Staro 19.11.2015., 02:07   #631
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Autor refugee Pregled postova
Pozdrav!
Nakon mjeseci odgađanja, napokon slažem kanticu za idućih 5-10 godina.
Najviše nedoumica imam oko matične. Koliko mi je bitno dat više para za bolju? Ne planiram uzet K procesor, a samim niti OC-at.
E sad, koje onda razlike budu osim u količini diskova koje zaprima i količini pločica za memoriju?
Dal je razlika u audio sustavu velika između onih običnih ALC 892 i novih 1150 (jel dobar broj?), isto tako u običnom lanu ili pak intelov gigabitni kod Asusa, ili onaj killer koji stavljaju Gigabyte i MSI?
Btw, ako imam 5.1 headset, jel uopće bitan audio čip ili sve ide preko samih sluški?
Imam Coolermaster Storm 5.1 HS.
Znači, dal da zbilja idem na najjeftiniju neku B85, H81 matičnu, il da idem na neku bolju? (iako sam vidio da Asus čak ima H81 gamer za nekih 750kn)
odi na socket 1151, zvučna je alc1150 dosta bolja, a za mrežnu karticu i nije sad baš neka razlika
Staro 19.11.2015., 02:18   #632
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
definho
Bit ce sasvim dovoljna i Asrock h81 HDS, ili malo skuplja Asrock b85 Anniversary ili B85 pro 4.
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2015., 16:36   #633
Mikrobajt
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 31
Asus B85M-E za 630 kn.
Zanima me također, kad već kupujem novi kompjuter, trebam li gledati da budu novije tehnologije/generacije, npr. 1151, a ne 1150, zatim DDR4, a ne DDR3, pa pitanje Haswell/Broadwell/Skylake... Ako imam grafičku koja podržava DirectX12 treba li i matična moći podržavati tu verziju ili to nije povezano?
Novije tehnologije su skuplje i pretpostavljam neisplative gledamo li omjer performanse-cijena (?) u ovom trenutku, ali možda bolje ako bi se jednog dana nadograđivala tj. obnavljala konfiguracija novijim djelovima. Isplati li se ulagati u to?
Asus Z170-A, best buy u kategoriji.
Vjerujem da je ploča dobra i povoljna za ono što nudi, ali za konfiguraciju od oko 5000 kn na koju pucam, 1500 kn za matičnu je previše. Našao sam jednu drugu jeftiniju koja ima DP priključak: Asus B85M-E za 630 kn.
Mikrobajt je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2015., 17:44   #634
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
B85 i Z170 su različiti socketi. Što uopće imaš ili kupuješ?
Grafičku možeš staviti na bilo koji socket sa odgovarajućim utorom.
Staro 20.11.2015., 18:03   #635
Mikrobajt
Postovi: 31
Nemam ništa i kupujem sve. Do oko 5000 kn. Bila je tema o matičnoj ploči koja ima DP priključak.
Što se tiče drugog dijela mog posta, zanimaju me općenito stvari kod odabira komponenti, napose procesora i matične, koje sam upitao.
Staro 20.11.2015., 18:12   #636
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Da, asus B85M-E... Svaku gpu možeš slobodno staviti na tu matičnu
Staro 20.11.2015., 20:44   #637
Mikrobajt
Postovi: 31
Mislio sam, nevezano uz konkretno tu matičnu ploču, je li poželjno/isplativo ići na novije tehnologije (kao što su navedene gore).
Staro 20.11.2015., 20:58   #638
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Po trenutnim cijenama po meni ne. Nekom drugom je sama činjenica da je nešto novo dovoljna (iako nema opipljive koristi) tako da je sve relativno
Staro 20.11.2015., 21:51   #639
definho
definho's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
ova ploca za ove novce + G3258? hocu li imati dobre uvjete za upgrade procesora sa ovom plocom i kakva je pri OC-u?
Respect the Raise...!
definho je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2015., 21:46   #640
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
treba mi preporuka mitx ploče za s1150!
Treba imati interni konektor za usb 3.0.
Staro 26.11.2015., 22:30   #641
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,687
Autor dekky Pregled postova
A koliko krznatih životinja?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 26.11.2015., 22:57   #642
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
što manje bolje...cca 500kn ako ima šta...
Staro 30.11.2015., 09:11   #643
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Interesira me kupnja nove intel platforme. Međutim, interesira me je li se isplati uzimati aktualni socket(1151)? Jer koliko vidim sck 2011 se gura još dan danas.
Planirao sam uzeti Z170 MBO i 6600 CPU. (Koliki je zapravo osjetni benefit nekog prosječnog OC-a u %? kad bi uzeo k model)
Ima li najava da će nove generacije intela "ulaziti" u ovaj socket?
Kasnije bi ako ništa drugo napravio upgrade na 6700. Sada mi je to malo too much.
