#2671 |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 30.10.2015. u 22:43. |
#2672 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Bilo je u planu za 02.11. da ga puste, ali čitam sad da su odgodili. |
#2673 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
I šta je sa reinstallom onda? Opet prvo 7icu pa pustit da se updejta 50 sati.. |
#2674 | ||||
Postovi: 417
Pa se sad zamisli u ulozi nekog knjigovođe kojem programi za knjigovodstvo više ne rade ili mehaničara koji ne može spojiti dijagnostiku jer je računalo više ne prepoznaje, a sve zbog toga što su, ni krivi ni dužni, preko noći dobili nove Windowse. Citiraj:
Onda drugi veli kak je sedmica (dakle, manje siguran OS) samo za biznis. Dafaq? ![]() Problem nije u Microsoftu koji (gle čuda!) pokušava uvećati zaradu pod svaku cijenu. Problem je u samoprozvanim stručnjacima poput ovih s tvitera koji čitaju windows blog i misle kako su popili svu pamet svijeta pa je onda prosipaju po fejsbucima, tviterima i inim debilanama za sve ostale jednako tako nadarene i željne znanja koji onda dalje bez imalo razmišljanja prde to isto drugima. Poput papagaja koji ponavaljaju riječi koje čuju, a blage veze nemaju o čemu pričaju. |
#2675 |
Pricaj mi odkada sam kupio oem key Windows 10 i instalirao ga, nemam ništa osim officea i steama, elite i diablo 3.Naime,ništa drugo.nemam kupljeno. |
#2676 |
Postovi: 18,919
Ima li netko ideju kako isključiti automatski lock u idleu? Nema me 10-15 min i account se zaključa, kao da imam tablet, a ne notebook. Već sam davno promijenio onu stavku u GP-u i dodao registry key, ali kao da nisam, on i dalje po svom. Da se razumijemo, log-in password mi mora ostati kod prijave ili buđenja iz sleepa. Hvala.
#2677 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Sam Screen Saver ne mora bit ni odabran, dovoljno da je ta opcija ukljucena i PC ce se zakljucat nakon x minuta. ![]() Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 31.10.2015. u 22:50. |
#2678 | |||
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,101
To je također još jedan od razloga zašto postoji Insider program - ekipa koja želi biti beta tester prvo pokupi probleme kod updejtanja. Isto tako ako update ne prođe dobro Windowsi se vraćaju natrag na prijašnju verziju. Ako čak i prođe dobro ali postoji problem sa kompatibilnošću ili driverima moguće je napraviti rollback gdje sve ostaje onako kako je bilo. Problemi sa nadogradnjom su, statistički gledano, jako rijetki. Citiraj:
Drugi qoute govori kako je Win7 novi WinXP zbog toga jer će još neko vrijeme biti aktivan u enterprajzu koji je tradicionalno trom i da će se sedmica vucarati još godinama (čak i nakon završetka extended supporta 2020. što je blizu, tj. prilično blizu baš iz biznis aspekta), ergo u pitanju je problem koji svakim danom postaje sve veći. Danas, upravo u ovom trenutku nije toliko velik ali opet, veći je nego što može biti. Pogledaj ovo (Win8) i ovo (Win10) i vjeruj mi, Win7 više nije dream OS kakvim ga svi smatraju, barem iz sigurnosnog aspekta.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 31.10.2015. u 22:51. Razlog: linkovi |
#2679 |
Postovi: 18,919
Da, to sam zaboravio napomenuti da je već isključeno, nikad nije ni bilo uključeno.
#2680 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Ok je win10 ali imam puno problema s njim, pri. kad gasim laptop na kraju mi power led blinka jedno 20 puta. To se događa nakon što win10 duže stoji upaljen, ne znam cca sat vremena, a ak upalim laptop i gasim za 5-10 min normalno se ugasi. Vratio win8.1 nemam takvih problema tamo. Isto tako nakon instalacije desetke ak joj dozvoliš da ide na net povuče sve žive drivere i koje ne treba, što je ok s jedne strane, al ne moš instalirat ručno skinute drivere. Daj bar izbora po tom pitanju.
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 31.10.2015. u 23:28. |
#2681 | ||
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,101
#2682 |
Postovi: 881
clean install naravno upgrade bio samo da aktivacija prođe, pa onda clean install preko usb. preko onog media creation toola skinut win. ima već dva mjeseca od instalacije. vjeruj probao sam i to u device manageru to za da on ne skida sam drivere, ma đabe to kod mene nije radilo. gledo sam i na youtube isto takvih problema ima dosta. bilo je svakakvih pokušaja, dobro na kraju sam sredio, isključio net i poinstaliro sve drivere i to je to, al opet je on skido neke ostale drivere nemam pojma šta, da bi na kraju bilo failed to install jer eto kao nisu potrebni. vratio sam win8.1 i sve dobro radi, ok mi je desetka, sviđa mi se, al zasad je na čekanju. ne smeta mi ako mi ne radi ne znam weather app, al me smeta to sa isključivanjem laptopa. ne znam možda laptop ne valja, al ako mi sve na osmici radi kako spada, onda ne znam i sedmicu sam stavljo čisto da vidim i tamo sve bude ok. valjda će biti bolja situacija kad izađu updejti neki.
