#8371 |
Postovi: 430
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Asrock s1150 H81M-HDS R2.0 1 x Gigabyte GeForce GTX 960, 2GB 128 bit DDR5 1 x Kingston SSD HyperX FURY,120GB, 7mm, 2.5" 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Napajanje Antec VP400PC 400W, 80+, 120mm Ukupno: 5542,11 kn slaganje i dostava u cijeni. |
#8372 | |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Za klince ovako: Ona graficka i napajanje koje trenutno imas plus... AMD CPU Kaveri Athlon X4 840 (3.1GHz,4MB,65W,FM2+) box GIGABYTE Main Board Desktop AMD A68 (SFM2+,DDR3/VGA,USB3.0/USB2.0,SATA III,RAID,LAN) mATX Retail Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB, KVR16N11/8 HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) NaviaTec ITX Case Black, No PSU, NVT-Z1 Znaci sveukupno te sve izađe i tvoje i ovo za njih: 5.529,16kn Ovako bi ti najbolje bilo, zato jer bi svoju konfu brutalno pojacao sa gtx 970 i 240GB SSD-om i novim napajanjem, a klincima bi ovaj komp sa starom grafom i napajanjem i ostalim komponentama iz ducana i dalje bio dovoljan za sve. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.10.2015. u 06:43. |
#8373 |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: VG
Postovi: 2
Hvala @Doc i @Sphere ! Nego malo listam po ADMu jer mislim da sam zadnje kod njih kupovao prije nekoliko godina i nekih komponenti nema na spisku ili ih jednostavno nevidim. Može neki zamjenski prijedlog za njihovu ponudu? (ps. za koji dućan su gore navedene ponude) Hvala |
#8374 |
Postovi: 1,254
ADM je skuplji i neke komponente nisu dostupne kao u Centru, ako si iz Zg ionako ti nista ne igra ulogu u kojem je od ta dva kupljeno, ako nisi, ADM ima besplatnu dostavu, dok u Centru placas od 40-80kn. Vidim da si iz Gorice, a to je sve blizu, tako da mozes osobno doc po to, samo im se najavi ranije da ti rezerviraju komponente u ducanu. |
#8375 |
Lokacija: Baška,Krk
Postovi: 4
Trebam novi komp od 700 eura
Molim vas moze mi netko rec koji od ovih je bolji: 1)https://de.pcpartpicker.com/user/PCGamer5858/saved/ ili 2)i5-4690K: http://goo.gl/zwTbp8 NZXT Source 210 Case: http://goo.gl/nvYvfN CM Hyper 212 EVO CPU Cooler: http://goo.gl/aQdvfj ASRock LGA1150 Motherboard: http://goo.gl/7CAkTD Corsair Vengeance 8GB 1600Mhz RAM: http://goo.gl/vWuyxl Seagate 1TB Hard Drive: http://goo.gl/UIk1Fw EVGA GeForce GTX 950 SC Graphics Card: http://goo.gl/vMY70A EVGA 500W Power Supply: http://goo.gl/9mB9z3 |
#8376 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 596
Ti to kupuješ vani ili? Ako kupuješ kod nas ovo možeš za 700€ tj. 710 ![]() 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x MSI GTX960 Gaming, 4GB GDDR5, Twin Frozr V, GTX 960 GAMING 4G 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard 5.393,97Kn Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.10.2015. u 09:47. |
#8377 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Bok Moze preporuka konfe Htio bih intelov proc, neki i3 (mislim da za i5 nemam para) ,nvidia grafa (950?), napajanje, maticna, 8gb rama i kuciste Cilj je koristiti konfu jedno 5 godina, klasika, igre, surf, filmovi, nikakav OC ssd i hdd imam Se moze nesto sloziti za cca 3500-4000 kn? |
#8378 |
Postovi: 1,254
trebampomoc ![]() MSI GF GTX950 2GD5, 2GB,GDDR5,DVI, HDMI,DP, DX12 Procesor Intel Core i5 4460 Matična ploča MSI H81M-P33 iH81 (S1150, DDR3, SATA II,SATA III,PS/2,USB2.0,USB3.0,LAN,Audio Line-In,Audi Kingston DDR3 HyperX Fury, 1866MHz, 8GB Black HX318C10FB/8 Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm MS VOYAGER kućište bez napajanja 2 x Xilence hladnjak za kućište 120mm, crno/crveni, 13007 Ukupno: 4.007,10kn, bespaltno slaganje! Zadnje sta sam stavio su 2 venta koja ti trebaju staviti jedan kao upuh naprijed na kuciste, a drugi iza na kucista kao ispuh. |
#8379 |
OP
Postovi: 366
Hvala ti, budem jos malo pogledao, ali ovo mi se cini solidno Zaboravio sam napomenuti da imam 2 venta na starom kucistu, pa bih te mogao koristiti Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.10.2015. u 09:46. |
#8381 |
OP
Postovi: 366
Razmisljao sam staru konfu u komadu prodati, osim hardova I sve novo uzeti Ne znam je li mi je to najbolja odluka Vjerojatno bih mogao i solo maticnu, proc i grafu prodat A ostaviti kuciste, rame i napajanje, kako si predlozio Hmm Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.10.2015. u 09:46. |
#8384 | |
Lokacija: Baška,Krk
Postovi: 4
#8385 |
Postovi: 12,613
#8386 |
