#3181 |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: Na granici...
Postovi: 5
Ima li koja dobra duša da mi pomogne, svašta sam gledao ali nekako ne uspijem to da sam zadovoljan posložiti... imam limit od 6000 (100-200 kuna gore dolje) i links (može i instar i hg-spot al ne znam jesu li povoljniji od linksa) trgovina. i5 procesor min. ili amd ekvivalent neka dobra grafička za igranje dugoročno ssd 250 Gb bez monitora ostalo bih prepustio stručnjacima. |
#3183 |
Postovi: 5
Zadnje izmijenjeno od: brkox. 14.10.2015. u 18:06. |
#3185 | |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Procesor INTEL Core i5 4460 BOX, s. 1150, 3.2GHz, 6MB cache, GPU, Quad Core Matična ploča ASROCK B85M Pro3, Intel B85, DDR3, zvuk, G-LAN, S-ATA, PCI-E 3.0, USB 3.0, D-SUB, DVI, HDMI, mATX, s. 1150 Memorija PC-14900, 8 GB, MUSHKIN Redline FrostByte, 992119F, DDR3 1866MHz Napajanje 560W, LC POWER Silent Giant GREEN POWER LC6560GP3 V2.3, 140mm vent. SSD 240.0 GB KINGSTON HyperX Fury, SHFS37A/240G, SATA3, 2.5'', MLC-Chip, maks. do 500/500 MB/s Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 3.5'', 64MB cache, 7200 okr/min Kućište COOLERMASTER K280, MIDI, crno, USB 3.0, bez PS Ukupno: 6457kn LINKS za kartice, besplatnop slaganje i dostava! Jeftinije nejde, osim ako bi isao na gtx 950 koja je dosta slabija od r9 380. |
#3187 | |
Postovi: 5
a sad kad se mislim pa dobro ide na rate, neću ni osjetiti tih par stotina na godinu ulovila me "pohlepa" pa sam stavioSSD 240.0 GB KINGSTON HyperX Fury, SHFS37A/240G, SATA3, 2.5'', MLC-Chip, maks. do 500/500 MB/s Napajanje 450W, ANTEC VP450P EC, ATX v2.3, 120mm vent. Grafička kartica PCI-E GAINWARD GeForce GTX 970, 4GB DDR5, DVI, HDMI, miniDP Matična ploča ASROCK B85M Pro3, Intel B85, DDR3, zvuk, G-LAN, S-ATA, PCI-E 3.0, USB 3.0, D-SUB, DVI, HDMI, mATX, s. 1150 Memorija PC-12800, 8 GB, CORSAIR CMZ8GX3M1A1600C9 Vengeance, DDR3 1600MHz Procesor INTEL Core i5 4460 BOX, s. 1150, 3.2GHz, 6MB cache, GPU, Quad Core DVD±RW LG GH24NSD1, 24x, SATA, Dual layer, crna, bulk Kućište CHIEFTEC Libra Series LG-01B, MIDI, crno, bez PS 6.826,05 kn Huh...zbog grafičke ostadoh bez teretane sljedećih nekoliko mjeseci ima li potrebe zbog nje mijenjati napajanje-kućište-matičnu? |
#3189 |
Postovi: 1,254
Brkox Na tu cijenu od 6826kn ti ide jos 5 posto gore, zato jer je to cijena za kupovanje preko weba za keš, tako da ti cijena te konfe za placanje na rate iznosi 7167kn. Kad kupujes na rate gledas onu doljnju cijenu koja je veca od gornje ![]() |
#3190 | |
Postovi: 5
Heh, to "na rate" povuče jer stalno pomisliš pa dobro na pola godine-godinu neću ni primjetiti toliko...a onda pokupuješ i više nego šta se planiralo u startu... ![]() |
#3191 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
#3195 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x AMD FX X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box 1 x CPU Hladnjak Alpenföhn Ben Nevis, 120mm, PWM 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, 125W CPU 1 x Kingston HyperX FURY Black 8GB 1866MHz DDR3 CL10 1 x Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 1 x XFX R9 390 8GB 512bit DDR5 1 x Super Flower Golden Green 650W, 80+ Gold 1 x Kućište Sharkoon VG4-W, blue, plexy, USB3.0 Ukupno: 6699 kn 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x Matična ploča Asus B85M-K (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX 1 x Kingston HyperX FURY Black 8GB 1866MHz DDR3 CL10 1 x Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 1 x PowerColor R9 390, 8GB, 512bit GDDR5 1 x Super Flower Golden Green 550W, 80+ Gold 1 x Kućište Sharkoon VG4-W, blue, plexy, USB3.0 Ukupno: 6700 kn |
#3196 | |
Postovi: 733
al imam dva pitanja dal je bolje malo ustedit na grafi a stavit k proc ili ostavit ovako i u kojem se ducanu radi (ak se nesmije reci ime ducana moze na PM)
#3198 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() Ono...doslovce se kuzis kao i ja i onda pitaš takvo što ![]() |
#3199 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
K procesor + cooler i adekvatna matična za to će te koštati dosta, iako je to dobra investicija ako si spreman i kasnije ulagati u komp. Neki 6600K + Raijintek Ereboss / SCYTHE Mugen MAX + Z170-A ili slična matična će te koštati cca 3700kn, još bi morao i uzimati DDR4 RAM koji je nešto skuplji od DDR3, a minimalna grafa koju bih uzimao u kombinaciji s tim je GTX960 / R9 380. Ako ti je u planu uzeti komp, voziti ga 5 godina bez nekih specijalnih nadogradnji i većinom igrati igre, onda ovaj prijedlog od Frippera sa lockanim Intel procesorom i R9 390 je bolji izbor. |
#3200 | |
The Zappa
Postovi: 595
Video editing, 3D svakako jači proc, za sve ostalo, zar nije dovoljna? |
