#4052 |
Postovi: 1,570
Baterija je na 6.0 bolja kako god. I u standby i u korištenju. Gugle je malo popravio lolaru i to je to. |
#4053 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Pa Doze opcija na 6.0 će napokon doć do izražaja, stendbaj mod bi trebal bit poboljšan, a ljudi već prijavljuju da 6.0 radi jako dobro a baterija je isto poboljšana (Nexus 5, 5X, 6P, G4).. Tak da sumnjam da će Z5 bit izuzetak, battery drain bi trebal bit značajnije manji spram rastrošnog LP.. |
#4054 |
Postovi: 1,570
Pa to je to da, nema velike mudrosti. Doze stvarno djeluje . Svi koji dobiju update će profitirati i ćao. I riješen je i onaj glupi mobile radio active drain. Na stranu to što je već L trebao biti takav. |
#4055 | |
Postovi: 5,818
Imaš Z5C ili? |
#4056 |
Postovi: 1,570
Sony concept na z3 ![]() 6.0 fkors |
#4057 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Rastrošni LP? Meni je gurao dosta bolje od Kitkata dok ga nisu zaklali sa lažnim Stagefright apdejtima i glupostima....10 sati SOT-a....dokazi na kojoj stranici prije. Doze opcije,kao i stamine me baš ne zanimaju jer blokiraju push poruke,tj provjeravaju ih periodički...što si ja u svom poslu ne smijem dopustiti. Pustiš li te aplikacije u exception listi,od Stamie i Dozea više nemaš neke prevelike koristi... |
#4058 |
Postovi: 1,570
Doze ide u biti ovako : Network access is disabled, unless your app receives a high priority Google Cloud Messaging tickle Meni za sad,ne kasne notifikacije. Da li WA,V,SMS,mail,imaju dobro određen priotity,ne znam,no vjerojatno da. Da li će biti hrpa loše odrađenih apps,opet vjerojatno da. |
#4059 | |
Postovi: 5,818
LP na Z3, G2 radi solidno, KK se tu najbolje pokazal i daleko bolje radi KK na Z3 neg LP a to vrijedi i za G2.. |
#4061 |
Postovi: 5,818
A gle Z3C i ovak ima WAU bateriju. tak da sumnjam da bu MM to još jako poboljšao, al opet razlika će bit neka, naravno na bolje samo.. Pa evo, ekipa koja vozi N5, na LP su imali oko 3.30h SOTa a na MM oko 4.30h, ok, možda i nije neka usporedba, al dovoljno govori da je MM značajnije bolji u odnosu na LP.. |
#4063 |
Postovi: 1,570
Nažalost moj dojam, bar na z3 što se toga tiče je meh. Krivim lb odnosno sebe što nisam to ranije provjerio. Možda onima s UB stvari izgledaju bolje, ali nisam ni u to siguran. Dev scena je daleko najjača na nexusima, logično. Nakon toga, barem što se tiče do S5 bi rekao Samsung. Tu doduše možda griješim a i mjenjalo se nagore zbog closed exynos sources, cijele balade su o tome pisane. Ne umanjujem rad pojedinaca, ali realno, i publika je takva. I dalje redovno čitam Mako sekciju xda, jer me veseli čitati što se sve može napraviti, a i user baza je puno bolja. Većina barata osnovnim stvarima ,i puno je manje potpuno glupih pitanja. Sada kad čitam z3 sekciju xda, dođe mi da plačem kakvih idijota ima koji nisu u stanju pročitati info u OP, a to je samo vrh sante. Čast izuzecima, a ima par vrhunskih, većinom su tamo kuhari, porteri i slično. Možda griješim, ali, ako se pogleda sekcija z3 ad i z3 oad, to je maltene mizerija u odnosu na druge. Još jednom, svaka čast izuzecima, ali kod drugih je tih izuzetaka puno puno više. |
#4064 |
Lokacija: Kutina, CRO
Postovi: 439
To sam rekao misleći na podršku koju Sony kao OEM pruža devovima, bilo da je pitanje AOSPa ili pojedinih aplikacija koje se nadovezuju na funkcionalnost softvera. Pa dečke i cure iz FXP (free Xperia project) su uzeli pod svoje i zaposlili (Jarpolea) i daju im resurse. Tako je i nastao AOSP testni ROM za Z3 prvo za LP sad i za MM. Jer Sony je u strategiju ugradio nakon 4.3 JBa da se počinje približavat vanilla Nexusu i ostavit samo nužno potrebne feature (STAMINA, DSEE, X-Reality, BIONZ...). Manje-više svi devovi na Z seriji gooooodinama su na Sonyjima od kad su izašli, ali ono što mene smeta je fakat povećan broj ''žicaroša'' koji samo traže nešto, najčešće su to suludi zahtjevi za modifikacijama/portom a ničim ne pridonose, nego samo smetaju. Pogotovo sa odgovorima tipa: Will it work on Xperia SP, a u OPu i naslovu teme je napisano samo recimo XZ3. Obično su to ovi balavci iz Indije, Pakistana, Bangladeša i ostalih ciganskih mahala. A za LB ti podrška ovisi o broju korisnika, što je uređaj popularniji, prije i bolje će se naći exploit za root pa onda i recovery i sl. iako je tu Sony konzistentan pa XZDR fora prolazi kroz bog-te-pitaj već koju generaciju Sony uređaja sa neznatnim modifikacijama. Jedino se root exploiti mjenjaju, sve ostalo ide preko starih fori.
