Staro 13.02.2015., 16:51   #31
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Pa malo je čudno da je samo bijela boja, ali ono - većina crnih kućišta ima bijele ventove. Makar lopatice (Fractal, Arctic).
Staro 13.02.2015., 17:24   #32
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Pa ono, dosta ventova u zadnje vrijeme ima makar bijele lopatice u crnim kućištima (Arctic, Fractal...).
Staro 07.08.2015., 08:08   #33
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Gentle Typhoon rotates again !
Izgleda da su GTs ponovo u opticaju (barem preko bare):
http://thermalbench.com/2015/07/10/d...rpm-120mm-fan/
Staro 07.08.2015., 08:13   #34
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,109
Napokon :-)
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 07.08.2015., 12:17   #35
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
I Scythe "slipstrim" s DBB ležajevima i 350.000 MTBF - zaboravija sam tada napisat, objavljeno 20.05.2015.
http://www.scythe-eu.com/no_cache/en...lager-vor.html
Tek ih triba vidit u praksi, a ovo s 350000 radnih sati, pffff......
Nježni tajfun je već odavno institucija u kojoj čuči Nidec, a za "socijalni" Slip Stream se nadam barem cijeni nižoj od 100kn (ne brkati sa sadašnjim sleeve odronima u prodaji).
Pomelo mi sig -.-
Staro 07.08.2015., 17:02   #36
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Čisto ako nekoga zanima brutala:
Prošli tjedan kupio SUNON EEC0381B1-000U-A99 120 x 38 mm (DBB, 3100 rpm, 0,8 A, 10W(!), 138 CFM, 48 dBA) u Tratinskoj (Electronic Center, KRONOS d.o.o.).
Koštao 100 Kn.
Drawback: vent dolazi samo sa dvije žice, bez konektora. Nakon promjene kabla (zalemio 3 pin molex sa krepanog venta), skužio da ne daje RPM signal.
No, nakon spajanja u kanti i regulacijom sa SPEEDFANom, ustanovio da vent ide dolje vjerojatno do 500 RPM (moja slušna procjena pošto se broj okretaja nemože očitati, ali na 28 % PWMa se uopće ne čuje ni sa otvorenim kućištem, min je 23% PWM ispod toga vent staje).
Vezan je na senzor temperature na procu.
Na slici 1 u prilogu se vidi response krivulja koja meni najviše odgovara.
Montiran je naprijed u kućištu(vidi moj komp) tako da puše na PCI slotove.
Hladnjak je CM Hyper212+ sa 120 x 25 MINEBEA 1600 RPM, otraga na kućištu je kao ispuh Sharkoon(blah) 120 x 25 Middle 1700 RPM.
Athlon 620 je klokan na 3,6 G sa 1,475 V.
Slika 2 je Prime in-place large FFTs nakon sat vremena, slika 3 nakon još sat vremena ali bez SUNON venta.
Temp u prostoriji je cca 30° (nema klime).
Ukratko, na max rpm je SUNON jako glasan sa time da moram napomenuti da karakteristika zvuka subjektivno gledajući nije pretjerano neugodna (buka samog motora ne postoji, ono što se čuje je šum zraka), u usporedbi sa originalnim CM Hyper ventom koji se vrti 2000 rpm, SUNON proizvodi uhu "ugodniju" buku. Učinak hlađenja je itekako prisutan (vidljivo iz usporedbe slike 2 i 3), pri čemu vent čak i nije neizdrživo bučan (prema onome kako sam ga ja postavio se ne zavrti više od 60% PWMa, netko drugi bi to napravio vjerojatno drugačije odnosno u ovisnosti o kućištu te ostalim komponentama hlađenja).
Nažalost, veliki nedostatak je nemogućnost očitavanja RPMa što ga čini neupotrebljivim za direktnu regulaciju iz BIOSa te relativno velika potrošnja struje koja bi mogla dovesti u opasnost FAN heder na ploči (nikako ali baš nikako ne bih spojio dva takva venta na jedan heder).
Onaj tko upotrebljava SPEEDFAN te je voljan potrošiti vrijeme i živce na konfiguraciju može napraviti vrlo moćan sistem hlađenja.
Još je pozitivno da je vent dostupan (jedan od rijetkih 38 mm na našem tržištu, ako ne i jedini u BB kvaliteti), te nije pretjerano skup (mislim da je SCYTHE odron 120 x38 3000 nešto sitno jeftiniji).
Sljedeći tjedan idem piknuti još jedan, spičim ga na proc pa nakon kaj sve uštimam napišem kratak osvrt.
ID:	15161   Click image for larger version
ID:	15162   Click image for larger version
Staro 07.08.2015., 22:01   #37
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Moga bi u Splitu uzet ovu podrtinu od 21W za 100kn u "Chipsoteke" (aluminijski okvir)
http://www.chipoteka.hr/artikl/5938/...p200-a-2123xbt
Kratki info:
http://www.digikey.com/product-detai...433-ND/1249306
Šala mala - svaka čast onome tko ovo voli/triba
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.08.2015., 10:59   #38
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,668
Autor lobo64 Pregled postova
Hvala na ovome Napokon!
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 31.08.2015., 09:07   #39
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Eto, meni je nakon ugradnje 2009 g. crkla u subotu Nanoxia FX12-2000 koja je bila namontirana naopako ležeći na TRUE. Komp je više manje 24/7 bio upaljen...