#3201 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 11
recenzija konfiguracije za Wot
Slagao sam novu konfiguraciju do 6000 kuna, a komp uglavnom koristim za surfanje i igranje WoT-a, pa sam došao do ove konfiguracije: Imam kučište, napajanje Chiftec od 500 W i monitor Matična ploča: ASRock Z170 Gaming K4/D3-LGA1151 ASRock Super Alloy Gaming - cijena 1099 kuna HDD: Intel 120 GB SSD 525 mSATA 25 mm R/W 550/457MB/s - cijena 478 kuna (uglavnom samo za windowse i brži rad) - imam već 2 HDD svaki od 500 GB RAM: DDR3 8 GB (1x8GB) Corsair 1600 Hz CL black - cijena 425 kuna CPU: Intel core I5-6600 3.30 GHz turbo 3.9 GHz 4 core 6 MB 1151 - cijena 1969 kuna Grafička: ASUS STRIX-GTX950 - DC2OC-2GD5-GAMING Nvidia GeForce GTX 950 - cijena 1599 kuna Cijena ukupno cca 5500 kuna Pa vaši prijedlozi dal mi treba nešto jače ili slabije ... prvenstveno igram WoT i htio bi igrati na high performansama s dobrim FPSom? |
#3202 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 594
Taj i5 ti je zaključan i ne treba ti Z ploča. Može se to i bolje složit. Koje napajanje od Chiefteca točno imaš? 1 x Procesor Intel Core i5-4690K (3.50GHz,1MB,6MB,88 W,1150) Box 1 x Asrock Z97 Anniversary, s1150 1 x Gigabyte GTX950 WF2 Overclocked, 2GB GDDR5 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x Cooler Master Hyper 212 Evo,2011,1366/1156/775/AM3/ 626g,13-32dB 1 x OCZ SSD ARC 100 240GB, Kontroler OCZ Barefoot 3 M10 5.619,97Kn ili 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock B85M Pro4, S 1150, Supports 4th Gen Intel® Core™ i7 1 x OCZ SSD ARC 100 240GB, Kontroler OCZ Barefoot 3 M10 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1600MHz, CL10 1 x MSI GTX960 Gaming, 4GB GDDR5, Twin Frozr V, GTX 960 GAMING 4G 5.274,11Kn Zadnje izmijenjeno od: coconut. 18.10.2015. u 15:20. |
#3203 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
INTEL Core i5-6500 2x Crucial RAM 4GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 MSI Main Board Desktop B150_PRO-DH Patriot SSD Ignite 240GB Gigabyte GV-N9600C-4GD, GeForce GTX 960, PCI-E 3.0, 4 GB GDDR5 ~5100kn |
#3204 | |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 11
Napajanje je Chiftec GPS-550 AB A - 550 W nadam se da je to dosta za ovu prvu konfiguraciju |
#3205 |
Postovi: 594
Nažalost ne bi se igrao s tim napajanjem. Barem Forton Hypera ili Hexu 500 za prvu konfiguraciju, a i za ovu drugu barem Hexu 400. To ti je 400-tinjak kn za ove od 500W, odnosno 338kn za Hexu 400. Druga opcija ti ide s jačom grafičkom, a ostavlja ti prostora i za napajanje, pa bi ti preporučio da ideš na nju. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.10.2015. u 10:53. |
#3207 |
Postovi: 594
Istina, ali kad čovjek uvrne da uzima i5 teško da će ići nekoliko stepenica niže. Ja se ne bih zezao s tim napajanjem, pitanje je i koliko je staro. Mislim da je s ovom kombinacijom i5 + 960 4GB miran jedno lijepo vrijeme, a ostaje mu i prostora za uzet Hexu 400. To je oko tih 5500kn koje je planirao potrošit. Odigrat će on nešto i pored WoT-a (kao i svi), tako da mislim da je bolje da ide na i5. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.10.2015. u 12:01. Razlog: nema potrebe citirati post iznad svoga |
#3208 |
Lokacija: Sirač
Postovi: 8
Molio bi pomoć i ja,čitao sam puno ovjde složenih kompjutera,pa sada bi pitao za neko računalo do 6000 ili 6500 nije toliko bitno baš imam napajanje corsair CX 750w ATX pa mislim da mi nije potrebno drugo, a htio bi da mi matična može biti za dvije grafičke ako se odlučim dokupiti možda još jednu ili savjet kako je bolje. trebao bi i kučište novo jer staro je u raspadu.hvala svima unapred ![]() |
#3209 |
Postovi: 1,254
Kruno 1 x Gigabyte R9 390 G1 Gaming 8GB, GDDR5 512 bit, PCI Express x16 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x Kingston SSD 240GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard Ukupno: 6.503,99Kn, besplatno slaganje i dostava! SLI i Crossfire su gluposti, i takve konfe ne funkcioniraju dobro, najbolje je imati jednu postenu grafu, nego dvije slabije. |
#3210 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
1 x Gigabyte R9 390 G1 Gaming 8GB, GDDR5 512 bit, PCI Express x16 1 x Procesor INTEL Core i5-4460 Box, INTEL HD Graphics 4600, Cooling Fan 1 x Asrock B85 ANNIVERSARY 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x Kingston SSD 240GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x Zalman R1 mid tower case black Ukupno: 6.655,99kn Malo prostranije/provjetrenije i ljepše kućište te bolja matična (ATX, više RAM slotova, SATA portova itd). Ako želiš tiši i još hladniji komp onda uzmi i LC-CC-95 cooler za CPU koji košta ~90kn. SLI I CFX se ne isplate (barem trenutno). |
