#3091 |
Lokacija: Kauč
Postovi: 90
Mene sad kopka znatiželja... - udaljen 950-1000m - odlična centrala i moja parica - veza na iskonu mi traje sada 110 dana sa jednim prekidom kad su firmware ažurirali - nemam crc-a ili ozbiljnijih grešaka...samo FEC...cca 16-20 000 u 24h - usluga je solo internet 30/5 -sve radi za ocjenu 10 ...e sada... zbog metraže, tu sam na nekoj granici ako bih na ovih 30/5 dodao TV. -Možemo li ovo nazvati da parica sada nudi 36Mbita? - Koliko bi TV zahtjevao (obični, ništa HD)..4,5 ili 6 Mbita? Ako je 4-5, znači da bi cijev bila popunjna do kraja...mogu li tada očekivati greške i pucanja? - Ili postoji vrsta kalibracije sa marginom,da se cijeli protok "cijevi " digne na cca 40-41Mbita? Na koliko bi tada trebalo smanjit snr? Očito da bi Duo TV sa 20/5 radio odlično,ali me zanima opcija sa 30/5. ![]() Zadnje izmijenjeno od: bezbrizan. 05.11.2015. u 22:33. Razlog: image url |
#3092 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
TV ti pojede oko 5mbps. Znači kako kažeš cijev ti može pustiti vodu do 37mbps po ovoj slici. Ako imaš trenutno pipu na 30mbps bez problema bi išlo na 35mbps. Možeš uzeti bez problema, koliko mi se čini target margina ti je 6db (ako na 30 imaš marginu 10.7) i tih 37Mbps ti je stvarni maksimum koji bez grešaka, pucanja linije bi ti mogla parica izdržati. A za uspješno funkcioniranje tv-a ne smiješ imati ES ili error sekunda kada usluga ne radi. ![]() Ja ih imam a svaka ES ti se manifestira na tv-u da ti se zamrzne slika. Neka parica blizu moje me zahebava ili je neki drugi tehnički razlog. Inače, nemam blage što mi rade na Kozali 11.11. Oko 7 ujutro neće biti usluge 15 minuta. Ovo je neobično jer da je samo nadogradnja fw-a dslama to bi bilo u jedan ujutro, trajalo 5 minuta. Nisu ni promjene kartica. Vrijeme mi smrdi na nešto gdje čovjek fizički mora biti u centrali. Iako mi cijelu zgradu centrale preuređuju, nije ni premještaj na drugi kat centrale dslama jer je to nemoguće i duže bi trajalo. Tako da mi ostaje misterij što rade unutra. Možda neka packa kojoj sam ja žrtva da isprobavaju eksperimentalno najnoviji fw za zyxele a ovako zamaskiraju nadogradnju. Najava radova na centralama u četvrti Kozala, Rijeka - 11.11.2015 Citiraj:
#3093 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 12
#3094 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 37
#3095 |
Postovi: 7,485
Falio je smajlić kraj zadnje izjave ![]() Pravi "radovi" tek počinju na mojoj centrali a tehničar ht-a mi je pri ulasku u zgradu pogledao, "Iskon 11: zamjena switcha" piše pod opisom radova. ![]() Došla je najava za nedostupnost moj.iskon portala i ja molim iskon da već jednom redizajniraju i osvježe taj prastari moj.iskon portal. user.t-com.hr je imao više mogućnosti od njih. Nejasno mi je kako aplikacija za mobitel može resetirati rotuer, vidjeti opise kvarova..., ima puno ugodnije sučelje a iskon od prahistorije nije promijenio te stranice osim kozmetičkih izmjena boje zaglavlja. Još im stoji modemsko spajanje u jednom dijelu.... Pa neka se uhvate malo tih stranica. @200sx ne bi mogao. Već je i ovo maksimum maksimuma, margina niskih 6db, imamo skoro istu paricu. Koliko imaš grešaka od sinka?
#3096 |
Postovi: 37
Ne znam gdje da to provjerim. Jel to možda ovo?
#3097 |
Postovi: 7,485
Uh, dosta loše stanje. Imaš ES greške te je ovo maksimum maksimuma koji imaš. Moguće da ti linija s vremenom još malo i degradira. Nazovi Iskon reci da nisi zadovoljan brzinom, moguće da ti je negdje loš spoj doma. No po ovom stanju ili si na oko 1km od centrale s oštećenim podzemnim kabelom (ili nešto drugo) ili si na 1.5km i ovo ti je maksimum. Makar ti tehničar to može utvrditi.