#4065 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Dev scena je jedn od najgorih ikada ....na Sonyu. Govorim to dolazeći sa Nexusa di je svaki tjedan 3 nova,kvalitetna ROMa bilo koji nisu sličili ko jaje jajetu. Uvelike zaključan bootloader na Sonyu je i razlog tome. |
#4067 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ok,onda ću spomenut bilošta šta ima unlockabilni bootloader. Znači sve osim sonya ima bolju DEV podršku. Spominjali nsmo ne oficijalnu dev scenu. E tu u neoficijalnoj dev sceni je možda Sony i najgori. SAmo treba na količinu svega pogledati na (nebumo sad nexuse spominjali) na Samsunzima,LGovima,OnePlus pogotovo,HTC...pogotovo njihovi teamovi koji su uspjeli M9 kameru dovesti od rejtinga smeća do respektabilne kamere. Mi to nemamo.... Treba samo pogledati thread jendog One Plus One Čak i Carbon Teamu se neda zezat neg su poslali nekog developera tamo koji mjesecima nije apdejtao rom već čeka da sony to riješi u kernelu....pobogu. Zadnje izmijenjeno od: trouble. 01.11.2015. u 23:44. |
#4069 |
Postovi: 1,570
Ne znam, ja sam na strani trouble-a. LB uzima danak, i to fino. Nije stvar u tome da se mora nešto flešat da bi ne znam, dobio opciju s novijeg telefona,već recimo, jedan je Dev na nexus liniji sređivao memory leakove, kojih je na L bilo milion. E sad, to je bilo u AOSP branch, i veliki broj je na ostalim AOSP based romovima to lijepo povukao na svoj ROM. I imaš to lijepo dostupno kad flešaš pošteni ROM . Ako imaš Sony, i LB, a puno je takvih, možeš se u principu slikati. Zadnje izmijenjeno od: schetz. 02.11.2015. u 08:08. |
#4070 |
Postovi: 439
to je istina da. No ne slažem se da se sa LBom možeš slikat. Većinu toga riješi obični Xposed modul (npr. Serarjov) i mod frameworka ili aplikacije. RAM leakove na Samsungu i ostalima kad je izašao LP su rješavali sa Xposedom, Sony to nije niti trebao. Ono što sa LB se ne može je ubacit modificirani kernel koji dečki rade i fakat ima odličnih koji isprave Sonyjevu zbrku optimizacijom. Osim toga, za UBL postoji DRM restore pa koristiš sve blagodati...
#4071 |
Postovi: 439
https://www.youtube.com/watch?v=KndFn_U9cKM interesantno, FHD video usporedba sa SGS6 sa stabilizacijama, pažljivo pogledajte dio kad vraća kameru sa stupa iz macro-a prema stepenicama koliko brzo refokusira Sony.
#4072 |
Postovi: 439
Postajem već dosadan, al evo još jedna najava nakon one sa STAMINAom, i za camera2 API: http://developer.sonymobile.com/2015...#comment-16394 Jerpelea je inače recruitan iz FXP-a koji se bavio portanjem AOSPa i CMa na Xperije, pa je legit lik a ostaje vidjet što će pametne glavice smislit kak nanovo zajebat korisnike ![]()
#4073 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Upravo sam si naručio Ringke Fusion za Z3 Compact u boji crnog dima. Ima li ga možda netko od vas i jeste li zadovoljni?
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#4074 |
Postovi: 1,570
Imao za z3,isprva ok,kasnije crap.Teski. Jedini case za z3 koji mi ista valja je cruzerlite. Nazalost probao ih dosta. Vjerujem da je slicno i kod z3c. |
#4075 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Sad trenutno imam Cellular Line Shape, a probao sam i Cellular Line Book Uni. Shape mi je ok case, no ima preružnu mat "ledenu" pozadinu. Book Uni je također ok, ali totalno je nepraktičan za rukovanje s jednom rukom i dosta udeblja mobitel. Pretpostavljao sam da je to tako, ali morao sam probati jer sam bio blesav i mislio da ću se već nekako naviknuti. Otišlo mi je 173 kune u nepovrat...
#4076 |
Postovi: 1,570
Ne znam kako si uspio platiti ringke 173 kune. Osim ako nije tipfeler. Nije sranje da se razumijemo. U odnosu na cellular line će ti biti preporod,a osim toga, dobro štiti mobitel. Ali da je kvaliteta u rangu istog ringke za recimo mako ili s5, nije. Oni imaju tvrđi bumper dio, verzija za z3 ima mekši, i nakon cca 3 mjeseca se rastegla pa se mobitel pomicao unutar za cca milimetar. No i dalje mislim da će ti nakon ovih što si imao prije biti čudo. |
#4077 |
Ringke Fusion na mom S5 je kao bumper od M84 tenka... imam ga već pola godine, nit se omlohavio niti igdje zijeva ili je ofucan. Najjači bumper do sada koji imah. Kako je moguće da su ga onda za Z3C usrali? |
#4078 |
Postovi: 1,570
A pogledaj kakav je. Proziran. Mekši. Sestra još ima moj na mako i taj je isto ko tenk. Nisam ni ja iskreno očekivao tako nešto premda se spominjalo na xda. Prevelik je otvor za mag charger ,pa je taj rub gore jako jako tanak. Općenito, koliko je taj mag charger dobar, toliko je otežao izradu kejseva. Na cruzerlite, iako mi inače nije bila top, za sad nemam zamjerke, puno kvalitetnija izrada od ringke. |
#4080 |
Lokacija: Selim se od sajta do sajta
Postovi: 179
Meni je nakon prvog Nillkin Frosted koji ima malo lufta stigao drugi koji je isti takav. Očito nije neka kvaliteta pa ga ne preporučam. Razmišljam preć na case mate tough ako nabasam na neku bolju cijenu. |
