#1891 |
Postovi: 23,534
Po ovoj slici > http://s21.postimg.org/r1sl55tl3/image.jpg si opet promašio ip postavke DD-WRT (SX), ako je Thompson na 192.168.1.1 onda ovaj ide na 192.168.1.2, vidi ovaj video > https://www.youtube.com/watch?v=Ud-Hq3kgvk4 u drugom koraku imaš "dodatak" da DD-WRT (SX) bude Repeter a šta ti treba ako želiš da klijenti koji se bežično spoje na SX da mogu izaći na internet. Kada ispravno podesiš na ovom mjestu > http://s21.postimg.org/memj3e687/sx_3.jpg upri Show Routing Table i unutra mora biti jedna linija koja usmjerava sav promet u Gateway = 192.168.1.1 (ip Thompsona). U Thompsonu eventualno možeš aktivirati UPnP opciju, default za RTS Treshold bi trebao biti 2346, postavlja se u 256 - 2346 opsegu, vidi kako je postavljen u DD-WRT. |
#1892 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 109
thomson je 192.168.0.1 sx je 192.168.0.2 I pustimo sad repeater dio, treba srediti prvo da radi client bridge. routing table: http://s2.postimg.org/oqegdbqvt/routing.jpg rts treshold na 2346 a fragmentation treshold da ostane na 2346 ili ? Zadnje izmijenjeno od: petar0. 04.11.2015. u 14:07. |
#1893 |
Postovi: 23,534
Editiraj zadnju ili dodaj novu liniju: Destination=192.168.0.0, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.0.1 U client bridge samo klijenti koji su žicom spojeni na SX mogu na internet. Ove advanced postavke za wifi postavi da budu isti u oba uređaja, tako bi trebalo raditi ok. |
#1894 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Naravno da moze mada stvar zna biti podosta cudljiva sto se tice Virtual Interfaces ath0.1 koji zapravo radi u AP modu sa identicnim postavkama host routera. Sam Client Bridge sa host routera je apsolutno stabilan i sve sto se kopca putem zice ( LAN ) na drugi router ce dobro raditi jer nema tu neke velike mudrosti.., sam nacin kako je drugi router spojen na host je klasican Client kao i svaki drugi bezicni uredjaj, uneses sifru i zaboravi... Ako bi Virtual Interfaces ath0.1 pravio probleme postoji vise nacina kako to srediti no na to se budem vratio na kraju uputa. Kako svi vole gledati slike evo sljed slika kako i sta treba biti postavljeno, cropao sam ih maximalno, nisu "teske" ![]() Svakako prije slika cemo navesti konfiguraciju host routera: 1. 802.11 Mode : 802.11b/g Mixed 2. Channel : 12 3. Security Mode: WPA2-PSK 4. WPA-PSK Compatible: Enable 5. Encryption: AES 6. Group Key Update Timer: 3600 sec 7. Wireless Network Name (SSID) : VDSL2+ 8. IP Adresa host Routera: 192.168.5.1 Kako je meni sve do 192.168.5.7 zauzeto na slikama cete vidjeti drugi router na 192.168.5.8 no nema razloga da isti ne bude na prvoj sljedecoj slobodnoj tj. 192.168.5.2 itd... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ovako i sa tim postavkama sam jedno 5-6 kucnnih mreza slozio medjutim u dva slucaja Virtual Interfaces ath0.1 je pravio probleme jer su WiFi clienti ponekad se znali "zalediti" se ili odspojiti. Kod jednoga je bilo dovoljno da sve proradi - kompletan setup, zastitu spustiti na WPA-PSK. U drugom slucaju nista nije pomoglo, stvar je odbijala uporno proraditi ali kao sto prije i rekoh samo je problem bio sa WiFi client-ima dok sve ono sto se zicno spajalo na drugi router radilo je sasvim ok. Rijesenje je bilo ubaciti i treci router koji se poveze zicno na drugi kojem se onda makne Virtual Interfaces ath0.1 a drugo nista ne dira i konfigurirati taj treci kao klasican AP sa identicnim postavkama HOST Routera ali napraviti odmak od Channel-a na kojem radi host, znaci ako je host na 12-tom taj treci treba biti na 7-mom ili nize i onda taj treci i host rade klasican AP roaming izmedju sebe dok drugi sluzi samo da mreza dodje do trecega te i