#6631 | |
Postovi: 14,578
Kad si bottleneckan cpu-om iskustvo je mnogo neugodnije nego kad si bottleneckan sa gpu. Nije samo max fps, utječe na sve živo. Možeš imati najjaču pilu od gpu, međutim ako se cpu guši možda nemaš ni minimalan igriv framerate. Najočigledniji je primjer kada sa igra zahtjevna igra za određeni hardver, a fps ti je praktično isti, igrao ti na nižoj ili višoj rezoluciji, low ili high, fps isti u svim krajnostima ili samo malo odstupa tipa 15%. U toj situaciji cpu jednostavno daje svoj maximum, veći fps od xy ne može, a sve ostalo hendla grafa jer ima headrooma za detalje. Oćeš 25-30 fps na 720p i low - može, oćeš 1080p i high na 25-30fps - može, ali cpu jednostavno ne može više potegnit. Imao sam i osobna iskustva (doduše na starijem hardveru prije nekoliko godina, ali priča je ista). Evo još jedan fresh primjer u novijoj igri (ac unity, isto cpu heavy), opet sa procesorom jačim od njegovog i gpu slabijom i od gtx 960: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 31.10.2015. u 15:18. |
#6633 |
..starija garda
Postovi: 3,278
@manuel c. ..sve sto sam rekao ide u smislu da cpu ulazi pod min. req. određene igre.. ..bolje imati cpu min. req., a grafu recommended ili jaču , nego obratno..
#6634 |
Postovi: 14,578
Ne možeš se ni na to osloniti Evo ti na primjeru http://www.systemrequirementslab.com/cyri?itemId=11526 "dual core" - bilo koji iz 2013, bottlenecka u toj igri gpu ranga HD5870 (~ gtx 750) Recommended je "quad core" - a igra napravi dobar core load na 8 jezgri. Recimo ovaj isus je mislio da su benchmarci HD7770 u crysisu bjelosvjetska zavjera, a pentium ga je zapravo bottleneckao ![]() A kakvi asevi pišu službne zahtjeve današnjih dana - hands down. Stavlja se phenom II 940 i sandy i5 u isti koš pod "minimum requirments", recimo cca 120% slabija 550Ti se stavlja zajedno sa HD7870 u fallout 4 pod min. req. i sl. nebuloze EDIT nego kao što rekoh - ako ne želi mijenjati cpu, najjače što bi ja stavio u taj pc gtx 950 i to je čak "feeling crazy" scenarij, realno idealan par za taj cpu su gpu ranga 750Ti. Ipak na kraju se sve svodi na to što misli igrati Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 31.10.2015. u 17:00. |
#6635 |
..starija garda
Postovi: 3,278
..ne mislim na ono što je navedeno, nego na ono što je realno pod min. req. ..evo za ovo što ja želim reći je možda dobar primjer witcher 3 , kolega ju igra na phenomu 2 (3ghz) i gtx560 (obična, 1gb ddr5) .. moje pitanj je, da li bi on vise profitirao da sad pojaca graficku ili proc? ja bi u ovom slucaju recimo isao na jacu graficku.. (ps.. isao je na jacu graficku gtx 660 i super je zadovoljan, neki dan sam mu proslijedio onu hawkerovu sto sam kupio, ali morao bi ga pitati koliko je tu u mjerenju skok)
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 31.10.2015. u 17:06. |
#6637 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Kao što sam rekao, gledati nešto polovno na tržnici u rangu HD7850, do 100€, sve preko je bacanje novaca. Ako baš mora novo onda GTX750. Ja bih najradije prodao cijelu platformu i krenuo ispočetka sa i5-icom. Eod. |
#6638 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 55
To si skroz u pravu,i ja tako sada radim,imam kod kuce dvije maticne i dva proca za rijesit pa malo nadostukat para i i7-u haswela ili skylike upiknut i bok,trenutno sam na ivyu i7 procu,al tesko je nac kvalitetnu plocu da je u dobrom stanju malo kvalitetniju pa cu sve novo uzet i miran par godina,grafu jos imam zasad ok |
#6639 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ovo tvoje pod "Moj Komp" će biti solidno gaming računalo dokle god aktualne konzole budu u većem opticaju. Ako misliš sve igrati na high/ultra 60+ fps onda svakako da treba biti ažuran svakih par mjeseci. ![]() Iako realno nemaš potrebe išta mijenjati u skoro vrijeme. |
#6641 |
Postovi: 2,523