Postovi: 51
Bok ekipa, meni bi trebala jedna konfiguracija za uredske poslove, znači samo bitno da ima dosta rama i pristojan procesor uz sljedeće uvjete: -naglasak na tišem radu aktivnih hladnjaka -ne treba optički uređaj, samo SSD, spojio bi još jedan stari HDD -kučište treba biti što manjih dimenzija. Svi prijedlozi dobrodošli! |
#8387 |
Postovi: 1,254
Sta se tice ove teme, ovo bi bilo za maximalan buđet: ASUS PCI-E A Radeon R7 250 1GB GDDR5 Intel Xeon E3-1231 v3 Gigabyte GA-B85M-D2V motherboard Cosmo Cool LC-CC-95 - CPU cooler Kingston Technology HyperX Fury Memory Black 16GB 1866MHz DDR3 be quiet! System Power 7 300W Kingston Technology HyperX FURY SSD 240GB NaviaTec Z1 Ukupno: 5020kn, besplatno slaganje i dostava!¨ Ovo za minimalan buđet: Intel Core i5-4460 Gigabyte GA-B85M-D2V motherboard Kingston Technology HyperX Fury Memory Blue 8GB 1866MHz DDR3 be quiet! System Power 7 300W Samsung 250GB 850 EVO NaviaTec Z1 Ukupno: 3296kn, besplatno slaganje i dostava! |
#8388 |
Lokacija: Našice
Postovi: 199
Ekipa , isplati li se ovo uzeti za 5199 kn gotovo u ADM-u, koristio bi se za za multimediu i za puno rada u AutoCadu?? Ako ne, ima li netko preporuku za gotovu konfu do ove cijene. - Procesor Intel Core i5-4460 - Asrock B85 PRO 4, s1150 - DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, Fury - Gigabyte GTX750 OC 2GB DDR5 - HDD WD 1TB EZEX blue, Serial ATA III - DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW - kućište Zalman Z3 - Napajanje FORTRON 400W, HEXA Zadnje izmijenjeno od: Limeni. 27.10.2015. u 16:05. |
#8389 |
Postovi: 430
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Asrock s1150 H81M-HDS R2.0 1 x Inno3D Geforce GTX750Ti 2GB GDDR5 1 x Western Digital HDD, 1TB, 7200rpm, Caviar Blue 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x 1 x Zalman A1 mini tower case black 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Ukupno: 4490,30 kn slaganje i dostava u cijeni. Ista stvar a 600kn jeftinije. A ako želiš iskoristiti budžet do kraja, uzmeš xeon i imaš zvijer od konfe. |
#8390 | |
Postovi: 14,584
#8391 |
Lokacija: Našice
Postovi: 199
Znači konfa je za te novce OK? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.10.2015. u 20:07. |
#8393 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
pozz, frend kupuje komp za faks internet i slabiji gaming. većinu sam stvari iz ove teme skupio. zasad imam par pitanja, da li je osjetna razlika između 840 i 860k ili je bolje uštediti tih stotinjak kuna razlike? Isto tako 750ti ili 260x? budžet do 3500, ali manje je bolje naravno. http://prntscr.com/8vyadu |
#8395 |
Lokacija: Našice
Postovi: 199
Hvala svima, ostavit ću grafičku 750 jer se možda malo i poigram:-)) |
#8396 |
Postovi: 2,523
Bok, frend slaze nesto polovno. Oko 3000 bi bilo idealno. Vec ima graficku i monitor, te kuciste i periferiju. Vjerojatno bi iso na intel core i5, 8gb rama, ssd disk... Najveca nepoznanica je koji bi socket trebo uzet, te koji chipset i koji i5 procesor. A da je lako dostupno preko trznice ili njuskala i da nije pre skupo. Preporuke? |
#8398 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 69
Pozdrav ekipa, molio bih ako mi možete pomoći u slaganju konfe za frenda, njegovi uvjeti: - Intel, do 4000 kn bez monitora ali s diskretnom grafičkom, po mogućnosti sve u jednom dućanu (ADM nam u kvartu) - uglavnom za CATIA-u (CAD) i lakši gaming... Zahvaljujem. EDIT: Usput, kakvo je mišljenje Ekspert kolektiva o ovoj konfi za gore navedenu namjenu: INTEL Core i3-4160 (3.60GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box, INTEL HD Graphics 4400 Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB, KVR16N11/8 MSI Video Card GTX 950 GDDR5 2GB/128bi, PCI-E 3.0 x16,DP, HDMI, DualDVI, Retail Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x AeroCool kućište GT Advance Black Edition Midi Tower bez napajanja P/N: GESI-179 Matična ploča MSI H81M-P33,1150,D3,S3,U3,DVI,VGA,mATX WD HDD Mobile (2.5", 750GB, 8MB, 5400 RPM, SATA 6 Gb/s) WD7500BPVX također molim prijedlog napajanja... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: bizzzo. 29.10.2015. u 16:52. |
#8399 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
@bizzzo Inno3D Geforce GTX750Ti 2GB GDDR5, INO-N75T-1DDV-E5CW Fortron napajanje Hexa Plus 400W Procesor Intel Core i5 4460 Matična ploča MSI H81M-E33 Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL11 MS RAIDER SILVER gaming kućište bez napajanja ~4100kn |