drugi i treci mogu primati LAN konekcije. Ovakav setup sa tri routera ukupno isto radi odlicno, cak i bolje nego sa Virtual Interfaces ath0.1 ukljucenim. Zadnji problem sa Virtual Interfaces ath0.1 je propusnost mreze. Posto router 2 se kaci kao client a istovremeno isti hw i glumi AP pa jos i zastita uzima dio bandwidth-a svi WiFi clienti koji se kace na Virtual Interfaces ath0.1 nece imati punu propusnost, evo primjera. ![]() Ako se na drugi router spajamo putem LAN-a problema nema. ![]() Direktno sa Host routera. ![]() Dakle razlike gotovo da ni nema, ovo odstupanje je zanemarivo te uzrokovano time koliko su ostali ukucani nagazili po liniji ![]() Jedno sat, sat i pol sam testirao i radi ok. uz navedena ogranicenja, bilo kako bilo.., ubacivanje treceg routera tj. AP je svakako bolje rjesenje osim u slucaju ako nemate vecu brzinu od turbo 10 recimo na t-mulju, onda problem propusnosti nije problem jer toliko drugi router moze "prozvakati". |
#1895 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
umjesto trećeg rutera pametnije je staviti usb wlan adapter na drugi i konfigurirat ga u AP mode, ili ruter ostavit kao AP a usb koristit kao client |
#1896 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ajd pojasni to malo ili neki vodic jer nikako ne mogu zamisliti kako bi to router i usb wlan adapter mogli komunicirati izmedju sebe u bilo kojem smjeru putem usb-a ? Znaci ako sam dobro shvatio: Usb wlan adapter kao AP je uboden u router koji je client i salje tom usb wlan adapteru promet sa host routera kroz kuda ? Usb wlan adapter je kao client spojen na host router, uboden je u drugi router i kroz kuda salje podatke sa host routera na drugi router ( gdje je uboden ) koji je AP ? Ako je router client kroz kuda ce prenjeti vezu na usb wlan adapter ?? Ako je usb wlan adapter client kroz kuda ce prenjeti vezu na router ?? Mozda se varam ili ne pratim dovoljno ove danasnje novotarije... ![]() |
#1897 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
neznam jesi dobro shvatio ili ne ali probaj to ovako zamislit: ukopčaš usb wlan u laptop instaliraš driver i on radi. ista stvar je s ruterom samo je malo drugačiji sistem "instalacije" drivera. kakva je situacija na ddwrt ne znam ali na openwrt je meni ovo standardni način spajanja već više od 2 godine.. |
#1898 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Mozda sam totalno neinformiran ali prvi puta cujem za ovo. Tebi je stick ukopcan u router sa openwrt-om i kako on komunicira sa routerom u koji je ukopcan ? Kroz kuda stick koji je recimo AP predaje promet routeru ? Teoretski stick moze biti AP a drugi router client prema host routeru ali odakle onda tom AP-u izlaz na net koji daje host router ? Ista stvar ako i obrnem, stick kao client prema host routeru, ukopcas u drugi router koji je AP i kroz kuda ce taj client ( stick ) predavati promet AP-u ? Jasno je meni da se stick moze ukopcati na bilo koji PC i podesiti, ubodes ga u router i on ce raditi ali jos uvijek mi nije jasno kroz kuda bi promet sa njega mogao ici.... |
#1899 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
isto kuda i promet sa ostalih interfejsa, znači CPU/RAM/USB controller... sistem ga detektira kao fizički wlan uređaj i dalje radiš s njim štogod ti driver dozvoljava. |
