#991 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Križevci
Postovi: 172
Dual monitor konfa
Bok ljudi, Ne znam da li sam odabrao dobru temu, ako nisam nek administrator prebaci. Imam procesor Intel i5-4590, da li je njegova grafika dosta da podnese dva monitora Dell 24" sa rezom od 1920x1200/svaki, rad u Photoshopu i sličnim programima ili koju grafiku da uzmem? To je komp za posao, te mi ne treba za igranje. Hvala na pomoći. |
#994 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
ovisno o ozbiljnosti rada. Ako je nešto veliko i gro slika onda bi grafa bila dobra jer je noviji PS koriste. http://photo.stackexchange.com/quest...-and-lightroom |
#996 |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: kaštel novi
Postovi: 8
moze li netk pomoc
zelim sastaviti racunalo za gaming,evo sta sam mislia Gigabyte GA-H81M-S1 (LGA 1150) (347kn) Intel Pentium G3220 (450kn) XFX AMD RADEON R7 250X 1GB (829kn) Kingston KVR16N11S8/4 4GB (218kn) Seagate Barracuda 1TB (459kn) Corsair CX430 (444kn) Ukupno: 2747kn ako tko ima neki prijedlog ili tip neka mi kaze hvala |
#997 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
polor Slabo je to sta si slozio za gaming, uzmi ovako: 1 x MSI GTX 750 Ti 2GB GDDR5, N750Ti-2GD5/OCV1, Dual-link DVI-D x 1 1 x Procesor AMD Kaveri Athlon II X4 840 3.10GHz 1 x Gigabyte GA-F2A68HM-S1, AMD A68H, 2 x 1.5V DDR3 DIMM 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX FURY, HX318C10F 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x MS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja Ukupno: 3.001,97Kn besplatno slaganje i dostava! Ako netrebas kuciste izbaci ga, bez njega cijena ide 150kn dole. |
#998 |
Postovi: 8
sphere mogu li staviti ram od 8gb hvala na pomoc i tia sam pitat na kojoj stranici da to nabavim Zadnje izmijenjeno od: polor. 07.10.2015. u 10:48. |
#999 |
Postovi: 2
Novac potreban za gaming racunalo
Zanima me koliki bi mi trebao biti budzet da bih slozio konfu koja mi moze na visokim detaljima vrtit vecinu igara narednih 3-5 godina? Ne racunajuci monitor u tome. |
#1000 |
Postovi: 17,051
A trebaš proc + matičnu za nekih 2000kn + grafu za minimalno 1500kn + rame za nekih 500. To je ono osnovno. Sad ssd/hard i napajanje po tvom izboru. SSD, hard, kučište, rami, hladnjak za proc... Minimalno 5000-6000kn, i to ćeš morati spuštati malo detalje na nadolazećim igrama, znači neće sve vrtiti na ultra. Lijepa je to konfa za igrati, ali eto, nije HIGH-end. Čisto da ti kažem svoj primjer... i5 6600k + ASUS Z170-A + 8gb ddr4 + 250gb SSD ti je oko 5000kn. Tu je napajanje za 600, kučište za 700, hladnjah za 300, hard za nekih 300kn, znači oko 7000kn bez grafičke. Ako ideš na neku jaču grafu, 2500kn ti ne gine. Monitor i periferija ti je još oko 3500kn. Nešto kvalitetnije, da bi vrtilo sve na high narednih 3-5 godina, ispod 8000kn se nemamo šta razgovarati. i5, 8gb/16gb rama, gtx 970 ili 980, ssd i dobra matična ti idu u tu cijenu. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 07.10.2015. u 17:14. |
#1001 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Za 5 godina vjerojatno ni jedan komp neće vrtiti najbolje igre na high. Grafičke jako brzo napreduju i da bi konstantno igrao na high trebaš ih mijenjati svake 2 god. Da bi za 3 god. igrao na high sad treba dati 10 000kn. Ali već za 5-6 tisuća se može složiti konfa da vrti sad na prilično visokim detaljima. Za 3 god će to pasti na srednje, a za 5 šta pokrene - pokrene. |
