Postovi: 2,078
(riješeno) FINA internet bankarstvo?
Poslovni kompjuter Win 8.1 64bit, Yoga 2 Pro. Ukoliko pokrenem računalo i prvo što idem je IE i na Fina internet bankarstvo, onda radi. Ako hoću usred radnog dana otići na internet bankarstvo Fine, samo dobijem: "Forbidden You don't have permission to access /EPlacanje-web on this server." Znači java se uopće ne pokrene. Ukoliko samo resetiram računalo i odem na finu, sve radi. Jel ima itko ideju šta bi mu moglo smetati? Inače, to bankarstvo je katastrofa što se tiče tehničke izvedbe. |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
jesi probao refreshati browser par puta kad ti to javi ? Meni Zaba stalno javlja da mi java applet neradi/nije pokrenut i nakon 2-3 refresha normalno udje u bankarstvo.
#4 | ||
Postovi: 2,078
Ne mogu naći šta mu smeta, zbog čega kasnije neće raditi. Pokušao sam otvarati standardne programe, pa onda finu, ali za sada radi. |
Postovi: 2,078
- obrisao ponovno cache - napravio restore sec. prompts - ostalo je već bilo, SSL 3.0 je bio isključen, TLS 1.0/1.1/1.2 već bio uključen, https://e-placanje.fina.hr je već bio u trusted zone Mogu samo nakon nekog vremena vidjeti da li će raditi ili ne. Pošto mi standardno radi nakon restarta, ali onda u nepoznatom trenutku prestane. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
da li ti token bude upaljen u trenutku pokušaja spajanja? Pretpostavljam da je spojen ali da li je "upaljen"? Na ženinom kompu se zna dogoditi (ne znam kako) da se promijeni u onom apletu od tokena nešto kao verzija tokena, ne znam sad napamet kako se zove, budu 3-4 verzije tokena i samo kliknem na njen i onda radi. |
Postovi: 1,212
TLS 1.2 i 1.1 ugasi, kod nas ih nitko ne koristi, a samo stvaraju probleme. Kada se to dogodi, da li u ActivClient-u normalno vidiš karticu i certifikate?
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
Postovi: 10,805
jesi probao kreirat neki novi profil i probao u njemu? meni se tako java razletila na win 8.1 u korisničkom profilu gdje je normalno radila da sam se dva dana maltrao jer je na drugim profilima radila... prvi dan sam razbijao glavu gdje je greška i bojao se da ću morat reinstalirat savršeno funkcionalan tablet (osim jave), a drugi dan su se ti strahovi obistinili ![]() |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Nisam, uglavnom sestri i ženi u firmi uvijek ne radi taj zadnji dan kad nešto moraju predati i onda to bude frka. Kod sestre je bilo više problema dok je počela strka oko XPa i jave, sad rjeđe jer smo na win 7 prešli. Žena ima taj problem u active clientu oko tih tokena ali i to smo nadošli. Nisam sad uz ženin laptop da napišem točno što promijenim, u kojem prozoru itd. ![]() |
Postovi: 2,078
Malo dižem temu iz mrtvih, ali samo da ostavim zabilješku, možda kome pomogne kada bude majku spominjao Fini zbog bankarstva. Ide u rubriku vjerovali ili ne. Našao najjednostavniji način kako da mi radi, i do sada pali 100% puta. ![]() Uključim karticu u USB, pustim 15-20 sekundi da windowsi skuže da je priključeno i učitaju. Onda izvadim USB van i ponovno priključim. To je to. ![]() Ukoliko to ne napravim, nema šanse da se spojim na Finu, pristup zabranjen itd... Čim napravim, sve auto-magično radi. ![]() |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Na kojom si windowsima? Moglo bi ti isto tako pomoci da svaki puta udjes u Active client i desninklik na certifikat - set as default. I tako svaki puta iako je cert defaultni svakako. Meni je bilo također na jednom mjestu tako. A vjerojatno bi pomogla i tvoja shema. |
Postovi: 2,078
Win 8.1 |
#17 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Kod Windowsa 8/10 ActivClient 6.2 mora bit otvoren prije spajanja na FINU putem IE.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#18 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
E-porezna navodno ima problema sa Activ Clientom 7.0, i treba koristiti 6.2 po informacijama od Fininog helpdeska, prije sat vremena instalirao Finin paket na novi laptop sa Windowsima 10 Home i sve radi od prve, Activ Client 6.2, PBZ internet bankarstvo također radi. |
#19 |
Postovi: 8,229
Ja ti imam situaciju, 3 identična računala sa win 10. Slagana isti dan i identično. Na jednom radi savršeno, na druga 2 malo malo pa neke kemije moram radit. Još jedna stvar, da bude noted. Ako na istom računalu imate stik za finu, i koristite stik za Zaba poslovno. Klijent za Zabu se zbrika ako je prvo instalirana eporezna. Onda istu treba deinstalirat i ponovno instalirat, da Zaba bude kao prva instalirana i onda radi sve ok.
Sent from AS/400. |
#20 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
To su slatki problemi certifikata, jave, activclienta i kombinacija banaka ![]() |
#21 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Malo dižem temu ali trebam pomoć. Ne radi ženi ezaba već par dana, java apdejtana, activklijent zadnji, safenet isto zadnji ali mi ne da da unlock-am "smart card", certifikati uredni i valjani. Što sam zaboravio? thx |
#22 |
Postovi: 8,229
Pokušavaš u chromeu il eksporeru? Zasad imam najbolja iskustva u kromu, instaliraj SignErgy il kak se zove i opleti. Čak su sredili da se nemora više ništa podešavat ekstra, tak da zaboravi eksplorer ak u njemu radiš. |
#24 |
Postovi: 8,229
Nekidan sam bio na telefonu s podrškom od zabe jedno sat vremena, na jednom kompu nikako nije htjelo proradit. Pa mi je lik usput rekao da imaju sve više problema s eksporerom i javom u tom obliku i da se lagano napušta taj oblik. Da u pravilu sada radi u kromu, mozili i edge-u preko tog SygnEnrgya. |
#26 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Koja verzija jave? Meni se neki dan baš na zabi zblesalo, nisam ni gledao - išao sam skinuti javu iz x64 verzije chrometa, pa mi lik autodetektom skinuo x64 verziju jave, a pristupao zabi preko *ebenog explorera. I naravno, pola sata kljik kljik, neće pa neće, dok nisam skužio da imam 64-bit verziju proklete jave. Skinuo 32.bit verziju i sve radi ko podmazano, ali da SygnEnrgy preuzima priču lagano, iako i on zna srati, ne toliko koliko java, ali zna... |
#30 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
e jebeš mi sve, valjda me ništa nije toliko namučilo u životu ![]() ne ide i ne ide, valjda sam sad i umoran pa nešto očito ne vidim. Ima tko blizu Vinkovaca da ovo pogleda i sredi? Plaćam kešom |
