#601 |
system kaiser
Postovi: 194
mozes i tri broja, s tim da je treci VOIP/SIP telefon i ide na RJ45. Znaci kad uzimas 3 broja 1 i 2 su ti preko POTSa, 3. ti je preko SIPa. Ne mozes birati recimo 2 na SIP jedan na POTS ili sva tri na SIP. ...OSIM.. ako izvuces config sa njihovog routera i malo ga promijenis ![]() Onda mozes i sva tri izvuci na VOIP/SIP samo ti treba naravno telefon koji podrzava SIP. Npr klasicni Grandstream, Cisco, pa i Gigaset C610IP uredno rade. I da, sva tri su nezavisno, mozes paralelno sa 3 imati sesiju.
<FLEET> </FLEET> cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore. Zadnje izmijenjeno od: _saiko. 19.10.2015. u 23:44. |
#604 | |
system kaiser
Postovi: 194
Ako uzmesh jednu ili dvije linije obje ce linije ici na router u POTS (rj11) iliti najobicniji telefon analogni. Ako uzmesh tri linije (max za obicne smrtnike...) onda ce prve dve ici u POTS (rj11) a samo treca ce ici u rj45 i jedino ce ona biti "pravi" voip. Ne mozes ISDN tu kombinirati. To je ono sto Tcom moze pustiti po profilu. Drugih kombinacija bez samostalnog editiranja konfiguracije na routeru nema. Ako nadjes VOIP gateway sa ISDNom mozes u principu i tako, ali radije uzmi VOIP/SIP telefon i izvuci si liniju na njega. Mozes kao sto sam i rekao upasti u admin na routeru i pustiti si ove druge linije isto preko VOIP/SIP telefona (gubis analogiju onda jer jedna linija je limitirana na jednu sesiju - znaci ne moze biti aktivna linija i na POTSu i na VOIP/SIP telefonu).
<FLEET> </FLEET> cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore. |
#607 |
Postovi: 23,606
Možeš upotrebiti i "ISDN bazu", trebaš samo pronjuškati po dokumentaciji, ako se dobro sjećam, netko je bi pitao / tražio, analogni signal spojiš na "dva vanjska kontakta" (1 - 8) ... |
#608 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
ja opet nekuzim zasto s tim ims-om il kak god se to zove oni ogranice covjeka na samo jedan telefon u uporabi ja cim spojim drugi u drugi utor rutera, sve ode u bananu pa ni prvi neradi vise mislim odakle im pravo nametati takvo nesto ? dok oni koji su jos na starom, mogu imati i 3-4 telefona spojena u zidu
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#609 |
Postovi: 23,606
Moraš sagledati / shvatiti kako odr. tehnologija radi, sve bitno već piše u temi, samo trebaš malo potražiti, i na INS - u (VoIp - u) možeš imati više telefona, trebaš ih spojiti u paralelu sa istog izlaza / porta na routeru, više puta smo linkali odgovarajuće "razdjelnike", spajanje drugog telefona u drugi port na routeru nije rješenje / ovisi o pameti pojedinog routera, skoro u pravilu drugi port je namjenjen drugoj / dodatnoj liniji a ne da bude duplikat / paralela prvoj liniji. |
