a-wAnnaBe
Postovi: 419
'elp
nisam se mogao sjetit prikladnog naslova ![]() uglavnom: iako mi se vec duze glasnije cuje komp..nisam imao do sad vremena se pozabavit s tim. prvobitno sam mislio da je to zbog tadashnjih ljetinih toplina...no sad, ocito , vidim da to nije razlog glasnijeg zvuka ventilatora.koliko ja kuzim rijec je o ventu na procu (3200+ box). any ideas? mozda samo prashina? i kad se rijeshim toga, zanimalo bi me dodatno utishavanje. da li netko ima kakva iskustava s "zvučna izolacija za kućište cooltek, univerzalni"? koliko % bi se stishalo sve, tj da li se isplati to piknut? hvala unaprijed za bilo kakav comment
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Ovo je trebalo pod case moding ![]() Nisi naveo najvažnije a to je ostalo hlađenje u caseu? Put prema tišini je zanimljiv,recimo mene buka nije smetala dok nisam kupio potenciometar. Nakon toga je otišo box cooler,nakon toga zujalica sa čipseta matične,cooler sa grafičke i promjena kučišta.Nakon toga napajanje i sad je u planu izolacija. To može a i nemora biti skup posao, recimo da se za nekih 400tinjak kn može složit prilično tiha konfa ali može se potroši i par tisuća kn. |
a-wAnnaBe
Postovi: 419
sry za krivi podforum..slobodno moderator prebaci. hmm..mozda nisam dovoljno precizan bio. fora je u tome shto mi je napocetku komp bio tih(meni zadovoljavajuce tih), te je od jednom postao glasniji te je meni cilj ga dovest u prvobitno stanje, a tek onda bi mozda ishao u dalje stishavanje.a na to sam nadodao pitanje o onoj izolaciji..poshto bi toliko bio voljan izdovjit ukoliko bi imalo svrhe. mislim da cu ga odurat u links na propuhavanje prashine kad cu ici kupovat memoriju.
Postovi: 4,190
obavezno umjesto box coolera freezer64!!! to je prvo, ond apotenciometar... |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Ne ne gubiš garanciju zamjenom coolera. Prvo odredi od kuda dolazi buka. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
ak je od buke sa proc coolera onda ima jedna stvar koja pomaže, stavit WD40 ispod naljepnjice na cooleru, jer se nakupila prašina koja je došla do ležajeva koji su postali glasniji... e jel ti imaš s939 ili socket a? |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Ovako: -najprije napiši koje kućište imaš, -pa koje napajanje i kakav vent na njemu 8 ili 12cm vent? -pa koji hard disk imaš? -pa proc? -pa grafička i kakav cooler na njoj? -koliko mjesta na kućištu i da li već postoje neki case fanovi u njemu i koji (8 ili 12cm)? -izolacija? znači: -ako imaš neko šroteks kućište, ona znaju vibrirati i zujati -ako imaš neko napajanje sa 8cm ventom, uglavnom su bučna, i malo tu možeš napraviti, eventualno podmazati vent u napajanju.. - hard disk.. uu, oni znadu biti bučni za popizdit, da ne govorim koliko vibracija znaju proizvoditi, koje se prenose na kućište, i koje onda "rezonira".. ![]() - ovisno o procu na koliko radi i na kojoj voltaži, o tome odlučiš koliko skup cooler ti treba. Iskreno, jedan Glacialtech ili Spire na potencioometru će odlično odraditi posao. a perverzije za po par sto kuna za cooler za proc, ostavi za nešto drugo. -cooleri na grafičkim, odnosno ventovi na dotičnim, mogu biti toliko glasni da je za ne povjerovat. Imaš 2 rješenja, skuplje i jeftino. 