#1900 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Da vidimo jesam pokopcao sad to, dakle router2 sa openwrt je client prema hostu i putem svojeg usb controller-a u sebi salje promet na usb stick koji je AP ? Znaci ja se sa nekim 15-tim uredjajem spajam na AP stick koji kroz/preko usb controller-a salje promet na router2 sa openwrt koji je ujedno client prema host routeru ? Ili... stick je client prema host routeru i kroz/preko usb controller-a od routera2 sa openwrt daje mu promet te je router2 AP ? Znaci ja se sa nekim 15-tim uredjajem spajam na AP router2 sa openwrt koji kroz/preko usb controller-a salje promet na stick koji je client prema host routeru ? ![]() Pa daj neki vodic ako ti nije ljeno, upute kako se to podesava itd... imam 5 komada sx763 i mislim 2 sticka, odmah cu fleshnit jedan sx na openwrt pa da vidim i to cudo a moze i korisno biti. |
#1901 |
Postovi: 23,534
Dobro si shvatio, samo trebaš složiti kockice u glavi ![]() Pa davno smo zaključili da je SX interesantan komad hw, samo je pitanje sa kakvim sw si ga upogonio. Jedino je upitno koliki bandwith može pružiti wifi spojen na USB, možda dovoljno za x klijenata, jer u NAS funkciji daje "prosječne" rezultate. Ovaj dio šta te čudi / šta ti je novo je zapravo jednostavno, u ap / routeru xy i ima taj i taj hw unutar kojeg sad za primjer ima: - xDSL modem (ako je takav uređaj) - mrežni switch - wireless takav i takav - neki noviji imaju USB 2.0, čak i USB 3.0 port(ove) - VoIp sekciju (ako je takav uređaj) - cpu ako nije integriran u switch (ovisi o platformi) + ram + eprom E sad, zbog ljepota linuxa kada uštekaš dodatnu wifi karticu u usb port + odgovarajući drajveri dobiješ još jedan "interface" kao šta su gore spomenuti Lan portovi iz switcha ili wifi. Sada samo o pameti i drajveru ovisi kako ćeš upogoniti pojedini interface ... |
#1902 | |
Postovi: 109
Ocito nesto nije dobro podeseno. Vec sam 5 milijuna puta gasio/palio ruter nakon mjenjanja postavki. Client bridge (lan na sx) recimo da radi. Spajanje na wifi od sx-a nekada hoce, nekada ne (samo vrti obtaining ip na mobu a na laptopu se spoji ali pise limited connection (nema izlaz na internet)) U thomsonu za sx pise: http://s8.postimg.org/afhh3wdj9/error.jpg Kada ga spoji kako treba a nista nije spojeno na sx-a onda pise ip 1.1.1.1, kada se nesto spoji na njega onda pise ip zadnjeg uređaja koji se spojio (dakle ako je spojeno 3 wifi uredaja na sx, u thomsonu pise ip samo zadnjeg koji se spojio ). Radio sam i po ovom videu https://www.youtube.com/watch?v=Ud-Hq3kgvk4 , ali on ima opciju repeater bridge a ja samo client bridge. U routing table nemogu editirati postojece vec samo dodati, dodao jesam Destination=192.168.0.0, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.0.1 ali on ju smjesti prije zadnje linije (dakle na 3 mjesto) - ako to ima nekakve veze. Zadnje izmijenjeno od: petar0. 06.11.2015. u 16:33. |
#1903 | |
Postovi: 109
ja imam ovu iz prvog posta, koja je 2012 vidim da tu http://www.dd-wrt.com/site/support/o...ads?path=betas klik na 2015 pa svaki datum ima folder gigaset_sx763 ima tona verzija za sx763 da li ja mogu staviti bilo koju ? Zadnje izmijenjeno od: petar0. 06.11.2015. u 16:22. |
#1904 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
http://download1.dd-wrt.com/dd-wrtv2...763/uImage.bin Ova je zadnja za koju garantiram da radi, ne rade bas sve verzije. Fleshati ovavezno preko Filesafe UI a ne iz router izbornika. |
#1905 |
Postovi: 23,534
@petar0 Svakako probaj ubaciti noviju verziju koju kolega preporučuje, vidiš da neke verzije imaju odr. nedostatke, a da ne spominjemo šta je sve popravljeno / rješeno u 3 god. Za "Spajanje na wifi od sx-a" trebaš odraditi "drugi dio" iz video upute jer se u tom dijelu rješava / postavlja wifi repeter, a imaš slikovnicu poviše u temi. |
#1906 | |
Postovi: 109
Dakle treba updejtati taj prvi post i zamjeniti link za ddwrt iz 2012 na ovaj noviji. Repeater mod radi - druga mreza ima isto ime kao prva i mob sam skace na mrezu koja mu na toj poziciji ima jaci signal. Da li se moze laptopu (windowsima) negdje namjestiti da skace na mrezu jaceg signala jer ne radi to automatski ? |