#1002 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
To je bila istina sve do Sandy Bridgea 2011. Od onda grafičke i procesori su ipak puno manje napredovali nego u prethodnim razdobljima od 4-5 godina. Npr. 2500K i GTX 580 su još uvijek sposobni vrtit većinu igri na High. No, sad će se smanjiti proizvodni proces grafičkih i ubacuju se neke nove tehnologije tako da će 2016. biti godina kad bi konačno trebali vidjeti više novih proizvoda i napretka(nVidia Pascal, AMD Arctic Islands, AMD Zen, Intel Cannonlake). Trebaš trenutno oko 7000kn da bi konfa trajala dulje vrijeme(i5+8GB RAM+R9 390/GTX 970+120GB SSD). |
#1003 |
Postovi: 1,254
Da, sad smo opet na prelazu, tek sad dolazi next gen po pitanju svega, i performanse igri i hardvera ce ici u nebo, tako da ovo sta se sad slozi pod sami high end bi moglo vec za dvije godine biti smijesno za neke mid range grafe. |
#1004 |
Lokacija: Otok
Postovi: 4
Konfiguracija i napajanje
Pozdrav, ovako slozio sam jednu konfiguraciju za novce koje mogu, zanima me dali ce napajanje biti dovoljno i dali je dobro. Matična ploča MSI A88XM-E35 V2 Procesor AMD Kaveri Athlon X4 860K Black Edition, 3700 MHz, Socket FM2+ Grafička kartica XFX AMD Radeon R7 265A, 2GB DDR5 RAM Memorija PATRIOT 8 GB (2 x 4 GB) DDR3, Viper 3 1600 MHz, DIMM Napajanje CORSAIR VS450, 450 W Dali je to dobro, to mi je maksimalno novaca sto mogu dati. Takoder ako nesto nepase kao proc-maticna da mi kazete molim vas. to sto maticna ima vga dvi izlaze a cpu nema gpu jezgru i nemogu koristit izlaze mi nije bitno, ostalo je. Dali je dobro napajanje za tu konfu, dali moze tjerat bez problema? ako ne, mozete li preporuciti neko drugo do cca 350kn |
#1005 |
Postovi: 34,028
Napajanje je krama. Nigdje nisi napisao koju cifru možeš izdvojiti. Imaš teme po iznosu budžeta, pa potraži savjet tamo.
#1006 |
Lokacija: Otok
Postovi: 4
Upravo zato nisam tamo, jer me nezanima necije sastavljanje, zanima me dali se sve komponente slazu i dali napajanje valja za tu konfu, ako ne koje drugo mozete preporuciti cca 350kn. |
#1008 | |
Lokacija: Otok
Postovi: 4
Proc cooler, trenutno imam takav, tako da cu njega staviti na novu konfu. Napajanje- gledo sam ima samo u jednoj trgovini takvo, i to je skoro 500kn, Ali nasao sam http://www.links.hr/?naziv=napajanje...2.090&tab=opis Citao sam na netu i vidim da ima 90.77%, 92.83%, i 91.47%, za opterecenje 100%, 50%, i 20%. Dali to valja? Glasnoca mi nije bitna nikako. Sto se tice upgade path isto mi nije tako bitno, zato sto sada kad uzmem necu mjenjat duze vrijeme, a i citao sam da je 860k malo bolji u single core radu. |
#1009 |
Postovi: 14,584
Ako gledaš links mislio sam na ovo http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.703.003 Kvalitetnije je dosta od chieftec smarta Inače chieftec ne udovoljava ni bronze standard, tako da to nije istina Inače svi amd procesori još od deneba i thubana su ti clock per clock u par %, a fx ima 100mhz veći stock clock... Tako da ono... Također je mesnatiji cpu (cache) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 22.10.2015. u 11:21. |
