#32 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
#33 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
#34 | |
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
#35 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
Hladnjak: Negdje sam pročitao neznam koliko je točno. 1 fan 12cm jedna komponenta. Mislim da je suvišno reći da bi bilo naj bolje da je bakar. Zbog toplinskih svojstava bakra i manje korozije.Idealno bi bilo da je sve u loopu isti materijal. Blokove se neisplati pravit od aluminija tako da sve u bakar. Što se tiče mog hladnjaka. Koristim 360mm http://www.ebay.com/itm/Alphacool-Ne...item2c7e4d7d34 Slobodno neki komentar na temu.Nemora čak bit ni pozitivan ![]() |
#36 |
Postovi: 1,346
temp ti je OK s obzirom da ti je blok na procu taj koji je. možda možeš izvući još koji stupanj sa različitim konfiguracijama smjera toka vode i položajem ventova na radu. probaj sljedeći smjer vode: pumpa-proc-rezervar-grafa-radijator-pumpa. ovo nije generalno pravilo, već samo prijedlog. za najbolje rezultate se moraš malo poigrati i isprobati koji ti redoslijed najbolje odgovara. ovo sa jedan vent od 12 cm po komponenti ti baš ne stoji: zvekni tri venta na rad, po mogućnosti ista pa se igraj sa smjerom zraka, odnosno dali će ventovi vući ili puhati zrak kroz rad. ili čak šest ventova u push-pull konfiguraciji. isto tako dali ćeš zrak iz kućišta ispuhivati prema van ili ćeš vući zrak izvana u kućište. evo ti par fotki hladnjaka za tranđe od napajanja na ploči. čisto da vidiš kak izgledaju pa ih možeš napraviti sam (thumb 1 i 2). isto tako i slike hladnjaka za čipset (thumb 3, 4 i 5): samo su info karaktera jer tvoj asus već ima relativno dobar hladnjak, ako tu želiš poboljšanja, moraš hladnjak napraviti sam od stock hladnjaka za proc ili kupiti nekakav skupi (što se po mom mišljenju ne isplati). ili, još bolje, uvući u postojeći loop vodeni blok za čipset i mosfet. slike su iz sljedećeg web shopa: http://www.moddiy.com/categories/Hea...selling&page=2 Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 07.08.2015. u 20:55. |
#37 |
Postovi: 1,346
sad sam tek vidio da su ti tempovi na grafi 80 - 90°. malo previše. možda ti blok na grafi ne sjedi kako treba? isto tako, napajanje od grafe ti uopće nije hlađeno. one tri rupe između tranzistora napajanja služe za pričvršćivanje hladnjaka za mosfet. mislim da pod hitno trebaš napraviti nekakav hladnjak i zašerafiti ga na grafu. |
#38 | |
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
Za grafu isto pasivni hladnjak?Skužio si da je to nakon sata na full loadu 80*. Što se tiče bloka dobro sjedi. Ispod su orginal oni mali odbojnici.Vjerojatno nije blok dovoljno dobar.Neki full cover blok bi bio ok, al nisam uspio naći ništa po nekoj prihvatljivoj cijeni. |
#39 |
Postovi: 1,346
nemora nužno biti full cover. napravi mod koji sam ti opisao za hlađenje napajanja na grafi, siguran sam da će temp pasti (mosfet na grafi se zna popeti i do 100° i prenositi toplinu dalje na kompletnu grafičku) optereti grafu 100% pa približi (OPREZNO!) prst na tranđe napajanja grafe pa će ti biti jasno o čemu pričam. |
#40 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
Evo par slika front panela u izradi. ![]() Plexi je svijan sa fenom na vrući zrak.Da nebude zabune ne sa onim iz kupaone.Princip. Dve daske par stega škrip grijanje i lagano guranje.Bilo bi dobro imat neki kalup za hlađenje.Može prednja strana kućišta sa dve daske jedna sa ljeve druga sa desne strane stegnut stegama za kućište. Cijena fena u baumaxu oko 150kn. Instalacije ![]() ![]() ![]() |
#41 | |
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
Hoće ovo bit ok? Čekam termalnu traku pa nastavak. ![]() |
#42 |
Postovi: 1,346