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2015., 11:23   #644
Sphere
Postovi: 1,254
Nemas od OC-a bitne koristi u igrama, a sve to skupo kosta, tako da bi i5 6500 ako mora biti nova platforma bio najidealniji izbor, a i biti ce moguce staviti sljedecu generaciju procesora na taj socket, ali sumnjam da ce ti to uopce biti potrebno, ako ne odes odma na i7 ni nebudes, vjeruj mi
Imas mogucnost uzeti Xeon e3 1231 v3 na razini i7mice, ispao bi te sa plocom i ramima priblizno kao i Skylake combo.
Staro 30.11.2015., 16:14   #645
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
2011-3 će imati podršku i na novim procesorima, treba samo update biosa.
Staro 06.12.2015., 00:29   #646
darksiderea
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 11
Pomoć za MBO 1151
Pozdrav ekipa.. vidim da tu sve puca od znanja i dobrih savjeta pa bi i ja molio jedan..
Naime, kupujem novu platformu jer mi stara ne podržava SLI.. Imam doma (dobio sam i nebi ih prodavao jer sam ih dobio bez računa) dvije MSI GTX 960 i planiram ih staviti u SLI.. CPU bi bio i5 6500 i neznam koja ploča bi bila najbolja budući da ih ima jako puno u ponudi.. Buđet je cirka 1500 +/-
Napravio sam selekciju ploča pa mi molim vas pomognite koju da izabarem (ili još bolje ako imate neki bolji prijedlog)
Hvala unaprijed
https://www.asus.com/us/Motherboards/Z170-PRO/overview/
https://www.asus.com/us/Motherboards/Z170-A/overview/
http://www.msi.com/product/motherboa...#hero-overview
http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=5498#ov
http://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal...0Gaming%20K6+/
darksiderea je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2015., 02:41   #647
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Najjeftinija koja podržava x8/x8 SLI, a to je vjerojatno Asrock Z170 Extreme4.
Staro 06.12.2015., 09:06   #648
darksiderea
Postovi: 11
Autor Smartic Pregled postova
Cj3novno su sve negdje tu. Ne mora biti najeftinija.. uzeo bi.najkvalitetniju od ovih navedenih.. ali ako su sve podjednake onda svejedno
Staro 06.12.2015., 17:54   #649
Overclock_freak
Postovi: 1,207
ja bi sve dvoumio između Z170-A ili Z170X Gaming 5, mada bi rađe na Gaming 5 iz osobnih razloga a giga ima intelov usb3.1 i tako neke sitnice koje su osjetno bolje
Staro 06.12.2015., 19:38   #650
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Sve te ploče su kvalitetne, a nećeš overclockati pa zato i kažem najjeftinija
Radije onda tih 200-300kn razlike uloži u SSD ili slično
Staro 06.12.2015., 20:32   #651
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Autor Overclock_freak Pregled postova
Ali Asus ima nenadmašiv UEFI i faznu regulaciju.
Valja i Giga, ali ja bih Asus opet uzeo.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2015., 20:40   #652
darksiderea
Postovi: 11
Imam sve ostalo, samo mi jos treba MBO i CPU pa sam samo na njih orjentirani 😊
Staro 07.12.2015., 00:05   #653
Overclock_freak
Postovi: 1,207
isti klok će izvuč na obje ploče, a uefi neznam šta je bolje na toj
ono šta će mu značit je više bolja zvučna, bolji usb kontroler itd
Staro 07.12.2015., 01:02   #654
darksiderea
Postovi: 11
A to bi onda bila Gigabyte?
Staro 07.12.2015., 01:21   #655
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Da, bar bi ja tako na tvom mjestu
Staro 07.12.2015., 04:40   #656
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Realno, uzmi onu koja ti je ljepša jer su obje podjednako dobre.
Z170-A je imala više revieowa kad sam ju uzimao, ASUS općenito ima najbolje ploče i izgled ploče mi se slagao sa ostatkom konfe. Skoro sam uzeo jednu slabiju Gigabyte-icu (Z170-D3H ako se ne varam) ali su me nagovorili na ASUS Z-170A i ja sam zadovoljan.
Staro 07.12.2015., 12:26   #657
darksiderea
Postovi: 11
Hvala puno na pomoći
Staro 08.12.2015., 19:41   #658
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,573
Staro 08.12.2015., 20:07   #659
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
MSI gori od ASSrocka, nadam se da u Francuskoj ne daju 3 god. gare u dućanima ka kod nas
BTW Jedina crknuta matična u životu mi je bila sck.A (462) ASUS-ova A7N8X-X, garant ju je Barton prikla
Pomelo mi sig -.-
Staro 11.12.2015., 18:09   #660
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
Pitanje ovdje s obzirom da je Haswell E dretva suha već neko vrijeme, možda ću trebati složiti konfu sa nekom jeftinijom X99 matičnom a u temi konfiguracije do 10 000kn vidio sam prijedlog Asrock X99 Extreme6. Cjenovno Asus X99-A sa USB 3.1 je nekih 200kn skuplji pa između te dvije kojoj dati prednost?