Ostale nanoxie (sporije, neznam koji tocno modeli), 4 komada u Antecu, rade i dalje, ali one su i "normalno" vertikalno namontirane...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO
ti.le je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2015., 16:29   #40
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Nastavak posta #36
Prošlo dva mjeseca, pa da nastavim.
Dakle, kupio još dva Sunona na istom mjestu, ali ovaj put slabije modele: EEC0381B2-0000-A99 120 x 38 mm (DBB, 2600 rpm, 0,421 A, 5,1 W, 116 CFM, 44 dBA). Priča sa prelotavanjem kablova i nedostatku očitanja rpma ista.
Montirao jedan na CM 212+ kao push, drugi otraga na kućište kao ispuh (slika 7). Spojeni su na MB preko 3 pinskog djelitelja na CPU heder.
U Speedfanu su vezani na senzor tempa od proca, dakle sva tri reagiraju na povišenje tempa na procu.
Response krivulju u Speedfanu nisam dirao. Konfu vidi pod moj komp.
Rezultat je sljedeći: u idlu su svi ventovi na 25% PWMa, može ih se čuti samo ako su približim na 10 cm od kućišta. Ne proizvode apsolutno nikakve vibracije niti bilo kakve zvukove motora. Kada je HDD u čitanju/pisanju(tri su unutra), njegov zvuk nadjačava zvuk ventova. Temperature su 32 za proc, 36 za NB, 49 za grafu (koja je isto tako regulirana preko Speedfana, odnosno spušten joj je broj okretaja u idlu).
Prilikom opterećenja (Prime) ventovi dakako postanu čujni, ali nisu neizdrživo glasni, veća buka je bila prije sa Minebea/Sharkoon kombinacijom. Ovo vrijedi za ocani proc (3,6 G, 1,475 V). Tempovi su 52 za proc, 45 za NB, 46 za grafu.
Vraćanjem proca na default (2,6 G, 1,325 V), kanta se po danu (otvoren prozor na kip, televizor radi, žena sluša radio u kuhinji; komp je u dnevnoj sobi) na udaljenosti od dva metra ne čuje (Prime). Tempovi su 47 za proc, 42 za NB, 47 za grafu.
Prilikom gaminga (NFS III FHD, samo to igram) na defaultu grafa nadjačava sve ostalo, pošto turbinski vent na njoj dreči ko blesav. Tempovi su 44 za proc, 41 za NB, 72 za grafu.
Kod gledanja MKV FHD filma, komp se čuje jedino kada stišam telku do kraja, i to samo po noći.
Na žalost, screen shotove od temperatura sam negdje sje... pa gore navedeno ne mogu potkrijepiti slikama.
Postoji jedna neugodnost (koja meni ne smeta) a to je: prilikom startanja kompa, ventovi se zalaufaju punom brzinom i tada imam osjećaj da sam na uzletnoj pisti prilikom polijetanja, no to traje nekakvih 45 sekundi.
Sve u svemu ja super zadovoljan, pratit ću ću kako dugo će cijela skalamerija raditi bez problema.
PS Kanta je neuredno složena i prašnjava (u stanu je mačka koja cijelo vrijeme leži na njoj, makar ona ne može služiti kao izgovor) pa molim poštovano članstvo da se suzdrži komentara oko toga
ID:	15438   Click image for larger version
ID:	15440   Click image for larger version
ID:	15443   Click image for larger version
ID:	15444   Click image for larger version
ID:	15446   Click image for larger version
ID:	15447   Click image for larger version
ID:	15448   Click image for larger version
ID:	15449   Click image for larger version
Staro 19.10.2015., 18:10   #41
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,668
Fino i drago mi je što održavaš temu.
Joj, fali mi Delta na 7000 rpm u doba socketa A alias mobilni Barton. Zvuk para uši.
Tri godine prošlo za GentleTyhpona na torrent mašini i još radi
2.09 inH2O
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 19.10.2015., 18:19   #42
Postovi: 23,544
Ajd, pa nismo kao odred za čistoću
Ovaj štos sa ventovima na max. odr. vrijeme je postao nekakav standard kod skoro svih mobo,
mada malo smeta dok ne prođe to uopće nije loše jer se tako "otpuše" nataložena prašina / nečistoća ...
Staro 19.10.2015., 18:30   #43
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Autor Nikky Pregled postova
Ajoj, da bar, začudio bi se kaj se sve tu nataloži. Možda bih trebao prodati franšizu spodobama od Domestos reklame...
Kakogod, ni puštanje ventova na 100% u trajanju od nekoliko sati (znaš ono, uključiš ujutro prije posla, pa isključiš popodne kad dođeš doma) nije moglo otjerati sve "dronjke" sa komponenti...
OK, veliki "šmrklji" su bili otpuhani, ali prašina+nikotin+jošjednamasnasupstanca se ne daju sam tak...
Staro 26.05.2017., 20:01   #44
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
DARKSIDE GENTLE TYPHOON 1150 RPM Tear Up.
ID:	18128   Click image for larger version
ID:	18129   Click image for larger version
ID:	18130   Click image for larger version
ID:	18131   Click image for larger version
ID:	18133   Click image for larger version