Ja sam gledo isto na primjeru Witchera 3, dakle sa mojoj grafom je on u nekim scenama jednostavno neigriv. FPS pada ispod 20. Dok sa gtx970 gura bez ikakvih problema. Takodjer crysis3, on mi uopce nije bio problem niti na gtx460, a kamoli sa gtx970. Razlike u fps su proporcionalne kakve i bencharkovi pokazuju. Takodjer sam usporedio COD Advanced Warfare i razlika je ocigledna... Kao sto sam reko, gtx960 definitivno minimum, i to nikako novu iz ducana...nade ih se za 1000kn, a bit ce i za manje. Buduci da nisam neki veliki gamer, nece mi bit problem izdrzat sa time 2-3god, vjerujem da cu bit sasvim zadovoljan pa makar i igro na medium-low...briga me. Ono sto me natjeralo u biti da razmisljam o novoj grafi je witcher 3 koji je stvarno neigriv sa gtx460, a imam najjaci model 460 koji je u rangu 560Ti kad je full kloknem. Svejedno ne pomaze jer je minimum required gtx660. Jednog dana kad cu mijenjat proc i plocu, vrlo vjerojatno bi zadrzo GPU, upravo zato jer kao sto sam reko, nije mi bitno da igram na ultra high, a tu bi mi gtx970 bila dosta vise future proof, cak i od gtx960, al ajmo rec da je 960 nekako po mjeri. Sve ovisi o razlici u cijeni za polovne. |
#6643 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Kad sam pitao dal je moj i5 2500K na 4ghz dovoljan da upogoni GTX 970 dobio sam odgovor "daaaaa". Taj proc je relativna starudija, ali borbena starudija ispada. Pa kaj rade svi ti noviji i moderniji i5 a da ne pričam o i7 procevima???? Kaj samo u igru dolaze kad netko kupuje centimetre ili ako vrti na apsurdnim rezolucijama sa strašnijim setupom od 970 koji kolko vidim žvače sve na 1080p ko od šale? |
#6644 | |
Postovi: 14,578
Pa dovoljan je Citiraj:
#6645 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
![]() ![]() u svakom slučaju , kako stvari stoje na rubu si , te kako na kojem naslovu možda ces plivat a mozda bude ronjenje ![]() Ps ako nadjes gtx 960 po soma kuna budi frend i odmah mi javi - kupujem ![]()
#6646 | |
Postovi: 55
Gle imal sam 2500k i proc je brutalno dobar,pogotovo performance kad se klokne,nije problem u nemu dal je jak ili ne,nego je problem kaj taj socket umro i nemozes naci vise postenu maticnu da iskoristis to kaj ti on nudi |
#6647 |
Postovi: 471
Mozes li mi pls detaljnije objasniti što to točno znači "nemozes naci vise postenu maticnu da iskoristis to kaj ti on nudi". Može i na pm ako to nije tema tu. Hvala! Ova dilema gore i mene malo doduše proganja, dal 960 i barem soma kuna ostane u džepu ili 970 i sve fitiljit na max. Peče me da me šarafljenje detalja na max košta 1000kn, a ovako ostane tih 1000kn za dobar miš i sluške. |
#6648 |
Postovi: 55
Pa nemozes vise naci novu maticnu koja ti daje dobru faznu regulaciju za overklokanje,npr 8+4 faznu regulaciju,mozes naci preko njuske a opet tu je pitanje ispravnosti,novu iz ducana mozes naci samo neko smece koje dok klokas ti rusi sistem,ja npr mogu na svojoj ploci okinut svojeg ivya na 4.8 ghz,na toj ploci je bio i 2500k koji je radio na 4.6ghz,da mogu naci novu isto takvu plocu uzeo bi je za kasnije dok mi ova prdne,pa npr. Kojekavi ficeri za postelavanje rada,regulacije napona u nekom silent modu ili pak gaming modu,znack nastimat da ti bude tih kad je u idealu a kad ti treba da isporuci maksimum iz komponenti |
#6649 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Evo prodat ću ti ja svoju ![]()
#6650 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
#6651 |
Postovi: 55
Jebiga,ja sam picajzla kaj se tice nekih stvari a isto tako volim tvikanje,klokanje itd....zato i savjetujem da radije upgrade na cpu sad a kasnije ubaci neku gtaficku jer s ovim procom kaj se ima o nece dobit neki pomak s novom grafom,a proc s druge strane ako imas malo bolju plocu mozes imat godinama,samo klokas kolko ti je potrebno,dok grafa svake godine bi trebalo mjenjat da imas smooth performance,e sad zavisno o buđetu...zato moj savjet je proc prvo,ili fx serija od amd ili neki haswell i5 |
#6654 | |
Postovi: 14,578
![]() Guraj ga dok ide. Što se tiče gpu, R9 390 može raditi na 550w napajanju. Baš smo ovdje razglabali. Znam i primjer gdje momak drži fx 8320 (125w, stock) i R9 290 na xfx 550w core edition. Al ajde budući da je overclockirani sandy i starije napajanje donekle razumijem ako ne želiš riskirati. Ako želiš nešto između gtx 960/380 i 970/390 za tebe bi mogla biti R9 380X koja izlazi uskoro |
#6655 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
![]() uglavnom ja bi gledao 290 jer brijem da ih ima jeftinih.. brijem da ti napajanje tvoje to drzi , ali ako ne zelis forsat.. u najavi je npr 380x ..tu se jos ne zna sve pa tako ni glavna stvar kao sto je cijena, ali on bi tu mogao uletiti tebi mozda kao narucen, ako bude cijena kako treba.. evo manuel c. me preduhitrio ![]()
#6657 |
..starija garda
Postovi: 3,278
#6660 |
Postovi: 55
