#1831 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Ispisujem se i ja iz ove grupe pošto sam prešao na 1150 platformu. Ako negdje zapne, a da nije pokriveno tutorialom pišite u onu temu. |
#1832 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Našao sam povoljno Xeon E5420 pa me zanima ono o ubacivanju nekih mikrokodova u bios ako je neko voljan malo to pojasniti. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 15.10.2015. u 21:26. |
#1833 |
#1834 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Tnx |
#1836 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
P35C-DS3R Vidim da ima Xeona i LGA775, kakva je situacija sa njima za upotrebu? |
#1837 |
Za njih ti ne treba moddani bios nego zadnji službeni od ploče. No ti Xeoni su ti skoro pa isto skupi kao i s775 Quadovi. Jednom riječju - neisplativo. Uzmeš s771 Xeona, moddaš bios prema tutorialu, flešaš BIOS sa postojećim s775 procesorom, moddaš ploču piljenjem socketa ili moddaš procesor turpijanjem utora (glasam za turpijanje procesora), clearcmos prije i vozi miško. |
#1838 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ako idem modat bios i upucam modani bios hoću li ostati bez raida? Imam p35c-ds3r matičnu i dva hdda u raidu. Nekako sam najbliži kupnji E5450. |
#1840 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Naručen e5450, bios modificiran i sad samo čekam da cpu stigne pa da krene akcija. Imam pitanje vezano uz temperature, trebam li nešto u postavkama promjeniti da pokazuje prave temperature? Pročitao sam puno toga i mislim da se negdje i to spominjalo ali sam izgubio link. |
#1841 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Isprike ako se već pisalo o ovome na forumu, ali ovo još nisam vidio. Modani XEON za 775 socket, dakle nije potreban adapter, već se samo položiti u socket po modanim utorima i VOALA....zgodno! |
#1842 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Stigao modani E5450 (za 11 dana sa alija !!) pa prije nego ga piknem u pc imam pitanje, ovu bijelu naljepnicu moram maknuti ili? ![]() Zadnje izmijenjeno od: tintin. 28.10.2015. u 09:30. |
#1845 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1846 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Nisam puno proceva stavljao ali nikad do sad na nijednom nije bila nikakva naljepnica. Probao sam to skinuti ali ne ide lako (ostalo je još 2/3), a bojim se da nešto ne sj****. |
#1847 |
@Prki / @Halos: Da vas 2 malo manje drmate po rakiji, vidjeli bi: 1. da se čoek referirao na naljepnicu na SMD-ovima koja mu nikako ne smeta. 2. da su pinovi gdje ide adapted već zalotani stoga mu adapter ni ne treba ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() I dobro ste čuli... treba viksu na Hvaru uredit ![]() @tintin ne skidaj tu naljepnicu, rekao sam ti već. još ćeš skinut koji SMD sa njom pa će biti plača. |
#1848 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Daj odi u svoju temu, prestani tu dilat naljepnice nama sirotinji na s775 ![]() ladiš jaja na Hvaru i još hoćeš da covjeku zgori proc sa tom naljepnicom ![]() Sad kako kreće zimulja ovi Xeoni mi rade problem, hladni su kao led i iz anteca mi izlazi hladni zrak kao iz klime. Prehlađen sam 2 tjedna, moram q6600 nabavit!
#1849 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Dobivam oprečne odgovore o toj naljepnici. Ja bi ju najradije skinuo ali to drži ko ludo i kako veli Drug Brko moglo bi biti tu svega pa i SMDa na odljepljenoj naljepnici ako bi sila proradila. @Halos Zar bi stvarno proc mogao "ispustiti bijeli dim"? |
#1850 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Neće procesoru ništa biti s tom naljepnicom. Ona nije predviđena da se skida, bar ne u komadu, slično kao i na šarafima hladnjaka grafičkih kartica, da ne bi netko sam prčkao po tome. Iako ne vidim što bih prčkao po procesoru, ali dobro. Na nekim oglasima baš na aliexpressu sam vidio da naglašavaju da se ta naljepnica ne smije skinuti jer se time gubi jamstvo (pod uvjetom da ga uopće ima). |
#1852 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Problem. Ubacio sam novi cpu u rame i pc uopće ne ide u bios! Stavim stari cpu i nove rame isto ne ide u bios. Stavim novi cpu i stare rame ne ide u bios. Veatim stari cpu i stare rame i ide u bios normalno. |
#1854 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Pokušao sam spajanjem pinova na mbo, a kad sam kasnije vratio stare rame i cpu u biosu je bio spremljen profil od prije. Jel to znači da cmos nije resetiran? Sad sam izvadio bateriju pa ču ga tako ostaviti par sati ako treba. |
#1855 |
Ma kakvih par sati... Izvadi kabel iz napajanja, izvadi bateriju, spoji pinove za clrcmos i pritišći power gumb na kištri pola minute do minutu. Tako barem uvijek radim kad hoću clrcmos napravit... Kakvih par sati pobogu ![]() |
#1857 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Isprobat ću to kako ste napisli. Nadam se da su cpu (xeon e5450) i rami (novi ddr3 2x4gb) ispavni. Ako dobro napavim clear cmosa onda bi profil biosa koji sam napravio trebao biti obrisan? Ja sam jedino primjetio da kad su unutra novi rami rade ventovi, a kad je unutra novi cpu pc se gasi. |
#1858 | |
Postovi: 10
Imam istu ploču i dosta sam se namučio dok mi Xeon L5420 nije proradio. |
#1859 | |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
![]() A ako procesoru s obzirom na kasnu Jesen i skori početak Zime bude hladno zalijepiti s donje strane što deblju naljepnicu da se ne bi smrzo! U slučaju ekstrmno niskih temperatura umjesto termalne paste staviti s gornje strane procesora kocku za potpalu i malo ugrijati. ![]() Ipak se tu radi o zastarjeloj tehnologiji, pa se moramo mijenjat i prilagođavat! ![]() OS obavezno oprati prije instalacije, ali ne treba kod pranja pretjerivati sa temperaturom da se ne skupi previše i pažljivo i u ograničenoj količini dozirati omekšivać, jer jedino clean install uz dodatak omekšivaća osigurava pouzdan i nesmetan rad! Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 26.11.2015. u 09:28. |
#1860 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Nažost nije proradio pa sam stavio x3330 koji je socket 775 i radi ko zmaj. E5450 radi ok na frendovoj no name mbo što znači da je ova moja *ovno od mboa (nije mi prepoznala ni novu ddr3 memoriju). |