Ja bi da sam na tvom mjestu bio zadovoljniji s 20kn manje mjesečno i prebacio se na Hit 20/5mbps nego imao "30" a dobivao 25mbps. Inače, evo ti za primjer moju paricu, slična je ali s puno više grešaka
#3098 |
Postovi: 37
Bio je Iskonov tehničar neki dan i kaže da je sa mojim instalacijama sve u redu nego da je problem u kabelu ili centrali i da će to riješiti t-comov tehničar. Danas sam dobio poruku od Iskona da je sve sređeno. Udaljen sam od centrale malo više od 1km. Nisam imao problema s pucanjem veze ili tako nešto. Nazvat ću ih sutra pa ću vidjeti što kažu. Hvala na informacijama. |
#3100 | ||
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
jeste li znali da Iskon nudi opciju 3G backup-a u slucaju ako dodje do prekida u radu DSL usluge ![]() pa evo sta kazu Citiraj:
![]() Citiraj:
koriste Tmobile mrezu (tj. Hrvatski Telekom) kako mi je rekao prodajni predstavnik ako usporedimo sa HT tarifama na pretplatu, 10,5GB prometa za 100kn mjesecno (sa pdv-om) i nije tako lose (ukoliko nekome to treba, da se razumijemo) https://www.hrvatskitelekom.hr/mobil...fe-pojedinacne
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 12.11.2015. u 14:31. |
#3101 |
Postovi: 7,485
Prestrašno. To naplaćuju? Doslovce je jedan klik iz tehnike da omoguće 3G prikaz u sučelju i onda tebi da samo stisneš "enable". I ta usluga ne šljaka najbolje, pa ni na najnovijem fw-u. Kod nestanka iskonove usluge treba jedno minuta-dvije dok 3G stick (podržan i na listi) ne profunkcionira. Također, u prosjeku svaki treći ispad uopće ne uključi 3G backup a dolazi i do problema prilikom povratka iskonove usluge. Također, tu je i opcija 10Gb za 100kn mjesečno gdje nisu jasno naveli čiji signal/operatera koriste, cijenu nakon 10Gb i brzinu pružanja usluge. Nije jasno ni hoćeš li dobiti bolji (skuplji) LTE stick ili će ti uvaliti 3G brata. Ovdje se Iskon nije baš iskazao i nema smisla da naplaćuju omogućavanje ove usluge ne jednokratno već 20kn mjesečno (to niti jedan operater ne radi), zahtijevaju ugovornu obvezu na 24 mjeseca a usluga prema mojem testiranju ne radi kako spada, bugovita je, a brzina je ograničena na 5-7Mbps iako mi bez problema moj T-mobile Huawei e367u-2 radi na 14Mbps kada je direktno spojen na računalo (internet dan uzet). I jedna druga novost, kako mi je "Bruno" preko chata rekao, neće imati nikakvu novogodišnju akciju što drugi operateri guraju i dobro prolazi u ovo vrijeme već sve do proljeća 2016. ostaje na snazi 6 mjeseci gratis Iskon tv-a na sve pakete (što nije nešto za osobe koje ne žele tv i koje bi rađe -15kn mjesečno tokom ugovora ili tablete što su imali prije) ![]()
#3102 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#3104 |
Lokacija: Kauč
Postovi: 90
Zanimljiv bug u statistici crnog zyxela. Evo po drugi puta mi stane brojanje na 49 dana i 17 sati i 2 min. ![]() Premda nastavlja brojanje u ovom dijelu uptime... ![]() |
#3106 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
Planiram preć s Bneta na Iskon. Zanima me jel Iskon okej, stabilan? Na Bnetu u dvije godine nisam imao nikakvih problema, sve je bez greške radilo. |
#3108 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#3109 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
Centrala je nepunih 100 metara od mene tak da s tim ne bi trebalo biti problema. Ništa, prebacit ću se pa ćemo vidjet. |
#3110 |
Cigan.
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Underground
Postovi: 62
Poz svima, koliko je realno vrijeme čekanja spajanja nove usluge interneta trenutno? I ako netko zna, kakav je iskon u staroj trešnjevci, severinska? Naručio sam prije par dana preko neta iskon 30/5 mbita..
Kriminalom protiv gladi. |
#3111 |
Postovi: 1,811
Moram priznati da me Iskon razočarao. Naručio 50/10, rekli sve okei...znam za par ljudi koji imaju iskon u toj zgradi. Nakon 3 tjedna zove me iskon i govori "Nismo Vam u mogućnosti pružiti uslugu"...T-Com može ...na kraju uzeo VIP 50/10 jer od drage starci imaju to i radi im okei.. |
#3112 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Centrala ti je Ozaljska kod igrališta, nisi daleko a i mislim da je tamo sve podzemno tako da nećeš imati problema. |
#3113 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Oranice. Optika do ulaza. 80/40 nazivna brzina a realna čak i nešto veća. Veza stabilna i ja super zadovoljan. Cijena za naš kvart akcijska s popustom za cijelo trajanje ugovora - 160kn mj, s telefonom. Tako se to radi. |
#3115 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
![]() Zadnje izmijenjeno od: johnsmith. 26.11.2015. u 09:46. |
#3116 |
Sremium
Postovi: 2,854
#3118 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Fiume
Postovi: 20
#3119 |
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 6
Jel bi mogao imati 30/5 ili 20/5 Mbps? Koliko bi uopce najbrze mogao imati? ![]() |
#3120 |
Postovi: 7,485
@trzalica ja se vodim kao Kozala (jer sam spojen na nju) ali sam na Rastočinama. Odakle ti taj info ![]() I ja molim boga i uzvišene u Iskonu da nam spoje zgradu. Bnet spajanje zgrade je u siječnju, opet sam poslao mail iskonu da nam spoje zgradu, hvala bogu predstavnik je razuman čovjek, još sam im naveo da će spajanjem bneta izgubiti dosta stanara koji su bili njihovi korisnici jer žele veće brzine. Nadam se da će doći do nekog nadležnog a ne da mi sutdent odgovori pruži copy-paste odgovor. @zamjena Tebi nešto ne valja s paricom. Po atenuaciji si nekih 600m od centrale a max ti je 12Mbps na adsl-u i imaš tako malu marginu. Na vdsl-u bi mogao imati do 50/10mbps ali zbog ove čudne stvari prije 20/5
