#1351 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,261
Okvirno mozes pogledati ovdje: http://klimacentar.com/index.php/kli...anje-40m2.html S tim da ce te ugradnj jos kostati 800-1500 kn zavisno od lokacije i kompliciranosti montaze.
#1352 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 45
Da, znam za ugradnju. A ima dosta modela u tom cjenovnom rangu. Jel može preporuka 2-3 modela koja bih trebao gledati pa da se između njih odlučim? |
#1353 |
Freelancer
Postovi: 5,261
Ja imam Toshibu Inverter 4.6kW (9 god), Daikina FTY 2.5kW obicni (10 god) i Mitsubishi 3,5kw Super DC Inverter (2 god) i nemam primjedbu ni na jedan od ta tri ali recimo za nekih 8200-8300 sa ugradnjom bi se mogao naci onaj Mitsubishi SuperDC inverter MSZ-SF42 i taj bi ti mogoa grijati do 40m2 sasvim dobro (moj Mitsu je 3.5 i grije nekih 27m2 sobu i jos 8-9m2 hodnika kad su vrata otovorena na nekih 24-25c bez problema kad je vani do -1, -2 (dalje nisam ni probao tj. imam centralno grijanje kad krene "prava" zima).
#1354 |
Postovi: 45
A koji je najbolji izbor do 5000kn; pustimo to da li bi ona uspjela ugrijati taj prostor ili ne? |
#1356 | |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: srbija
Postovi: 0
http://klimacentar.com/index.php/kli...lc-akcija.html Treba proveriti samo tacnu oznaku koji model je u ponudi. Postoji LLC i LLCR. Mogao bi i montazu da uklopis u cenu od 5000 kn.To je sto se tice dobrog odnosa cene i kvaliteta a da li je to dovoljno za tvoj prostor to ne znam. |
#1357 |
Lokacija: srbija
Postovi: 0
Nesto vise o ovom modelu Fujitsu a i drugim modelima mozes da pogledas ovde. http://www.fujitsuklime.com/tehnicka...deli-2014-2015 http://www.fujitsu-general.com/cgi-b...search-erp.cgi U delu " design & technical manual " , imas tabele maksimalnih kapaciteta grejanja-hladjenja. |
#1358 | |
Lokacija: srbija
Postovi: 0
http://klimacentar.com/index.php/kli...ke-akcija.html http://klimacentar.com/index.php/kli...uz-sf35ve.html http://klimacentar.com/index.php/kli...g-12-lmca.html http://klimacentar.com/index.php/kli...-e5-avant.html http://klimacentar.com/index.php/kli...cu-e12qke.html Ali sustina je da tvoji toplotni gubici i tvoja zelja do koje temperature zelis da se grejes klimom , ustvari treba da definisu velicinu i kapacitet uredjaja. Mozes i da kupis jedan uredjaj pa probas jednu zimu pa na osnovu tog iskustva odlucis sta ti je dalje ciniti. Naravno da uvek mozes da dodas jos jedan uredjaj , cak je i preporucljivo da se veci prostor pokrije sa dva manja uredjaja.Po meni, za kucnu varijatu je uvek bolje dva manja uredjaja nego jedam 18 - 22 BTU. Zadnje izmijenjeno od: zoranpetrovic. 17.11.2015. u 18:47. |
#1359 | |
Lokacija: srbija
Postovi: 0
Vazno je da klima radi pod manjim opterecenjem jer tada je defrost dosta redji i vremenski kraci. Obrati paznju i na podatak " fan " za spoljasnju jedinicu ( koliko navlaci vazduha na sebe - m3/h ) , i naravno velicinu i tezinu.Vece - bolje. Zadnje izmijenjeno od: zoranpetrovic. 17.11.2015. u 23:21. |
#1360 |
Lokacija: srbija
Postovi: 0
Ovde imas podatak koliko spoljasnja jedinica navlaci vazduh ( air flow- outdoor ) na sebe.Model 12 BTU . http://www.toshibaclim.com/Portals/0...3KV2-E1_EN.PDF Tako velika kolicina vazduha,da je veca i od modela 22 BTU. Po nekom mom misljenju ovaj model 12 BTU Suzumi plus je samo nabudzen model 9 BTU.Ili kako to Toshiba naziva 10 , 13 BTU. Mnogo je velika razmena za model 12 - 13 BTU i licno mislim da je moguci problem bas defrost u otezanim uslovima rada ( velika vlaznost vazduha ). Treba obratiti paznju i na neke sitnije detalje. Ja licno bih uvek pre izabrao model Suzumi plus 10 BTU u odnosu na model 13 BTU Suzumi plus, naravno ako zadovoljava moje toplotne gubitke. Na kraju manuala imas i max - nam - min kolicine toplote i vrednosti COP- a , koje daje Toshiba za uslove C DB* , C WB* . |
#1361 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Ima li netko iskustva sa Maxon klimama? Cua sam da nisu lose i 12-cu inverter bi mogao nabavit ispod 3000kn. http://www.maxon-klima.com/hr/naslovna |
#1362 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#1364 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Gree Lomo Regular inverter 3.5kw cca 4500kn - totalno smeće od klime Namještena da hladi na vanjskoj temperaturi od cca 10 stupnjeva - smrzla se kompletno i prolupala, kondenzat krenuo kapati unutra. Starost cca 4 mjeseca.
