#751 | |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: nedelišće
Postovi: 4
sve tu je ok, identično kao na slici Citiraj:
a pardon, sad vidim! ništa nažalost, ovo su rezultati Last Result: Download Speed: 19919 kbps (2489.9 KB/sec transfer rate) Upload Speed: 5385 kbps (673.1 KB/sec transfer rate) Latency: 14 ms Jitter: 1 ms 04.10.2015. 22:34:38 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.10.2015. u 23:13. |
#752 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Jel na tom ruteru wifi N na 150mbps ili 300mbps? Kako drži na nižim marginama? Imam trenutno zte h201l i imam problema sa pucanjem veze. |
#753 |
Lokacija: nedelišće
Postovi: 4
a kako da se to provjeri? |
#754 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Mislim da je nebitno 150 ili 300 Mb jer bi uređaji koji se spajaju na taj ruter morali imati isto da bi se teoretski dobila ta brzina. Zašto teoretski, zato jer je wifi nužno zlo podložno smetnjama iz okoline (drugi wifi uređaji u okolini pogotovo ako rade na istom kanalu). Lan kabal nema tih problema pa dobijaš punu brzinu. Neznam koliko ti je ruter daleko od laptopa ali bi se moglo dobiti nešto ako digneš snagu svog rutera sa tih 20% na 100% i ako odabereš fiksno kanal sa najmanje komšijinih wifi uređaja (imaš dosta softwera za pregled zauzetosti kanala npr "inSSIDer home" ). |
#755 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Pa ako na n150 dobijem 135mbps sa uređajim koji podržava 300mbps onda ako i ruter podržava 300mbps može biti samo bolje. Da sad ne petljam tu i 5ghz (imam i takvih). Problem je što mi je AP koji može ići na 300mbps lockan na brzinu tcom rutera od 150mbps. |
#756 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Da bi dva wifi uređaja imali komunikaciju moraju biti na istom bandu (2,4 ili 5GHz) , na istom kanalu ( 1-13CH kod 2,4GHz) i na istoj brzini (54g , 150n ili 300n). Dakle ako ti jedan ima max 150 Mb (t-com ruter) a adapter na laptopu je 300Mb raditi će tj. ostvariti konekciju na 150Mb ukoliko nema smetnji i dobar je nivo signala. Znači nije adapter laptopa "lockan" na 150 već nema ruter tu brzinu i nađu se na 150 kod konektiranja. |
#757 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Pa tako sam i mislio. AP = Access piont |
#758 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 51
Poštovani, nisam htjeo otvarati novi post, nadam se da mogu ovdje iznjeti pitanje. Ako treba, neka moderator prebaci... Posjedujem samsung smart tv koji je spojen na wireless mrezu. Pc mi je spojen na tu istu mrezu ali žično direktno znaci kabal iz pc u router. Da li ikako mogu pristupiti sa tv-om na sadrzaj hard diska u pc-u? Skidam dosta filmova i serija ali mi je muka prebacivati sve na prijenosni hard pa spajati na tv. Stavio sam disk na pc na share ali mi ga ne ocitava na tv.. Router je nekakav zte za vdsl ako to sto znaci... ako je moguce, molim detaljan postupak jer kako mi ime kaze, noob sam. :-) |
#759 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,332
Moras na PC-u prvo instalirat neki DLNA Server i u njemu otvorit foldere koje ces dijelit. Tek onda ce TV vidit te foldere, jer kolko znam, TV-i podrzavaju samo DLNA mod. Proguglaj koji jednostavan (i besplatan) DLNA server bez problema radi s tvojim TV-om. Cesto upotrebljavan, melen i dobar je Mezzmo, koji nije besplatan, ali se tome lako doskoci. Vidi ovaj video kako to fercera... |
#761 |
Postovi: 380
Zna li netko ima li ovaj router SNMP? |
#762 |
Postovi: 51
Riješeno, ali da podijelim ako netko bude imao sličan problem.. Skinuo sam na PC sa samsungove stranice software Samsung Link i preko njega "otključao" koje foldere na PC-u želim da budu vidljivi i povezao sa TV-om (nudilo je odmah opciju). Sada na TV-u gledam sve što imam na hardu PC-a bez problema. Svakako hvala ekipi. |
#763 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: pred monitorom
Postovi: 110
ljudia cemu sluzi ta IPv6 veza ? imao sam agnitum firewall i preko tog ipv6 je isao ogroman promet, preko 10 gigi na dan,ne sjecam se vise.i sve na windondowsowe ip adrese. ja sam to iskljucio i sve sljaka bez problema. |
#764 |
Postovi: 4,332
Pa razvidno je, sluzi MS-u za spijuniranje ![]() |
#765 | |
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 26
A za promet od 10 gb na dan, i to na MS ip adrese???? Ili si pobrkao lončiće, ili imaš neki gadan virus (navedi točno adresu). Iako i ja preporučujem i koristim zabranu slanja podataka na MS server, neke dopuštam, uz nemjerljiv iznos prometa. |
#766 | |
Postovi: 110
