#1171 |
Postovi: 14,584
Onda svakako u jednom shopu uzmi, dobiješ besplatno sastavljanje i jest jednostavnije je za dijagnostiku. Samo što naljepnica (ako je ima) ne predstavlja garanciju, nego samo besplatnu dijagnostiku. Svaka komponemta ima svoju garanciju gdje god da si je uzela. |
#1172 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 90
Aha kužim, za mene je naljepnica onda odlična stvar imati. Puno hvala svima još jednom. |
#1173 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
@lucija85 Ako bas oces iz Linksa, evo jedna pristojna konfa: Mbo: ASROCK Z97 Pro4 Cpu: Core i5 4690K Cooler: ANTEC H2O 950 Ram: KINGSTON Savage 2x8GB DDR3 2400MHz Vga: ASUS GeForce GTX 980 Strix ili ASUS STRIX AMD RADEON R9 390X Psu: XFX XXX Edition P1-750X-XXB9 Ssd: SAMSUNG 850 EVO Basic 250Gb Hdd: WD Red 20EFRX 2TB Dvd: ASUS DRW-24F1MT/BLK/B/AS Case: BITFENIX Shinobi crno, window ili FRACTAL DESIGN Define R4, crno, window -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~12700 kn u slucaju nVidia grafe ~12000 kn u slucaju AMD grafe |
#1175 |
Postovi: 90
Može samo jedno podpitanje, zašto svi osim Smartica stavljaju DDR3 rame a ne DDR4? Radi matične ili postoji neki drugi razlog? |
#1176 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
#1179 | |
Postovi: 594
Na šta god se odlučila od ovdje sastavljenog svakako uzmi kvalitetnije kućište, moj prijedlog ti je Arc Midi R2 od Fractala, pogotovo ako će unutra AMD grafa. ![]() Također, poslušaj savjet od Smartica i što se GPU-a tiče izbor ti je R9 390 ili GTX 980ti (reži na kapacitetu HD-a i SDD-a za protegnut se na GTX) |
#1180 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Nije to bas dobro balansirano, em je ova r9 390x ziva glupost za 4000kn a 5 posto jaca od r9 390 koja je hiljadu kuna jeftinija, hladnjak isto bezveze(onaj ANtec vodeno), maticna nije na nivou za taj rang, moze se to puno bolje odraditi, kaze da treba 500GB SSD, ovaj wd red je isto bezveze za te novce. Ako mora iz Linksa onda ovako: MICROSOFT Windows 10 Pro, 64-bit, Hrvatski, OEM, DVD, FQC-08937 Prenaponska zaštita APC PM8-GR, 8 utičnica Grafička kartica GAINWARD GeForce GTX 980 Ti Phoenix GS, 6GB DDR5, DVI, HDMI, DP Procesor INTEL Core i7 6700 BOX, s. 1151, 3.4GHz, 8MB cache, GPU, Quad Core Matična ploča MSI B150M Bazooka, Intel B150, DDR4, zvuk, SATA, G-LAN, USB 3.1, HDMI, DVI, mATX, s. 1151 Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/1150/AM2/AM3 Memorija PC-19200, 16 GB, CORSAIR CMK16GX4M2A2400C14R Vengeance LPX red, DDR4 2400MHz, 2x8GB kit Napajanje 650W, ANTEC VPF650, ATX v2.4, 120mm vent, 80+ Bronze SSD 500.0 GB SAMSUNG 850 EVO Basic, MZ-75E500B, SATA 3, 2.5'', 540/520 MB/s Tvrdi disk 2000.0 GB SEAGATE ST2000DM001, SATA, 3.5'', 64MB c., 7200 okr/min DVD±RW ASUS DRW-24F1MT/BLK/B/AS, 24x, SATA, Dual Layer, crna, bulk Kućište ANTEC GX505, MIDI, window edition, crno, bez PS Ukupno: 15.745,30kn, Links, besplatno slaganje i dostava! Znaci ovdje imas apsolutno sve! |
#1181 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
![]() Vecina maticnih ploca (u danasnje vrime) ima 1-button-oc ili jos jednostavnije preko softwarea u windowsima... Jel moze biti lakse od toga? Ne, po tebi je bolje ograniciti u startu konfu od 13k kn stavljajuci u nju cpu koji se neda oc-ati zbog cega? Zato sto vlasnica ne zna stisnuti gumb? ![]() Svak ima nekog frenda ili "pro overkloukera" koji ce to odraditi za 2min, a time i opravdati poveci ulog u konfu nakon odredjenog vremena... Vodeno hladjenje nije neophodno, ali zasto ne ako ce konfa biti tisa radi toga i otpornija na mozebitni oc u buducnosti... Citiraj:
