#2011 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 5
Evo prije jedno tjedan+ dana dosao covjek iz t-coma donio speedport, al kad ga je postavio uhvatio bi uredno postavke i onda se resetao i tako par puta, pa je otiso do auta donjet jos jedan novi speedport, isti problem. Uhvati postavke pocnu sve lampice svijetlit i onda se reseta. Fastforward sat vremena iznazivao je sve ljude iz centra, nitko nije znao u cemu je problem. Pa mi je vratio ZTE nazad, pa problemi sa ZTE-om pa mi na kraju stavio speedport nazad. Sad zavrsio sa speedportom i 50/10 :/ Kaze da ce mi oni propustit 200/100 al da se mozda moram malo nacekat heh |
#2012 |
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: 220 km/h a mozda i malo brze,cekam novi auto
Postovi: 180
Ma ne nazovi ga i kazi mu da ne radi automatsko postavljanje postavki,neka oni rucno tamo podesu,tako sam ja imao probleme.ZTE i 100+ ne radi
#2013 |
Postovi: 5
#2014 |
Postovi: 180
Ma kada ce ti rucno slozit biti ce super ,automatika svima padne nakon 20 minute+-
#2015 |
Postovi: 5
#2016 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Stavio Tp-link wdr4300. Podesio vlanove. Internet i maxtv mi rade preko mojeg routera. Na moj router sam zakačio t-comov (probao i ZTE i Speedport), ali VOIP mi neće proraditi. Tagirao sam port sa 101, ali ništa. Pomoć? Neka caka? Ako stavim t-comov router u ONT (paralelno sa svojim routerom) onda radi sve. Mislim, ok je i tako, ali zbog pozicije bi bilo ok prva mi solucija. |
#2017 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
jel imas svoj username i password za VoIP? +385xxx @ims.t-com.hr treba ti SIP phone/adapter/gateway ili nekakav SIP client koji ces spojiti na taj LAN port pa onda probaj (trebaju ti i IP adrese T-Com SIP servera, eventualno proxy ako koriste itd.) nemozes analogni telefon spojiti u LAN port, na taj nacin nece raditi kako si stavio paralelno t-com router i svoj router, jel tvoj ONT ima 2 LAN porta, ili si spojio switch na ONT?
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#2018 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Imam sve podatke i username i pass. Nisam ni spajao telefon u svoj lan, nego htio ja spojit u TP-Link njihov ZTE ili Speedport i njega iskoristiti kao gateway, jer u njima su vec podaci za IMS dobiveni preko ACS-a. Ali ok, radi sad i ovako preko ONT. Imam ericson ONT, ima 4 lan porta tako da sam na jedan spojio svoj, a na drugi njihov. |
#2019 | |
Postovi: 44
stavio zadnji firmware, brzine idu sad do 200/102 al treba jedno vrijeme da potegne na speedtestu, krene s nekih 120 i onda navlaci. sve u svemu sad radi kako treba, od kad je speedport u bridge modu nema vise prekida i smrzavanja ! |
#2020 | |
Postovi: 44
#2021 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Ja sam imao cijeli 9. mjesec problema. Imam inače 200/100 Mb/s brzinu i događalo se da cijeli sustav zašteka: brzina padne na 1/1 Mb/s, MaxTv (2 uređaja) počinju trokirati, telefon isto počeo prekidat. Pomoglo je samo restart Speedporta. Neznam više koliko puta sam zvao, prijavljivao smetnje i sve, ali problem nije bio riješen. Mjenjan je i router i oba maxtv uređaja. Onda su face iz t-com počele govoriti da je problem u mojem prevelikom upload, što definitivno nije istina jer ne smatram da sam previše prometa napravio. Onda mi je tehničar stavio privremeno ZTE modem te bio tjedan dana na manjoj brzini 100/100 te nije bilo nikakvog problema. Nakon toga sam vratio Speedport i opet bum, nije izdržalo niti 24h. Poludio i kupio tal TL-WDR4300. Zamjerio mi se Speedport pa ga nisam htio ni stavljat u seriju prije svojeg routera, nego sam odmah svoj tp-link stavio u ONT, a kako mi je ostao ZTE njega sam paralelno stavio u ONT i služi sad samo za voip. Očito pretpostavljam da bi tako i Speedport radio paralelno spojen na ONT. Zbog lokacije bi mi bilo bolje da uspije proraditi, da sad na svoj tp-link zakvačim njihov router i na njega telefon. Ne kužim zašto neće. Tagirao vlan 101 na lan 4 i probao spojio taj port sa WAN od ZTE-a, ali VOIP neće i neće. |