#1010 |
Lokacija: Otok
Postovi: 4
Oces mi jos samo reci po cemu je bolje napajanje, hocu samo bit siguran prije uzimanja Hvala unaprijed. |
#1012 |
m e m b e r
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 446
Pozdrav Kupujem procesor ,maticnu i memoriju za oko 2500 kn. Da li je ovo ok ili ima nesto pametnije Procesor AMD FX-Series X8 8320E 3.2GHz,16MB,95W,AM3+......................1.139,00 Kn ASUS M5A97 R2.0, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200 MHz, DDR3.........664,01 Kn DDR3 16GB (2x8GB) Corsair, 1600MHz, CMY16GX3M2A160C9, 9-9-9-24........821,00 Kn Ostatak konfe je Kingston V300 SSD, 120GB WD Caviar Blue 1TB Napajanje 550W, LC POWER Silent Series Grafička kartica GIGABYTE GeForce GTX 960 Windforce 2X, 2GB
#1015 |
Postovi: 1,254
Idi na i5 4460 i Asrock B85 Pro4 ili Asrock Anniversary, hladnjak ti netreba, a ako ga imas mozes ga stavit cisto da ti ne stoji bezveze kad je vec bolji od ovog koji dolazi sa procesorom, i na to stavis 2x4gb kingston hyperx 1866MHz memorije i miran si, ako kupujes i ostalo, uzmi bolje napajanje tipa Fortron Hyper 500w, i bolji SSD tipa OCZ ARC 100, Kingston hyperx 120gb ili Patriot Ignite. |
#1016 |
m e m b e r
Postovi: 446
znaci ovo bi bilo ok 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x DDR3 16GB (2x8GB) Kingston HyperX Beast, 1866MHz 1 x Asrock Z97 Anniversary, s1150 2.935,99Kn
#1017 |
Postovi: 3,319
8Gb ti je dovoljno i uzmi entry level Fury model. Plocu promijeni u B85 chipset - znaci vec gore predlozene + recimo GIGABYTE GA-B85M-DS3H-A, Asus B85M-G, MSI B85 G41 i sl. |
#1018 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: malo tu malo tamo
Postovi: 153
Trenutno ulazim u jedan projektić, pa trebam pomoc. Naime, kupujem kompjuter, neke djelove vec imam pa imam par pitanja. Ugl u obzir sam uzeo kuciste zalman t4, jer želim nešto malo i prenosivo. Smiješno zvuči ali da.. djelove kupujem preko http://www.hardwareversand.de/ E sad, na forumu sam procitao ako uzimas matx kuciste da moras uzet referentnu grafu da bi ispuhalo zrak itd itd.. Dal bi to meni radilo nekih velikih problema ako bi recimo uzeo to kuciste stavio unutra i5 2500k, neki ssitni overclock na 4ghz i grafu ako nadjem gtx 960 referentnu? Isto tako u komp planiram stavit 2 harda.. najvise me to nekak brine da se ne zaletim i kupim pa da imam problema radi kucista i temperatura..edit: morat cu s neke druge stranice naruciti. recimo overclockers uk, jer ovi navodno nisu pouzdani.
Pošten trgovac: 1 Zadnje izmijenjeno od: kameni_zg. 04.12.2015. u 23:58. |
#1019 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Riknula mi je grafička pa neznam da li da nadograđujem konfu ili rađe počnem skupljat pare za novu konfu? Upgrade je namjenjen za pokretanje fallouta. Gledao sam da uzmem Xeona, GTX 750 Ti i rame te dolazim do cijene od kojih 1700kn. Ako mi je isplatljivije čekat molio bih za preporuku grafičke ekvivalentne 8800 tako da mogu koristit komp kao što sam ga do sad koristio. |
#1020 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
m Citiraj:
![]() A imas opet polovnih HD 6850/GTX 550-560 po oke cijenama,ne znam sto igras,na kojoj rezoluciji,detaljima itd. |