NHF ali ja ne mogu zamisliti "LC power" i konfu od 15k kn u istoj recenici, jednostavno to sebi nebi dozvolija. Ne kazem da ne postoji kvalitetan proizvod u njihovoj ergeli al svejedno ![]() Seagate HDD takodjer pored jednog WD Red-a (koji ima za 1 god duzu garu) za iste novce ili Green-a od 3Tb za cak 10kn vise... Za kuciste nemam rijeci osim , meni to izgleda ko da je za nekog tinejdzera od 13god. Dobro si reka, "moze se to puno bolje odraditi" ![]() Ispricavam se na OT-u... |
#1182 |
Postovi: 1,254
Pa za ono sta je navela gtx 980ti je sigurno potrebna(Oculus Rift)... LC power je hladnjak i to best buy za 100kn koji se stavlja na ove non k i7mice i fx procesore, koji se nece klokati, a kuciste to kako tebi izgleda je stvar afiniteta, a sta se tice funkcionalnosti je sasvim korektno kuciste, i dolazi sa tri ventilatora. Za pohranu nije potreban WD red koji je 200kn skuplji od Seagatea. I onaj hladnjak sta si stavio je glupost, za te novce se uzme NH D14 ili neki drugi zracni high end hladnjak koji ima puno bolje rezultate, a nit ona ploca nije neka milina za konfu koja se namjerava OC-at, il stavi postenu plocu il nemoj stavljat klokabilni proc. |
#1183 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
MBO - MSI B150M Bazooka CPU - INTEL Core i7 6700 BOX COOLER - COOLERMASTER Hyper 212 EVO RAM - 16 GB, CORSAIR Vengeance LPX black, DDR4 2666Mhz, 2x8GB kit GPU - MSI RADEON R9 390 GAMING, 8GB DDR5, DVI, HDMI, DP SSD - 500.0 GB SAMSUNG 850 EVO Basic HDD - 3000.0 GB SEAGATE Barracuda, ST3000DM001, SATA3, 3.5'' CASE - FRACTAL DESIGN ARC R2, MIDI, window, crno, bez PS PSU - 550W, ANTEC True Power Classic TP-550C, ATX, 120mm vent. OS - MICROSOFT Windows 10 Pro, 64-bit, Engleski, OEM, DVD, FQC-08929 ~13450kn Ako ti pofali snage za godinu dana prodaj grafu i uzmi neku od 5000kn+, ali sumnjam da hoće. |
#1186 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#1189 |
Postovi: 14,584
Ali nije, ljudi R9 390 i 290 uredno drže na kvalitetnim 550w napajanjima (što nije ni čudno jer gpu troši cca 250w). Koliko su službene stranice po pitanju psu ozbiljne dovoljno je pogledati za R9 290 od his-a i nekih drugih vendora (varira od 500w do 750w za istu gpu). Što je "500w" a što "750w" napajanje je jako relativan pojam |
#1190 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
Onda će neki kinezići na kojima piše 750W biti bolji od kvalitetnog PSU-a od 550W jer tako piše pod recommendations? A 550W se čini premalo? Čovječe, tolko kopaš ispod sebe da si već u Kini, među tim napajanjima ![]()
#1192 |
Postovi: 14,584
Moguć je čak i scenarij da je kvalitetno 450w napajanje jače i od određenog drugog kvalitetnog 550w čak i 600w napajanja |
#1193 | |
Postovi: 1,972
OCCT power supply test potegne preko 500W cijela konfa. Jel stvarno potrebno na konfu od skoro 2000 eura sparati 300 kuna za napajanje? Staviti ovo sto je ssarik rekao od 750W i mirna je. |
#1194 |
Postovi: 14,584
- nemaju svi žestoko overclockirani fx 83xx (procesor je još jedna varijabla zašto su recommended watti nebitni i nikako ne mogu biti precizni) - čak i tih tvojih preko 500w još uvijek nije 540w koliko taj antec garantirano daje samo na +12v (a kvalitetna napajnja uvijek imaju lufta i preko nazivne snage, jer nikad ne napišu peak power u nazivnu snagu, ponekad toliko koliko imaju u nazivu mogu dati iz samog +12v raila) - stress testovi nisu realan pokazatelj potrošnje, čak ni u gamingu Naravno nek lucija slobodno uzme i jače, samo se referiram na napisano |
#1195 | |
Postovi: 1,972
Taj Antec ima 30A na 12V railu. To je minimum svih minimuma za R9 390. Apsolutno je bespotrebno stavljat takvo napajanje u takvu konfu kad ti je 300 kn udaljen jednako kvalitetni 750W istog proizvodjaca. |
#1196 |
Postovi: 14,584
