#3241 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 596
i https://www.uzishop.hr/intel-maticne...85m-gamer.html Ima i Asus Strix GTX970 za 2876kn, ako će na Nvidiu. |
#3242 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
#3244 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 40
Pozdrav ekipo. Zamolio bih vas ako mi možete složiti dvije konfiguracije iz ADM-a do 6000kn, jedna neka bude AMD, a druga Intel. Male upute. Radi se o isključivo o gamerskom računalu tako da grafička kartica bude jaka, da izdrži određeni period. Komp se ne bude overclockal. Molim da u konfiguraciju ubacite i SSD od 120gb i obični HDD od 1TB. Da li je bolje uzeti 16GB DDR3 memorije ili 8GB DDR4 memorije? Periferija i monitor mi ne trebaju, to imam. Pržilica neka bude uključena. Kućište i napajanje neka budu neka sredina, da nije jako glasno kada komp radi bez opterećenja. To bi bilo to. Hvala svima unaprijed na uloženom trudu. ![]() |
#3245 |
Postovi: 1,254
Malo si ti previse toga zamislio za 6000kn ![]() Uglavnom SSD i przilicu uzmi kasnije, njih je kasnije najlakse ugraditi i dokupiti, za SSD gledaj neki od 240gb posto su im cijene dosta pale, a trebat ce ti zbog toga sta je ovaj od 120gb premali za nove igre koje imaju i po 50-60GB. Znaci sad ti je prioritet sto jaca graficka i dobar procesor, nisam slagao u ADM-U: XFX R9 390 8GB, XFX-R9-390P-8DB6 Procesor AMD X8 FX-8300 GIGABYTE Main Board Desktop AMD 970A (SAM3,DDR3,SATA III,LAN,USB 2.0/3.0) ATX Box LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 - 90mm Intel/AMD KINGSTON 8GB 1866MHz DDR3L CL11 DIMM (Kit of 2) 1.35V HyperX FURY Black Fortron napajanje Hyper 600W SEAGATE HDD Desktop Barracuda 7200 ST1000DM003 (3.5",1TB,64MB,SATA III-600) Kolink kućište DeathClaw Midi Tower Black - bez napajanja P/N: GEKL-001 Ukupno: 6.051,96, besplatno slaganje, dostava je 80kn! Ako bi isao na intela, onda bi morao uzeti puno slabiju graficku, a u gamingu ti je graficka najbitnija, razlike između procesora u igrama i nisu nesto. |
#3246 |
Postovi: 14,585
sa 120/240gb ssd opcije (bez dvd-rw) 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock B85M Pro3, S 1150, Supports 4th Gen Intel® Core™ i7 / i5 1 x XFX R9-280X-TDFD, DD Radeon R9 280X 1000M Boost 3GB DDR5 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x Napajanje Fortron 600W, Hyper, PPA6003302, 12cm ventilator 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury 1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G 5.930,98Kn 1 x XFX R9-280X-TDFD, DD Radeon R9 280X 1000M Boost 3GB DDR5 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x Napajanje Fortron 600W, Hyper, PPA6003302, 12cm ventilator 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8300 3.3GHz,16MB,125W,AM3+, FD8300WMHK 1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866 1 x LC Power Cosmo Cool, 92 mm, Hydraulic bearing, 800-2200 rpm, 1 x OCZ SSD ARC 100 240GB, Kontroler OCZ Barefoot 3 M10 5.927,98K |
#3247 |
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 6
#3248 |
Postovi: 1,254
A kada ti planiraš kupnju? moze se i sloziti u nekom drugom ducanu osim Uzi-a Evo za 7100kn imas apsolutno sve (nije iz Uzia) XFX R9 390 8GB, XFX-R9-390P-8DB6 Procesor Intel Core i5 4460 Matična ploča ASRock B85-PRO4 KINGSTON 8GB 1866MHz DDR3L CL11 DIMM (Kit of 2) 1.35V HyperX FURY Black Fortron napajanje Hyper 600W Patriot SSD Blast R560/W530, 240GB, 7mm, 2.5" SEAGATE HDD Desktop Barracuda 7200 ST1000DM003 (3.5",1TB,64MB,SATA III-600) Kolink kućište DeathClaw Midi Tower Black - bez napajanja P/N: GEKL-001 Ukupno: 7.104,17kn besplatno slaganje! Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 12.11.2015. u 21:06. |