1. kupit nekog silencera, Zalmana z agrafu il slično. što isto dolazi do pitanja isplativosti ako ti grafa vrijedi oko 500-800kn. 2. napraviti homemade hlađenje za grafu, na taj način da ispod grafe učvrstiš jedan 8cm vent, koji će puhati na pasivac na grafi, i to je vjeruj mi bolje rješenje od puno ovih "kupovnih".. -ako na kućištu imaš mjesto za 12cm vent na zadnjoj strani, obavezno ga stavi da izvlači zrak, a ostale ventove koji su ti eventualno upuhivali zrak u kućište, možeš slobodno skinuti. puno ventova ne znači automatski i ohlađeno kućište, ali automatski znači povećanu buku.. - što se izolacije tiče, tek kad napraviš ove korake prije, onda možeš razmišljati o njoj, jer ti ona neće pomoći smanjiti buku ako imaš bučne ventove, ili hard/grafu... eto... ![]() |
a-wAnnaBe
Postovi: 419
eto me:) dfi ultrad 3200+ box winchester pci-e leadtek px66000gt tdh hitachi deskstar 7k250 chieftec 420W, dual fan, atx2 ver 2.0 GMC X-21 Trinity Case (relativno dobra izolacija zvuka i dobro vs vibriranja, ali losha prozracnost) koliko sam uspio skuzit ipak je primarni izvor buke mali vent na maticnoj(zujanje:)), zatim vent na procu. malo mi graficka prelazi prek tog malog venta na maticnoj. ali shta mene muci je da mi je komp bio fakat tih par mjeseci i onda, manje vishe od jednom, postao glasan...a nisam nisht mjenjao u medjuvremenu. btw: Temperatura: Matièna ploèa 43 °C (109 °F) CPU 34 °C (93 °F) Northbridge 48 °C (118 °F) GPU [ EVALUATION ] GPU okolna temperatura 40 °C (104 °F) Hitachi HDS722516VLSA80 39 °C (102 °F) Hladnjaci: CPU 4441 RPM kuæište 1467 RPM Napajanje 7337 RPM
#10 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
7k RPM mora da to zuji. |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Malo ti se grije čipset Stavi u biosu da se pizdek pali na max tek kad je tepmeratura čipseta preko 55 Ia ko ne klokaš upali CnQ |
#12 | |
Postovi: 4,190
pa kaj ti avion imaš u sobi?? rastavi sve, očisti lijepo od prašine, na nb možeš maknut onu zujalicu i stavit plavog zalmana (moraš imat mali propuh u kućištu), malo ga moraš modat, ali da se i to sredit.... napajanje isto rastavi ako više nema garanciju i dobro usisaj i počisti s krpicom (suhom) ili ispuši kompresorom..... za procesor isto tako!! makni cooler s njega i kompresorom propuši, makni i vent i njega očisti (njega možeš i s vlažnom krpicom) i lijepo stavi as5 pastu i vrati nazad....makar mislim da ti je bolje riješnje da si ubodeš freezera, jer je stvarno nečujan (iz iskutsva govorim, a meni smeta i najmanja buka)... |
#13 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
kao prvo, temp matične ti je previsoka, znači u kućištu je TOPLO, pa je moguće da ti se onaj ventić na NB zbog toga brže vrti. ako ga ploča regulira.. Obavezno upali CnQ, i riješit ćeš se buke venta na procu.. moraš samo napravit bolji propuh na kućištu, moj savjet ti je da staviš 2 x 8cm vent na onu zadnju stranu da ti izvlače zrak iz kućišta. i izreži mrežice jer strašno smetaju protoku zraka. |
a-wAnnaBe
Postovi: 419
ok, prvo tnx peeps. dalje, CnQ je vec bio upaljen, tj je upaljen. koja dva 8xm venta preporucate onda? a rezanje mrezica, puf..moram priznat da neznam kak bi to izveo ![]() neki ovak okvirn plan mi je u skorije vrijme se zaletit do linksa..kupit drugi keksic, te na kaj god me vi josh nagovorili(i.e ventovi, frezer64, plavog zalmana), te im lijepo platit tih pol cuke da mi to ugrade a prije toga propushu s kompresorom.
