#721 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 3
Hvala
Hvala svima na jako korisnim savjetima i korektnim ponudama. Što se mene tiče, mislim da je najbolja opcija bolji laptop i ekran, ali roditelji neka odluče. Lijep pozdrav svima, ovaj forum je jako koristan ![]() Svaka čast! |
#723 |
Postovi: 440
Pozdrav ekipa, trebam savjet za prijatelja. treba sloziti PC za 3D modeliranje, priprema za CNC, radi u CATIA (mislim da sam dobro zapamtio u cemu radi ![]() neku maticnu do 400-500kn SSD od 120gb + HDD za grafiku Quadro K620 8gb rama porcesor, mislio sam mu preporuciti da ide na nesto do 1000kn, neki i3 ili i5 jedno sad vidim da je i5 dosta skuplji od tih 1000kn koje sam imao u glavi, pa bi molio savjet, preporuku, ako se odluci na i5 ; u linksa imaju dva modela (najjeftiniji i5) 1. Procesor INTEL Core i5 4460 BOX, s. 1150, 3.2GHz, 6MB cache, GPU, Quad Core 2. Procesor INTEL Core i5 6400 BOX, s. 1151, 2.7GHz, 6MB cache, GPU, Quad Core cijena skoro ista, ovaj 1151 je 100kn skuplji. sto je od to dvoje bolje ili bi neki i3 bio sasvim dovoljan ? npr Procesor INTEL Core i3 4170 BOX, s. 1150, 3.7GHz, 3MB cache, GPU, Dual Core hvala |
#725 | |
Postovi: 440
jos uvijek razmislja sto i kako, trenutno razmislja o polovnoj radnoj stanici Xeon E5 1607 0 @ 3.00Ghz 6Gb rama s grafikom nvidia quatro K2000 tip koji prodaje, trenutno radi u MAYA pa vjerujem da ce i njemu to biti ok |
#726 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
CATIA voli brz procesor (izrada koda čak radi i na više jezgri, no nije pravi multi-core support), RAM i grafičku ako se rade kompleksni dijelovi. Ako nema 40-metarski NC stroj za izradu brodskih trupova, vjerojatno se neće trebati trošiti previše na Quadro grafičke. Ja sam uvijek za radne stanice, nema ozbiljnog posla bez toga...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: coconut. 14.10.2015. u 05:53. |
#727 |
Postovi: 440
Hvala na savjetima ![]() |
#728 |
Šljaker
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 43
Pozdrav, imam sljedecu konfiguraciju Procesor Intel Core i3 3225 M-B s1155 Z68M USB3 Memorija 1x Kingston DDR3 8GB 1600MHz Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" LITE ON Internal ODD Zalman micro tower case black Chicony Active 400W ATX PSU Nadogradio bih je novom grafickom , nadam se da bi to ubrzalo komp, jer više nebi trošio memoriju radi integrirane graficke. Komp koristim uglavnom za crtanje u cad-u, youtube, te tu i tamo neka igra ne prezahtjevna graficki(football manager). Može li best buy za max 1000kn, dali se može za tu lovu kupiti nešto ok? |
#730 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 37
evo ja isto u dilemi koju grafu da kupim MSI AMD RADEON R9 390 GAMING, 8GB ili neka GEFORCE 970 GTX RECIMO ISTO MSI ili EVGA komp mi služi za 3d modeliranje ( Solidworks) +Keyshot rendering ,,radim uz stalan posao kao freelancer (Upwork ) normalo volim igre kad nadem vremena ,nema bolje e sada nvidia ima cuda itd,,pa evo preporuka |
#731 |
Lokacija: Os
Postovi: 108
Osvrt na razgovor o tome koliko autocad troši resurse procesora. Ovaj ss pokazuje kako je opterećen g3258 (4,2 Mhz) sa upaljenim autodesk civil3d. Inače vrti mali model 3d rječnog dna i to je muka živa koliko je sporo, mada nemam ni diskretnu gpu pa je vjerovatno i to dijelom razlog ![]() |
#732 |
entropija je neizbježna
Datum registracije: May 2009
Postovi: 53
imamo na poslu radne stanice koje su po dva 4 jezgrena xeona nezz točno koji dakle 8 jezgi platforma 1366, na njima solid spor za poludit u usporedbi sa jednim računalom i7 4770 kojeg isto imamo te na njemu sve letii ... mozda netko zna u cemu je caka ... mozda solidcam-u ne paše taj stari socket pojma nemam ... mišljenja ?