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 01.11.2015. u 01:31. |
#2683 |
jel mogu razgovarati sa Cortanom, bez da mijenjam regionalne postavke na USA? |
#2685 |
Ovako, postovi od danas su obrisani. Javno bih zamolio jedne da ne budu apologete Microsofta i W10; da svaki njihov potez rukama i nogama probaju opravdati na način "do blesavog korisnika je". A druge da ne reagiraju više nego što bi trebali. Tema su Windowsi 10, dakle OS, a ne vaša najdebavanja u nedjelju navečer ![]() Dogovoreno? OK... možemo dalje. |
#2687 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,101
Za sve nas koji koristimo OneDrive - šupci su malo promijenili igru. https://blog.onedrive.com/onedrive_changes/ - ukida se onaj Camera Roll bonus i novim i postojećim korisnicima (početkom 2016. godine) - smanjuje se free prostor sa 15 na 5 GB (početkom 2016. godine) - Onaj unlimited storage na Office 365 je od sad ograničen na 1TB (odmah) - ukidaju se opcije od 100 i 200GB, postoji 50GB za 2 dolara - file-ovi se ne brišu tako da juzeri imaju godinu dana vremena prebaciti sve lokalno ili na nekog drugog providera - oni koji imaju više od 5GB stvari na OneDriveu mogu pokupiti besplatno godinu dana Office 365 (jedina dobra stvar u ovome) Razlog - neki su spremali filmove i DVR snimke na OneDrive i nafilali sa preko 75 TB (terabajta) prostora (MS se opekao komunikacijom o "neograničenom" prostoru) Mislim, jasno je da je ovo način da privuku ljude Office-u 365 i da je ovo klasični bait-and-switch potez, čak i očekivano... ali me ljuti jer mi uzimaju 25GB prostora (oduzimanje Camera Roll bonusa od 15 GB i smanjivanje sa 15 na 5GB osnovnog prostora) me raspizdilo jer sve držim na OneDrive-u - od mjuze, slika pa sve do dokumenata.
#2689 |
Postovi: 34,040
Nitko ne može zaustaviti špijuniranje u W10? http://www.index.hr/vijesti/clanak/m...0-/853450.aspx
#2690 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Što se OneDrivea tiče, zar bi to trebalo pogoditi i postojeće korisnike? Ja baš na Synology stavio CloudSync i naredio mu da sve pošalje na OD za backup, a ako više neću imati barem 20 GB onda mi je bezveze i uploadati. Sad čitam originalnu vidjet i zaista je tako . Jedina opcija mi je onda ugrabiti 100GB paket koji se po vijesti neće ukidati za postojeće korisnike.A priča im drži vodu...neki uploadali puste terabajte pa zato ukidaju pišljivih 10+15 GB . |
#2691 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
sc query dmwappushservice
PHP kod:
CMD PHP kod:
Ja sam eliminirao telemetriju,sve default win appse,vratio stari photo viewer,eliminirao Cortanu,eliminirao defender... i jos gomilu toga.
Nakon debloata i totalne anihilacije MS crapwarea win 10 postaju prilicno ugodni. ![]() Kome se na da petljati po svemu evo kako jednostavno eliminirati telemetriju: PHP kod:
PHP kod:
CMD PHP kod:
#2692 | |
White Rabbit
Postovi: 5,183
Microsoft in a nutshell...šteta kaj su alternative više-manje skoro pa nepostojeće. |
#2694 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#2695 | |
Postovi: 2,078
Nisam znao da to netko koristi. Malo provociram, ali već ćeš mi oprostiti. ![]() Prije sam koristio copy.com, dobri su bili, daju 5+15GB u startu i jedno vrijeme je bilo da se dobiva 5GB po svakom korisniku koji se preko tebe prijavi. Ja si nafarmao preko 500GB account. Ali više ne koristim jer sam si digao na svom Synology Cloud Sync, radi dobro. Vidiš, dali ste mi ideju da idem prodati Copy račun. ![]() |
#2696 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,486
#2697 |
govoreći o cloudu, vidim da je gdrive 15 gb? Jel nije bio 5 do nedavno? |
#2698 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,486
evo o aktivaciji retail verzije, ja sam boldan, možda nisam pitao kak treba al neznam ni sam više, 3 x samo? wtf. zar nije retail za to da mogu 10x PC mijenjat i instalirat evo o aktivaciji retail verzije, ja sam boldan, možda nisam pitao kak treba al neznam ni sam više, 3 x samo? wtf. zar nije retail za to da mogu 10x PC mijenjat i instalirat
#2699 |
Postovi: 779
Zvao sam MS jer mi nije prolazila automatska aktivacija na drugom kompu na kojem sam isprobavao.Svaki put javi da je aktivirano drugo računalo(u mom slučaju prvi komp na koji sam instalirao,automatski prošla aktivacija).Svaki idući puta kad se vrši instalacija na drugi komp,treba kontaktirati MS da se odradi ručna aktivacija.I tako možeš 20 puta i baj baj licenca.Meni ostalo još 19 puta za aktivirati.Postoji counter kod njih na serveru i svaki puta kad se odradi aktivacija,broj manje na računu.Kada se isprobava,netreba aktivirati... E sad,zaboravio sam pitati dali je tako za sve verzije win10 ili samo home 32/64bit usb retail.
#2700 |
Čekaj kakav je ovo update danas? Ženski glas mi čita naslove filove i slova kad tipkam?! WTF? EDIT :Aha, slučajno uključio narrator.. |
