#781 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Pise ovako u samom routeru: Enable Anti-Hacking Protection: ON/OFF (It prevents Ping flood, Ping to death, and Syn flood attack) Firewall Level: High/Moddle/Low/Off Instruction of firewall level: High: Allow legal WAN side access, but prohibit Ping from WAN side. Middle: Allow legal WAN side access and resist certain types of dangerous data travelling over the Internet. Low: Allow legal WAN side access and Ping from WAN side. Off: Disable the firewall (this option is not recommended). Ako te zanima nesto vise o tom routeru imas u postu #34 ove teme link na dropbox za User Manual od 931VII. (pazi to nije isti model kao 931WII za kojeg se manual moze naci na netu) Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 05.11.2015. u 20:04. |
#782 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
da li jos netko ima problema sa port-fowardingom na ZTE-u ZTE prestane forwardati portove nakon par dana, nakon reboota je sve opet u redu par dana i tako u krug to nije jedini problem, jer ZTE ima problem sa duljinom passworda za DDNS uslugu itd.
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#783 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Meni radi odlicno, imam video nadzor i nema nikakvih problema sa portovima. |
#784 |
Postovi: 23,544
@MasterX Ne mora biti tvoj slučaj, izgleda kao klasični xTorent problem kod kojeg svaki home uređaj počne "pucati" kada se pređe odr. bandwith i/ili br. istovremenih konekcija, a šta smo tumačili xy puta. Kada se "to" desi vidi status stranicu > ako ima info o zauzetoj / slobodnoj memoriji > da probaš detektirati razlog / problem. Jedan od klasičnih štoseva koji eventualno mogu pomoći probaj: - ugasiti Log (makneš kvačicu sa Enable Save Log - ostaviš Log aktivan ali "smanjiš" kategoriju na npr. Critical > br. prijava u Logu je manji / rijeđi > manje memorije će potrošit (ako je to problem) Sad ne znam jeli postoji mogućnost / funkcija da odradi reboot nakon 24H ili da sam "glumiš" automat. Eventualno bi mogao naštrikati kakav program / skriptu da sama odradi: - prijavi se (otvori) web konfig sa user / pass - otvori System Managment stranicu na kojoj inicira Reboot funkciju Možeš probati odraditi sa > http://www.routercontrol.de/ |
#785 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@Nikky - na toj lokaciji se ne torrentira, a sto se tice ovih savjeta za log, mozda bi to moglo pomoci @Raul - da li imas rucno postavljen port forwarding ili imas preko UPnP-a ? isto je u pitanju IP kamera (streaming)
#786 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Imam rucno postavljem port forwading i na vdsl-u sam. |
#787 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Ljudi sta vi toliko nadzirete ? Zene, bascu ili aute ispred kuce ![]() Zahebavam ali trebao bih i ja nesto jeftino da makar vidi siluete po noci. Imat cu sad na pasnjaku 50m drva i necu bas mirno spavati ili da patroliram nocu .... |
#788 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Tko ulazi u kucu i auto Pogledaj neki model od Escama, ali P2P tako da se ne moras zezati sa otvaranjem porta. |
#789 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Meni je frend uzeo ovo od 40$, slika fantastična. http://www.banggood.com/Zmodo-720P-H...-p-991775.html Samo on snima u kući.
#790 | |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: pred monitorom
Postovi: 110
skinuo sam 3-4 "opsirna" manuala i nis nije pisalo o firewallu zato sam i pitaoOff: Disable the firewall {this option is for me}. ovaj "Ping to death" je ok,trebao mi je prije cca 5 godina,ali sam to rjesio na moj nacin.na XP-u. Zadnje izmijenjeno od: k1z+. 08.11.2015. u 00:04. |
#791 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
Jel tko pokusao spojiti Siemens Sx763, Siemens SE555 ili Thomson TG782 kao repeater na ovaj router i koja je procedura? Imam ta sva 3 routera pa sam si mislio sloziti jaci signal EDIT: Ipak cu uzeti neki repeater. Koja je preporuka od TP-LINKA? Uglavnom 743ND i 843ND. Kakav je 741ND? Tj, koja je preporuka za dobar signal?