#733 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
#734 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,106
Nemoj zaboravit da solid ne zna koristit drugi CPU osim u renderu tak da vjerojatno radite isključivo na jednom jedinom procesoru sa 4 dosta zastarjele jezgre 99% vremena. + sve što je Lewis napisao 😀 Sent from my D5803 using Tapatalk
#735 |
Lokacija: Hum na Sutli
Postovi: 68
Pozdrav, uskoro kupujem konfu koja bi se koristila za CAD (CATIA) i povremeni gaming te je budžet oko 6500kn zajedno s monitorom (neki 24''). Zanimaju me preporuke, kupovao bih za gotovinu. Bilo bi dobro da bude i5 i da ima SSD. |
#739 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III) 1 x AMD Radeon R3 SATA III 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA3, R/W: 530/470 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x MS Windows 10 64-bit Eng 1 x Fractal Integra M 450W, 80+ BRONZE modular 1 x Intel Core i7-6700 (3.4GHz, 8MB,LGA1151) box 1 x KINGSTON 16GB 2Rx8 2G x 64-Bit PC4-2133 CL15 288-Pin DIMM, EAN: 740617252002 1 x Asrock H110M-DGS (s1151,DDR4,USB 3.0,SATA III,LAN,DVI) mATX 6073,17kn Vjerojatno lagani overkill ![]() |
#740 | |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,106
2x ovakve mašine 2x G.Skill 8GB DDR4 2400MHz C15 F4-2400C15S-8GNT 292,00 kn Zalman T3 Mini-Tower ATX kućište, ZM-T3 192,92 kn Asrock B150M Pro4V 90-MXB2W0-A0UAYZ 638,00 kn Intel Core i5-6400 BX80662I56400 1.455,00 kn EVGA 430W 100-W1-0430-KR 347,00 kn SanDisk Z400s SSD 256GB SD8SBAT-256G-1122 613,00 kn Windows 10 Home EN x64 KW9-00139 848,00 kn Toshiba 1TB 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB DT01ACA100 385,00 kn Gigabyte GeForce GTX 750 Ti GV-N75TOC-2GI 1.093,00 kn Ukupno: 6.155,92 kn s forumskim popustim cca 5970,00 Ako je isključivo 2D i treba se sva para potrošit ![]() 2x 2x G.Skill 8GB DDR4 2400MHz C15 F4-2400C15S-8GNT 292,00 kn Zalman T3 Mini-Tower ATX kućište ZM-T3 192,92 kn Asrock B150M Pro4V 90-MXB2W0-A0UAYZ 638,00 kn EVGA 430W 100-W1-0430-KR 347,00 kn SanDisk Z400s SSD 256GB SD8SBAT-256G-1122 613,00 kn Windows 10 Home EN x64 KW9-00139 848,00 kn Toshiba 1TB 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB DT01ACA100 385,00 kn Intel Core i7-6700 BX80662I76700 2.565,00 kn Ukupno: 6.172,92 kn s forumskim popustom cca 5988,00 Ako nema 3D i netrebaju se sve pare potrošit, iz prve izbaci grafu i stavi i5 6500 ![]() U svakom slučaju opcija ima. Kaj god da se na kraju odlučiš bez SSDa niti pod razno. ![]()
#741 |
Postovi: 443
Molim primjedbe na ovu konfiguraciju za Autocad i slične alate. Budžet 8250 KN CPU - intel i7 - 6700 oko 2700kn GPU - geforce gtx 1060 (Gigabyte) -- oko 2600kn MBO - Asus z170 - k - oko 1100kn SSD - samsung 250 gb 850 evo sata3 - oko 800kn RAM - kingston DDR4 16 GB 480 KN PSU: 550W Corsair VS Series VS550 - 380 KN P.S. Kakvi su to forumski popusti? |
#743 |
Postovi: 1,450
Autocad nije toliko zahtjevan, tako da je ovo 3x jače nego što treba konkretno za autocad. |
#744 |
Postovi: 443
