Staro 15.10.2015., 23:13   #2161
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Firecracker Pregled postova
http://iponcomp.hr/ jedini dilaju nzxt?
Centro ima koliko vidim.
Bez potpisa.
Staro 15.10.2015., 23:31   #2162
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Dimeznije strixxa: 30.5 x 15.22 x3.98 Centimeter
Izgleda da mi http://www.centro.hr/phanteks-kucist...es614p-bk.aspx najviše odgovara! Thx!
Taj Phanteks je i najbolji od tih svih navedenih, kuciste je čudo
Ranez
Meni se isto nesviđaju ti Fractali bas zbog prednjeg panela, nevolim kad je zatvoren, volim kad se vide prednji ventovi, meni je ovo najidealniji izgled kucista http://i1.wp.com/www.coolest-gadgets...size=450%2C329 fino izrazen i otvoren prednji dio, i velik prozor za pogled unutra, radi se o Corsair Obsidian 750D Airflow Edition
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2015., 23:39   #2163
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Sphere Pregled postova
Yep. Nzxt imaju manji airflow zbog zatvorenog tipa. Ali to ovisi sto zelis. Ja zrtvujem par C za 600rpm ventove i zvucnu spuzvu =
Bez potpisa.
Staro 16.10.2015., 00:57   #2164
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Što se tiče cable managementa NZXT je bog.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2015., 01:05   #2165
Postovi: 8,203
Mastercase nevrijedi te pare. Baš sam ga nekidan malo ispipo. nahh
Staro 16.10.2015., 04:28   #2166
Sphere
Postovi: 1,254
Da, slazem se, precijenjeno je kuciste, ali sam ga stavio cisto zato jer je rekao da ne zeli full tower, pa da ima vise opcija.
EDIT:
Sta se tice cable managmenta, mozes i u ovom Phanteksu sakrit kablove jer dobijes onu pregradu za napajanje sa njime.
Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 16.10.2015. u 04:37.
Staro 16.10.2015., 10:36   #2167
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Autor Sanogo Pregled postova
Ima nekoga tko je imao/vidio i Fractal R4 i S340 da baci neku usporedbu? Trenutno imam Fractala i razmišljam promjeniti.
Kod Fractala mi je minus što ima SSD mount iza matične, pa je treba micati za mijenjanje SSD-a. Naprijed sam maknuo sve da ima više mjesta i zraka, hard disk mi je na mjestu za optiku.
Ja sam isto izvadio onaj cage za hardove zbog airflowa, a ssd i hard sam zalijepilo jedan pored drugog na pod kućišta s čičkom
Tako ipak prelazi zrak od prednjih ventova preko harda, a totalno je niskoprofilan da ne blokira airflow. Ako hoću izvadit hdd ili sdd samo odlijepim čičak Ujedno funkcionira i bolje od svih onih retardiranih anti vibracijskih gumica.
Ima još nekoliko rješenja za hdd/sdd kad se izvadi cage, tak da stvarno nije potrebno mijenjati kućište.
Staro 16.10.2015., 10:48   #2168
Sanogo
Sanogo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Autor nub Pregled postova
Sa kakvim čičkom si zaljepio? Nemaš vibracija od HDD-a?
Sanogo je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2015., 11:03   #2169
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,142
Zalijepio sam samoljepljivom čičak trakom. Nešto kao ovo. Jedan dio trake sam zalijepio na dno harda, a drugi na pod kućišta. Ssd stoji naopačke jer je bilo bolje za kablove.
Ako misliš gurat ssd u laptop bi možda bio problem, tj trebao bi možda odljepljivat traku.
Što se vibracija tiče, imam dosta tih hard (wd red) i stvarno nema nikakvih vibracija s čičkom, al nisam probao kako bi se ponašao u cageu tak da ne znam kolko je do čička kolko do harda . Prije sam imao wd blue i samsung spinpoint i to je drndalo ko blesavo u cageu unatoč gumicama.
Zadnje izmijenjeno od: nub. 16.10.2015. u 11:09.
Staro 20.10.2015., 19:29   #2170
roogac
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 18
Question CM 690 III VS Enthoo Pro VS Define R5 Vs Obsidian 450D vs Carbide 500R
Pozdrav.
Molim pomoć oko odabira
Coolermaster CM 690 III
Fractal Design Define R5
Phanteks Enthoo Pro
Corsair Carbide 500R
Corsair Obsidian 450D
Vrlo se dvoumim oko odabira kućišta jer želim nesto povoljno a opet kvalitetno sto mi moze izdržati dvije, tri generacije računala. Navedena kućišta mi odgovaraju izgledom i imaju dobre ocjene. Sistem ce biti pretežito za gaming(planiram SAPPHIRE NITRO TRI-X R9 390 8GB) te znam da mu treba prozračno kućište koje neće gušiti hladnjak grafičke kartice. Karticu ne planiram uzimati reference model vec aftermarket dizajn možda čak i od MSI. Treba mi kućište koje ne bruji pretjerano a opet izgleda jednostavno, kvalitetno, ne prenapadno i prozor sa strane me ne zanima jer nisam za pokazivanje interijera pretjerano, želim da pc bude jednostavan a opet zvjerka iznutra. Najviše mi se sviđa define r5 jer mi je također bitno da kućište bude tiho. A r5 onako
Je spoj elegancije i tihog rada. Nikako se ne mogu odlučiti jer se bojim da ce r5 jako grijati i samim time smanjiti dugovječnost mojih komponenti. Za pc ne planiram overclock ali za GPU planiram izvuci barem jos malo fpsa iz vec toliko nabrijane kartice same po sebi.
