#4591 | |||||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Citiraj:
![]() Druga stvar je da koliko vidim, s tim hladnjakom temperature u pravilu idu iznad 80C, a kažu da pri tome taj dual hladnjak i nije baš tih. Treća stvar je da sa iPonom nisu baš poznata reklamacijska iskustva, stoga oprez. Moja topla preporuka bi bila (ako već ideš na 390-ku) uzeti model sa što boljim hladnjakom (tri-x, MSI ili Asus), jer ćeš to na ovoj kartici brzo osjetiti. |
#4592 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ja nemam nikakvih problema od ovoga sta si naveo, mozda je to do Gigabytea po srijedi da je izbacio fejlanu seriju, mozda na ovim novijim modelima nije tako. Ako se gleda na nize temperature nikako Asus, te grafe se dosta griju, jer su gledali da grafa bude tisa, a na temperature nisu bacali previse oko, posto znaju i na 90 stupnjeva ic. Meni je na mojoj max 83-84 stupnja na 2560x1440p sa max postavkama u AAA naslovima. Ako se gejma na 1920x1080p onda se moze ukljuciti v sync da se zakljuca fps, pa samim time i graficka radi na dosta nizim temperaturama. Sa ukljucenim v syncom su temperature na nekih 76-77, a sa iskljucenim idu na 84. I obratite paznju da ja imam kuciste sa osrednjim protokom zraka, sa nekim poštenim kucistem i prednja 2 venta bez HDD kaveza koji zaprecava protok zraka bi se sigurno skinulo 4-5 stupnja |
#4593 | |||||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Znam samo da skoro svaki user feedback na newegg-u spominje ovaj issue, stoga oprez nije na odmet, a taj problem nije baš nešto što se može riješiti driverima ili MSI AB-om ![]() Citiraj:
![]() Po defaultu i moja grafulja radi na 85C, ali uz malo igranja evo je na 65C, i to uz možda neznatno malo više buke (nisam mjerio dB metrom). Citiraj:
Btw usporedba coolera.Citiraj:
#4594 |
Postovi: 17,041
Pa zato smo i tu, da diskutiramo. Mogu se protegnuti na 3000kn, ali ni lipe više. Pa molim preporuke. Kada pitam, nitko ništa, kada napišem nešto svi ste tu ![]() Tražim pomoć, čovjek u nevolji ![]() Da se razumijemo, tražim grafu koja bi bila high-end (jer za nekoga poput mene to je OGROMNA cifra), i da kad ju metnem u kantu, instaliram Withera 3 (karikiram), stavim sve na ultra i neću vidjeti ni jedan trzaj. Slušam... ![]() |
#4595 |
Postovi: 1,254
dh41400 U vezi temperature, nema se tu sta poboljsati, ventovi se vrte na 100 posto kad je graf na 84 stupnja. Mommistake Witcher 3 na fullHD rezi sa r9 390 ide u 45-50 fpsa sa iskljucenim Hairworksom, to je uglavnom jedna od par igara koja bas veliki zalogaj i za puno skuplje graficke, ali veliku vecinu igara bez brige mozes igrati i na 2K rezi u 45-50fpsa, ovisno od naslova sa max postavkama. |
#4596 | |
Postovi: 233
![]() P.S. Da li mi je ovako nešto dovoljno kao wifi USB adapter? Čujemo se, Vedran |
#4598 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
I kada je u pitanju "Ati", nekako volim da mi je servis blizu ... ne znam zašto ![]() Kakvo je danas stanje sa karticama/igrama/driverima, za trzanje ne mogu garantirati ni na svojoj grafulji, a kamoli na duplo jeftinijem AMD-u ![]() Citiraj:
![]() Naravno, ne igra ulogu samo postavljanje fan profila, već i Power limit opcija, kao i napon na grafi. Tu se GPU Boost 2.0 pokazao vrhunskom tehnologijom jer na jednostavan način regulira međusobnu zavisnost napona/temperature/taktova i količine buke. |
#4600 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Sapphire Nitro je skoro besumna kartica. Jedina mana je 2god. garancije,ali Sapphire je prakticki kucni proizvodjac AMDa i zato ga preferiram. Ko zeli 3godine i fancy led svjetla uzima MSI. Opcenito izbor izmedju 970 i 390 uvijek pada na 390 jer je jednostavno bolja,a sa malo OC 390 lakocom dovedes do razine 390x. |
#4605 |
Postovi: 909
trenutno se GPU iskorištava na 100% Htio bih nekaj jače da dovedem konfu na max kaj može, jer mi se trenutno ne daje novac na novi CPU,MBO,RAM. Igram na 1920 x 1200, a tu je 1 GB RAM-a na GPU malo, a i mislim da bi sistem mogao nahraniti i jaču GPU, ali me zanima koliko jaču... btw, neki su moj xeon uspoređivali da je nešto sitno slabiji ovako OC-an od serijskog 2500k ako kaj znači... |
#4608 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Trebam malo više ddr2 rama pa me zanima jel velika razlika u radu između 800 i 667mhz? Trenutno sam na 2x1gb 800mhz, a imam ponudu za 4x2gb 667mhz. |
#4610 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Proc mi ima fsb 1333mhz, jel to kakav problem ili je ok. Ne interesiraju me nikakvi benčmarki samo ponašanje u normalnom radu. |
#4612 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Jel može biti kakvih problema kod overkloka (u odnosu na 800mhz ddr2)? Ne mislim nešto jako dizati proc, evntualno do 3-3,2ghz (defoult je na 2,66ghz). |
#4614 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Mislio sam na oc potencijal ddr2 667 mhz u odnosu na ddr2 800mhz i proc sa fsbom 1333mhz. |
#4616 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ok, za memoriju je sve jasno. Pitanje vezano za hdd, imam jedan wd red 2tb viška pa me interesira jel ok ako ga stavim u comp za storage iako je to nas hdd? |
#4618 |
Postovi: 27
Imam komp star 6 godina. Core 2 duo E6300 na 2,8 GHz, 4GB RAM-a (DDR3), SSD 128GB, HD 500GB, ATI Radeon 4870 1GB, Aopen kučište s 400W napajanjem (vrti uredno redeonku 4870). Razmišljam do nove godine nadograditi gornju konfiguraciju za cca 2500kn. Čini mi se najpametnije zamijeniti MB, cpu i grafičku. Preferiram Intel. Kod MB mi treba barem 6 eksternih USB portova. |
#4619 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,612
Trebao bi mjenjati i napajanje ako mislis uzimati neki bolji GPU... a za čega ti služi komp najviše? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.11.2015. u 13:57. |