Ima 2 puta po 30A na +12v, naravno to nije 60, nego 45A efektivno na +12v Ponavljam, lucija nek slobodno uzme jače napajanje, osvrnuo sam se samo na konstataciju da je to 550w napajanje premalo za R9 390, a sa predloženim i7 i xeonima bi u full load bilo ispod 400w, u gamingu još i manje |
#1198 |
Postovi: 73
Pozdrav svima! Tražim feedback za konfiguraciju sa periferijom koju bi uzeo što prije. CPU: Intel procesor Core i5 6600K MBO: ASUS Z170I Pro Gaming GPU: GeForce 980 (Neznam još koju) RAM: Kingston Technology HyperX FURY 16GB 2x8 PSU: Neznam još Case: Fractal Define Mini SSD: Samsung 500GB 850 EVO Miš: LOGITECH G502 Proteus Core Gaming Mouse Tipkovnica: Das Keyboard Profesional ili Vortex POK3R Mechanical Keyboard (Uzeo bi sa amazona zadnju) Monitor: DELL UltraSharp U2515H (1440p) Slušalice: SENNHEISER HD 598 Hladnjak za CPU: Neznam još Ispada sve otprilike oko 18000-19000kn Inače sam htio uzeti NCase kućiste ali isporuka neće krenuti negdje do 1. mj 2016. zato bi za sada uzeo ovaj Define Mini pa nekad nagodinu prebacio u NCase. Druga stvar za grafičku, nećkam se još da li bi 970 ili 980. Ako bi uzeo 980 uzeo bi onu "tvorničku verziju" sa zelenim logom sa strane. Problem je što je ne mogu naći nigdje kod nas. Da li netko zna možda gdje ima? Treće, nisam siguran još koje bi napajanje. Naravno uzeo bi neko drugo manje nagodinu za NCase. Četvrto, također bi nagodinu upgradao i dodao ovaj m.2 drive pa zato ova matična. Problem sa matičnom je da ne vidim bas na puno mjesta nove mini itx matične koje podržavaju skylake, samo u UZI shopu za sad. Također ne znam gdje bi uzeo. Izgleda da ću morati na par mjesta ako ne nađem sve na jednom. Uzeo bi sa Maestro karticom odjednom, to je isto kao i gotovina ili griješim? Također sam bi si slagao. Hvala na prijedlozima i pomoći! Zadnje izmijenjeno od: gothfr34k. 02.11.2015. u 01:29. |
#1199 | ||||||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Vjerojatno misliš na ovu grafu, koja je vrlo preporučljiva za mala kućišta poput tog NCase-a, zbog izbacivanja toplog zraka. Svakako provjeri u dućanu prije kupovine, da je to stvarno ta grafa sa slike. Citiraj:
Pogledaj konektore koji se spajaju na napajanje tj. koliko ima prostora u jednom i drugom slučaju. Ova duža SFX-L imaju bolje i tiše hlađenje jer koriste 12cm vent, dok obična SFX uglavnom koriste glasnije 8cm ventove. SFX napajanje čak možeš i odmah uzeti jer uglavnom dolaze sa onim adapterom za instalaciju na ATX slot, te se mogu bez problema koristiti u kejsu poput Fracatala. Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Btw ako nisi već uzeo slušalice, razmisli si o ovim Philips, jesu skuplje ali ako tražiš univerzalan vrhunski zvuk, bolje nećeš naći. Ili eventualno ove Audio Technica, ako ih poveći dio vremena misliš koristiti za igranje. Sennheiser je vrlo dobar (koristim ga), ali prema mnogima nije ni do koljena navedenima, u npr. in-game soundu. Naravno za takav kalibar sluški je vrlo preporučljiv i DAC/Amp (npr. 1 ili 2) jer osjetno podiže kvalitetu zvuka u odnosu na integriranu zvučnu karticu, a i šteta je držati takve sluške na jeftinom onboard škartu ![]() Uglavnom, poslušaj što čovjek kaže o sluškama ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 02.11.2015. u 08:16. |
#1200 |
Postovi: 73
Hvala na detaljnom odgovoru, puno stvari mi je jasnije sad. Da ovaj sfx-l je malo naknap kablovima uz grafičku. Što se tiče slušalica pogledat ću još ove što si linkao, makar sam već pri kraju budžeta. Sve u svemu uzeti ću još koji dan za proučit sve pa ću u kupovinu. Makar što se tiče slušalica u svakom slučaju će mi bit skok pošto do sada nisam nikada koristio slušalice skuplje od 200 kn. ![]() Pozz! |