#1365 |
Lokacija: srbija
Postovi: 0
Uvek se isplati dodati nesto para i kupiti Japanski uredjaj. ![]() ![]() |
#1367 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
sry na offu ali je srodna tema ![]() treba mi preporuka tj.najbolje rjesenje za grijanje sobe. Radi se o sobi od cca 13-15m2,s pogledom na jug te preko dana ima dosta sunca, jos i vise s obzirom da zivim na krajnjem jugu. Medutim izolacija kuce je losa, stara kamena kuca iz 1900. Treba mi nesto sto ne trosi masu struje, te nesto sto ce radit par sati svaki dan kad dodem s posla...nekad manje, nekad vise. Po danu je koliko toliko ok, a po noci se kamen ohladi i bude Sibir. Još kad ulete bure... ![]() S obzirom na sve navedeno, koje bi mi bilo najbolje rjesenje u pogledu kompaktnosti, kvalitete,potrosnje i cijene? nesto u ovom stilu?:http://www.njuskalo.hr/radijatori/no...oglas-13419526 |
#1368 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,478
Kupi kalorifer od 200kn, ili radijator, ploču ili nešto treće do 400kn. AKo kupiš ovo skupo gore uštedio bi godišnje max 100-200kn na struji a višestruko je skuplje. Mi smo ugradili klimu koja super grije (bolje od termo peći) no ovisi i o puno drugih stvari, tipa loših drvenih prozora koji bi se trebali zamijeniti.
#1369 |
Postovi: 10,805
ja sam imao onaj šit pevec konvektor od 200kn koji je nasred sobe od 10m2 počeo grijat nakon valjda sat vremena na najjače i sa nekim malim blowerom... sada doma imam 2 x vaillant od 1kw i 2.5kw koji griju ~40ak kvadrata bez greške (ugašeni su prek dana). |
#1370 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,274
trebam preporuku prijenosne klime zbog nemogućnosti postavljanja vanjske jedinice trebam prijenosnu, ovo ja nalazim http://www.gorenje.hr/proizvodi/grij...redjaji/416955 ako ima nekakvih drugih preporuka slobodno
#1374 |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Nakon osam i pol godina prvi veći problemi sa Mideom MSH-12HRN1. Minutu-dvije nakon paljenja se ugasi (bez obzira na način rada - grijanje/hlađenje/sušenje/samo ventilator) i lampica počne blinkati jako brzo, barem 5 puta u sekundi, nakon čega ne reagira na daljinski, a jedino je rješenje isključiti je iz struje. Nakon ponovnog uključivanja katkad danima radi dobro, a ponekad ni desetak čupanja iz struje ne pomaže... Što bi moglo biti? |
#1375 | |
Postovi: 1,771
Ja sam gledao dosta dugo, na kraju kupio trotec ttk 100 s, kad god me netko pita za preporuku, preporučim mu taj. Ne kupovati kod nas, nego obavezno sa njemačkog trotec sajta, razlika u cijeni je cca 700kn. |
#1376 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 177
Eto sve sam na tri modela TTK 100E, TTK 100S I TTK 90E. Ovaj TTK 90E mi se cini dobar izbor. Za taj TTK 100S sam isto cuo dobre preporuke. A za TTK 100E isto kazu da je dobar ali da ventilator vrti non-stop i kad dode do zeljene vlage, samo kompresor gasi. |
#1377 |
Postovi: 1,771
Svi rade na isti princip, automatski gase kad dođu do određene vlažnosti. Jedina razlika je da ti E model ima display pa si fancy podesiš na displayu da želiš 60% vlage i bok, ili recimo da onom ručnom klizaču kod S modela podesiš na pola i zaboraviš na to. Ukratko, display je nepotreban. Ja imam 100s i niš mi ne fali, imam ga već 2 godine i jako sam zadovoljan. |
#1378 |
Postovi: 59
Lijepi pozdrav, Znam da je tema do sad mozda vec prozvakana, ali zanima me da li netko ima savijet koju multi split klimu kupiti (best buy opcija)? Klima bi trebala grijati/hladiti jedan prostor od 20+ m2 i jedan od 15- m2. Puno bi mi pomogao savijet o snagama, tj koliko snaznu vanjsku + unutrasnje jedinice da gledam? |
#1379 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Dakle trebaš jednu jaću vanjsku 4.0-5.0kw koja može pogoniti 2 unutarnje jedinice.Dakako obrati pozornost i opcije ugradnje 2 manje klime(kombinacija jedne 3.5kw i jedne 2,5kw) jer te može izaći jeftinije i možda je lakša ugradnja(razvod cijevi od jedne unutarnje do druge) s obzirom na prostor. Isključivo bi gledao Japance dakle (Fujitsu,Daikin,Mitshubishi,Toshibu). Cijena takvih sustava se kreće od 9.000kn pa prema gore plus ugradnja. Možda bi bilo najbolje da kontaktiraš neku specijaliziranu trgovinu/firmu koja ugrađuje takve sustave i da ti daju ponudu npr. Klima centar. |
#1380 |
Postovi: 59
hvala, a tako ce i na kraju biti - da cu otici po savijet kod neke firme, samo se nadam da me nece navuci na nesto gdje imaju najvecu marzu ![]() znaci u globalu bolje i "entry" model od japanca nego "high" od kineza? a znam da bi 2 klime bile mozda jeftinije i pametnije rjesenje, ali sto mogu kad bi mi to osobno estetski izgledalo koma i zato naginjem samo na jednu vanjsku jedinicu. |
