#5822 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Kad ste već u toj priči o powerbankovima (offtopic ), imam ovaj Alcatelov powerbank, koji je bez problema radio sa svim mobitelima koje sam do sad prikopčao na njega, do nedavno.... Samo je jedan dan odbio suradnju s mojim S5, sve druge mobitele puni, no na S5 nakon par sekundi od spajanja samo krenu blinkat lampice na powerbanku i prestane ga punit. Drugi powerbank koji imam kupljen na ebayu sa '5600mah' radi i sa s5 bez ikakvih problema. Probao sam 10ak različitih kablova u nadi da je do toga, ali očito se događa nekakav mismatch elektronike u ovom alkatelu i u S5..... Nije da mi često treba powerbank, ali kad zatreba, živcira pomisao da ga imaš a nemaš.Sve mi se čini da ću i ja ubost taj xiaomi-ev ako je tako dobar kako se piše ![]()
#5823 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Samo pazi da ne ubodes fejk jer ih ima podosta. Ovo je sigurno original: http://www.honorbuy.com/84-original-...le-phones.html i warehouse je u europi tako da nemas zaj s davanjima. Vidim sad da imaju i ovog mastodonta u ponudi : http://www.honorbuy.com/171-original...ower-bank.html ![]()
#5824 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Isto je i na mom S4. Jednostavno nece da se puni na nekim powerbank-ovima. |
#5825 |
Postovi: 2,916
Ja za 20 $ ubo origigi xiaomi powerbank 16000 i zadovoljan sam s njim. Napunim to miran sam dugo .. Puni note 4 bez problema brzo, a može isporučiti kombinirano 3.6A na dva izlaza. |
#5827 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Stigao danas BOJ1 na S5. Vidjet ću kako će se ovaj ponašati nakon par dana. Nadam se da će se vratiti na prijašnje stanje. Ovaj vražji BOI3 mi je u proteklih mjesec dana ispio živce.
#5828 |
cca 10 dana sam na friško flešanom BOJ1 BTU. Potvrđujem što jopis kaže. Odokativno, baterija je bolja minimalno 10%. Deep sleep je poboljšan jako i baterija preko noći (od 23:00 do 06:00) troši 0%, jednu noć je skurio 1%. Do sada, to je bilo 2-3%. Fluidnost i kamera je tu negdje kao i ranije verzije, no eto, pomak u bateriji je evidentan. Vjerojatno je tome pridonijela i novina "App optimization" koja mi je uključena. Ako je ovo utaban put prema MM-u, to će biti super onda. |
#5829 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Meni suprotno, puno gora baterija Najprije sam mislio da je zbog OTA updatea ali nakon što sam flashao Odinom ista stvar... Zašto BTU? Možda da pokušam taj? |
#5830 |
Ti si uvijek posebna kobasa uvijek suprotno od mojih zapažanja ![]() Zašto BTU? Jopis me nagovorio imao sam VIP Croatia BOD3 kad sam ga dobio. Kad je došao BOH4, išao sam na BTU i tako mi je ostao BTU. A i hvale ga po forumima pa eto.A jesi ga OTA updateao ili si flešao preko odina i onda napravio factory reset? |
#5831 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Meni je BOI3 prošli tjedan od 22 - 5 trošio preko 15%. Zadnja dva dana ekran je jedva bio na popisu potrošača. Nakon toga sam ubio GP services, pa ga pustio da ponovno sve poskida i postavi. Baterija je naizgled bila bolja, ali sam odmah potom dobio BOJ1. Da ne ureknem, ali čini mi se da je baterija u idleu poprilično bolja.
#5832 | |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Onda Factory reset - opet no good. Onda skinuo BOJ1 od T-Com za Kroejšu i flashao kroz Odin - still no good... Nakon Odina nisam Factory reset radio, jesam li trebao? |
#5834 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Koji novi Samsung je on the same level kao Galaxy S3 Neo? Ne treba biti bolji, samo da nije lošiji. Eventualno da je baterija bolja i žilavija.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
#5835 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#5837 |
Postovi: 34,028
Šuška se da će S7 biti predstavljen u Barceloni 21.02. http://www.sammobile.com/2015/11/11/...n-february-21/
#5838 |
Postovi: 34,028
Nekidan sam upgradeao svoj S5 na BOJ1 i čini mi se da sam izgubi jedan fičur. Naime, prije sam na lockscreenu povlačenjem prsta odozgora na dole ulazio u notification bar i po potrebi uključivao wifi, BT, GPS,.. Sada to više ne mogu već moram ući iz lockscreena u home screen da bi to napravio. Provjerite malo da li se i vama događa.
#5840 |
Postovi: 1,570
Da li je to nedostatak ili security feature provjeri u opcijama lockscreena. Imaš li pin ili pattern unlock? Nisam sto posto da dobro govorim, ali na nekim custom romovima je davno bila opcija da se to onemogući, kao security feature, jerbo onda bez obzira na pin možeš ući u postavke jelte.Edit: u krivu sam,ne moze se uci u postavke,samo quick settings su promjenjive. Zadnje izmijenjeno od: schetz. 14.11.2015. u 11:51. |
#5841 |
Postovi: 34,028
Obzirom da nemam ni ženu ni klince, nemam nikakav pin ni unlock pattern za mob. FW mi je stock.
#5842 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
#5843 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#5845 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 52
Jel se da s5 rootat bez da utječe na garanciju? da se okine onaj Knox sta već... Nebi stavljao nikakav custom rom..samo root da mogu neke aplikacije koristit...i hoću li dobivati update kao do sad? ![]() Hvala |
#5846 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
iman priliku kupit s4 lte za male pare model tocni je shv-e300L , sa exynos 5410 i powerVR SGX 544MP to je neki korejsko/globalno trziste model, neznam ni ja sam Zanima me hoce li raditi na nase sim kartice? 2g,3g i LTE ,jer nemogu nac koje su njegove frevencije,pa ako neko zna moze pomoc jer cijena je dosta mala,pa mi je cudno |
#5847 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Respect for Samsung...shrapnel proof |
#5848 | ||
#5849 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Nakon zadnjeg updatea od 84mb za Note 4 uređaj je postao prilično bugovit, ne rade neke 3rd party aplikacije i općenito je sve nekako klimavije nego prije. E sad, ja bi napravio backup sustava prije nego krenem u akcije popravaka. No, pošto nemam root, ne mogu upotrijebiti Titanium. Postoji li neka druga app koja ne zahtijeva root privilegije?
#5850 |
Postovi: 52
