#1832 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Phil of the future! |
#1833 |
Postovi: 174
Amiga 1200 + Blizzard 1230 IV 50mzh 16MB |
#1834 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Meni sa Phenomom 955 na 3.9 Ghz i 1.45v core kad se promini godišnje doba na ugodnije za hardware i katana 3 to može obuzdat VRM bi bija malko topal na dodir, onako ko da nekog takneš po čelu kad ima blagu temperaturu, ništa ozbiljno. Phenom je isto 95w TDP kao i ovi e FXovi, ali FX sigurno troši malo više struje. Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 17.08.2015. u 01:05. |
#1835 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Imam 990XA-UD3, rev 1.0 Nikad problema s plocom. Stavio zadnji BIOS, cak sam testirao par FX proceva gore, sve radi uredno. Cak je i podrska za plocu vise nego solidna. Driveri za W10 su se na Gigabyte sajtu pojavili 48 sati nakon izlaska desetke. Odlicna fazna regulacija napona, dakle; odlican OC potencijal. Cak mislim da je ovaj Realtek cip za zvuk jedan od naj, barem u mome iskustvu (neka me netko slobodno ispravi ako grijesim). Uglavnom, neces pogrijesiti s tom plocom.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#1836 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
sto se tice asrock-a nju radije nebi, imao sam asrock n68gs-fx i sada 970 extreme3 na fx 4100 te mi se ne svidja njezine oscilacije napona nemam nista protiv asrocka ali koliko cujem i vidim to nisu ploce za fx 8xxx procesore + jaci oc radije cu uzeti ovu gigabyte GA-990XA-UD3 koju mi ekipa toplo preporucuje hvala svima na savjetima ![]() |
#1839 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,212
#1841 |
Creeper
Postovi: 2,212
GA-970A-UD3P vs GA-990XA-UD3? Vrijedi li ova druga tih 150-200kn više?
#1842 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#1843 | |
Creeper
Postovi: 2,212
*If "A" appears after the chipset code, it has the 333 onboard acceleration (USB 3.0, USB Power X3, SATA 3.0 6 Gbps) *If "M" appears after the chipset code, it is a mATX board. *If "M" appears in front of the chipset number it means it is for an AMD processor, but has a non-AMD chipset. *If "MA" appears before the chipset number it is for an AMD processor and has an AMD chipset. -------------------------------------------------------------------------- Available 2nd segment abbreviations: *E - (Dynamic Energy Saver) - Energy saving features *T - Only DDR3 SDRAM support (i.e: GA-MA770T-US3) *C - Both DDR2 and DDR3 SDRAM support *F - Includes FireWire port and header (i.e: GA-EG41MF-US2H) *No T or C abbreviations mean that the motherboard only has DDR2 SDRAM support. -------------------------------------------------------------------------- Available 3rd segment abbreviations: *D (Durability) - Indicates that the motherboard uses only solid state capacitors. *U/UD (Ultra Durable 3) - Introduces 2 ounces of copper for both the Power and Ground layers. *USB3 - Indicates that the motherboard fetaured Ultra Durable 3 and USB 3.0 support *S2 (Smart, Safe) - Various features such as Q-Flash BIOS etc. *S3 (Smart, Speed, Safe) - Same as above, but includes overclocking features. *S4 (Silent Pipe, Smart, Speed, Safe) - Same as above, but uses heat pipe cooling. *S5 (CrossFire, Silent Pipe, Smart, Speed, Safe) - Same as above, but with CrossFire support. *Q6 (Quad BIOS, Quad Cooling, Quad E-SATA 2.0, Quad Triple Phase, Quad-Core Optimized, Quad DDR2 Slots) - Indicates quad-core optimization. -------------------------------------------------------------------------- Available 4th segment abbreviations: *# (2, 3, 4, 5, 6 or 7) - Compares boards of same class. (i.e: GA-P55-UD3) -------------------------------------------------------------------------- Available 5th segment abbreviations: *R - 2 extra SATA 2.0 ports and possibly RAID support. May have FireWire port. May not have ATI CrossFire support. (i.e: GA-P35-DS3R) *G - Solid capacitors for the CPU Volt Regulator Module. *H - HDMI port. Possibly Changing, Using it for DisplayPort if HDMI port standard (i.e.: GA-H55-USB3 has HDMI) *L - Probably "Lite". Fewer SATA 2.0 ports. No RAID support. No FireWire ports. No ATI CrossFire support. Heatsink cooling. (i.e GA-P35-DS3L). It could also indicate Gigabit LAN (as in GA-G31M-S2L, versus GA-G31M-S2C which has support for 10/100 Mbit/s Ethernet). *P - Silent Pipe, RAID, Extra PCI Express slots, extra SATA 2.0 ports. (i.e: GA-EP45-DS3P)
#1845 |
Lokacija: Zadar, Croatia
Postovi: 17
Pozdrav, crkla mi je asrock 870 extreme ploca, pa me zanima koju zamjenu uzet za 400-500kn. Procesor je phenom II x4 955. Inace narucujem iz adma, ali nije mi problem ni neka druga trgovina |
#1846 |
Asus M5A97 R2.0 Ako ti je ona van budžeta, onda GA-78LMT-USB3 ili neka od jeftinijih 970 ploča, svejedno koja, sve su loše. ![]() |
#1847 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Ova ti je najeftinija AM3+ tako da možeš nadogradit na FXa, uzimaj u obzir samo Gigabyte i Asus( ne LE model) u obzir. Ako ne planiraš iči na FXa da se naći dosta dobrih polovnih ploća npr. Asus Formula za 300-400 kuna. |
#1848 | ||
Postovi: 17
![]() Citiraj:
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=10356 Koja od ove dvije? :P |
#1851 |
Lokacija: Šestanovac
Postovi: 398
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#1852 |
Postovi: 14,584
#1853 |
Postovi: 1,972
Moram donekle povuc tvrdnju o smecu zvanom Asrock 990FX extreme 3. Uspio sam postic sa FX8320E frekvenciju od 4,7 ghz sa 1,32vcore. Cudnim cudom i plesucim naponom test je bio uspjesan uz temp 49 stupnjeva na socketu. Mjenjam tvrdnju od smece do relativno zadovoljavajuce za OC. |
#1854 | |
Postovi: 398
Da,kad smo već kod Asrock-a,imam njihovu A785GXH/128M AM2+ sa Athlonom 7750 u htpc-u i živcira me kad vidim to što kažeš,taj "plešući napon". ![]() ![]()
#1855 |
Postovi: 35
Nova ploča
Pozdrav, Molio bih za savjet. Naime trenutno imam Phenom II X4 955BE i treba mi nova ploča a kroz nekih pola godine bi iša na neki iz fx 8... serije ali ne bi išao na nikakav oc pa ako bi mi mogli preopručit neku ploču do 800kn. Hvala unaprijed |
#1856 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
Gigabyte |
#1857 |
Postovi: 14,584
#1860 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 268
Koju plocu uzeti izmedju Gigabyte GA-990FXA-UD3 R5 i Asus M5A99X EVO R2.0? Na temi za procesore su mi predlozili Sabertooth kao vrh vrhova, ali mi se ne daje tolika lova za plocu pa je izbor na ove dvije, cijena je tu negdje, 30kn razlike. Na to ce ici 2x8GB 2400MHz rama i 8320e kojeg planiram overclockat koliko ide. Single GPU, SSD i par HDDova. Gigabyte je u teoriji bolji sa 8+2 faznom naponskom regulacijom, ali citam da throttlea, navodno se to moze iskljuciti... Pomagajte ![]() Hvala |