Čovjek ima određenu situaciju i isplati mu se potrošiti svih 8250 KN. Pa sad, što bi bilo najvažnije od ovoga svega, na čemu štedjeti, a na čemu ne? Preporuka napajanja umjesto ovog? Ovo su njegove riječi: Sad mene zanimaju programi koji rade uglavnom vektorski 3d al me i zanimaju i rasterski programi s relativno velikim bazama podataka. Odnosno neznam kako dobiti neki optimalni PC za te pare, da na njemu mogu razvijati različite vještine ( 3d modeling (3d studiomax), GIS, CAD crtanje , fotogrametrija (photomodeler)... ) Zadnje izmijenjeno od: stipe_k. 19.08.2016. u 19:41. |
#745 |
Postovi: 2,707
Procesor Intel Core i7 6700 2x Kingmax 1x8GB DDR4 2133 GLJG, KIN-8GB DDR4 2133 GIGABYTE Video Card GeForce GTX 1060 GAMING GDDR5 6GB/192bit, 1594MHz/8008MHz, PCI-E 3.0 x16, HDMI MSI Z170A_Tomahawk SSD SAMSUNG 250GB 850 EVO Basic MZ-75E250B Super Flower Golden Green HX 80Plus Gold power supply - 550 Watt 8.193,06kn |
#746 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Zanima me od iskusnijih što misle o sljedećoj konfiguraciji koja bi služila za projektiranje (CAD, Civil 3D, Revit, 3D modeliranje, 3dsMax...) za narednih 4-5 god, najviše sam u dilemi sa grafičkom, da li ima smisla ova GTX 960 ili gledati nešto drugo? Šta se moze najbolje iskoristiti u CAD-u u tom cjenovnom razredu (~1500kn)? HP Z240 Tower Workstation - HP Single Unit (Tower) Packaging - HP Z240 TWR 400W 92 percent efficient Chassis - Win 10 Pro 64 EUROA4 - Operating System Load to PCIe - Intel Core i7-6700 3.4GHz (up to 4.0GHz) 8M 4C TWR CPU - 32GB DDR4-2133 nECC (2x16GB) Unbuffered RAM - Intel HD Graphics 530 (Core i3/i5/i7 CPUs) - HP Z Turbo Drive 512GB PCIe 1st SSD - 1TB 7200 RPM SATA 8GB SSHD 1st Drive - HP No Keyboard - HP USB 1000dpi Laser Mouse - 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD - HP SD Card Reader - HP 3/3/3 Tower Warranty EURO - HP Z240 Workstation Country Kit EUROA4 - Door/dock delivery workstations ZD081AA + STRIX GTX960 DC2OC 4GD5, NVIDIA GeForce, GTX 960, PCIe 3.0, 4096 MB, DDR5, 128-bit, Radni takt GPU 1253 MHz, Takt memorije 7010 MHz, DVI-I, 3x Display port, HDMI + 2 x HP EliteDisplay E242 24-inch Monitor, M1P02AA, (16:10, 61 cm, 1920 x 1200, Anti-glare, 0.27 mm, Brightness 250 cd/m², 1000:1 static, 5000000:1 dynamic, 178° horizontal, 178° vertical, 7 ms gray to gray)
#747 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,106
Ako već imaš mašinu bolje od GTX 960 trenutačno nejde za te pare. Ako nije tajna pošto ti je taj WS? Pretpostavljam debelo preko 2000€ a skoro pa složiš dva towera za njegvu cijenu pa ni ON-Site skoro pa nema smisla što se tiče downtimea...
#748 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Jel znaš možda da li imaju neki "posebni" driveri koji bi mi dali bolje performanse u CAD programima s ovom karticom ili da ostavim standardne?
#749 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,106
Fina cenka, nema boljih drivera. Tek boljih grafički. Za ovo što si nabrojao nisam siguran dal Quadro donosi pomak, ali Catia i SW sa pišljivom K620 imaju bolji preview FPS nego s skoro pa bilokojom geforce karticom.
#750 |
Postovi: 33,990
Ne znam kakvo je to napajanje unutra. Obično nisu neke naročite kvalitete pa bi tih njegovih 400W moglo biti upitno.