#2022 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
t-com koristi ukupno 5 ili 6 vlan-ova na njihovom routeru, jedan za remote managment, drugi za povlacenje podataka iz ACS-a (njihove baze, gdje su user/pass za VoIP i slicno), tako da nije dovoljno da samo tagiras vlan 101
#2023 | |
Postovi: 91
#2024 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Hm..onda bih se trebao poigrati sa openwrt/dd-wrt za moj tp-link? Jer sam sad stavio fw od tp-link malaysia koji ima dodatak tagiranja vlanova, ali za pojedini port mogu samo jedan vlan id staviti... Za 103 sam pretpostavio, to je za ACS? A opet sam mislio da nije potrebno, pošto je prethodno bio spojen na ont pa je povukao podatke za voip.. ![]() |
#2025 |
Postovi: 91
Da, za ACS JE 103. Prouči prvo koji fw ima mogućnosti taggiranja više vlanova, dosta njih su prilično ograničeni. Ja sam završio na Tommato Shibbyu na AC68... |
#2026 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
jel ima netko ATA - VoIP - FXS adapter da proba sa T-Com VoIP postavkama da li bi radilo ako je LAN (VLAN) port ispravno taggiran? http://www.cisco.com/c/en/us/product...78-691106.html cijena cca. 40-50eur u EU
#2027 |
Postovi: 219
19.11.ističe mi ugovor na bnet. Koliko ranije da napravi zahtjev za Maxnet optiku? U zgradi je sve spremno...dovučeno do stanova. Vidim da trenutna akcija (100/20 prva 3mj) traje do kraja 10.mj e sad potpisati ugovor do tada ili čekati 1.11.? |
#2028 | |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
Ako ti je već dostupno: https://www.hrvatskitelekom.hr/paket...ra-dostupnosti onda bi trebalo doć u roku 7 dana, bar su meni tako rekli ![]() |
#2030 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Slučajno naletio na Terastream članak. Koliko sam skužio to je optika gdje svatko ima svoju nit i pruža do 1/1gbit brzinu veze. Od lipnja više nema testiranja prema webu no je li netko korisnik te usluge? Dostupna je samo u zg-u i varaždinu no prema ht-ovim stranicama od 2012. se ništa bitnije nije promijenilo (širenje) niti reklamiraju tu uslugu.
#2031 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,334
Sivi kombi, WV transporter viđen na raskršću Ivenečke i Ratimira Hercega u VŽ, otvoren šaht. Pretpostavljam da je optika u pitanju, te dvije zgrade nasuprot Trakošćanske, možda i kvart s te strane ulice. I frend s Trešnjevke ZG dobio optiku (100/20) u kući, tak da puževim korakom i rezidencijalu počelo kablirati. |
#2032 | |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
#2033 |
Postovi: 7,485
Ovdje u Rijeci ne ide tako glatko, optika se širi puževim korakom. Nešto malo navodno ide u samom centru i Vežici no ništa značajno. Moje Rastočine ništa, badava što je zgrada pismeno slala HT-u i zahtjev i suglasnost (nikakvog odgovora) i što smo 70m od optike. Makar bnet/vip dolazi i najavljeni su radovi i priključenje od 1.2016.
#2034 |
Postovi: 230
#2035 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,334
#2036 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Bas gledam taj njihov ultra max i cijene bas i nisu nesto bajne .. Recimo amis je dobro napredovao s optikom pomalo ali nista od toga vise i dobru su cijenu imali za razliku od hta. Ali sad je jedini igrac s optikom taj HT a to je fakat zalosno . Da bar vip vise ulaze u FTTH a ne u HFC. ULtramax2 241kn za 50/10 i 60 minuta samo prema htu je jos uvjek kriminalno loše . ![]() |
#2038 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,334
#2040 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
di god vidiš u vžu "izgradnja kraš" kombi i dečke s foršpanom to vuku optiku za ht, ako vidiš istu takvu ekipu s kombijem "infrastruktura" to se vuće optika za magića |
