ne znam s cim hladis, ali po ovom screenshotu temp su ti odlicne.
Staro 20.01.2016., 13:41   #354
Rotting007
Lokacija: Zemlja
Postovi: 19
zamijenio sam stock cooler sa hyper 212 Evo,prezadovoljan
Staro 20.01.2016., 13:48   #355
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
Inace, kad ovakva pitanja postavljas gledaj da imas ispunjen "Moj komp" u opcijama jer ce ti ljudi u startu moc vise pomoc i dat tocnije informacije
Staro 20.01.2016., 13:49   #356
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Sve je u redu kaj se temp tiče, štoviše odlično
Staro 20.01.2016., 14:18   #357
Rotting007
Lokacija: Zemlja
Postovi: 19
ugl,hvala vam svima na bilo kakoj info
Staro 21.02.2016., 01:12   #358
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Ima li netko problema s Core Tempom pod Win10, tzv. memory leak i je li našao rješenje?
U roku 5 sekundi mi zauzme sav ram, vidljivo i u task manageru da coretemp počne žderat...
Probao sam par stvari koje pišu po internetu bez uspjeha...
Spoiler alert!
Staro 21.02.2016., 09:18   #359
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
Evo baš ga instalirao (ver. 1.0 RC8) i nikakvih problema, zauzeće cijelih 3.3MB rama-a...
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2016., 11:53   #360
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Neš vjerovat, ali upravo današnjim datumom je izašla nova verzija RC8. Do jučer jedina aktualna je bila RC6. Tako piše i u changelogu.
Očito je čovjek počeo štucat od spominjanja pa brže-bolje izbacio novu verziju
Version 1.0 RC8 - 21st February, 2016
*** Core Temp Monitor is now available, an Android and Windows Phone app to monitor your machines from anywhere in the world! More information can be found here.
- New: Added support for all current Intel and AMD processors.
- Fix: System lock up/crash in Windows 8/10.
- Fix: BSOD on AMD Trinity and Richland APUs.
- Fix: Temperature on Trinity/Richland APUs.
- Fix: Incorrect bus frequency in Windows 8/10.
- Fix: Corrected VID for newer AMD processors.
- Fix: Corrected detection of certain Xeon processors.
- Fix: Multiple other bugs corrected.
Spoiler alert!