Ovo sa slike je super, čak možda i malo preveliko, ali ako ne smeta ostalim pci utorima (tj. ako ne koristiš susjedne slotove do grafičke), samo naprijed. Jasno ti je da hladnjak te veličine moraš na grafu pričvrstiti vijcima ili barem dvokomponentnim termalnim ljepilom a ne dvostrano ljepljivom termalnom trakom zbog opasnosti da ne otpadne usljed velike težine. Također obrati pažnju da hladnjak ne dodiruje ni jednu drugu komponentu osim tranzistora napajanja. Ako tranzistori nisu svi isti tj. iste visine, možda ćeš morati upotrebiti termalne padove (trake) različitih debljina. |
#43 | |
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
Stavim slike izrade hladnjaka. |
#44 |
Postovi: 1,346
Ako su tranzistori napajanja iste visine, slobodno piči sa MX2. Uvijek je pasta bolja od termalnih padova (nemoj pretjerivati sa nanošenjem, ako malo iscuri nema veze). Što se termalnih traka tiče, moraš kopati po web šopovima. Ako ne nađeš nigdje, probaj preko foruma (tržnica). |
#45 |
Postovi: 8,229
Samo bi htio napomenut da većina pasti bar djelomično provodi napon, pa pazite koliko i gdje dozirate. + paste se jako loše ponašaju na mjestima di ima "lufta" između elemenata. Zato idu termal padovi di trebaju popunit mali razmak između elementa i hladnjaka. Tu pasta jako loše odrađuje posao.
Sent from AS/400. |
#46 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
#49 | |
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
Gpu za sad je odlično. Možda je prednost što imam manje od 2m crijeva |
#50 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Ma de, samo trpaj 90-ke, razlika u temp je zanemariva https://martinsliquidlab.wordpress.c...elbow-impacts/ |
#52 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
Imao sam sreće da nisam morao platit koljena. Ima ih na nešto ebay-u. Cijena prava sitnica oko 4$ kom. Isplati se, nikad iscurila ni kap. Ovi za blokove i hladnjak su vrlo korisni : http://m.ebay.com/itm/Festo-8mm-90-d...051?nav=SEARCH Kad se zašarafe mogu se vrtit za 360* |
#55 | |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Flow vode bolje da je sto veci ( ovo sta smatras brzinom pumpe ), no iz xyz prakticnih primjera je vidljivo da nema smisla tjerat loop preko 1 - 1.3 GPM jer su dobitci zanemarivi. Ne mora voda nista "stizat pokupit" toplinu, vec se ta tvoja teza "sustizanja ubiranja" topline veze na margine efikasnog protoka van kojih ili imas slabije performanse ili nemas nekakvih pretjeranih dobitaka ( pri tome se gleda sve: buka pumpe, potrosnja pumpe, protok u sistemu, temperaturne razlike i sl... ). The hell - u max loadu mi pumpa radi na 30% i ne dizem ju, jer nema potrebe, ne zato da voda "stigne pokupiti" otpadnu toplinu, vec jer je razlika u temp 2 stupnja izmedju pumpe na 30% i 100% i IMO nema potrebe rokat maksimalan flow naustrub pojacanog "rostanja" i zagrijavanja pumpe, tih 2c mi ne igra ulogu. Mislis hard tubing? Link1 Link2 Link3 Kontaktiraj ih pa vidi cijene... |
#56 | |
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
#57 |
Postovi: 8,229
Al on i tak nema highflow blok, pa mu je razlika još manja u temperaturama. A i najbitnije od svega u ovoj priči, da je Twix zadovoljan. Ono zadovoljstvo kad si složiš nešto nemože niko platit ![]()
Sent from AS/400. |
#58 | |
Postovi: 493
T-line spoj, da uocio sam ga odma Dobro si se sjetio za pozicioniranje istog, kod praznjenja sistema samo odsarafis cep i pustis da se voda izlije van, a kod punjenja case okrenes za 90 stupnjeva, da otvor bude gore. ![]() De Pupo , primi se posla i refreshaj temu, taman je vani situacija za slagat vodenjaru ![]() |
#60 | |
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
Nikakvo okretanje.Ja sam lijen.Imam i na najvišoj točki za punjenje. ![]() |