Zadnje izmijenjeno od: imaticx. 16.11.2015. u 09:17. |
#792 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
Ekipa, trebam pomoć oko jedne situacije sa ZTE-om. Naime imam jednu stranku na Hvaru koja ima taj ZTE 931. Kako je na otoku stavili smo mali PC za remote, Neki Viewsonic sa XP home. Događalo mu se da dok je PC upaljen da mu se prekida stalno internet. Zamjenili smo mu pc, stavili drugi sa win 8.1 i opet se događa isto. Dok je pc spojen na mrežu internet stalno pada i nije stabilan. Koga vraga se može dogoditi da dok je pc spojen da internet pada. Na pc-u je samo instaliran Teamviewer, updejti disejblani, ništa ne radi promet na njemu. |
#794 |
Postovi: 23,544
Pogledaj logove, statistiku xDSL linije, u temi Kvaliteta parice imaš sve objašnjeno, vidi savjete u vezi xDSL linije (spojevi, kabel, ...), barem koliko je dostupno. Eventualno posuditi i probaj sa drugim routerom. |
#797 |
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
Možeš kao admin Application-VoIP modify i makneš enable i klikneš modify isti postupak je za vračanje samo staviš enable kad zoveš broj samo izbaci van a na telefonu nema signala ------------- Jel mi može tko pojasniti kako da napravim port forwarding 9091 |
#801 |
Postovi: 4,337
Za divno cudo moze to cudo i to, a da si pregledao temu otkrio bi i kako se to radi ![]() "athmo" je to uredno napisao u postu #474i tamo su navedeni potrebni username/pass za telnet login. Ako koristis najnoviju v.5.6 verziju "DSL Stats" te podatke trebas upisat pod tab Special Login pod 1 i 2, odabrati router iz izbornika te upisati njegovu IP adresu. Dalje sve ide po PS-u... |
#802 |
Postovi: 27
Dajte molim Vas pomoc. Nisam n00b sto se tice ovih stvari al jucer sam se malo igrao s ovim modemom i pokusavao postaviti wifi standard na 802.11n. Međutim nemogu nijedan uređaj natjerati da se spoji putem wifi. Ni mobitel samsung s4 koji je dual-band i podrzava i n standard pa i a/c, ni minixov android box koji također podržava navedene standarde. Mobitel vidi mrežu, i kad se pokušam spojiti upita me za lozinku al nece da se spoji na nju. Onda sam vratio na g/n i uspjesno radi. Ima li možda neki serijski problem u vezi spajanja sa 802.11n standardom ili nešto ne štima u mojim postavkama. Hvala |
#803 | |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
jednostavnije je pitat nego tražit sam, a i taj program sam tek jucer pronašao pa sam htio probati dali radi onako na brzinu no meni se taj program na win 10 ruši prvmo mi izbaci poruku access violation i kad stisnem na ok za ignore povuče podatke iz modema ali se onda nakon par minuta srušiZadnje izmijenjeno od: Doktor-X. 23.11.2015. u 10:43. |
#804 |
Postovi: 4,337
Hehe, meni na sedmici radi vrlo uredno, pa je to jos jedan od programa u nizu radi kojeg se drzim starih provjerenih rjesenja tj Win7 u ovom slucaju ![]() BTW, jel se mozes uredno logirat telnetom i izvrsit sve one navedene komande:
#805 |
Postovi: 23,544
@brackica Zašto kompliciraš ? Vrati Mixed b/g/n, eventualno može Mixed g/n, nećeš dobiti brži link a samo isključuješ mogućnost spajanja klijenata sa b standardom odnosno kada je klijent dalje od routera. Isto tako provjeri / postavi Country = EU. Ono šta tebe može zezati je tip zaštite pa pod Security - Authentication postavi WPA/WPA2-PSK, a pod WPA Encryption Algorithm = TKIP+AES. Ovim si "proširio" kompatibilnost spajanja klijenata. Poznati štos je promjena passworda, poželjno po standardu > http://www.kurtm.net/wpa-pskgen/ Ne zaboravi Save na svakoj stranici + Reboot uređaja na kraju. |
#807 | |
Postovi: 27
#808 |
Postovi: 23,544
Koji WRT54 precizno ? Nešto ne štima / fali informacija. Bilo AP, bilo klijent, rade i sa WPA(2). |
#809 |
Postovi: 27
wrt54gl, u kojega sam ubacio dd-wrt firmware... i nikako ga nisam mogao natjerat da prihvati mrezu zasticenu wpa ili wpa2 i da repeata signal dalje. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.11.2015. u 16:19. |
#810 |
Postovi: 23,544
Aha, tako. Ako slažeš preko WDS linka onda je max. WEP tip zaštite. Za složiti repeter na xx-WRT treba se igrati pa dodavati virtual wifi interface, sad se ne mogu sjetiti jeli bolje / lakše na DD-WRT ili OpenWRT. Pogledaj x zadnjih stranica u DD-WRT / OpenWRT za SX763 temi. Sad je postalo "moderno" da kvazi pamet klijenata odbija spajanje na mreže sa WEP zaštitom. |