Hoće li define r5 biti dobar izbor te ima li NETKO neko od ovih drugih kućišta da bi mi ga mogao preporučiti
Unaprijed Hvala
roogac je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2015., 19:42   #2171
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,142
Ma r5 je ok, imaš ga i bez prozora i taj je još malo tiši od onog sa.
Samo stavi dva ventilatora napred za upuh i 1-2 iza za ispuh. Također možeš hdd cage pomaknut gore i dobit još bolji propuh, a tišina ostaje. slika
Staro 21.10.2015., 11:27   #2172
roogac
Postovi: 18
A sto misliš o nanoxia deepsilence 3???
Inače komp kupujem u Njemačkoj jer je sve puno povoljnije.
Nanoxia je 30 eura jeftinija od define r5, izgledaju isto, dolazi sa dva visoko kvalitetna hladnjaka naprijed, tako da mi se čini da za 30 eura manje dobivam vise...??? Jedino ima jedan USB 2.0 manje na prednjoj strani, a sto se tiče funkcionalnosti malo je vise define r4 nego define r5
Staro 22.10.2015., 22:21   #2173
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
da li je ovaj corsair 200R dovoljno prostran unutra, nije mi bitan izgled iz vana, samo da je prostran unutra, da je sirok da mi visoka grafa stane bez problema, i da uz njega dodju barem 1 12cm vent. fractali su preskupi, ovaj 200r uzmem na snizenju sad za 75$
ili da skratim, dolazi li koji od njih sa potenciometrom za ventilatore?
Staro 22.10.2015., 22:26   #2174
Sphere
Postovi: 1,254
Prostran je dosta, graficku mozes staviti koju god hoces, sta se tice potenciometra, ima malo kucista koja dolaze sa njime.
Staro 22.10.2015., 22:35   #2175
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
vidim da fractal 3500 dolazi, i define s dolazi...
Staro 22.10.2015., 22:46   #2176
Sphere
Postovi: 1,254
Stigla su oba odavno kod nas, 3500 je skuplji 100kn, a Define S nekih 300kn od 200R
Staro 22.10.2015., 22:50   #2177
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
pod dolazi sam mislio dolazi sa potenciometrom
da li je ovaj 3500 cemu u odnosu na R4 ili R5
Staro 17.11.2015., 10:02   #2178
blueshadow
blueshadow's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 214
IN WIN G7 misljenja i iskustva
Jeftiniji je za 250 kn od CM690 II
Ne znam kakve kvalitete i dal to se isplati
https://m.youtube.com/watch?v=IhicXdB9PSs
blueshadow je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2015., 15:22   #2179
Leebe
Lokacija: doma
Postovi: 9
Da li netko zna koliku max. visinu cpu coolera podržava Zalman Z3 Plus? Hvala
Leebe je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2015., 22:05   #2180
Offshore
Offshore's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Doslo vrijeme za zamjenu...uletio CHIEFTEC Dragon II DX-02B-OP
Jako...ruzno i dobro
Force 12
Offshore je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2015., 22:07   #2181
Javi jel Čif i dalje tenkina ili je počeo pratiti trendove plastikanerstva i lelujavog aluminija
Staro 17.11.2015., 22:16   #2182
Offshore
Offshore's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Poceo je pratit trendove.
Ipak tezi 13 kila prazan, i dolazi sa 4 venta.
Spram Fractala 3000 kojeg sam dosad imao, napredak
Force 12
Staro 17.11.2015., 22:26   #2183
Kaj, plastika onda ili lelujavi aluminij? Mada meni izgleda... Čiftekovski
Staro 17.11.2015., 22:30   #2184
Offshore
Offshore's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Oboje Druze Brko....ali bolje od svega sto sam dosad imao, a kucista prije ovoga bili su Fractal i Antec
Čif je Čif....a za 800 kuna best buy.
Po meni mu je mana samo 1 USB 3.0 port naprijed (uz kojega ima jos 2 komada 2.0) ali prezivjet cu.
4 venta dosla s caseom, i controller....sutra ujutro prebacujem iznutrice, sumnjam da cu biti razocaran.
Force 12
Staro 17.11.2015., 22:52   #2185
Molio bi da nabaciš kakve fotkice sa ubacivanja iznutrica da ga vidimo izunutra
Staro 17.11.2015., 23:08   #2186
Offshore
Offshore's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Dogovoreno. Sutra, nadam se.
Kuciste je s oldschool manirima, makar se plastifikacija obzirom na cijenu i velicinu nije mogla izbjeci.
No, i plastike ima kvalitetne - a takvom se ova ugradena na dragona doima.
Force 12
Staro 18.11.2015., 13:33   #2187
yaya
Rasapada mi se kuciste a muka mi je od pomisli prebacivanja svega toga ..ako imate kakvu ideju za kuciste s dobrom ventilacijom hvala
Staro 18.11.2015., 14:19   #2188
Postovi: 33,934
Koliko para?
Staro 18.11.2015., 16:45   #2189
yaya
A ne znam do 500 kn kuces vise za kuciste
Staro 18.11.2015., 20:52   #2190
Offshore
Offshore's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Stare komponente ubacene u novo kuciste, koje vrijedi svake lipe.
5 ventilatora prilozeno s kucistom, 2 HDDa su swappable.
Force 12
