#241 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 126
#243 |
Postovi: 126
#244 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,130
#245 |
Postovi: 126
stavit ću na max. perfomance, ali tek za sat i pol pošto radim backup, pa da ne restartam u međuvremenu. Na čemu je vama, da li je velika razlika max.perf. i max. reliabilty, što se tiče same trajnosti diska? |
#246 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
Meni je na advanced, no zapravo imam sve kao što je na max performance, osim što sam isključio hibernation mode jer to ne koristim. Probao sam svaki optimizacijski mod držati neko vrijeme i na Win 8.1 i na Win 10 te mogu reći da kod svakodnevnih radnji nisam uočio neku bitnu razliku. Naravno, to se odnosi na moj uobičajeni način korištenja kompa. Netko drugi će možda vidjeti ogromne razlike. |
#247 |
Postovi: 126
ok, da li ga trebam defragmentirati prije? |
#250 |
Postovi: 126
da li ga na kraju fragmentiram ili mu je dovoljan trim? Ja sam čuo da se SSD ne fragmentira, a sad ![]() |
#252 |
Postovi: 126
Ok, samo mi objasnite jednu stvar, u win 10 kada uđem u defragmentaciju, tamo mi pokaže SSD disk i HDD, i kod svih je automatski namjestio da se automatski jednom mjesečno defragmentiraju, da li to u slučaju SSD-a on prepoznaje kao TRIM ili tu trebam isključiti i ostaviti da defragmentira samo za HDD? |
#253 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,027
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.12.2019. u 17:21. Razlog: obrisan višak |
#254 |
Postovi: 126
ok, znači ostavim sve ovako kako je automatski, 1x na mjesec je dovoljno? |
#255 |
Postovi: 126
Zadnje izmijenjeno od: machine88. 22.10.2015. u 00:58. |
#256 |
Postovi: 695
Možeš povremeno u Defragment and Optimize Drives odvrtiti analizu, pa ćeš onda vidjeti kakvo je stanje te trebaš li što mijenjati. Do tada mislim da možeš ostaviti ovo što je po defaultu. Čudno mi je da je tvoj 850 Pro skoro pa duplo sporiji od mog 850 EVO-a... Koju matičnu imaš? Jesi li siguran da je SSD na dobrom portu? Jesu li ti driveri up to date i imaš li zadnji firmware? Jesi li probao napraviti performance optimization u Magicianu? Je li ti AHCI mode enabled? Koliko slobodnog prostora imaš na SSD-u? Što ti je podešeno pod power options u Control Panelu? |
#257 | |
Postovi: 126
1. matična je Asus P8 Z68V-PRO, 99% sam siguran da je na sata6, gdje da točno pogledam da budem 100% 2. driveri su zadnji isto 99%, firmware kaže da je up to date 3. da, napravio sam performance optimization i gotov je za 5 sec. i to je to 4.AHCI je aktiviran 5. imam 2 particije, jedna je pojela 25 gb, a druga je prazna, od ukupno 250gb 6. ako je to mogućnosti upravljanja energijom, tu mi je uključeno samsung high performance, a ne balansirano 7. rapid mode mi je isključen |
#258 |
Postovi: 695
#259 |
Postovi: 126
Gledao sam sada na matičnu i na sata 6 je, a i u Magicianu piše da je spojen preko sata 6. Gdje točno vidim koji su zadnji driveri? Da, za tu matičnu nema drivera, zadnji su za mislim win 8.1. Da li je to onda usko grlo ili SSD ima bolje performance nego što piše? |
#260 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
kolko free space na sistemskoj particiji? provjeri i windows power plan, meni je na balanced 4K test bio slabiji nego na high performance. |
#261 |
Postovi: 126
na sistemskoj je slobodno 96 od 130 gb, stavio sam balanced, i bolje je možda 2% |
#262 | |
Postovi: 695
Probaj skinuti neki benchmark softver (npr. AS SSD Benchmark), pa vidi što on kaže o brzinama, ali sumnjam da će se rezultati razlikovati od ovih dobivenih Magicianom. Meni su uvijek bili gotovo identični. Jedino što meni još pada na pamet je da probaš staviti SSD u neki drugi komp, pa da vidiš kako se tamo ponaša, no najbolje je da pričekaš do jutra jer će ti sigurno još netko od forumaša koji se u to razumiju daleko više od mene moći dati neki bolji savjet. |
#263 |
Postovi: 126
ok, hvala, sada tako i tako neću dalje kopati, vidjet ćemo sutra... .) |
#264 |
Postovi: 126
Gledao sam malo forume i svi govore da za moju matičnu nema dalje drivera od win 8.1. Meni je kod spajanja na net win 10 automatski povukao sve drivere i sve je bilo ok, nigdje nije bilo uskličnika da nešto nije u redu. Evo rezultat sa AS SSD Benchmarkom,što znači ovih 31K Bad? ![]() Kakvi su rezultati, da nije do samog SSD diska, da nije nešto s njim u redu? za sada nemam drugi komp da probam |
#265 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Alignment particija ti nije dobar. Prvo to riješi, pa ćemo onda vidjeti rezultate: http://lifehacker.com/5837769/make-s...ve-performance |
#266 |
Postovi: 126
Zadnje izmijenjeno od: machine88. 22.10.2015. u 13:40. |
#267 |
Postovi: 126
Da li moram mijenjati Alignment particiju preko ISO slike i pokretanja sa tog cd-a, da li postoji drugi način? I hoće li biti disku što ako bi tako radio jedno vrijeme? |
#268 | |
Postovi: 126
![]() ![]() ![]() ![]() Sada su u Benchmarku rezultati ok, ali u Magicianu je opet isto. S time da je u postu #2441 rađeno sa Magician 4.5, a ovo novo sa 4.7 [IMG] ![]() [IMG] ![]() Zadnje izmijenjeno od: machine88. 24.10.2015. u 15:46. |
#269 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 4
Pozdrav imam Kingstone v300 240GB, i zanimama me dali trebam instalirati neke drivere ili neki software za njega da mu se produži vijek trajanja? |
#270 |
Postovi: 12,597
Ne. Eventualno misa nedeljom.