#3249 |
Postovi: 6
#3251 | |
Postovi: 1,254
Hawker Pa sta se tice AMD-a jedino fm2+ platforma ima procesore koji nisu za OC, a isto tako vidis da je i trazio jednu AMD jednu Intel konfu pa da mu se objasni sta i zasto. Uglavnom bio OC ili ne sa fx 8300 ta konfa najbolje ispada sta se tice gaminga zato jer se moze iskombinirati sa r9 390. |
#3253 |
Postovi: 14,585
FX 8350/8370 ne vrijede niti u najluđem scenariju (klokalo se 8300 ili ne) 40% odnosno 60% veću cijenu za par sto mhz gore (između ostalog on bi sa tim budžetom u tom slučaju morao rezati na nečem bitnijem), a 9370 i 9590 nebi preporučio ni najgorem neprijatelju |
#3254 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Nije parsto nego tocno 800 u slucaju 8370. 9590 takodjer uredno radi na 4,7/5,0ghz. Pa ko voli nek izvoli. Izjava o najgorem neprijatelju je prilicno netocna. Oba su debelo superiorna 8300 onome KO NE ZELI clockat. Naglasak je na izjavi kupca da ne zeli clockat proc. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.11.2015. u 07:20. |
#3255 |
Postovi: 1,254
Ne razumijem kako ti ne shvacas da se stavio fx 8300 zato da se moze izvuci r9 390, sa tim prepakiranim glupostima od fx 8350,8370 i 9370 i 9590(koji su gluposti za medalju) bi se morala uzimati slabija grafa sa cime se opet nebi bilo na nicem. A i fx 8300 moze staviti na 4GHz sa lc cc 95. |
#3256 |
Postovi: 1,972
Stvar je u tome da covjek ne zeli OC sto je izricito izjavio u postu. Izjava o prepakiranim glupostima pokazuje tvoje nepoznavanje te materije. Sasvim je jasno da u ovom slucaju covjek treba otici sa Intel varijantom. 4460 i to je to. Ostavite se tih 4,0ghz jer covjek ne zeli OC. 8300 je dobar za ljude koji imaju volje i znanja dovest ga na razinu 8370 koji to radi stabilno out of the box. Za dovest taj proc na razinu 9590 treba volje,znanja I srece dok 9590 to radi out of the box. Ne clockaju svi proceve niti to znaju i u ovom slucaju jedina preporuka je i5 4460. |
#3257 |
Postovi: 1,254
U svakom slucaju posto je konfa za gaming ce dobit veci fps sa jacom grafom nego procom. Decku je cilj imat sto jace gaming racunalo za igre za neko dulje razdoblje kako je i naveo i prema tome sve je jasno, gaming performanse se dobivaju jacom grafickom a ne procesorom i tu je kraj rasprave. Veci fps ce bit sa r9 390 i fx 8300 nego sa r9 280x i i5 4460 ![]() EDIT: Šta se tice ovih fx 8350,8370 i 9370 i 9590 cijeli forum osim tebe se slaze da su to neisplativi procesori, tj isti procesori samo na vecem tvornickom taktu. I za kraj za te procesore sta si naveo sa popratnom opremom bi se doslo na iznos jednog Xeona e3 1231 i neke h81 ili b85 ploce koji ih zasamara u svemu out of the box bez ikakvog drndanja po OC-u kad bolje razmislim u igrama bi ih i bilo koji i5 pobjedio za masu manje para...Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 12.11.2015. u 23:49. |
#3258 |
Postovi: 14,585
Hawker uhvatio si se clocka ko pijan plota. U tom si fahu 100%, fakat si opsjednut, ali shvati da je cpu samo jedna od 8,9,10 stavki u konfiguraciji i pritom nije najvažnija za gaming, a ljudi imaju tolko i tolko. Fora je dakle u balansiranju, a ti procesori koje zagovaraš su totalno neisplativi i nelogična kupovina u ovom kontekstu. On NE mora clockat, i čisto je fajn da ostane na stocku |