a-wAnnaBe
Postovi: 419
so, nevidim da me bash nagovarate ;) ne ovaj, ozbiljno sad, kaj mi preporucate? uzmite u obzir moje neznanje:), tako da bi molio tocan naziv proizvoda..ovak nisam siguran na kaj tocno mislite:) znaci nebi(citaj nemogu) potroshio previshe para. hvala again
#16 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
... a temp za chipset je normalna...promjeni boxkuler i chipsetkuler i sve 5...a ako mi ne vjerujes prstom zausatvi ventove(chipset i cpu) tako da pritisnes u sredinu...pa ces vidjet kak je tiho![]() bez brige kompu nece smetat |
#17 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Freezer 64 -->
grafa---> Zalman VF 700 al cu@7V, nF4--->makni zujalicu, jer je 1. smeće 2. smeće 3. smeće 4. užasno smeće. Zalman NB-47J ili coolermasterov NB pasivac i usmjeri neki vent da puše prek njega. Napajnje se ne bi trebalo čuti jer sam imao tog chiefteca i nije se čuo. Onih 7300 okretaja je glupost, ploča krivo čita. Vent Sharkoon silent Eagle 2000. Jeftina tih uz solidan protok ili pak klasiku Papst 19db, Ovako uzimi:
Proc--> Freezer 64 grafa---> Zalman VF 700 al cu@7V, nF4--->makni zujalicu, jer je 1. smeće 2. smeće 3. smeće 4. užasno smeće. Zalman NB-47J ili coolermasterov NB pasivac i usmjeri neki vent da puše prek njega. Napajnje se ne bi trebalo čuti jer sam imao tog chiefteca i nije se čuo. Onih 7300 okretaja je glupost, ploča krivo čita. Vent Sharkoon silent Eagle 2000. Jeftina tih uz solidan protok ili pak klasiku Papst 19db,
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#19 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
dizus ti je rekao ac frizer za proc i coolermaster za nb...al nisam siher dal ce stat...najbolje da si zemes vantekovu zujalicu ili leadtekov stari gpu kuler |
#20 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
kaj neće stat? Stane i Zalman i Coolermaster samo grafa onda mora u donji slot.
#21 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
nego kaj si progovorio sa masnim |
#22 |
a-wAnnaBe
Postovi: 419
Freezer 64 grafa---> Zalman VF 700 al cu@7V, nF4--->makni zujalicu, jer je 1. smeće 2. smeće 3. smeće 4. užasno smeće. Zalman NB-47J ili coolermasterov NB pasivac i usmjeri neki vent da puše prek njega. Napajnje se ne bi trebalo čuti jer sam imao tog chiefteca i nije se čuo. Onih 7300 okretaja je glupost, ploča krivo čita. Vent Sharkoon silent Eagle 2000. Jeftina tih uz solidan protok ili pak klasiku Papst 19db, |
Originally posted by Isus Ovako uzimi: Proc--> Freezer 64 grafa---> Zalman VF 700 al cu@7V, nF4--->makni zujalicu, jer je 1. smeće 2. smeće 3. smeće 4. užasno smeće. Zalman NB-47J ili coolermasterov NB pasivac i usmjeri neki vent da puše prek njega. Napajnje se ne bi trebalo čuti jer sam imao tog chiefteca i nije se čuo. Onih 7300 okretaja je glupost, ploča krivo čita. Vent Sharkoon silent Eagle 2000. Jeftina tih uz solidan protok ili pak klasiku Papst 19db, |
#24 |
Postovi: 4,190
pričekaj malo, uskoro će doć Freezer64 Pro, i to će bit pravi vent...samo se malo strpi...a za nb, uzmi po preporuci isusa i mc_fisha... |
#26 |
Postovi: 4,190
a što god uzmeš od to dvoje, dobr je....ja bi rađe zalmana, zato jer je pasivni, ali onda ćeš ga morat malo rezat...ili stavit grafičku u "drugi" slot... |
#27 | |
a-wAnnaBe
Postovi: 419
ok staviti u gfx u drugi slot mi nije opcija, a rezanje fakat neznam kak bi izveo:( a nemrem naci na koji vantec mc_fish misli:/ a shto se tice case fanova? Citiraj:
#28 |
Postovi: 4,190
: lol2 : pa izrežeš ili s pilom ili s malom boljim kliještima bez problema ili s dremelom...jer na kraju krajeva, to su samo pinovi!!! mislim da ti je dovoljan jedan ventilator na zadnjoj strani i to si uzmi tog silent eagle od 2k rpm.... |
#29 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Kaj se tiče sharkoon venta on je dobar i čuo sam da su glacial tech u Ve-milu isto OK. Grafu mirne duše stavi u drugi slot gubitak na perfomansama je minimalan ako ga uopće ima ( između AGP 4 i AGP 8 je bio max 3%-5% što s euopće nie osjetilo u igramam) kod PCI-e je razlika otrpilike ista kao ne i manja. Zakaj se ne bi ljudi usudili staviti grafu u drugi slot? U čemu je razlika? Fish podlego si propagandi.x16 i x8 razlika je MINIMALNA.
#30 |
a-wAnnaBe
Postovi: 419
a jer itko od vas trazio da zamejne fan? koliko cujem to spada u garanciju.
