#2191 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
yaya Ima dosta dobrih kucista do 500 kn pa odluci sta trebas i trazis kod kucista. Evo ti nekoliko primjera: Cougar MX 200, Zalman Z1,Z3,Z3+,R1, Antec GX 505, LC Power Dark Trooper, CM 352 Silencio, možda neki Aerocool. |
#2192 |
Fala ljudi! |
#2193 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 19.11.2015. u 00:45. |
#2194 |
Postovi: 33,995
Ako prednju stranicu kućišta moraš otvarati uz pomoć šarafcigera, onda ti to dovoljno govori o njegovoj kvaliteti... yaya Ako ti se ovo sviđa, mislim da je odlična kupnja.
#2195 | ||
#2196 |
Postovi: 33,995
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=aerocool+aero btw, moj komentar za šarafciger se odnosio na prvi link iz posta iznad tj. baš na kućište Aero-800.
#2197 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Pa nije ni Fractal bogom dan, onaj drugi češki SilentiumPC djeluje puno ozbiljnije a iznutra je isti Aero 800. Aero 800 ima u ipon, a možda i u Uzi shop. Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 19.11.2015. u 11:02. |
#2198 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,600
Pozdrav, zanima me dali je neko kupio ili zna nekoga tko je kupio ovo kućište http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=MS+Monster zanimaju me dojmovi. |
#2199 |
Postovi: 3,319
Sto te tocno zanima? Ja ti mogu samo potvrditi da vrijedi tih novaca i nije napravljen kao stari slavni MS-ovi. Pod br. 1 ima hrpu prostora tako da moze ugostiti hladnjake do cca 155mm i duze graficke od +30cm. Ima odredjenu tezinu i masivnost, lim je dobro napravljen te nije lako savitljiv. Plastika s druge strane ne ulijeva povjerenje, posebice prednja vratasca koja se otvaraju kako bi dosao do optike. Napajanje ide dolje i dobar cable managment se bez problema napravi. Minus je samo 1 vent u kucistu, ali s obzirom na cijenu nije ni neka tragedija.Preporucljivo ga je ubaciti na straznju stranu radi ispuha vruceg zraka jer po defaultu dolazi sprijeda. Ukratko to ti je to, ak te jos kaj zanima pitaj, a ako si u mogucnosti radje se protegni do provjerenih igraca navedenih u mom proslom postu malo iznad. |
#2200 |
Onaj prednji dio se skida, on nije nicin prisarafljen jel tako kod fractala? Danas sam to nabila nazad al svaki put kad zapnes nogom to se odvali jbg, tako da ne znam kaj cu to prebacivanje ce me ubit, danas sam prvi put koristila novu termalnu pastu i bijela je ahaha mozete mislit kad sam staru kupila onda |
#2203 | |
Postovi: 1,600
#2205 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: malo tu malo tamo
Postovi: 153
Trebala bi mi preporuka nekog manjeg kučišta, u koje stanu i povece gaming grafe.. E sad ne znam dal sam dobro pojasnio, ugl vidio sam da tak nešto postoji, pa ako moze par preporuka.. imam matx maticnu i ako je kuciste takvo da je to maximum sta stane to je ok al grafu mora primit i sa 3 ventilatora.. eto nekako seljacki objasnjeno. ![]()
Pošten trgovac: 1 |
#2206 |
Postovi: 33,995
#2207 | |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Uglavnom pogledaj Zalman T seriju, imas T1, T2, T5.... |
#2209 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
ekipa, trazim kuciste u koje stane full size ATX maticna + full size graficka (npr. 980Ti od 30+ cm) ali i 2-3 diska + 2 SSD-a, a opet da je sto manje moguce i sto lakse... ideje? hvala... cijena nije toliko bitna, posto se takve stvari kupuju jednom u 10 godina... |
#2210 |
#2211 |
Postovi: 8,217
Define mini? Arc mini.
Sent from AS/400. |
#2212 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
#2214 |
Postovi: 1,254
Dobili smo novog kralja srednjeg ranga kučišta: Zalman Z1 NEO http://www.centro.hr/zalman-mid-towe...al-z1-neo.aspx |
#2215 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
A i neraspoloživ je trenutno!
Phil of the future! |
#2220 |
..starija garda
Postovi: 3,280
R1 koji imam je wnbe srednji rang tehnickim dizajnom, ali realno je to nizi rang , rekao bi vrhunsko top kuciste najnizeg ranga ![]() za pojmove hr je to mozda i sredina ne znam, ali realno sredina su kucista koja kostaju oko 800 kuna i daleko su bolja od ovoga u smislu kvalitete, iako zalman , kad je u pitanju budget svakako ga ne treba odbaciti