#1907 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Kod mene su 3 komada u AP roamingu i uredno se uredjaji prebacuju sa jednog na 2-gi ili 3-ci, kada signal dodje do poor sam skoci na jaci AP. Kada sam onu slikovnicu gore testirao takodjer je mobitel skocio na Virtualni AP kad mu je master AP postao poor signal. Za vracanje/resetiranje postavki otici u Administration/Factory Defaults sto bi mozda i bilo pametno da si to napravio pa sve ponovo na cistac postavio. Mada mi doduse nije ni jasno kako ti se nisu resetirale sve postavke jer u 50 fleshanja sto sam sigurno radio uvjek je bilo sve resetirano i nakon flesha uvijek ide prvo postavljanje pocetnog passworda itd... Da nemas mozda sx763 i da ispod pise Sagem ? Svi ovi koje ja imam ni jedan nije Sagem pa mozda je i do toga... |
#1908 |
Postovi: 23,534
Možda mu je novi fw sam odradio kao upgrade proceduru, ako nisu brisani, podaci / parametri mogu "preživiti" u nvram - u. |
#1909 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 3
Pozdrav. Imam B netov Thomson THG540K, koaksijalnim kabelom net (žičani) i telefon preko njega. Na taj modem sam spojio T Comov SX763 UTP kablom a zatim Siemensa kablom u kompjutor. Nisam se snašao u prvom postu pa sam u Siemensa ubacio secondary boot img a zatim, preko Failsafe, openwrt-sx76x-fixsecondary iako mi je kolega s drugog foruma spomenuo samo dd-wrt da ubacim/koristim. E, sad, uopće ne mogu ući u Siemensa. Kad probam nešto ubaciti sa WinSCP, javlja da "ciljani uređaj odbija konekciju". Također, nemam pojma o Linuxu ni o programiranju općenito. Ako netko može pomoći, bio bih zahvalan. EDIT: Trebao bih samo WLAN osposobiti na Siemensu (Thomson nema WLAN). Ne treba mi ništa VoIP i tome slično. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.12.2015. u 22:53. |
#1910 |
Postovi: 23,534
Eh, pa ne možeš raditi takve relativno komplicirane "zahvate" bez pripreme / bez iskustva / proučavanja ... Pokušaj naći kolegu iz okolice da ti pomogne oživiti SX - a. Kad uspiješ, trebaš ga podesiti kao WAN Wireless Router sa Dynamic IP na wan strani. |
#1911 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Doma
Postovi: 47
@.Delboy , jel ima podrska za oba cpu-a? |
#1912 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Znalci dobra večer. Pitanje, zapeo sam odmah na početku. Naime,nemam username i pass za uć u ruter. Probao sam sve admin user 1234 i 0000 kombinacije. |
#1913 |
Postovi: 469
root bez passworda |
#1914 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Jel ima kakve veze kako je formatiran hdd koji se spaja na ruter sa openwrtom? Pitam zato jer je moj hdd koji je ntfs format par puta odbio pročitati stvari koje su na njega iskopirane, pa me zanima jel bolje ako ga formatiram u ext2/3/4? |
#1915 |
Postovi: 469
Po defaultu openwrt čita samo ext, ako želiš da čita fat, ntfs moraš iz repozitorija doinstalirati podršku za te formate |
#1916 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Radi meni ntfs, ali me zanima jel možda bolje da bude ext ili je svejedno? |
#1917 |
Postovi: 469
Nije svejedno, puno puno brže čita i piše nativni ext format |
#1918 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
U koji ext je najbolje formatirati hdd? |
#1919 |
ext4 ako ima podršku, u protivnom ext3. |
#1920 |
Postovi: 23,534
Ako je USB stick onda ext2 a ako je hdd spojen "interno" onda ext3, više > http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/USB_storage EDIT: Evo zgodan test primjer sa OpenWRT na WR1043ND > http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=27750 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.12.2015. u 14:44. |