#3259 | |
Postovi: 40
A u kojem dućanu je onda ovo slagano, da i ja malo pronjuškam kod njih? ADM sam uzeo jer imam OK iskustva sa njima i čini mi se da imaju pristojne cijene. S obzirom da nisam tolko tehnički potkovan, što točno pozitivnog mogu dobiti ugradnjiom SSD-a. Da li samo dobivam brži rad operativnog sustava ili? Koje su prednosti kod Online igranja, npr. BF4? Napominjem, ne budem kasnije overclockal računalo, pa ako postoji ušteda na nekim komponentama, molim da se i to uzme u obzir. Računalo mogu podići i u Zagrebu, nije mi problem. Koja se garancija dobije na ovo i da li se dobiva na cijelu konfiguraciju zajedno ili po svakoj komponenti zasebno. Ovo nije mala investicija pa bih htio imati sve potrebne informacije prije nego se odlučim na kupnju. ![]() |
#3260 |
Postovi: 1,254
Sa SSD-om dobivas brzi rad operativnog sustava i brze ucitavanje igara, ali u smislu performansa u igrama neces dobiti nista veci fps, ali je moguce da ces imati manji fps drop. Garanciju dobivas po komponentama. Slagao sam u Centro.hr Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.11.2015. u 07:21. |
#3261 |
Postovi: 596
Na njegovom mjestu bi za 200kn više umjesto na XFX išao na Asus Strix, ima je u ADM-u za 2940kn, a s njom dobiva tišu, hladniju grafu i godinu više garancije. FX+MBO+hladnjak ga dođe kao i54460+AsRock-H81M-HDS, tako da može ići i na to. |
#3262 | ||
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,102
![]() Ne znam s čim se mažeš al vidim da je neka jaka mrma
#3263 |
Postovi: 1,972
Skinem ga sa liste za bedaka i odmah biser izjave. Biser misli da se Haswell i Vishera ponasaju jednako na istim frekvencijama. I onda usput pokusava podmetat izjave koje niko nije niti rekao. Mozda je rehabilitacija bila malo preuranjena. |
#3264 |
Postovi: 14,585
#3267 |
Postovi: 40
Hvala na konsturktivnim idejama, ali imam novu zamolbu. Malo sam promjenio želje u konfiguraciju, pa molim da mi se iz ADM-a napravi konfiguracija do 6000kn. Uvjeti: I dalje se radi isključivo o gamerskom računalu. Naglašavam da ga ne mislim overclockat pa molim da se to uzme u obzir. Za početak ne treba SSD, neka bude samo običan HDD od 1TB. Neka bude uključena pržilica. S obzirom da sam maknuo SSD, molim da se stavi 8gb ili 16gb RAMA. Kućište i napajanje neka budu neka srednja kvaliteta, da nije preglasan kada nije pod opterećenjem. Ako se negdje treba rezati, za neku drugu komponentu, molim da se onda smanji na grafičkoj kartici. Vjerujem da mi grafička od 3000kn i nije tolko potrebna. Do sada sam u kompovima koje sam posjedoval, maksimalno imal grafičku do 2000kn i dobro su me služile nekoliko godina. Hvala još jednom na trudu. |
#3269 | |
Postovi: 40
Znači, sad mi samo preostaje da biram između Intela i AMD-a? Da ti uzimaš jednu od ove dvije konfiguracije, koju bi izabrao, i ako možeš navesti zašto. Hvala na odgovoru, samo želim biti siguran prilikom kupnje. ![]() |
#3270 |
Postovi: 14,585
Li-la. i5 je u prosjeku bolji za igre, samo što sa 280X nećeš osjetiti razliku između njih (eventualno u par strategija i simulacija u korist intela ako ih igraš), opet sa fx ti stane 240gb ssd znači i koja igra bi išla na njega. Bacaj novčić ![]() |