![]() windowsi cisti ko suza. isprobaj outpost, jer samo sam u njemu nasao savrsene opcije. zablokiram te ip adrese, on prebaci na druge, koje su isto windows serveri. u win se dobro kuzim i znam kaj pisem. niti jedan drugi program koji sam isprobao ne pokazuje taj promet. isto ti je sa skype-om. ima njegove dvije ip adrese koje ne smijes zablokirati, a spojeno ih je barem jos njih 5. zablokiras ih, on "resetira" vezu spoji se na par sec na 20-tak ip adresa i ostavi novih 5-6-7. outpost je daleko najjaci firewal. ip adrese ti ne mogu dati, jer mi je istekla licenca. a provjerene su na: http://www.ip-address.org/tracer/ip-whois.php http://whois.domaintools.com/ ,....... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.10.2015. u 15:26. |
#768 |
Lokacija: Ck
Postovi: 1
Pozdrav, Ovako imam problema sa signalom kao i vecina, pa me zanima dali ja mogu kupiti svoj router i dali ce mi ga tcom htjeti konfigurirati, treba mi za telefon i internet (gosti, kuca na tri etaze), router je ASUS DSL-AC68U, koji je ADSL/VDSL Modem Router. Zvao SZK i rekao lik da moze, al da moram poslati podatke od uredaja da ga oni konfiguriraju, a onda sam poslao mail i tehnickoj i dobio sam odgovor: Mene samo interesira da li mogu kupiti doticni router(ASUS DSL-AC68U) i da mi ga vi podesite da radi normalno sa uslugama koje imam sada. Poštovani, Vi možete napraviti promjenu routera ukoliko smatrate da će usluga s Vašim routerom bolje funkcionirati, ali HT ne pruža podršku za opremu koja nije dodijeljena od strane HT-a te ne možemo garantirati funkcionalnost s uređajima izvan ponude HT-a. Ako nemoze dali ga mogu kupiti i spojiti zicno sa ZTE kao extenderi da radi bez problema i kako najbolje? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.10.2015. u 15:31. Razlog: Piši pregledno, nema potrebe da ponavljaš isti tekst. |
#769 |
Postovi: 23,532
Za početak objasni / opiši šta si mislio pod "imam problema sa signalom" ? Ako si mislio na pokrivenost wifi signalom, neće ti skoro ni jedan uređaj (sam za sebe) pokriti "gosti, kuca na tri etaze". Za kvalitetno rješenje treba: - napraviti skicu kuće / prostora - označiti trenutnu poziciju uređaja - testirati / izmjeriti kako se sa postojećim uređajem pokriva wifi signal - jel ima mogućnost da se provuče Lan kabel (barem po vertikali) između svake etaže - na svakoj etaži izuzev one gdje je gl. router ide jedan AP / Router - ako se "goste" prvenstveno pokriva wireless - om onda treba pametno / iskustveno pozicionirati AP / Router - za ove dodatne AP / Router - e treba odabrati takav na kojem se (barem donekle) može podesiti QoS, poželjno prema klijentu a ne po vrsti prometa, ovo je jako važan detalj jer sprječava da ti par pacijenata udavi cijeli link prema internetu Ovo šta su ti odgovorili je std. odgovor i za očekivati. Tvoj "problem" nadilazi standardna rješenja (bilo kojeg ISP - a) i po ovom poviše zahtjeva odgovarajući način rješavanja. |
#770 | |
Postovi: 110
![]() ne da mi se paliti ipv6.dokazi si sam. a eo kaje sve spojeno kad startas skype na kojem nemam ni jednog kontakta: http://prntscr.com/8xgiu0 i kad pokupe kaj ih zanima sa harda,za minutu-dvije ostaje 8-9 konekcija.sve ok. eo to je promet u cca 5 min http://prntscr.com/8xgoel ![]() ova tri cu sad rijesiti.ignoree lista je cista ![]() http://prntscr.com/8xgsqz Zadnje izmijenjeno od: k1z+. 31.10.2015. u 17:00. |
#771 |
Postovi: 23,532
Pa to je sv * * * ja, eto zašto "mora" biti zadnja verzija sw, bolje da cenzuriram sam sebe ... |
#772 |
Postovi: 110
kaj je to "sw"? |
#773 |
Postovi: 23,532
Ah djeca, sw = software = program ![]() |
#774 |
Postovi: 110
bahatost je u nekim slucajevima vrlina. ![]() engleski ne znam.tipkam sa dva prsta. racunalni engleski savladao sam na pleyki 1 i mobitelima. racunalni hrvatski jezik ne razumijem. jesi sretan? M2BOB se kulturno pise sa mnom preko GT-a. a ti si ipak,mislim,50 klasa ispod njega. o win 7 znam sve(99%). isprobao sam min 35 "vrhunskih" firewalla. i sad trenutno (i u zadnjih cca5 god)samo hvalim outpost. skidas torenente i u cca vuru vremena izbaci min 50 prozorcica kako je zaustavio napade; netbios,ddos,netcut,..... sada instaliram wot i tri puta ih je zablokirao(htjeli su nes vidjeti u kompu). KOJI TO JOS FIREWALL RADI? a updejtanje ![]() http://prntscr.com/8xpbkz ![]() |
#776 |
Postovi: 23,532
Uđi kao administrator, piše ti u temi. |
#777 |
Postovi: 4,332
Kad se logiras izabires Status > Network Interface > xDSL i uzivas... |
#778 |
Postovi: 110
bok jel pise negdje kaj o njegovom firewallu? jel samo blokira stranice ili radi nes korisno? |
#779 |
Postovi: 4,332
Pise, posebni navod za svaki od moguca tri nivoa zastite + "Anti-Hacking Protection" ![]() |
#780 |
Postovi: 110
